bodyam Опубликовано 20 августа, 2014 · Жалоба Залил прошывку 6.18 и у меня пропал wlan1 в интерфейсах остался только ether1. как востановить влан? В AC заливали? Включите пакет wireless-fp и все появится. да да, спасибо, сначало недосмотрел , но потом догадался.. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
bodyam Опубликовано 21 августа, 2014 (изменено) · Жалоба и все ж остается вопрос. как правильно настроить даные антенны?? у кого есть ссылка где и как нужно выставлять 80Mhz маску.. ? ПС. выставил антенны настроил, все вроде работает, но как то не очень нравится, то оно гоняет 50-60 мб, то в секунде 5-7 Мб, и опять 50-70.. чтото не так с этими антеннами, возможно ли зафиксировать 80Мгц канал? Изменено 21 августа, 2014 пользователем bodyam Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Liner's Опубликовано 21 августа, 2014 · Жалоба возможно ли зафиксировать 80Мгц канал? только если: трусами грязными прикрыть, чтобы хорошенько сигнал снизился? :)) SSD + 10500 спасибо посмеялся Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dsk Опубликовано 21 августа, 2014 (изменено) · Жалоба На следующей неделе будет включение клиента на SXT-AC в 20 мгц, результатами поделюсь. bodyam > сделайте тест в 20 мгц и с nv2, если конечно в реальном эфире, а не на столе. 80 мгц на мой взгляд юзать бессмысленно, с таким трафиком проц в sxt быстрей зачахнет, чем это все пролезет в эфир. Изменено 21 августа, 2014 пользователем dsk Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dsk Опубликовано 28 августа, 2014 (изменено) · Жалоба Тесты на 400 метров. Ширина 20 мгц. При средних помехах наблюдается очень сильная деградация скорости. При запуске сканера или снупера на полнодиапазонном сканлисте (5000-6000), тулза до конца не дорабатывает и устройство уходит в ребут. Судя по всему сырость железа или софта. Изменено 28 августа, 2014 пользователем dsk Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
EShirokiy Опубликовано 29 августа, 2014 (изменено) · Жалоба а есть у кого bandwidth тесты both-receive нетметал 5 на 80 МГц на расстояние в от 1-2 км? Изменено 29 августа, 2014 пользователем EShirokiy Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ioma Опубликовано 29 августа, 2014 · Жалоба Тесты на 400 метров. Ширина 20 мгц. При средних помехах наблюдается очень сильная деградация скорости. При запуске сканера или снупера на полнодиапазонном сканлисте (5000-6000), тулза до конца не дорабатывает и устройство уходит в ребут. Судя по всему сырость железа или софта. в одну сторону по TCP сколько получается? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ipconfig Опубликовано 30 августа, 2014 · Жалоба какие 80 мГц, забудьте, не гоните беса. возьмитесь за ум... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
EShirokiy Опубликовано 30 августа, 2014 · Жалоба ipconfig, ну или хотя бы 40 мгц Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dsk Опубликовано 31 августа, 2014 · Жалоба в одну сторону по TCP сколько получается? 85-110 мбит, тест не честен, загрузка процессора 100%. Транзит померить нечем. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ioma Опубликовано 1 сентября, 2014 · Жалоба и так не плохо. спасибо! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Илья Дмитриевич Опубликовано 3 сентября, 2014 · Жалоба а что на транзитном трафике рисует? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dsk Опубликовано 4 сентября, 2014 · Жалоба А там его нет, клиент со своей стороны пока ничего не поставил. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
slv700 Опубликовано 4 сентября, 2014 · Жалоба а есть у кого bandwidth тесты both-receive нетметал 5 на 80 МГц на расстояние в от 1-2 км? На форуме МТ здесь Результат- работы нет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vasiliy33 Опубликовано 27 сентября, 2014 (изменено) · Жалоба поставил я себе SXTG-5HPacD вот некоторые скрины Моя ссылка Моя ссылка Моя ссылка Моя ссылка Моя ссылка соответственно тесты на прием и передачу tcp и udp расстояние 3км поэтому пришлось приколхозить зеркала с двух сторон т.к. сигнал был в районе 70-75 бомбибом (nanobeam m5 400) на таком же расстоянии выдает 150 Мб в одну сторону, тестил iperf это без бубна с плясками. хотя я не исключаю что не могу правильно настроить микротик Изменено 27 сентября, 2014 пользователем Vasiliy33 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 28 сентября, 2014 · Жалоба поставил я себе SXTG-5HPacD вот некоторые скрины соответственно тесты на прием и передачу tcp и udp расстояние 3км поэтому пришлось приколхозить зеркала с двух сторон т.к. сигнал был в районе 70-75 Тестить по TCP нет смысла, т.к. он упирается в производительность процессора. Далее нужно отключить отслеживание соединений, выполнив в терминале: /ip firewall connection tracking set enabled=no После проверить, на задрали ли вы мощность сверх меры, обычно выше 18 не ставят. TDMA Period Size можно попробовать и 2мс, и 8мс, чем меньше тем меньше задержка и меньше скорость, чем выше - тем выше задержка и выше скорость. Обычно опытным путем подбираются нужные параметры. Так же можно Nstreme попробовать. На вкладке Data Rates нужно снять все галочки с 6-54. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alibek Опубликовано 29 сентября, 2014 · Жалоба Тестить по TCP нет смысла, т.к. он упирается в производительность процессора. Да и вообще TCP это устаревшая технология. Далее нужно отключить отслеживание соединений, выполнив в терминале: А что нужно делать на Ubiquiti? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ocean07 Опубликовано 29 сентября, 2014 · Жалоба А кто в курсе, собираются ли они выпускать AC для маршрутизаторов SOHO сегмента? Думаю купить RB951G-2HnD домой, но хочется ac. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kostik321 Опубликовано 29 сентября, 2014 (изменено) · Жалоба Есть небольшой опыт в использование ас ревизии , сейчас стоит пролет 10,6 км антенны микротик 30 дби лорды netmetal прокачка udp пакетами по 1500 составляет 350 мегабит дуплекс 200 ,ах забыл сказать полоса 80 усиление 23 эфир мёртвый вижу 90 точек если надо могу выложить скрины Забыл сказать это все тесты реально такую ширину не используем , а то вы сейчас тапками меня закидаете . :) Изменено 29 сентября, 2014 пользователем kostik321 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dsk Опубликовано 30 сентября, 2014 (изменено) · Жалоба kostik321> За 80 мгц тапками кидать нужно, и сапогами. Какие результаты в 20 мгц? В планах линк на подобном железе, но на 33 км. Когда реализуется - неизвестно, у клиента потуги. Изменено 30 сентября, 2014 пользователем dsk Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kostik321 Опубликовано 1 октября, 2014 · Жалоба Сегодня ночью померяю Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kostik321 Опубликовано 1 октября, 2014 (изменено) · Жалоба Это на скорую руку без настроек Изменено 1 октября, 2014 пользователем kostik321 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kostik321 Опубликовано 1 октября, 2014 · Жалоба Кстати это все в nv2 в nstreem канальная скорость была максимальная ping 0ms ccq 100% но скорость 100 в канале 80 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xabarov Опубликовано 2 октября, 2014 · Жалоба Это на скорую руку без настроек Пока никаких преимуществ не видно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
slv700 Опубликовано 2 октября, 2014 · Жалоба ping 0ms ??? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
