Ради интереса догрузил канал синтетическим TCP-трафиком (во время теста примерно 50-60 мбит реального трафика было). Вот что получилось - суммарный трафик 180-190 мбит с средней задержкой 23 мс без каких-либо потерь и перекосов трафика. Видимо, заявленный TDD реально работает. Жаль, что нет таких железок с гигабитом...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
нормальный такой мост получился... почти халявный
Ссылка на сообщение
Приветствую, хотел узнать Ваше мнение, хочу замутить мост на тарелках 80 см с облучателями AX-2400 OFFSET и передатчиком Bullet M2 HP на 10 км, как вы думаете 80 мбит получится? (прямая видимость, над кронами деревьев)
Ссылка на сообщение
нет
Ссылка на сообщение
Большое Спасибо! Тогда наверно возьму пару Deliberant -ов!
Ссылка на сообщение
Bullet M2 HP - это SISO, если и получите 80 мбит (что маловероятно), то в идеальных условиях и в широкой полосе 40 МГц.
Deliberant Echo 5 стоит дешевле, чем комплект булет+БП+облучатель, к тому же он MIMO + TDD и в 20 МГц без труда выдаст 90-100 мбит.
Ссылка на сообщение
xabarov, а как эти железки работают в условиях nearLOS? Есть опыт?
Ссылка на сообщение
Линк, который описывал в этой теме, как раз с частично перекрытой зоной Френеля. В этом году еще на пути выросли несколько многоэтажных домов (примерно посередине трассы), но еще не смотрел точно, на сколько они перекрывают. Но уровни сигналов примерно на том же уровне, что и в прошлом году.
Ссылка на сообщение
Всем добрый день! покожите хоть кнонибуть фотку реальной устоновки. Тоже желаю прокинуть мост на 27км (по гуглу). вопрос как себя поведет мост если видимость через реку, тоесть с одного берега на сопочке будет стаять точка дальше через 27 км по диогонали на другом берегу будет стоять клиент в метрах 10 от уровня реки, заведется токой мост хотелось бы знать.
Ссылка на сообщение
утро/вечер летом будут чудеса,
Ссылка на сообщение
туманов проктически небывает, если вы про них
Ссылка на сообщение
Что именно интересует? Наклон или общий вид?
Линк, который здесь описан, проходит через реку. Правда, одна из точек в 2 км от реки и примерно 60-70 метров над рекой.
Обычно замечаю проблему пара от реки только у клиентов со слабыми сигналами, а у вас как бывает?
Ссылка на сообщение
да именно наклон
сегодня найду карту с укозанием высот (гдето валялась) точно посмотрю высату той сопки
бывают дожди но это нестрашно так как и спутник отваливается при нем (настояший мой доступ в интернет)переживу и кстаи про спутник также у этого моста все критично, милиметор в право, лево и нет сигнала?
Ссылка на сообщение
у спутниковой антенны угол раскрыва 2-3 градуса, у делиберанта на тарелке окола 5 град. да - сантиметр влево-право критично.
Ссылка на сообщение
да именно наклон
Есть только такая мутная фотка, но в целом угол наклона виден.
Из-за миллиметра сигнал не пропадет, но будет слабее на несколько дБ.
Ссылка на сообщение
Приобрел я такой мост, на выходных буду ставить, если получится фотки скину :)
Ссылка на сообщение
Мост на 5 км над кронами деревьев, уменьшил мощность в 6 раз до 20dbm (100 мвт) в скоросте не потерял, скорость в мосте 180 mbs, 37-40 db, протягивает 100 мбит провайдера, задержка 22мс, короче я счастлив)) Купил по акции 2 антенны в сборе за 8400р! Юстировал минут 30! Обородование вообще сказка!
Ссылка на сообщение
Интересно, если вы уменьшили мощность в 6 раз, при этом сейчас там 20дбм, то значит изначально было 38дбм?
Ссылка на сообщение
Во истину Saab95 от безделья мается, лишь бы доебаться и с математикой совсем туго. 27.7815дбм =600мватт.
Ссылка на сообщение
Посчитай - было 28 dbm (630мвт), уменьшил в 6 раз стало 20 dbm (100 мвт), что не понятно??? 630/6 = 105 прим 100, или мне написать уменьшил мощность в 6 целых и 3 десятых ватта?
Ссылка на сообщение
Сколько математиков на форуме. Надо было уменьшать в 7 раз что бы опуститься за порог ниже 18дбм.
Ссылка на сообщение
Железка реально крутая! Вот еще пару скринов, вдруг неверующие завелись))
Изменено пользователем dimatronoff
Ссылка на сообщение
dimatronoff, обновите прошивку на 7.0 будет еще лучше работать!
Ссылка на сообщение
Ок! Спасибо за совет, как нить обновлю, но боюсь трогать, так как доступ на крышу очень и очень проблематичен! Не дай бог зависнет)
Ссылка на сообщение
С 4го сентября проводится тест линка
на оборудовании Echo 5 фирмы Deliberant.
Расстояние между точками 42,5 км.
Точка доступа установлена на отметке
высоты 42м радиомачты, в фокусе офсетной антенны диаметром 1,2м.
Включена в локальную сеть.
Клиентская точка установлена на отметке высоты 30м радиомачты
в фокусе офсетной антенны диаметром 90 см.
Включена в компьютер узла связи,
используемого для администрирования оборудования Cisco.
Соединение устойчивое на скорости 115 мб/с. Уровень сигнала в течении
суток изменяется в пределах допустимого значения (от -70 до -50 dBm).
Разрывов соединения не наблюдалось.
Ссылка на сообщение
Подписчики 0
