не просто мощность, а ЭИИМ, которая в данном случае есть сумма усиления стандартной антенны (18дБ) и выходной мощности передатчика (2дБм).
На 2дБм далеко не уедешь, особенно в непогоду :(
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Saab95, да все нашли) только разницы меж 5.5.8 и 5.5.6 чего т не заметно
Ссылка на сообщение
Эт жеж что за место такое секретное, где вы смогли получить 5.5.8 с включеным Compliance test?
Периодически в интернетах и на форумах натыкался, что, мол, на XW 5.5.8 прошивках compliance test доступен, но никто не сказал как им удалось прошить XM на XW.
Ссылка на сообщение
Я прошивал XW 5.5.8 - нет там compliance test. после прошивки вместо "compliance test" появляется "select your contry". Настройки tx power остаются прежние, но на вкладке wireless ничего нельзя изменить.
Ссылка на сообщение
после настройки оборудования на прошивке 5.5.8, для выбора частот и мощьности, сохраняем конфиг, ручками его редактируем и вместо страны вписывается select you contru. А самое простое настроить все на 5.5.6 и после настройки прошится на 5.5.8. Я клиентов по возможности обновляю до 5.5.6 а вот базы обновил до 5.5.8 не трогая настройки частот и мощьности
Изменено пользователем makc68rus
Ссылка на сообщение
я написал скрипт, который формирует, заливает и применяет конфиг радио, если кому то интересно - могу выложить...
Ссылка на сообщение
С удовольствием ознакомплюсь. :)
Ссылка на сообщение
да пожалуйста ;)
#!/bin/sh
#for expect
rm ~/.ssh/known_hosts
#Удаление старых хвостов
rm ./tmp/ -R
mkdir ./tmp
#Заполнение переменных параметрами
echo "IP Ubnt"
read ip
echo "login"
read login
echo "password"
read pass
webpass=`md5pass $pass`
echo "Частота Mhz (4920-6100)"
read freq
echo "WDS (y/n)"
read wds1
if [ "$wds1" = "y" ] ; then
wds="enabled"
fi
if [ "$wds1" = "n" ] ; then
wds="disabled"
fi
echo "SSID"
read ssid
echo "Ширина канала в МГц (5/10/20/40)"
read width
if [ "$width" = "5" ] ; then
wd="4"
fi
if [ "$width" = "10" ] ; then
wd="2"
fi
if [ "$width" = "20" ] ; then
wd="1"
fi
if [ "$width" = "40" ] ; then
wd="1"
fi
echo "Шифрование (y/n)"
read wpa1
if [ "$wpa1" = "y" ] ; then
echo "WPA2-AES="
read wpa
fi
if [ "$wpa1" = "n" ] ; then
wpa=""
fi
echo "___________________________________________________________________"
echo "Проверьте правильность введенных параметров..."
echo "________________________________"
echo "IP": $ip
echo "login" : $login
echo "Частота": $freq
echo "SSID": $ssid
echo "WDS": $wds
echo "Channel": $width : $wd
echo "Шифрование": $wpa1 : $wpa
echo "Все верно? (y/n)"
read error
if [ "$error" = "n" ] ; then
echo "Повторите ввод с правильными значениями"
sh ./ubnt.sh
exit
fi
#удаление старого конфига с точки
echo "
set timeout 100
spawn ssh $login@$ip
expect \"Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? \"
send \"yes\r\"
expect \"password: \"
send \"$pass\r\"
expect \"#\"
send \"rm /tmp/system.cfg\r\"
expect \"#\"
send \"exit\r\"
expect eof" >> ./tmp/rmconfig
expect -f ./tmp/rmconfig
#формирование web конфига
echo "
bridge.1.devname=br0
wpasupplicant.status=enabled
wpasupplicant.device.1.status=enabled
aaa.status=disabled
aaa.1.status=disabled
wireless.1.ap=
wireless.1.scan_list.channels=$freq
wireless.1.scan_list.status=enabled
radio.1.antenna.id=1
wireless.1.authmode=1
radio.1.chanshift=0
radio.1.chanbw=0
radio.1.mcastrate=15
radio.1.rate.mcs=15
radio.1.rate.auto=enabled
radio.1.forbiasauto=0
wireless.1.wds.status=$wds
radio.rate_module=atheros
bridge.1.fd=1
bridge.1.port.1.devname=eth0
bridge.1.port.2.devname=ath0
bridge.1.port.3.devname=eth1
bridge.status=enabled
dhcpc.1.devname=br0
dhcpc.1.status=enabled
dhcpc.status=disabled
dhcpd.1.status=disabled
dhcpd.status=disabled
ebtables.status=enabled
ebtables.sys.arpnat.1.devname=ath0
ebtables.sys.arpnat.1.status=enabled
ebtables.sys.arpnat.status=disabled
ebtables.sys.eap.1.devname=ath0
ebtables.sys.eap.1.status=enabled
ebtables.sys.eap.status=enabled
ebtables.sys.status=enabled
httpd.https.port=443
httpd.https.status=enabled
httpd.status=enabled
netconf.1.devname=eth0
netconf.1.ip=0.0.0.0
netconf.1.netmask=255.255.255.0
netconf.1.promisc=enabled
netconf.1.status=enabled
netconf.1.up=enabled
netconf.2.allmulti=enabled
netconf.2.devname=ath0
netconf.2.ip=0.0.0.0
netconf.2.netmask=255.255.255.0
netconf.2.promisc=enabled
netconf.2.status=enabled
netconf.2.up=enabled
netconf.3.devname=br0
netconf.3.ip=$ip
netconf.3.netmask=255.255.255.0
netconf.3.role=mlan
netconf.3.status=enabled
netconf.3.up=enabled
netconf.4.devname=eth1
netconf.4.ip=0.0.0.0
netconf.4.netmask=255.255.255.0
netconf.4.promisc=enabled
netconf.4.status=enabled
netconf.4.up=enabled
netconf.status=enabled
netmode=bridge
radio.1.ack.auto=enabled
radio.1.ackdistance=600
radio.1.acktimeout=25
radio.1.clksel=$wd
radio.1.countrycode=511
radio.1.cwm.enable=0
radio.1.cwm.mode=1
radio.1.devname=ath0
radio.1.dfs.status=enabled
radio.1.ieee_mode=11naht40
radio.1.low_txpower_mode=disabled
radio.1.mode=managed
radio.1.obey=enabled
radio.1.polling=enabled
radio.1.pollingnoack=0
radio.1.pollingpri=
radio.1.reg_obey=enabled
radio.1.status=enabled
radio.1.subsystemid=0xe3e5
radio.1.txpower=22
radio.countrycode=511
radio.status=enabled
route.1.devname=br0
route.1.gateway=192.168.1.1
route.1.ip=0.0.0.0
route.1.netmask=0
route.1.status=enabled
route.status=enabled
sshd.port=22
sshd.status=enabled
system.cfg.version=65545
system.eirp.status=disabled
users.1.name=$login
users.1.password=$webpass
users.1.status=enabled
users.status=enabled
wireless.1.addmtikie=enabled
wireless.1.devname=ath0
wireless.1.hide_ssid=disabled
wireless.1.security.type=none
wireless.1.ssid=$ssid
wireless.1.status=enabled
wireless.status=enabled
wpasupplicant.device.1.devname=ath0
wpasupplicant.device.1.driver=madwifi
wpasupplicant.profile.1.network.1.proto.1.name=RSN
wpasupplicant.profile.1.network.1.pairwise.1.name=CCMP
wpasupplicant.profile.1.network.1.ssid=$ssid
wpasupplicant.device.1.profile=WPA-PSK
wpasupplicant.profile.1.name=WPA-PSK
wpasupplicant.profile.1.network.1.key_mgmt.1.name=WPA-PSK
wpasupplicant.profile.1.network.1.bssid=
wpasupplicant.profile.1.network.1.psk=$wpa
aaa.1.wpa.psk=$wpa
wpasupplicant.profile.1.network.1.eap.1.status=disabled" >> ./tmp/system.cfg
#формирование expect для заливки и сохранения web конфига
echo "
set timeout 100
spawn scp ./tmp/system.cfg $login@$ip:/tmp/system.cfg
send \"$pass\r\"
send \"$pass\r\"
expect \"#\"
send \"save\r\"
expect \"#\"
send \"/usr/etc/rc.d/rc.softrestart save\r\"
expect eof" >> ./tmp/expecting
#заливка и применение конфига
expect -f ./tmp/expecting
#Удаление временных файлов
rm ./tmp/ -R
echo "Ждите софтрестарта, конфигурирование закончено."
Скрипт назовите ubnt.sh и можете пользоваться...
Пока не весь функционал доступен, например настраиваем либо без шифрования, либо wpa2-aes, ширина только 5/10/20/40. Писал для себя, кому надо допишут как надо.
UPD: на баше пишу криво, не обессутьте.
UPD2: для запуска понадобится expect
sudo apt-get install expect
UPD3: переписал на sed, сейчас более прилично ;)
#!/bin/sh
#for expect
rm ./tmp/ -R
mkdir ./tmp
echo "IP Ubnt"
read ip
echo "login"
read login
echo "password"
read pass
read freq
echo "WDS (y/n)"
read wds1
wds="enabled"
fi
wds="disabled"
fi
echo "SSID"
read ssid
echo "Chanell Width in Mhz (5/10/20/40)"
read width
wd="4"
fi
wd="2"
fi
wd="1"
fi
wd="1"
fi
echo "Мощность (0-26 dBm)"
read power
read wpa1
echo "WPA2-AES"
read wpa
fi
wpa=""
fi
echo "IP": $ip
echo "Password" : $pass
echo "Мощность" : $power
echo "SSID": $ssid
echo "WDS": $wds
read error
sh ./ubnt.sh
exit
fi
#изменение конфига на точке
echo "
set timeout 100
send \"yes\r\"
send \"$pass\r\"
expect \"#\"
send \"if \\\[ -z \\\"\\\$(cat /tmp/system.cfg | grep wireless.1.scan_list.channels=)\\\" \\\] ; then echo \\\"wireless.1.scan_list.channels=\\\" >> /tmp/system.cfg\r fi\r\"
expect \"#\"
send \"if \\\[ -z \\\"\\\$(cat /tmp/system.cfg | grep wireless.1.wds.status=)\\\" \\\] ; then echo \\\"wireless.1.wds.status=\\\" >> /tmp/system.cfg\r fi\r\"
expect \"#\"
send \"if \\\[ -z \\\"\\\$(cat /tmp/system.cfg | grep wpasupplicant.profile.1.network.1.ssid=)\\\" \\\] ; then echo \\\"wpasupplicant.profile.1.network.1.ssid=\\\" >> /tmp/system.cfg\r fi\r\"
expect \"#\"
send \"if \\\[ -z \\\"\\\$(cat /tmp/system.cfg | grep wpasupplicant.profile.1.network.1.psk=)\\\" \\\] ; then echo \\\"wpasupplicant.profile.1.network.1.psk=\\\" >> /tmp/system.cfg\r fi\r\"
expect \"#\"
send \"if \\\[ -z \\\"\\\$(cat /tmp/system.cfg | grep aaa.1.wpa.psk=)\\\" \\\] ; then echo \\\"aaa.1.wpa.psk=\\\" >> /tmp/system.cfg\r fi\r\"
expect \"#\"
send \"if \\\[ -z \\\"\\\$(cat /tmp/system.cfg | grep wireless.1.scan_list.status=enabled)\\\" \\\] ; then echo \\\"wireless.1.scan_list.status=enabled\\\" >> /tmp/system.cfg\r fi\r\"
#реконфиг
expect \"#\"
send \"sed -i -e 's#radio.1.countrycode=.*#radio.1.countrycode=511#' /tmp/system.cfg\r\"
expect \"#\"
send \"sed -i -e 's#radio.countrycode=.*#radio.countrycode=511#' /tmp/system.cfg\r\"
expect \"#\"
send \"sed -i -e 's#wireless.1.scan_list.channels=.*#wireless.1.scan_list.channels=$freq#' /tmp/system.cfg\r\"
expect \"#\"
send \"sed -i -e 's#wireless.1.wds.status=.*#wireless.1.wds.status=$wds#' /tmp/system.cfg\r\"
expect \"#\"
send \"sed -i -e 's#radio.1.clksel=.*#radio.1.clksel=$wd#' /tmp/system.cfg\r\"
expect \"#\"
send \"sed -i -e 's#wireless.1.ssid=.*#wireless.1.ssid=$ssid#' /tmp/system.cfg\r\"
expect \"#\"
send \"sed -i -e 's#wpasupplicant.profile.1.network.1.ssid=.*#wpasupplicant.profile.1.network.1.ssid=$ssid#' /tmp/system.cfg\r\"
expect \"#\"
send \"sed -i -e 's#wpasupplicant.profile.1.network.1.psk=.*#wpasupplicant.profile.1.network.1.psk=$wpa#' /tmp/system.cfg\r\"
expect \"#\"
send \"sed -i -e 's#aaa.1.wpa.psk=.*#aaa.1.wpa.psk=$wpa#' /tmp/system.cfg\r\"
expect \"#\"
send \"sed -i -e 's#radio.1.txpower=.*#radio.1.txpower=$power#' /tmp/system.cfg\r\"
expect \"#\"
send \"save\r\"
expect \"#\"
expect eof" >> ./tmp/reconfig
expect -f ./tmp/reconfig
rm ./tmp/ -R
Изменено пользователем Lipton
Ссылка на сообщение
да пожалуйста ;)
#!/bin/sh
#for expect
rm ./tmp/ -R
mkdir ./tmp
echo "IP Ubnt"
read ip
echo "login"
read login
echo "password"
read pass
read freq
echo "WDS (y/n)"
read wds1
wds="enabled"
fi
wds="disabled"
fi
echo "SSID"
read ssid
read width
wd="4"
fi
wd="2"
fi
wd="1"
fi
wd="1"
fi
read wpa1
echo "WPA2-AES"
read wpa
fi
wpa=""
fi
echo "IP": $ip
echo "SSID": $ssid
echo "WDS": $wds
read error
sh ./ubnt.sh
exit
fi
echo "
set timeout 100
send \"yes\r\"
send \"$pass\r\"
expect \"#\"
expect \"#\"
send \"exit\r\"
echo "
aaa.status=disabled
wireless.1.ap=
radio.1.chanshift=0
radio.1.chanbw=0
radio.1.rate.mcs=15
bridge.1.fd=1
dhcpc.1.devname=br0
netconf.3.ip=$ip
netconf.3.role=mlan
netmode=bridge
radio.1.clksel=$wd
radio.1.cwm.mode=1
radio.1.pollingpri=
radio.1.txpower=22
route.1.devname=br0
route.1.ip=0.0.0.0
route.1.netmask=0
sshd.port=22
sshd.status=enabled
users.1.name=$login
aaa.1.wpa.psk=$wpa
echo "
set timeout 100
send \"$pass\r\"
send \"$pass\r\"
expect \"#\"
send \"save\r\"
expect \"#\"
rm ./tmp/ -R
Спасибо. :)
А чем не угодил, допустим, sed?
И вместо удаления всего конфига банально воспользоваться заменой подстроки?
Ссылка на сообщение
Спасибо. :)
писалось на скорую руку, пришли nanobeam m5, у которых нет нужных частот ни в 5.5.6 ни в 5.5.8, а подключения идут и не мало. Возможно за выходные перепишу на sed и еще
Эхх, последнее сообщение на сегодня :(
Ссылка на сообщение
Перепиши на sed или pcre(заменяя только нужное, и вытягивая текущие значения в форму), ну и вместо expect -- запили ssh-ключ со скриптом его генерации.
А так, да идейка полезная :)
Ссылка на сообщение
Перепиши на sed
переписал, добавлен спойлер в моем сообщении.
Ссылка на сообщение
Кстати убнт дает задний ход. Обещает предоставить метод включения compliance test при наличии официального разрешения (в котором прописаны "нестандартные" частоты и мощности). При этом скан разрешения с комментариями нужно им отправить по email.
Не понимаю, в чем прикол - если в России разрешена мощность до 100мВт - почему они тогда залочили 2дБм?
Откуда информация о том что предоставляют compliance test? Отослали запрос по e-mail, ни ответа ни привета...
Ссылка на сообщение
Решили вопрос по поводу Nanobeam M5?
Тоже пришли с прошивкой 5.5.6. Compliance test есть, но к базе не коннектится. Только в режиме выбора конкретной страны.
Ссылка на сообщение
я же писал, настраиваем радио моим скриптом, остальное настраивается в веб интерфейсе. Вот последняя версия скрипта:
#!/bin/sh
#for expect
rm ./tmp/ -R
mkdir ./tmp
echo "IP Ubnt"
read ip
echo "login"
read login
echo "password"
read pass
read freq
echo "WDS (y/n)"
read wds1
wds="enabled"
fi
wds="disabled"
fi
echo "SSID"
read ssid
read width
wd="4"
fi
wd="2"
fi
wd="1"
fi
wd="1"
fi
read power
read wpa1
echo "wpa-psk="
read wpa
psk="WPA-PSK"
supplicant="enabled"
wise="CCMP"
pname="RSN"
fi
wpa=""
psk=""
supplicant="disabled"
wise=""
pname=""
fi
echo "IP": $ip
echo "SSID": $ssid
echo "WDS": $wds
echo "Мощность": $power
read error
sh ./ubnt.sh
exit
fi
#предварительное сохранение
echo "
set timeout 100
send \"yes\r\"
send \"$pass\r\"
expect \"#\"
send \"save\r\"
expect \"#\"
send \"exit\r\"
expect eof" >> ./tmp/presaving
expect -f ./tmp/presaving
echo "
set timeout 100
send \"$pass\r\"
#проверяем нехватку параметров
expect \"#\"
expect \"#\"
send \"if \\\[ -z \\\"\\\$(cat /tmp/system.cfg | grep wpasupplicant.device.1.devname=ath0)\\\" \\\] ; then echo \\\"wpasupplicant.device.1.devname=ath0\\\" >> /tmp/system.cfg\r fi\r\"
expect \"#\"
send \"if \\\[ -z \\\"\\\$(cat /tmp/system.cfg | grep wpasupplicant.device.1.driver=madwifi)\\\" \\\] ; then echo \\\"wpasupplicant.device.1.driver=madwifi\\\" >> /tmp/system.cfg\r fi\r\"
expect \"#\"
send \"if \\\[ -z \\\"\\\$(cat /tmp/system.cfg | grep wpasupplicant.device.1.profile=)\\\" \\\] ; then echo \\\"wpasupplicant.device.1.profile=\\\" >> /tmp/system.cfg\r fi\r\"
expect \"#\"
send \"if \\\[ -z \\\"\\\$(cat /tmp/system.cfg | grep wpasupplicant.device.1.status=)\\\" \\\] ; then echo \\\"wpasupplicant.device.1.status=\\\" >> /tmp/system.cfg\r fi\r\"
expect \"#\"
send \"if \\\[ -z \\\"\\\$(cat /tmp/system.cfg | grep wpasupplicant.profile.1.name=)\\\" \\\] ; then echo \\\"wpasupplicant.profile.1.name=\\\" >> /tmp/system.cfg\r fi\r\"
expect \"#\"
send \"if \\\[ -z \\\"\\\$(cat /tmp/system.cfg | grep wpasupplicant.profile.1.network.1.key_mgmt.1.name=)\\\" \\\] ; then echo \\\"wpasupplicant.profile.1.network.1.key_mgmt.1.name=\\\" >> /tmp/system.cfg\r fi\r\"
expect \"#\"
send \"if \\\[ -z \\\"\\\$(cat /tmp/system.cfg | grep wpasupplicant.profile.1.network.1.pairwise.1.name=)\\\" \\\] ; then echo \\\"wpasupplicant.profile.1.network.1.pairwise.1.name=\\\" >> /tmp/system.cfg\r fi\r\"
expect \"#\"
send \"if \\\[ -z \\\"\\\$(cat /tmp/system.cfg | grep wpasupplicant.profile.1.network.1.proto.1.name=)\\\" \\\] ; then echo \\\"wpasupplicant.profile.1.network.1.proto.1.name=\\\" >> /tmp/system.cfg\r fi\r\"
expect \"#\"
send \"if \\\[ -z \\\"\\\$(cat /tmp/system.cfg | grep wpasupplicant.status=)\\\" \\\] ; then echo \\\"wpasupplicant.status=\\\" >> /tmp/system.cfg\r fi\r\"
expect \"#\"
expect \"#\"
expect \"#\"
expect \"#\"
expect \"#\"
expect \"#\"
expect \"#\"
expect \"#\"
expect \"#\"
expect \"#\"
expect \"#\"
expect \"#\"
expect \"#\"
expect \"#\"
expect \"#\"
expect \"#\"
send \"sed -i -e 's#wpasupplicant.device.1.profile=.*#wpasupplicant.device.1.profile=$psk#' /tmp/system.cfg\r\"
expect \"#\"
send \"sed -i -e 's#wpasupplicant.device.1.status=.*#wpasupplicant.device.1.status=$supplicant#' /tmp/system.cfg\r\"
expect \"#\"
send \"sed -i -e 's#wpasupplicant.profile.1.name=.*#wpasupplicant.profile.1.name=$psk#' /tmp/system.cfg\r\"
expect \"#\"
send \"sed -i -e 's#wpasupplicant.profile.1.network.1.key_mgmt.1.name=.*#wpasupplicant.profile.1.network.1.key_mgmt.1.name=$psk#' /tmp/system.cfg\r\"
expect \"#\"
send \"sed -i -e 's#wpasupplicant.profile.1.network.1.pairwise.1.name=.*#wpasupplicant.profile.1.network.1.pairwise.1.name=$wise#' /tmp/system.cfg\r\"
expect \"#\"
send \"sed -i -e 's#wpasupplicant.profile.1.network.1.proto.1.name=.*#wpasupplicant.profile.1.network.1.proto.1.name=$pname#' /tmp/system.cfg\r\"
expect \"#\"
send \"sed -i -e 's#wpasupplicant.status=.*#wpasupplicant.status=$supplicant#' /tmp/system.cfg\r\"
expect \"#\"
send \"save\r\"
expect \"#\"
rm ./tmp/ -R
echo "______________________________________________________________________"
Прежде чем его запускать нужно зайти на точку через web и выбрать какую-нибудь страну, иначе сконфигурировать остальное не сможете. В 5.5.6 частоты до 6000 Mhz, а у нас 6090 зарегистрированная, поэтому танцы с бубном и костыли над 5.5.8 (у нее есть 6090), но по крайней мере работает...
Ссылка на сообщение
Как правильно ево создать и какие нужни команды чтоби залить в нанобема.Если можно виложите готовий файл.Зарание спасибо.
Изменено пользователем bos222
Ссылка на сообщение
Во-первых, на компьютере должен быть установлен линукс. Во-вторых на линуксе должен быть установлен expect. Создается текстовый файл ubnt.sh с текстом приведенном в спойлере выше, он и есть скрипт настройки - его и запускаете.
Ссылка на сообщение
Ну ладно, х*р на этот UBNT. Добавляем в rc.poststart строчку и радуемся веб-морде на 5.5.8
echo "<option value="511">Compliance Test</option>" >> /var/etc/ccodes.inc
Ссылка на сообщение
точнее радуемся compiliance test на веб морде, хоть 5.5.8 хоть 5.5.9
UPD вот только для начального конфигурирования все-равно нужно кантри код выставлять 511, можно так же через мой скрипт...
Ссылка на сообщение
спасибо, ну хотя бы под
спрятал ...
Ссылка на сообщение
да токо верхних частот нет...
Ссылка на сообщение
у линейки М2 все частоты на месте.
Ссылка на сообщение
в 5.5.8 на М5 все частоты есть.
Ссылка на сообщение
спрятал ...
Спасибо skysnet, и под спойлер засунуть не помешает.
Речь о бимах вообще то.
Ссылка на сообщение
о них самых, в 5.5.8 и 5.5.9 доступны частоты от 4920 до 6100
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
