SNR-VoIP-Phone обновления, фиксы, баги, обсуждения и предложения.
Здравствуйте.
Бьюсь над автонастройкой SNR-VP-7030. В документации по этому вопросу 0. Пытался сделать по аналогии с 7040 - не хочет.
Удалось добиться загрузки файла, указанного в настройках аппарата "Обслуживание - обновление". Сам аппарат, с настройками по умолчанию, к TFTP вообще не обращается, пока в опциях не пропишешь адрес сервера. Непонятно, получает он адрес tftp или нет (рядом циска получает и конфигурится).
Если скачать файл с аппарата, прописать в аппарате адрес tftp и протокол tftp, то при следующем запуске он его забирает и настраивается. Но больше никаких файлов с сервера он не запрашивает (например файл для конкретного аппарата, по MAC адресу).
Может кто разобрался. Подскажите куда рыть.
Спасибо.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Здравствуйте
Телефон получит адрес только в том случае если вы используете опцию 66 dhcp. Вам необходимо на DHCP сервере подключить опцию 66.
Например если вы используете в качестве DHCP сервера оборудование Cisco, то в отличии от опции 150, опцию 66 нужно указывать в ASCII
Пример:
ip dhcp pool test
network 10.10.10.0 255.255.255.0
default-router 10.10.10.1
option 66 ascii "10.10.10.101"
option 150 ip 10.10.10.101
Ссылка на сообщение
Имею на руках SNR VP-7050, на прошивке 2.3.92.62 в режиме ожидания происходят самопроизвольные периодические ребуты как в режиме ожидания, так и во время звонка. На заводской такого не наблюдалось. Выложите пожалуйста предыдущие версии прошивки.
Ссылка на сообщение
Добрый день! Приобрел IP-телефон SNR-VP-7050 (прошивка 2.3.73.43). Хочу настроить боковую панель функциональных клавиш для BLF, но для нижних четырех клавиш возможность настройки вообще отсутствует. Как это исправить?
Ссылка на сообщение
Данные 4 клавиши не функциональны, связано это с ограничениями чипа.
Ссылка на сообщение
Как на SNR-VP-7050 (прошивка 2.3.73.43) настроить BLF? Что нужно прописать в "BLF список номеров"?
Ссылка на сообщение
red используй клавишу памяти, подтип blf, в значениях номер телефона линию которого нужно отслеживать.
Ссылка на сообщение
Товарищи) Думал, долго думал. Возможна ли такая функция как удаленный набор номера. Например на корпоративном сайте справочник телефонный, юзер выбрал нужного абонента, трыньк на ссылку и телефон автоматически набирает указанный номер. как-то так. Телефоны SNR-VP-7030.
Ссылка на сообщение
SNR-VP-7050 не принимает прошивку от 14 января 2015
Есть ли успешно обновившиеся?
Ссылка на сообщение
что говорит?
Ссылка на сообщение
что говорит?
Сначала Please don't do any operation, System is processing...
Через пару секунд Возврат.
Ссылка на сообщение
Прошивку точно от 14 января заливаете? http://data.nag.ru/SNR%20VoIP/VoIP%20Phone/Firmware/SNR-VP-7050/SNR2c10V2_3_390_221T20140923155244.z
у меня подобная стоит, без проблем залилась. Можно еще попробовать загрузить через Post Mode http://data.nag.ru/SNR%20VoIP/VoIP%20Phone/Documentation/SNR-VP-7030/How%20to/%c2%ee%f1%f1%f2%e0%ed%ee%e2%eb%e5%ed%e8%e5%20%cf%ce%20%f2%e5%eb%e5%f4%ee%ed%e0%20SNR-VP-7030%20%e8%e7%20%f0%e5%e6%e8%ec%e0%20Post%20Mode.pdf
Ссылка на сообщение
Спасибо, получилось. А через вебморду так и не прошилось. И кеш чистил, и браузеры разные пробовал, ничего...
Жаль кстати что не исправили проблему с фоном из динамика громкой связи.
Изменено пользователем modnyman
Ссылка на сообщение
Добрый день. Приобрели в вашем магазине два snr 7030s (прошивка от 24 ноября). На ТА стали прилохить ложные вызовы оприделяемые как 1000, 1500, 5000 и т.д. Сколько настройки фаервола на телефоне не менял эффекта ноль. Ранее подобная проблема была на телефоне 7030, но на нем силами фаервола проблему удалось решить. Прошу помочь в решении проблемы, спасибо
Ссылка на сообщение
а вызов от куда прилетает? пробовали включить на вкладке с SIP запрет анонимных вызовов?
Ссылка на сообщение
SNR-VP-7050
Подключен удаленно, маршрут без VPN.
Исходящие работают отлично, проблема со входящими.
Начал смотреть трафик, оказалось, что телефон отправляет пакеты на внутренний ip сервера (3CX Phone System), единственное место откуда он может взять его - это VIA заголовок.
Но ведь в этом заголовке по стандарту может быть внутренний адрес, а нужно использовать Contact.
Пока решил вопрос, прописав внешний ip сервера в proxy. Но не работает как минимум отбой - все равно отправляет на внутренний адрес пакеты.
Вот трафик. Там где 720 пакет -положил трубку на телефоне.
Ссылка на сообщение
SNR-VP-53 - в каком формате должен быть загружаемый рингтон?
Ссылка на сообщение
Добрый день
u-law/8000Hz/64Kbps/Mono
Ссылка на сообщение
Спасибо. Так же хочу заметить что получилось загрузить файл только меньше чем 40кб, хотя в интерфейсе написано ограничение 100кб
Ссылка на сообщение
Здравствуйте!
Имеется IP-телефон SNR-VP-7030, черный. Возможно ли изменить "Тип звонка" на свой или как-то сделать "мелодичный тип"? (на белых телефонах по-моему добавлена 11-12-13 типы звонков, но на черном их нет).
Ссылка на сообщение
snr-vp-51
Кто-нибудь пробовал настроить на нем LDAP?
Как это на нем должно работать? Телефонная книга LDAP появится? Или просто сам будет определять звонящего?
После ввода настроек не изменилось ничего.
Ни в логах сервера, ни в логах телефона не нашел попыток соединится с LDAP сервером.
ldap от мелкомяких (win2008r2)
Ссылка на сообщение
конфиги в студию:) + в документации есть соответствующий раздел http://data.nag.ru/SNR%20VoIP/VoIP%20Phone/Documentation/V5X/Administrator%20Guide.pdf читали?
Ссылка на сообщение
Читал.
Конфиг:
Config.Ldap.LDAP.NameFilter = (&(cn=#))
Config.Ldap.LDAP.NumberFilter = (|(telephoneNumber=#))
Config.Ldap.LDAP.Server = 192.168.0.254
Config.Ldap.LDAP.Port = 389
Config.Ldap.LDAP.Root = CN=Users,DC=UTT,DC=MAIN,DC=COM
Config.Ldap.LDAP.User = CN=test,DC=UTT,DC=MAIN,DC=COM
Config.Ldap.LDAP.Pwd =
Config.Ldap.LDAP.MaxHits = 50
Config.Ldap.LDAP.NameAttr = cn
Config.Ldap.LDAP.NumberAttr = telephoneNumber
Config.Ldap.LDAP.DisplayName = cn
Config.Ldap.LDAP.Version =
Config.Ldap.LDAP.SearchDelay = 1000
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
