Замена ИБП на "горячую"
Да там и 380 хватит...
Пару раз напоролся на непредвиденные ситуации которые не должны были случится...
http://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_Мерфи
Теперь всё в 5 утра
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
А совмещение ФАЗ - Вот в чем весь прикол...
Если Вы фазы не совместите то будет бах, большой бах.
А совместить электропитающую сеть и онлине бесперебойный БП по фазам вы не когда не сможете. за 5-10 секунд у них фазы разбегутся в противофазу а это уже разница не в 380 в а в 700 вольт.
Вы читаете что написано - напряжение будет подаваться только после отключения ИБП.
Ссылка на сообщение
Ты чего, гуманитарий, какие 700))
Размах в сети 220В переменного тока 50 Гц нормальной скважности имеет в максимуме амплитуды 310-340В
это в одну сторону, А если у тебя две фазы в противофазе то соответственно между ними 600-700 Вольт.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA
Учить господа Электротехнику 1 Семестр курса надо лучше.
Это как на 1-2 передачу в автомобилях говорят пониженная а на 5 повышенная, (меня аж *** коробит от этого)
читайте умные книжки господа, а не статьи в журналах.
Изменено пользователем Gromozeka
Ссылка на сообщение
Извините, если где то это проглядел, ну тогда да расфазировка пофиг. Тогда надо очень быстро переключать,
потому как у меня на пускателях собрана схема АВР (авто ввод резерва) с другой ТП-6-0,4КВ (объект 1 категории)
так при срабатывании иногда раз из 3-4 некоторое оборудование перегружается.
Ссылка на сообщение
так то фазы идут со сдвигом, на то они и фазы. максимум между фаз получишь 380вольт напряжения. но хлопнет в любом случае. я думаю тс не настолько идиот чтоб из другой розетки запитываться.
сделать то можно, но по факту -да, кончайте *** голову, в 4-5 утра спокойненько погасите все и запускаете напрямую. рядовые железяки грузятся максимум 5-10 минут
Ссылка на сообщение
Читай внимательно, речь едет не о трех фазах от одного генератора зародившихся где то на ГЭС,
а от одной из этих фаз и вообще другой фазе от другого генератора UPS и там разбежка на 1% даст
через 50 периодов противофазу.
Ссылка на сообщение
действительно, видно недопонял. подытыкаться на выходе к упсу- нуего нах.
Ссылка на сообщение
У нас тут одни клиенты подключили SNR-овский ИБП задом наперед (то есть к выходу подключили питание от сети) - сгорел нахер. Это я так... К слову. Уж лучше час-два сделать даунтайм чем остаться без оборудования.
Ссылка на сообщение
Долго потому что контакторы большие, маленькие переключаются намного быстрее.
Ссылка на сообщение
Ненамного :) Нормальнозамкнутые отрабатывают мухой на разрыв, ИБП не успевают заметить... А так - у меня в критических местах, на киске и серверах - по 2 БП, запитанных из разных мест, вот там точно всё безобрывно...
Ссылка на сообщение
Ну тут такая вешь, любой мелкий энергетик способен запустить свое энергохозяйство в синхрон, я аж заколбосился - а у них это в программе ПТУ, синхронизация обычная...
Ссылка на сообщение
Дык упс не рассчитан на работу в качестве источника питания промышленной сети, для параллельной работы с чем-либо питающим :)
Ссылка на сообщение
Лог скопируйте.
------- Smart-UPS RT 6000 RM XL  ----------------------------------------------
       Status of UPS : Internal Fault Bypass, Inverter fault, No Other Alarms Present
       Last Transfer : Due to software command or UPS's test control
       Input Voltage    : 223.2 VAC         Input Frequency     : 49.99 Hz
       Output Voltage   : 223.2 VAC         Output Frequency    : 49.99 Hz
       Load Power       : 038.0 % Watts     Battery Voltage     : 199.8 VDC
       Max Line Voltage : 226.0 VAC         Battery Capacity    : 044.0 %
       Min Line Voltage : 221.7 VAC         Runtime Remaining   : 0247 min
                                            Apparent Load Power : 030.0 % VA
       Internal Temp    : 023.5 C
       Self-Test Result : Invalid           Calibration Result  : Passed
       Self-Test Date   : 05/23/2014        Calibration Date    : 05/21/2014
    1- Control
    2- Diagnostics
    3- Configuration
    4- Detailed Status
    5- About UPS
    <ESC>- Back, <ENTER>- Refresh, <CTRL-L>- Event Log
> 4
------- Detailed Status of Smart-UPS RT 6000 RM XL  named SURT6000 ------------
       In bypass in response to an internal hardware fault.
       An inverter fault exists.
       Refused a self-test; UPS is overloaded.
    <ESC>- Exit, <ENTER>- Refresh
По поводу "Runtime Remaining : 0247 min" — это более-менее штатное время.
Но если сделать калибровку, то емкость батарей тут же слетает до 10% и время работы до 10-13 минут.
Сегодня ночью что-то с ИБП снова произошло, но питание не пропало.
В логах есть такое:
Critical Alarm In Bypass: Hardware Fault
Critical Alarm Inverter Fault
Critical Alarm Self-Test Failed
Смысла менять батарею наверное нет?
Ссылка на сообщение
При такой малой нагрузке он не откалибруется нормально. надо хотя-бы 70-80%
Ссылка на сообщение
Судя из этих данных можно предположить у вас в блоке батарей 16 штук, и маловатто напряжение на них. 12,5*16=200
Судя из этих параметров, просто заменой батарей вероятно не обойтись, хотя может коротнуло какую нить батарею.
Не смешите мои подковы :-)
Ссылка на сообщение
Если исходить из модели батареи (SURT192XLBP), должно быть 192 В.
Это сегодня ночью. До этого самодиагностика проходила без ошибок.
На задней стенке переключатель "байпас" , он случайно не включен принудительно?
Нет, его три года никто не трогал и еще два года назад ИБП отрабатывал отключения внешнего питания нормально.
Я рассчитывал, что может только батареи сдохли.
Ссылка на сообщение
Для 14штук 199В многоватто, 199/14=14,2В батарея кирдык.
Надо искать ближайший сервис АРС, звонить им, писать.
Поддерживаю.
pvl а где вольтаж вашей батареи и рантайм ?
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
