alex3712 Опубликовано 28 апреля, 2014 · Жалоба Подскажите, M2 Titanium для US/CA разблокирует ли Comliance Tests эта TI-v5.5.8-ctest.bin прошивка??? Сильно непинайте, я нетакой спец как здешние участники... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 28 апреля, 2014 · Жалоба Подскажите, M2 Titanium для US/CA разблокирует ли Comliance Tests эта TI-v5.5.8-ctest.bin прошивка??? на сколько я понимаю -- нет, но можете проверить.... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lipton Опубликовано 29 апреля, 2014 · Жалоба ' timestamp='1398530845' post=961707]ubnt-mkfwimage и fwsplit - старые, новый формат (5.5.6 и выше) прошивок не понимают. Ах они затейники. они обязаны будут gpl выложить, а в нем наверное будут соответствующие версиям fwsplit и ubnt-mkfwimage хотя хз конечно, думаю на ближайшие пару лет мне хватит своей 5.5.8 с нужными бинарниками и частотами. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
[anp/hsw] Опубликовано 29 апреля, 2014 (изменено) · Жалоба они обязаны будут gpl выложить, а в нем наверное будут соответствующие версиям fwsplit и ubnt-mkfwimage Конкретно именно эти утилиты ни к чему не привязаны, т.к. прошивка - результат работы этих утилит, а не компиляции исходников. Как автор, UBNT может в любой момент перелицензировать их, либо не открывать вообще, т.к. именно их бинарный код к потребителю не попадает. Если нужен нормальный хостинг - стуканите в личку. Хороший домен много лет без дела простаивает. Буду прошивки складировать. Пока достаточно просто перекинуть туда прошивки из темы, скорее всего упрется в то, что нужен человек, который бы занимался наполнением. Подскажите, M2 Titanium для US/CA разблокирует ли Comliance Tests эта TI-v5.5.8-ctest.bin прошивка??? Сильно непинайте, я нетакой спец как здешние участники... По идее должна, т.к. regdomain для compliance test добавляется независимо от кода страны в eeprom. Т.е. получится примерно такой список стран: US/Canada Compliance test А вот будет ли работать - хз, проверьте, и напишите результаты. Изменено 29 апреля, 2014 пользователем [anp/hsw] Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alex3712 Опубликовано 29 апреля, 2014 (изменено) · Жалоба ' timestamp='1398751813' post=962611]По идее должна, т.к. regdomain для compliance test добавляется независимо от кода страны в eeprom. Т.е. получится примерно такой список стран: US/Canada Compliance test А вот будет ли работать - хз, проверьте, и напишите результаты. Результат такой: Compliance Test появился в списке, в списке частот все частоты соответствующие этому режиму, но при выборе нестандартной, то есть тех что неразрешены для US/CA частота после перезагрузки всё равно выставляется из списка стандартных тоесть ставлю например 2312 а выставляется 2422 (на странице MAIN)... Мельком видел на каком то форуме что в модификациях US/CA есть какой то лок в eeprom в любом случае непозволяющий выбрать нестандартные для региона частоты, что ещё можно предпринять? может у кого есть идеи? Изменено 29 апреля, 2014 пользователем alex3712 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
[anp/hsw] Опубликовано 29 апреля, 2014 · Жалоба Придется модифицировать eeprom. Если вы к этому готовы (у вас есть программатор для восстановления) или вам не жалко потерять железку в случае неудачи, то можно начать с поисков редактора eeprom. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alex3712 Опубликовано 29 апреля, 2014 · Жалоба ' timestamp='1398777637' post=962829]Придется модифицировать eeprom. Если вы к этому готовы (у вас есть программатор для восстановления) или вам не жалко потерять железку в случае неудачи, то можно начать с поисков редактора eeprom. Пускай остаётся как есть, подождём 5.6 может там что изменится, хотя в моём случае вряд ли... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 29 апреля, 2014 · Жалоба Пускай остаётся как есть, подождём 5.6 может там что изменится, хотя в моём случае вряд ли... Не изменется, код страны в EEPROMe зашит, его ЮБНТ залочила, способ разлочки описан где-то на lan23 --- там надо прошить какую-то левую прошивку, после чего отредактировать еепром и перешить обратно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
[anp/hsw] Опубликовано 30 апреля, 2014 · Жалоба там надо прошить какую-то левую прошивку, после чего отредактировать еепром и перешить обратно. Нету этой левой прошивки для титаниумов, в том-то и засада. Дефолтное ядро ubnt запрещает писать в mtd5 eeprom, только читать. Т.е. надо собирать драйвер mtd, но особо никто не хочет париться. Поэтому либо программатором шить, либо из бутлоадера. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alex3712 Опубликовано 30 апреля, 2014 (изменено) · Жалоба ' timestamp='1398838121' post=963091]Поэтому либо программатором шить, либо из бутлоадера. А можно поподробнее как из бутлоадера? а так понимаю по tftp? немогли бы вы описать поподробней процесс, со своего я слил eeprom mtd5 надо теперь поправить и залить, этот вопрос тоже интересуют, если распишите процесс буду очень благодарен... Изменено 30 апреля, 2014 пользователем alex3712 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
[anp/hsw] Опубликовано 30 апреля, 2014 · Жалоба На lan23.ru есть тема, и выложены программы для правки страны, мака, итд. Там все есть. Бутлоадер это через serial-порт. По tftp не подойдет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alex3712 Опубликовано 30 апреля, 2014 (изменено) · Жалоба В поисках решения своей проблемы наткнулся на 5.6 beta на титан http://www.ubnt.com/downloads/XN-fw-internal/v5.6/TI.v5.6-beta3.21929.140418.1212.bin может кому пригодится... Ещё хочу спросить у спецов.. XM-v5.5.build12536.bin подойдёт ли эта прошивка для понижения с 5.5.8 на Titanium для заливки по tftp или лучше использовать эту http://flyrouter.net/downloads/software/ubiquiti/firmware/XM.v5.5.0.02.ubnt-ic.12536.130323.1646.bin что бы после переписать eeprom? Как использовать команду dd после понижения прошивки для перезаписи eeprom mtd5, интересует именно синтаксис и в каком режиме (с зажатым reset и включением или после загрузки устройства). Пользователь с ником Tolyan с lan23.ru зделал для меня разблокированный мод eeprom и перестал отвечать, наверное надоел ему, да и тут я надоедаю только потому что головой отвечаю за устройство, да и потом мой опыт с этим апаратом может тут пригодится... Изменено 30 апреля, 2014 пользователем alex3712 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 30 апреля, 2014 · Жалоба Если у тебя eeprom разлочен -- то грузишь точку в обычном режиме, далее по ssh в соответствии с инструкцией по разлочки с левой прошивкой.... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
[anp/hsw] Опубликовано 30 апреля, 2014 · Жалоба XM-v5.5.build12536.bin подойдёт ли эта прошивка для понижения с 5.5.8 на Titanium для заливки по tftp или лучше использовать эту http://flyrouter.net/downloads/software/ubiquiti/firmware/XM.v5.5.0.02.ubnt-ic.12536.130323.1646.bin что бы после переписать eeprom? Насколько я знаю, XM-прошивки не подходят на титаниум, а также то, что eeprom не был залочен во времена прошивки 5.3. По-моему прошивок версии 5.3 под титаниум просто нет. Если вдруг есть - используйте их. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alex3712 Опубликовано 30 апреля, 2014 (изменено) · Жалоба ' timestamp='1398863714' post=963274]Насколько я знаю, XM-прошивки не подходят на титаниум, а также то, что eeprom не был залочен во времена прошивки 5.3. По-моему прошивок версии 5.3 под титаниум просто нет. Если вдруг есть - используйте их. Минимальная для Rocket Titanium это 5.5.2 но там вроде то же запись eeprom залочена, попробывал на ней через dd неперезаписывает mtd5, какая ещё есть прошивка для этой модели, может какая альтернативная с разлоченой записью eeprom??? Изменено 30 апреля, 2014 пользователем alex3712 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
[anp/hsw] Опубликовано 30 апреля, 2014 · Жалоба может какая альтернативная с разлоченой записью eeprom??? Мне о таких не известно. В принципе можно собрать на базе sdk 5.5.2, просто никто не заморачивался. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pawel40 Опубликовано 30 апреля, 2014 · Жалоба Подпаять консольный шнур и не мучатся :) Из Uboot доступно все для чтения и записи. Только аккуратно надо работать иначе угробить легко можно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
anesth Опубликовано 1 мая, 2014 · Жалоба В поисках решения своей проблемы наткнулся на 5.6 beta на титан http://www.ubnt.com/downloads/XN-fw-internal/v5.6/TI.v5.6-beta3.21929.140418.1212.bin может кому пригодится... Ещё хочу спросить у спецов.. XM-v5.5.build12536.bin подойдёт ли эта прошивка для понижения с 5.5.8 на Titanium для заливки по tftp или лучше использовать эту http://flyrouter.net/downloads/software/ubiquiti/firmware/XM.v5.5.0.02.ubnt-ic.12536.130323.1646.bin что бы после переписать eeprom? Как использовать команду dd после понижения прошивки для перезаписи eeprom mtd5, интересует именно синтаксис и в каком режиме (с зажатым reset и включением или после загрузки устройства). Пользователь с ником Tolyan с lan23.ru зделал для меня разблокированный мод eeprom и перестал отвечать, наверное надоел ему, да и тут я надоедаю только потому что головой отвечаю за устройство, да и потом мой опыт с этим апаратом может тут пригодится... dd и mtd в mtd5 не работают. Надо пристегнуть консольку, загрузиться в uboot, а там все доступно, перешивал еепромы таким образом. Заливается файл в рам, потом копируется на флешку Или палец отнимать сдувать флешь и лить фулл, знаю пару людей, которым так удобнее - SDRAM перепаяет так, что не отличишь, а от вида консоли у него начинается паническая атака. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alex3712 Опубликовано 2 мая, 2014 (изменено) · Жалоба dd и mtd в mtd5 не работают. Надо пристегнуть консольку, загрузиться в uboot, а там все доступно, перешивал еепромы таким образом. Заливается файл в рам, потом копируется на флешку По созданной мной теме на lan23.ru эксперименты провёл unicorp99 результат такой, при замене mtd5 на разблокированный, на прошивке 5.5.8 устройство сваливается в контрафакт... Если бы ещё кто из энтузиастов программеров взялся за ломку прошивки, то есть отключение проверки на контрофакт... http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=11278 Изменено 2 мая, 2014 пользователем alex3712 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
[anp/hsw] Опубликовано 2 мая, 2014 · Жалоба Если бы ещё кто из энтузиастов программеров взялся за ломку прошивки, то есть отключение проверки на контрофакт... Если eeprom не проходит проверку на контрафакт, то модифицирован он неудачно. Проверку на контрафакт вырезать не сильно сложно, но скорее всего ничего более не получится - радио так и не заработает. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alex3712 Опубликовано 2 мая, 2014 · Жалоба ' timestamp='1399024581' post=963799]Если eeprom не проходит проверку на контрафакт, то модифицирован он неудачно. Проверку на контрафакт вырезать не сильно сложно, но скорее всего ничего более не получится - радио так и не заработает. Ага, Вы правы, всё верно насчёт радио, совсем про это забыл... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
toxamash Опубликовано 2 мая, 2014 · Жалоба ' timestamp='1399024581' post='963799'] Если бы ещё кто из энтузиастов программеров взялся за ломку прошивки, то есть отключение проверки на контрофакт... Если eeprom не проходит проверку на контрафакт, то модифицирован он неудачно. Проверку на контрафакт вырезать не сильно сложно, но скорее всего ничего более не получится - радио так и не заработает. Если прошивка "заточена" для работы с защищенным еепром, а как оказалось что прошивки с индексом TI, как раз к ним относится. То вырезай не вырезай, любые изменения в еепром и получим - counterfeit Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
[anp/hsw] Опубликовано 3 мая, 2014 · Жалоба То вырезай не вырезай, любые изменения в еепром и получим - counterfeit Ну конечно. Сделаете корректный eeprom - все будет работать. Можете просто сдампить eeprom другого titanium'а и поменять мак уже готовой программой, и все будет работать. Единственный минус - калибровки слетят, но они влияют только на отображение сигналов, а не на реальную работу. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Xaser Опубликовано 4 мая, 2014 · Жалоба Добрый день прошли ns loco m2 и все точка умерла горят светодиоды включения и LAN , как можно теперь это чудо оживить Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
инопланетянен Опубликовано 4 мая, 2014 · Жалоба Добрый день прошли ns loco m2 и все точка умерла горят светодиоды включения и LAN , как можно теперь это чудо оживить какой прошивкой прошивали? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
