С 4го сентября проводится тест линка
на оборудовании Echo 5 фирмы Deliberant.
Расстояние между точками 42,5 км.
Точка доступа установлена на отметке
высоты 42м радиомачты, в фокусе офсетной антенны диаметром 1,2м.
Включена в локальную сеть.
Клиентская точка установлена на отметке высоты 30м радиомачты
в фокусе офсетной антенны диаметром 90 см.
Включена в компьютер узла связи,
используемого для администрирования оборудования Cisco.
Соединение устойчивое на скорости 115 мб/с. Уровень сигнала в течении
суток изменяется в пределах допустимого значения (от -70 до -50 dBm).
Разрывов соединения не наблюдалось.
115 Мбит/с, это канальная скорость или скорость теста?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
скорее всего канальная, порты у девайсов соточные.
Ссылка на сообщение
Уважаемые специалисты! Прошу прощения, что не втему. Выручайте пожалуйста дилетанта!По совету был приобретен и настроен APC - 2M 14 в качестве точки доступа для двора на даче. По кабелю получаю скорость около 85 мбит/с а по WI-FI 15 мбит/с. Я только учусь, поэтому хочу разобраться в чем может быть причина такой разницы. Буду рад любой помощи!
Ссылка на сообщение
wifi какое устройство раздает ?
Ссылка на сообщение
"wifi какое устройство раздает ?"
Deliberant APC 2M-14
Ссылка на сообщение
tapti, 15 Мбит/с - нормальная скорость для устройств, работающих в 802.11g в полосе 20 МГц.
Думаю, тут проблема в том, чем принимаете wifi (ноуты, телефоны).
Ссылка на сообщение
Спасибо! с этим разобрался! Где то прочитано, если wifi настроен в режиме b,g,n и одно устройство уже работает в g стандарте, то второе с n стандартом будет работать на той же скорости, что и первое а на n не сможет. Обьясните так ли это на самом деле? И выручит в таком случае создание "гостевой" сети для разных стандартов? Извините за примитивные вопросы.
Ссылка на сообщение
ДА, именно так.
Вот чесно скажу, сам не пробывал, но думаю если делать 2 разных SSID на одном маршрутизаторе, то они пересекаться никак не будут между собой. Я делаю немного проще, прогсто тупо при настройке ставлю стандарт G вот и все, и никакие там b/g/nmixed, и все нормально работают.
Изменено пользователем ReCom48
Ссылка на сообщение
Спасибо огромное за ответы! буду что то пробовать
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
Это канальная скорость. Скорость прокачки примерно в два раза ниже.
Изменено пользователем TTvs
Ссылка на сообщение
Привет всем.
Хочу сделать мост на 7 км из Echo5, а то провайдер совсем озверел (1мб/с - 4000 руб.)
Все хорошо, вот только знаний в данном вопросе ноль целых, ноль десятых.
Поможете, Камрады?
Ссылка на сообщение
Вам нужен специалист по настройке спутниковых антенн. Приготовьте карту (Google или Yandex maps), на которой вы отметите прямой линией ваш линк. Посмотрите фото наклона антенн в этой теме.
С двух сторон начинаете наводить антенны друг на друга, ориентируясь на местности, совмещая на ней линию на карте. Появление сигнала смотрите по ноутбуку :) Что еще нужно?
Ссылка на сообщение
Что еще нужно?
Вопрос: если расположить приемную тарелку в помещении за стеклом, будет ли ловить сигнал?
Нет возможности вынести на улицу ((
Ссылка на сообщение
Что еще нужно?
НЕТ НЕ БУДЕТ!!!
Ссылка на сообщение
Что еще нужно?
НЕТ НЕ БУДЕТ!!!
А от куда ты знаешь, что не будет? Ты еще не знаешь где ТС проживает.
Может это последний этаж небоскрЁба. Тогда как к "спициалисту" встречный вопрос
" Можно ли @.ем разбить дуб?"
Ссылка на сообщение
при 7км очень вероятно, что не будет, хотя, конечно, все возможно.
да и как вы собрались направлять тарелку в окно? крепить на противоположной стене комнаты? :)
Ссылка на сообщение
' timestamp='1449254339' post='1210531']
Ну во первых этот вопрос я адресовал ReCom48,
А крепить и направлять в мои планы не входило
а у ТС вопрос был такой.
сигнал то как раз ловить по всей вероятности будет,
а если ReCom48 правильно ответит на последний вопрос,
то и ответ для ТС тоже можно сформулировать однозначный.
А то ReCom48 сам не понял что ответил и в кусты.
Ссылка на сообщение
1 точка - 17 этаж (примерно h=50 м.) - расположение тарелки на улице на фасаде здания
2 точка - 2 этаж (примерно h=6 м.) - расположение тарелки в помещении за стеклом (крепление тарелки вплотную к стеклу - стекло большое 90х90 см.)
расстояние между точками 6,4 км.
прямая видимость, помехи - верхушки деревьев ближе к точке 2
препятствий в виде сооружений нет
А если заменить стекло на оргстекло?
Так я надеялся на эту технику (((
А то платить ох***му провайдеру монополисту, задравшему цены до небес уже надоело
Ниже speedtest, сегодня суббота и офисы все закрыты, в будни пинг 15-25 мс, download/upload выше 0.7 не поднимается.
И за это 4к по-моему беспредел)
Изменено пользователем Ckunnep
Ссылка на сообщение
Хорошая железяка, хорошо сделана и хорошо выглядит.
Один совет - вешать офсет боком, тогда снег не падает ))))
Ссылка на сообщение
да что вы упёрлись в своё стекло?
повесьте снаружи окна нанку и всё
если у нанки выключить airmax, она с делиберантом завяжется
Ссылка на сообщение
Вот почему не буде. Вот это стоит за стеклом, эфир чистый, френель свободен и ненадо мне рассказывать что будет на 7км
можно ели хрен дубовый или если дуб хреновый
Ссылка на сообщение
А что этим хотел показать?.
ТабЕ не рассказывают, а показывают.
Ссылка на сообщение
а что такое "нанка"?
я же говорю, знаний по данной тематике 0
Ссылка на сообщение
вот что ТЫЦ
И показывать не надо, я уже это видел
Ссылка на сообщение
Подписчики 0
