Saab95 Опубликовано 10 июня, 2014 · Жалоба На микротике, при хороших условиях, скорость может прыгать и выше 30, например до 60, а во время ухудшения опускаться до минимума, например 6, никаких обрывов не будет. На ЮБНТ это же делается галочкой автоматической регулировки и на выбор два алгоритма подбора MCS, основанных на двух разных драйверах. УБНТ уже может выбирать сам MCS0-7 или MCS8-15? ' timestamp='1402381832' post='978124']Не 10-15, а скорее 3-5. Попробуйте. Как раз 10-15 подтверждено практическими изысканиями. ' timestamp='1402381832' post='978124']А потом и вовсе оборвет связь, когда сигнал упадет ниже минимальной, и вы ничего не сможете с этим поделать. Куда уж ниже? Что на MCS0 что на MCS8 - уровни минимального сигнала одинаковые. ' timestamp='1402381832' post='978124']Это что же за условие такое, что у вас трактуется за штатную ситуацию, и остается без нормального решения? Ну так штатная ситуация - нормальная работа. ' timestamp='1402381832' post='978124']Ничто не мешает, никому не надо просто. В конфиге пропишите если очень надо. То есть подтверждаете что убнт так не может? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 10 июня, 2014 · Жалоба УБНТ уже может выбирать сам MCS0-7 или MCS8-15? Да, собственно так изночально и было подбор конкретной схемы осуществляется алгоритмом драйвера, раньше был madwifi, сейчас на выбор, либо старый madwifi, либо новый проприетарный. Выбор осуществляется автоматически во всём диаппазоне MCS0-15, смысл в делении Вами всего диаппазона на два поддиаппазона не совсем ясен.... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 10 июня, 2014 · Жалоба Да, собственно так изночально и было подбор конкретной схемы осуществляется алгоритмом драйвера, раньше был madwifi, сейчас на выбор, либо старый madwifi, либо новый проприетарный. Выбор осуществляется автоматически во всём диаппазоне MCS0-15, смысл в делении Вами всего диаппазона на два поддиаппазона не совсем ясен.... Тот проприетарный часто чудит, скидывая до 6 мбит и не поднимается вверх пока не перезагрузишь базу. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 10 июня, 2014 · Жалоба Тот проприетарный часто чудит, скидывая до 6 мбит и не поднимается вверх пока не перезагрузишь базу. Профиксено давно... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 10 июня, 2014 · Жалоба Тот проприетарный часто чудит, скидывая до 6 мбит и не поднимается вверх пока не перезагрузишь базу. Профиксено давно... Это в каких прошивках? Где расширенный диапазон частот прикрыли? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
[anp/hsw] Опубликовано 10 июня, 2014 · Жалоба Куда уж ниже? Что на MCS0 что на MCS8 - уровни минимального сигнала одинаковые. Так он и не будет скидывать ниже MCS8, если его специально сверху не прижать. Ну так штатная ситуация - нормальная работа. Изменение сигнала в таком диапазоне это нештатная ситуация, опять же, если у вас штатным не считается криворукость монтажников, или деградация усилителя мощности в БС. То есть подтверждаете что убнт так не может? Подтвеждаю, что убнт так может, но никому не надо, поэтому в интерфейсе этого нет. В конфиге - есть. Еще раз: алгоритм подстройки последовательный, но не будет перескакивать с MCS8 на MCS0. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 10 июня, 2014 · Жалоба ' timestamp='1402395660' post='978225']Так он и не будет скидывать ниже MCS8, если его специально сверху не прижать. Это на убнт можно прижать сверху? ' timestamp='1402395660' post='978225']Изменение сигнала в таком диапазоне это нештатная ситуация, опять же, если у вас штатным не считается криворукость монтажников, или деградация усилителя мощности в БС. Нормальная штатная ситуация. Когда все клиенты с хорошими условиями подключены, остаются те, у которых плохие, при этом они часто приносят столько денег, сколько и 10 хороших, поэтому криворукость монтажников здесь не при чем. ' timestamp='1402395660' post='978225']Подтвеждаю, что убнт так может, но никому не надо, поэтому в интерфейсе этого нет. В конфиге - есть. Еще раз: алгоритм подстройки последовательный, но не будет перескакивать с MCS8 на MCS0. Так приведите пример, что бы все понимали как это делается. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
[anp/hsw] Опубликовано 10 июня, 2014 · Жалоба Это на убнт можно прижать сверху? Это даже по дефолту прижимается именно сверху, пока не снимешь галочку "max data rate". у которых плохие, при этом они часто приносят столько денег, сколько и 10 хороших, поэтому криворукость монтажников здесь не при чем. Ну так поставьте им антенну получше. раз они много денег приносят, а не кормите говном. Так приведите пример, что бы все понимали как это делается. Привожу пример: ставить max rate 15, и оно со временем опускается по типу 14,13,12,11 итд. При этом ниже MCS8 оно не опустится. Попробуйте разные алгоримы data rate и убедитесь. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 10 июня, 2014 · Жалоба ' timestamp='1402396152' post='978230']Это даже по дефолту прижимается именно сверху, пока не снимешь галочку "max data rate". В таком режиме выбирается от MCS0 до MCS15. ' timestamp='1402396152' post='978230']Ну так поставьте им антенну получше. раз они много денег приносят, а не кормите говном. Антенну мощнее поставить нельзя. ' timestamp='1402396152' post='978230']Привожу пример: ставить max rate 15, и оно со временем опускается по типу 14,13,12,11 итд. При этом ниже MCS8 оно не опустится. Попробуйте разные алгоримы data rate и убедитесь. Да ладно не опустится, сплошь и рядом на убнт, при наличии слабой помехи, скорость падает до самой низкой канальной скорости. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
[anp/hsw] Опубликовано 10 июня, 2014 · Жалоба В таком режиме выбирается от MCS0 до MCS15. Давно пробовал? Может в прошивке 5.3.x и выбирался, но ей уже сто лет. Антенну мощнее поставить нельзя. Тогда надо ставить не "мощнее" а просто качественнее, чтобы перекоса по поляризациям такого жуткого не было. Возможно, у вас все же один чейн неисправен, проверьте. Да ладно не опустится, сплошь и рядом на убнт, при наличии слабой помехи, скорость падает до самой низкой канальной скорости. Дети хором: ДО-КА-ЗА-ТЕЛЬ-СТВА! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 10 июня, 2014 · Жалоба ' timestamp='1402412253' post='978316']Давно пробовал? Может в прошивке 5.3.x и выбирался, но ей уже сто лет. В свежих прошивках аналогично. ' timestamp='1402412253' post='978316']Тогда надо ставить не "мощнее" а просто качественнее, чтобы перекоса по поляризациям такого жуткого не было. Возможно, у вас все же один чейн неисправен, проверьте. Антенны и так качественные, подключений много, поэтому нет сомнений в исправности оборудования. ' timestamp='1402412253' post='978316']Дети хором: ДО-КА-ЗА-ТЕЛЬ-СТВА! Какие могут быть доказательства? Слов достаточно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
[anp/hsw] Опубликовано 10 июня, 2014 · Жалоба В свежих прошивках аналогично. Но вы же не пользуетесь оборудованием UBNT, сами писали. Как? КАК ТАКОЕ ВОЗМОЖНО? Антенны и так качественные, подключений много, поэтому нет сомнений в исправности оборудования Тогда ок. Именно для вашей сети такая ситуация,видимо, нормальна. Для всех остальных: надо переделывать правильно. Какие могут быть доказательства? Слов достаточно. Чьих слов? Ваших? Ах да, вы же не используете UBNT... Кажется, здесь нужна принудительная госпитализация. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 10 июня, 2014 · Жалоба ' timestamp='1402413101' post='978325']Но вы же не пользуетесь оборудованием UBNT, сами писали. Как? КАК ТАКОЕ ВОЗМОЖНО? В чужих сетях оно еще используется. ' timestamp='1402413101' post='978325']Тогда ок. Именно для вашей сети такая ситуация,видимо, нормальна. Для всех остальных: надо переделывать правильно. В каждом месте только одна инсталляция правильная. ' timestamp='1402413101' post='978325']Чьих слов? Ваших? Ах да, вы же не используете UBNT... Кажется, здесь нужна принудительная госпитализация. Вы же используете, поэтому ваше отношение к этому продукту предвзятое. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kievpol Опубликовано 11 июня, 2014 · Жалоба подскажыте что выбрать на 300 метров прямой видимости при загруженом ефире что бы 90 Мб вытянуть? смотрю в сторону Ubiquiti NanoBeam M5-300!!! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
инопланетянен Опубликовано 11 июня, 2014 · Жалоба на 300 метров надо что-то попроще и слабее, даже незнаю что бывает для таких растояний, локо разве что. а скорость у всего оборудования одинаковая при равных качествах сигнала. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kievpol Опубликовано 11 июня, 2014 (изменено) · Жалоба ну локо м2 уже стоит и скорость максимум до 30 мбит. а надо 90. тем более у бима луч а мощность и прикрутить можно. Изменено 11 июня, 2014 пользователем kievpol Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
инопланетянен Опубликовано 11 июня, 2014 · Жалоба 30 мбит на 300 метров? вы многое не договариваете по поводу зоны френделя, неровных рук и прочего. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kievpol Опубликовано 11 июня, 2014 (изменено) · Жалоба говорю же ефир грязный!!! вот подключился локо к бриджу и то 35-38 Мбит. Изменено 11 июня, 2014 пользователем kievpol Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
slv700 Опубликовано 11 июня, 2014 · Жалоба подскажыте что выбрать на 300 метров прямой видимости при загруженом ефире что бы 90 Мб вытянуть? смотрю в сторону Ubiquiti NanoBeam M5-300!!! Берете два ePMP 1000 Integrated radio, 100 Мбит/c дуплекс без проблем. Если Вы с Киева, то вообще все просто - дадим попробовать, не понравится-вернете, пишите в личку. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
[anp/hsw] Опубликовано 11 июня, 2014 (изменено) · Жалоба Берете два ePMP 1000 Integrated radio, 100 Мбит/c дуплекс без проблем. Если Вы с Киева, то вообще все просто - дадим попробовать, не понравится-вернете, пишите в личку. Будете гарантировать эти 100 мегабит дуплекса на частоте со скрина? (2452мгц) Изменено 11 июня, 2014 пользователем [anp/hsw] Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
инопланетянен Опубликовано 11 июня, 2014 · Жалоба говорю же ефир грязный!!! вот подключился локо к бриджу и то 35-38 Мбит. у вас тут должно быть как минимум 60 мбит, ставьте ширину канала 40 мгц и будет вам 90 мбит. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kievpol Опубликовано 11 июня, 2014 (изменено) · Жалоба у вас тут должно быть как минимум 60 мбит, ставьте ширину канала 40 мгц и будет вам 90 мбит. бридж работает на 20мгц. а как 60 мбит вытянуть??? Изменено 11 июня, 2014 пользователем kievpol Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
инопланетянен Опубликовано 11 июня, 2014 · Жалоба проверьте скорость по радио, вы уверены что вам ничего не ограничивает ваши 90 мбит? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
slv700 Опубликовано 11 июня, 2014 · Жалоба ' timestamp='1402487310' post='978654'] Берете два ePMP 1000 Integrated radio, 100 Мбит/c дуплекс без проблем. Если Вы с Киева, то вообще все просто - дадим попробовать, не понравится-вернете, пишите в личку. Будете гарантировать эти 100 мегабит дуплекса на частоте со скрина? (2452мгц) 2450 Мгц, На 300 метров на Tx 23 дБм RSSI будет -40 дБм пробьет любые помехи и гарантировано даст в 40 МГц 100 Мбит/c дуплекс. Точно :-). Главное условие- нет преград в ближней зоне антенны и LOS. Если nearLOS, то может будет чуть меньше, в зависимости от степени закрытия Френеля. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Adim Опубликовано 11 июня, 2014 · Жалоба 2450 Мгц уже есть железки на 2,4 ...что то я пропустил? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
