а куда а28f потерялся, или там всё по другому?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
У A28F немного другой чипсет и соответственно прошивки другие.
На нем пока нельзя circuit-id задавать шаблонами, но скоро ожидается прошивка, где это сделают, тогда и название статьи исправим.
Ссылка на сообщение
Добрый день! Хотим заказать много таких коммутаторов, подскажите, поддерживают ли они фильтрацию доступных диапазонов мультикаст-групп по каждому порту отдельно? В dlink это называется Multicast Filtering.
Ссылка на сообщение
возьмите для начала на тест
Ссылка на сообщение
добрый день,
На A28F пока фильтрация мультикаст групп не поддерживается , но скоро будет обновление ( 1-2 недели ) , в котором добавится много функционала, в том числе и этот.
Ссылка на сообщение
Помогите пожалуйста. Такая вот проблема. Настраиваю девайс A28F, на транковом порту сделал несколько вланов, теперь для менеджмента мне нужно назначить ип на влане 2, при попытке добавить адрес мне пишет что это кластерный влан адрес не добавлю, что не так делаю? вот конфиг:
System current configuration:
!NOS Version NOS_4.14.1931.Alpha-A28F.000.20130813
!command in view_mode
!command in config_mode first-step
create vlan 2,35,39,40,47,48,202,203,812,814 active
!command in aclmap_mode
!command in enable_mode
!command in region_mode
!command in ip igmp profile mode
!command in service_mode
!command in port_mode
interface port 28
switchport trunk allowed vlan 2,35,39,40,47,48,202,203,812,814
switchport trunk untagged vlan remove 1
switchport mode trunk
speed medium-type fiber 1000
speed 1000
duplex full
ip dhcp snooping trust
!command in vlan configuration mode
!command in ip interface mode
interface ip 0
ip address dhcp 1
!command in cmap_mode
!command in pmap_mode
Ссылка на сообщение
Для Orion A28F вышло обновление прошивки - ссылка
Исправлена проблема из предыдущего поста, добавлена фильтрация IGMP групп.
Ссылка на сообщение
Всем доброго времени суток !
В разделе "Техническая информация по коммутаторам Orion" появилась новая статья - "FAQ по коммутатору Orion A26"
Ссылка на сообщение
Добрый день.
А как обновить прошивку, есть какая то хитрость?
Alpha-A28F#sh ver
Network Operating System
Copyright (c) 2006-2013 Orion Networks International, Inc.
Product name: Alpha-A28F
NOS  Version NOS_4.14.1931.Alpha-A28F.000.20130813.(Compiled Aug 13 2013, 10:41:37)
Bootstrap  Version Bootstrap_3.1.6.Alpha-A28F.0.20130813
FPGA Version
Hardware Alpha-A28F. Version Rev.D.0
System MacAddress is :f8f0.8271.0cde
Serial number: 140207000330S13B07S0033G
   Alpha-A28F with
   64M     bytes  DRAM
   16M     bytes  Flash Memory
Switch uptime is 0 days, 0 hours, 0 minutes
Alpha-A28F#dir
 Size          Date       Time       Name
4134872    Dec-31-1999  19:39:46   system_boot.Z
     85    Dec-31-1979  18:01:10   bootpams.cfg
     96    Dec-31-1999  19:41:44   usertable.conf
    688    Dec-31-1999  19:41:46   startup_config.conf
     52    Dec-31-1999  18:03:03   system.conf
Загрузка доходит до 83 процентов -
Waiting....Start
Getting from source ...
Failed!(File to operate too large error)
Побывал стереть текущий образ прошивки с флеша и залить, так же доходит до 83 процентов и ошибка.
Старая, обратно, штатно вливается.
Ссылка на сообщение
Здравствуйте,
С прошивки NOS_4.14.1931.Alpha-A28F.000.20130813 можно обновиться только через boot режим, инструкция по обновлению здесь.
В дальнейшем прошивку можно будет обновлять удаленно.
Ссылка на сообщение
как заставить орион-чокопай A28E не релеить юникаст дхцп запросы?
Ссылка на сообщение
skinner, на данный момент никак, можно пояснить для чего это может понадобиться?
Ссылка на сообщение
например в цепочке стоит 3 коммутатора, и первый из этих трёх Орион, на каждом из них настроен глобал релей. В такой ситуации два коммутатора стоящие позади ориона не смогут выдать своим абонентам Ип-адреса так как Орион поменяет им и опцию и giaddr в запросе. Используется схема влан на дом/район/ветку.
Ссылка на сообщение
DHCP-Relay на коммутаторах Orion Networks работает с DHCP-пакетами в указанных vlan, его необходимо включать в абонеских vlan'ах.
DHCP-Relay запросы с нижестоящих коммутаторов будут идти в vlan'е управления нижестоящих коммутаторов и не будут обрабатываться на первом коммутаторе в цепочке.
Ссылка на сообщение
тем не менее это не так )
орион заглядывает в вилан управления и релеит запросы хотя его об этом не просят (
Ссылка на сообщение
Покажите, пожалуйста, выводы show version и running-config.
Ссылка на сообщение
skinner, а я думаю, а что это у меня дома инет пропадать стал, а это вы на доступ чокопаи прикупили ;)))
Ссылка на сообщение
Напраслина, зверка гоняем исключительно на стенде, ну разок в район ставили но убрали на следующий же день, так что это не считается ))
Ссылка на сообщение
я поставил, настройка гхм, конечно своеобразна...
в вело в ступор то что портов в конфиге нету, пока не запишешь туда чего-нить
+ пришлось заменить БП. А так, нормальная железка.
Ссылка на сообщение
смотря что от него требовать, из самого простого - на группу портов некоторые настройки сделать нельзя, приходится заходить на каждый интерфейс и настраивать.
А что за нюанс был с БП ?
Ссылка на сообщение
Коммутатор Orion alpha a26
25 и 26 порт через SFP работает через Ethernet не работает подскажите конфиг или решение этой проблемы зарание спасибо
Ссылка на сообщение
skinner
там RPS вроде как есть, но он именно rps.
судя по виду батарейку будет разряжать в хлам - не проверял
ну и не заряжает он её - проверял.
замена бп+блок rps на psc-60a решает проблему дёшево и сердито
Ссылка на сообщение
rudik
так же как и на SNR 2950 порт надо руками переключить в медный режим: media-type copper ( если я не ошибаюсь)
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
