прошу помощи в выборе оборудования UBNT
Возьмите самую нижнюю схему и передавайте по обоим каналам одно и тоже - какой режим получится?
MIMO получится. MCS 0-7. учите матчасть.
Разговор про уличное оборудование, устройте перекос -60 по одному и -85 по другому и запустите в MCS15
Уличное оборудование MIMO как ни странно делается на тех же чипах.
А теперь покажите реальный случай, где перекос -60/-85 получился не из-за кривых рук установщика, а из-за "неправильной частоты" и тому подобного.
Вы в принципе не сможете на MIMO добиться перекоса более 10db. Это если у вас одна антенна в HV, а другая dual slant. Покажите ваши 25дб, пожалуйста!
В такую развязку я поверю, если у вас один чейн на передающем устройстве вообще не работает, либо зона френеля для одной поляризации практически полностью перекрыта.
Правильный ответ - 25, в даташите все как раз и указано.
А теперь заскриншотьте, и будем вас опять чморить за неграмотность.
Изменено пользователем [anp/hsw]
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Пруф скрины предъяви. Пусть не свои, хотя бы один пример нормальной работы нанобима с ограниченной ( или практически закрытой :-) видимостью
Давайте я вам приведу пример работы с полностью закрытой видимостью? Ну так, чтобы было, а?
Пинги в момент полной прокачки:
PING 1500(1528) bytes of data.
--- ping statistics ---
100 packets transmitted, 100 received, 0% packet loss, time 99351ms
rtt min/avg/max/mdev = 11.158/38.652/113.437/19.031 ms
Не самые лучшие, но 38мс для 1500-байтных пактов мне кажется нормальным в такой ситуации. 64-байтными там не более 5мс.
Мини-сектор - bulletM2 и секторная антенна bester.
Клиент, 500м, видимости нет полностью (перегораживает здоровенный рекламный щит ~40x10м, не могу сказать точно, весь он металлический, или только несущие элементы, не обращал внимания)
Клиент юстирован по максимальному сигналу.
(upload у него порезан на CPE на 1 мегабит, по этому не показываю, там просто ровно один)
Это старое оборудование, даже не нанобим. Кого не устроит такой результат?
Ссылка на сообщение
' timestamp='1402126808' post='977023']
Такой результат не устроит, точно также как не устроит работа wifi через стены офиса/дома. 500 метров - это короткие задержки переотраженного сигнала, на работу с которыми заточен вайфай. Нужен пример работы на длинных задержках переотражений на дальностях >1 км.
Ссылка на сообщение
Ай-ай-ай. Противоречим собственным словам, да?
Не вижу в вашем изречении никаких условий, которые бы я не удовлетворил своим скрином:
Пруф скрины предъяви. Пусть не свои, хотя бы один пример нормальной работы нанобима с ограниченной ( или практически закрытой :-) видимостью.
Так и запишем: верить вашим словам нельзя :)
Ссылка на сообщение
' timestamp='1402126808' post=977023]
База NSM2 клиент BridgeM2 ширина 10 мгц. расстояние 500 м. зона полностью перекрыта деревьями и крышей из металло-черепицы.
Ссылка на сообщение
Ну так никто и не спорит, что работает. Никто, кроме slv700.
Ссылка на сообщение
' timestamp='1402123525' post='977011']
Даже если режим A-only стоит тоже MCS0-7 будет?
Вы вообще понимаете о чем разговор идет? Например:
Канал 0 сигналы -60/-60
Канал 1 сигналы -85/-85
Суммарный -60/-60
То есть по одному каналу сигнал хороший, по другому плохой. Если вы на убнт поставите авто, то точка будет постоянно прыгать по модуляциям и нормальной скорости не получите.
А вот вам и скрин - стоят галочки MCS8-MCS11, что позволяет даже с таким перекосом нормально работать.
Безграмотность в ваших словах только видна.
Ссылка на сообщение
Будет MIMO в режиме A-only. По типу 1 (вычитание помехи, сложение сигнала).
То-то я смотрю, что у меня все клиенты прямо и запрыгались по модуляциям. У меня много баз, работающих в одной поляризации (bulletM2 + сектор), при этом клиенты работают в двух (NS M2). Вот у них как раз везде такой перекос, т.к. антенна противоположной поляризации ловит базу как раз -25 от штатной. Все нормально работает, не гоните.
К тому же не вижу на вашем скрине перекоса, о котором сами и говорили. Вижу клиента с говеным сигналом по обоим поляризациям, и попытка зажать его на высоких модуляциях, ценой CCQ, упавшего до 76%. Это несерьезно.
Ссылка на сообщение
Линк на Loco M5, расстояние 3 км. Видимости нет вообще. С двух этажного на трех этажное здание, по середине десяти этажное здание.
Ссылка на сообщение
Ну и что Вы этим линком хотите сказать ? Что зацепился Loco M5 в NLOS в канале 8 МГц на data rate 5.2 Mbps, и что с этого ?
Переотражения и заставили его опуститься в такой data rate и сузить канал до 8МГц. Какая там будет реальная работа при нагрузке? Никакая. Но дело даже не в этом.
Вопрос стоит в другом, что даже небольшое частичное перекрытие зоны Френеля ( nearLOS) превращает канал на нанобиме/нанобридже ( из за плохой кроссполяризационной изоляции )в говно.
Ссылка на сообщение
Ну так в чем проблема? Можно отключить одну поляризаицю, если будет плохо работать. Скорости хватит.
Ссылка на сообщение
Вам что ни покажи, все не то. Это уже не в первый раз кстати.
Нагрузка там 4 мбит постоянно, видео с камеры. Этой скорости более чем достаточно, работает стабильно.
Вы уверены что на этом линке камбиум сре "заведется" на чем то выше mcs1 при аналогичной локо мощности?
Ссылка на сообщение
Какая может быть нагрузка 4 Мбит/c на data rate 5.2 Mbps ? Это полное фуфло.
Это надо же было хватить ума еще и на Loco M5 этот линк подымать. Впрочем это не имеет значения. Как я говорил - вопрос в другом.
Камбиум ePMP в NLOS не работает ( плохо работает). Как он будет работать на этом линке 3 км NLOS - х.з.
В NearLOS Камбиум всегда работает СУЩЕСТВЕННО лучше ( выше скорость и стабильней канал) чем убнт/mt. Этому есть масса фактов и технологическое объяснение:
1) требования к кроссполяризационной изоляции у Камбиум ePMP 14 дБ против 25-28 у убнт/мт.
2) длинные переотражения в nearLOS Камбиум отсекает в окне приема TDMA путем Time filtering.
' timestamp='1402209880' post=977332]
Хватит -не хватит, но будет минимум в два раза меньше. Кому это надо? Если для себя в быту ( для чего собственно бим и бридж и предназначен), то не вопрос. А если оператору , то ему это не надо.
Ссылка на сообщение
Операторум не надо головняков и с камбиумом. Нет прямой видимости, значит нет технической возможности. Или вы будете ГАРАНТИРОВАТЬ работу камбиума без прямой видимости лучше, чем UBNT? Где я могу получить такие гарантии в виде официального заявления, или в письменном виде? Под такие гарантии не грех и 500-1000 CPE взять.
Как насчет того, чтобы предоставить тут пруфы? Ну, документацию убнт, например, где сказано, что "ай-ай-ай, 25 и не меньше!"
Дурку уже не включайте: работайте в одной поляризации, если не нравится развязка, это все равно проблемный клиент, и большую скорость ему никто не гарантиует.
А теперь включаем синхронизацию на ubnt.... И у вас опять начинает бомбить :)
Ссылка на сообщение
' timestamp='1402204953' post='977310']
Так вы выше писали обратное.
При чем тут одноканальное оборудование? Разговор идет про базу с двумя каналами и клиента с двумя каналами. Когда в следствии преград по одному каналу получается более высокое затухание.
Напишите как сделать то же самое на убнт.
Ссылка на сообщение
Читайте внимательнее.
Это каких таких преград, чтобы на 25дб, уже не рук ли монтажника? Если у вас сложилась такая ситуация - используйте dual slant поляризацию, или просто поверните CPE на 45 градусов, и затухание будет одинаковым.
Например, снять галочку "auto data rate"?
Ссылка на сообщение
' timestamp='1402214818' post=977351]
Речь идет не о работе без прямой видимости NLOS, где устройства на базе вайфай радио НЕ РАБОТАЮТ ( плохо работают ). Это касается и Камбиум ePMP.
Мы говорим о работе в NeaLOS ( больше половины всех инсталляций) когда есть оптическая видимость и есть препятствия в зоне Френеля. Камбиум статистически ( скажем в 9 случаев из 10) работает в этих условиях лучше ( больше скорость и стабильность параметров канала) чем убнт.
Требовать 100% гарантий работы в NeaLOS невозможно, можно говорить только о статистике.
Ссылка на сообщение
НУ вам уже показывали скрины. Не очень-то и плохо для отсутствия прямой видимости. С камбиумом что-то таких скринов нет вообще.
Но у вас нет сопоставимого количества инсталляций (даже с микротиком, не то, что с ubnt). О какой статистике тут может идти речь?
Ссылка на сообщение
' timestamp='1402294950' post=977663]
Да никому не надо работа NLOS ( без оптической видимости). Никто здесь поэтому и не соревнуется.
Достаточно примеров нескольких десятков -сотен инсталляций. А продажи ePMP в СНГ -уже измеряются тысячами девайсов. Подтверждений тому , что ePMP работает лучше убнт/мт, уже перевалило через критическую массу. Специалистам уже ясно ( кроме фанатов убнт, машущих флагом былых безвозвратно ушедших успехах продаж убнт), что в лице Камбиум ePMP на смену убнт/мт наконец то пришел долгожданный, эффективный и доступный по цене достойный продукт.
Ссылка на сообщение
Ясно, понятно, так и запишем :)
Недостаточно. Это инсталляции сделаны на ограниченой территории под чуткой поддержкой вендора (т.к. репутации никакой у вас нет в дешевом сегменте, по этому очень важна правильная работа пилотных проектов). Вот когда пойдут массовые продажи, тогда и будет статистика.
Продаж тысяча, инсталляций сто. На статистику уж никак не тянет, рано радоваться.
Среди специалистов уже есть общее понимание, что в целом Камбиум ePMP 1000 - новый и реально более технологически совершенный продукт, чем его конкуренты, применение которого позволяет предложить новые типы сервисов с новыми более высокими тарифными планами большему числу клиентов при более низкой себестоимости сетевой инфраструктуры и обслуживания.
Прямо вот так взяли, и из руководства по маркетингу фразу выдрали. Тоньше надо быть, хоть своими словами пересказывать.
Ссылка на сообщение
' timestamp='1402237021' post='977474']
Например бронированное стекло.
И устройства будут работать только на одной канальной скорости, чуть упадут сигналы и дисконнект.
Ссылка на сообщение
Дети хором: ПО-ВЕР-НИ-ТЕ C-P-E.
Нет, правда, насколько тупым надо быть, чтобы не понять, что перекос по поляризациям исправляется поворотом этих самых поляризаций на нужный угол.
Так у вас в микротике тоже самое, упадут ниже и дисконнекты, потери, деградация канала. Для потери связи важна нижняя граница, а не верхняя, так что вы тут обьективно не правы, отодвигая ее далеко вверх.
К тому же разница между двумя соседними модуляциями - десяток процентов, не более, скорости это вам много не даст.
Ссылка на сообщение
' timestamp='1402340615' post='978007']
Поверните, и 10-15дб потеряете, лучше что ли?
Совсем не так. На убнт, когда снимаете галочку авто, то устройства работают только на одной канальной скорости. На микротике задаются любые канальные скорости, например поставив MCS8-15 устройство в хороших условиях будет работать на максимальной скорости, а в случае ухудшения сигналов будет перепрыгивать на более медленные, или самую минимальную.
Получается на убнт вы можете определить какую-то скорость, проверить связь на ней и пустить в работу. Например получили скорость 30мбит, больше уже не будет, во время плохих условий канал может обрываться, то есть скорость падает до нуля. На микротике, при хороших условиях, скорость может прыгать и выше 30, например до 60, а во время ухудшения опускаться до минимума, например 6, никаких обрывов не будет. Вот и вся разница.
Соответственно что мешает убнт сделать соответствующие пункты в меню, что бы можно было указывать хотя бы диапазон скоростей для работы?
Ссылка на сообщение
На ЮБНТ это же делается галочкой автоматической регулировки и на выбор два алгоритма подбора MCS, основанных на двух разных драйверах.
Ссылка на сообщение
Не 10-15, а скорее 3-5. Попробуйте.
А потом и вовсе оборвет связь, когда сигнал упадет ниже минимальной, и вы ничего не сможете с этим поделать.
Это что же за условие такое, что у вас трактуется за штатную ситуацию, и остается без нормального решения?
Ничто не мешает, никому не надо просто. В конфиге пропишите если очень надо.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
