Diman_xxxx Опубликовано 16 апреля, 2014 · Жалоба Приехало две штуки САБЖ Напряжение пританиея на выходе для питания D-Link установленно на 13,5 V ("COM" и "+V"). Так-же напряжение зарядки АКБ тоже 13.5V ("B+" и "B-") . D-Link же питаеться от 12 V !! При уменьшение (регулятором) напряжения питания до 12V падает и напр. для заряда АКБ - что недостаточно для заряда АКБ (как я всегда считал)! Что делать ??? Желание покупать их дальше пока отпало ;( Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vurd Опубликовано 16 апреля, 2014 · Жалоба Нормально все будет. Там не обязательно четко 12. С 13.5 проблем быть не должно. Если боитесь, то возьмите полуживой свитч и проверьте на нем. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sol Опубликовано 17 апреля, 2014 · Жалоба https://video.yandex.ru/users/malykaleksej/view/228/ Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitry Polyakov Опубликовано 17 апреля, 2014 · Жалоба Приехало две штуки САБЖ Напряжение пританиея на выходе для питания D-Link установленно на 13,5 V ("COM" и "+V"). Так-же напряжение зарядки АКБ тоже 13.5V ("B+" и "B-") . D-Link же питаеться от 12 V !! При уменьшение (регулятором) напряжения питания до 12V падает и напр. для заряда АКБ - что недостаточно для заряда АКБ (как я всегда считал)! Что делать ??? Желание покупать их дальше пока отпало ;( Это совершенно нормальное явление. Напряжение зарядки аккумулятора (в общем случае) =13.8 вольта, если будет ниже то он просто не будет заряжаться, кстати можете померить бортовое напряжение в автомобиле, оно там тоже не ровно 12 вольт, а ближе к 14. Преобразователь напряжения установленный в коммутаторе, рассчитан на входное напряжение и выше 14 вольт, обычно до 18 вольт. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Diman_xxxx Опубликовано 17 апреля, 2014 (изменено) · Жалоба в автомобиле, оно там тоже не ровно 12 вольт, а ближе к 14. Преобразователь напряжения установленный в коммутаторе, рассчитан на входное напряжение и выше 14 вольт, обычно до 18 вольт. Про авто понятно ) А вот если делики живут до 18 - тогда SNR наверно подойдет )) Всем спасибо за комментарии! Изменено 17 апреля, 2014 пользователем Diman_xxxx Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
