Новинки UBNT Просочилось немного инфы
С поставками новья происходят какие-то трудности. "Красный магазин" очевидно завез пробную партию бимов пятисотых, все разошлось и привет. Коробки от пятисотых бимов, что мне пришли, были перемаркированы в четырехсотые. Видимо есть какие-то таможенные нюансы.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В продаже есть во многих магазинах, смотрите шире:
http://market.yandex.ru/search.xml?hid=91083&text=Ubiquiti%20NanoBeam%20M5%20AC-500&srnum=6
Просто кто-то любит возить контробасом, нормальные импортеры ничего не переименовывают и ввозят как точки доступа, а не пассивно-активные антенны.
Ссылка на сообщение
Ожидается расширение линейки АС и новая версия AF на 24ГГц с поддержкой более высокой модуляции в совокупности с новой более мощной антенной.
Ссылка на сообщение
может наконец то сделают оптический интерфейс)
Зачем он Вам нужен?
Ссылка на сообщение
Чтобы избавиться от медного длинного кабеля на высокой мачте
Ссылка на сообщение
Чтобы пройти больше 90 метров или чтобы грозы на длинном кабеле ( <90м) не палили ethernet?
Ссылка на сообщение
Ну порты пока не горели а вот ошибки сыпались на 90 метровом кабеле, хотя кабель неплохой. Решить проблему не смогли пришлось увести питание наверх и там произвести коммутацию.
А если порт таки сгорит, будет полная жопа))
Изменено пользователем pandel
Ссылка на сообщение
Оптический порт не обещают в новой версии :(
Ссылка на сообщение
http://www.wmd.ru/pr...irfiber-hd.html вот так так..
Ubiquiti airFiber HD («воздушное волокно») – первая РРЛ от Ubiquiti Networks, созданная на основе разработок компании Motorola. airFiber позволяет передавать данные с реальной пропускной способностью до 2 Гбит/сек и пакетной производительностью свыше 1 миллиона пакетов в секунду. Максимальная дальность уверенной связи может достигать примерно 20 км.
Оно конечно хорошо, только никаких 2 гигабит там нет, это дуплексная скорость для привлечения покупателей, которые кроме как рекламных проспектов, ничего не читают. Максимальная пропускная способность в одну сторону 1 гигабит, и то, если повезет, т.к. на 256QAM нужен очень высокий уровень сигнала, а не повезет - то тот же аирфибер на 24ггц, только дороже.
Ссылка на сообщение
Так вроде там приемник и передатчик разнесены, 1 фул дуплекс то должен быть, все конечно от расстояния и сигнала зависит.
Ссылка на сообщение
Вы опять себе противоречите. Сейчас максимальная скорость 700/700 достигается на расстоянии до 6-8 км, в версии HD будет больше энергетики и как следствие - дальность работы. Я так предполагаю, что это будет 10-15 км, а в совокупности с 256QAM 2 гигабита выглядят вполне реально. Даже сейчас UBNT дает заявленные в рекламе 1,4 Гбита (700+700).
Ссылка на сообщение
Я не противоречу. Если обычный работает на 6-8 километров, то это не значит что HD на те же 6-8 километров выдаст гиг трафика. По дальности на 700 мегабит будет работать на больших расстояниях, но более 700 мегабит на них будут недоступны.
Ссылка на сообщение
Это почему? Сигнал будет ломовой + более высокая модуляция, чем на обычной версии.
Ссылка на сообщение
Где же там ломовой, посмотрите разницу в характеристиках устройств, кроме появления более высокой модуляции особых отличий нет.
Ссылка на сообщение
Наткнулся на табличку сравнения рокет5 ац, в лайт версии нет аирпризмы, как сие чудо сказывается на работе девайсов?
Ссылка на сообщение
По задумке вендора, без призмы точка будет больше подвержена внеполосным помехам.
Ссылка на сообщение
узнать бы как оно работает на практике и есть ли смысл за это переплачивать? может наоборот есть какие то костыли при использовании аирпризмы?
Ссылка на сообщение
Есть. На нестандартных частотах нормально работать не сможете. Это полосовой фильтр.
Ссылка на сообщение
http://www.ubnt.com/airfiber/airfiber5x/
Это что-то новое?
Ссылка на сообщение
Да, сегодня официально объявили запуск. Это такой RocketM5 для бэкхолов:) Ждите первых success story с сайта ubnt. Ценник в 400$ мне кажется очень вкусным
Ссылка на сообщение
Ага, только любой с наносом сможет создать помехи такому линку, должно быть решение на отличные от 5ггц частоты.
Ссылка на сообщение
Не передергивайте. Испортить можно любой радиолинк, 5ггц файбер вэтом отношении ничем не лучше и не хуже других
Ссылка на сообщение
Ценой он хуже. Если можно взять направленные антенны и повесить дешевую wi-fi железку, то она либо будет работать, либо не будет, т.к. помех много. Если одна антенна смотрит в сторону города, то не зависимо от ее узконаправленности, будут помехи, следовательно подобного рода устройства, как аирфибер и эта поделка, нормально работать не смогут, т.к. у них нет протоколов доставки подтверждений и переповтора потерянной информации. Если взять дорогие железки, вроде моторолы, так в них и идет расчет на агрессивный доступ к среде, поэтому они и могут работать на 5ггц, но если помехи будут, скорость все равно упадет, иногда значительно.
Ссылка на сообщение
Ну тогда тем более не вижу смысла спорить, по твоим словам в 5 ггц работать вообще смысла нет, тогда нахрен вали из диапазона, не мешай людям работать
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
