Кстати убнт дает задний ход. Обещает предоставить метод включения compliance test при наличии официального разрешения (в котором прописаны "нестандартные" частоты и мощности). При этом скан разрешения с комментариями нужно им отправить по email.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Оригинальное решение, один человек предоставит данные, получит метод и производителю придется прикрыть лавочку в следующей прошивке=)
Ссылка на сообщение
Есть у Делиберант расширенный диапазон и какая ширина Мгц?
Есть, называется примерно так же как у UBNT - compliance testing. На 2.4 раскрывается диапазон от 2302 до 2557.
Ссылка на сообщение
Чтобы не плодить темы, спрошу здесь: прошивка 5.5.6 (последняя стабильная), мосты точка-точка на ubnt AGm2HP. Монтаж и наладку выполняли в country code compliance test, каналы выставляли вручную, почти все мосты отстроены на output power в пределах 14-18 децибел к милливатту, бандвич 10 мгц. Решили для гарантии удаленно переключить все точки в country code russia (есть у нас особо любопытные чуваки в радионадзоре, которые зачем-то проверяют этот параметр, видать не верят своим сканерам-лопаткам), после этого становится неактивным ползунок output power, принимает значение 0. Нажимать apply побоялся, нажать test забыл. Это мой тупняк или баг прошивки?
з.ы. гугление ничего толком не дало, видать все в compliance test сидят :)
з.ы.ы модель антенны выставлена в прошивке
Изменено пользователем ChargeSet
Ссылка на сообщение
А нафига частотникам давать доступ к софту?
Посылайте нафиг, они не имеют права его требовать.
По сабжу, скорее баг, но прошивки или браузера -- вопрос, попробуйте в фаерфокс 3.х протестить, ну и кнопку тест тоже можно было понажимать.
Ссылка на сообщение
Это не баг, это фича.
Сколько там у нас разрешено? 20 или 23дбм ЭИИМ? А у грида 23 антенна. Вот чтобы не нарушать, он в 0 и вылез.
Ссылка на сообщение
ЭИИМ - 20 дБи вроде как. т.е. гриды сейчас в два раза превысили лимит? жуть какая... Дело в том, что настройка выполнялась исходя из постулата, что уровень принимаемого сигнала тусуется где-то в области -60дбм. Короче, мы пираты. И что, в country code russia, выходит, наши пролеты (8-9 км в среднем) тупо перестанут работать?
Ссылка на сообщение
Можно залезть в прошивку и поменять местами названия у Compliance Test и Russia.
Ссылка на сообщение
Если на улице, при высоте подвеса антенн более 10 метров и без разрешения - пираты при любой мощности :-))
Ссылка на сообщение
Ну уже как бэ нет, свежая редакция постановления, регулирующего беспроводную связь, уже намного либеральнее стала, видать до РТН дошло, что нет смысла регулировать откровенно засранный диапазон, главное чтобы засранцы за его пределы особо не лазили :)
Тем более, наш WiFi не для предоставления услуг связи, а для телеметрии/АСУ, там вроде как можно и 20мВт/МГц, так что на 20 МГц бандвиче можно до 400мВт вдуть.
Ссылка на сообщение
ссылку в студию! :-)
Ссылка на сообщение
Вы этот абзац имели ввиду?
Устройства малого радиуса действия, используемые в сетях беспроводной передачи данных в полосе радиочастот 2400 - 2483,5 МГц, с максимальной эквивалентной изотропно излучаемой мощностью передатчика не более 100 мВт при использовании прямого расширения спектра и других отличных от псевдослучайной перестройки рабочей частоты видов модуляции:
- при максимальной спектральной плотности эквивалентной изотропно излучаемой мощности 2 мВт/МГц;
- при максимальной спектральной плотности эквивалентной изотропно излучаемой мощности 10 мВт/МГц - внутри закрытых помещений;
- при максимальной спектральной плотности эквивалентной изотропно излучаемой мощности 20 мВт/МГц вне закрытых помещений только для сбора информации телеметрии в составе автоматизированных систем контроля и учета ресурсов или систем охраны.
Ссылка на сообщение
Да, только этот абзац - это абзац из списка, перечисляющего РЭС, на которые не распространяется требования о регистрацию. Про 400 мВт я, конечно, загнул, но положительная динамика налицо. Тем ьолее что 5 МГц бандвича нам c головой, и срача в эфире меньше создаем, свои радио разносить вообще конфетно
Только вот звонок в группу радиоконтроля меня немного озадачил, т.к. тезисно мне вот что объяснили:
1. Им пофиг на 2,4 ГГц частоту, заявления о помехах они не принимают
2. Они применяли правило 20дбм к облучателю только, КУ антенны игнорируется. Непонятно тогда, это наш местный колорит или как?
Ссылка на сообщение
на устройствах M5 комплианс тест остался, частоты работают все... от 4.9 до 6.392. Единственное - через мордочку они выставляются весьма не одним нажатием кнопочки
Ссылка на сообщение
уточните, откуда Вы взяли число 6.392:
- настрока wireless -> frequency
- верхняя частота из таблицы site survey
- верхняя частота airview
спасибо.
Ссылка на сообщение
6392 - частота с шифтингом. без него - 6390.
Не забывайте, что внутри как был Linux так и остался. Почитайте команды настройки радиокарт в linux - на ubnt можно сделать все то же самое.
Изменено пользователем skysnet
Ссылка на сообщение
Разводите, это М6.
Ссылка на сообщение
на железках М5 верхняя граница 6100. регдомэйн м6 зашит в бинарном виде в ath_hal.ko и диапазон устанавливается в зависимости от id самого железа. редактированием бинарников мне не удалось сделать из М5 М6. ART (верхние 64К где хранится id) защищен от изменений. видимо вы знаете секретную команду? поделитесь своим custom script'ом.
добавление: регдомен в линуксе нельзя изменить программным способом, если используются стандартные сборки. внутри убнт openwrt, которая позволяет (опять-таки в специальной сборке) изменять регдомен. но убнт использует свои приватные драйверы радио, которые отслеживают id железа и еще много чего.
Изменено пользователем dimonix
Ссылка на сообщение
Вот в этой теме среди кучи мусора есть программы для редактирования eeprom, а также способ прошивки его без программатора: http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=10025
Изменено пользователем [anp/hsw]
Ссылка на сообщение
' timestamp='1391670935' post='929380']
Вот в этой теме среди кучи мусора есть программы для редактирования eeprom, а также способ прошивки его без программатора: http://www.lan23.ru/...ead.php?t=10025
На словах всё очень просто. Предлагаю самостоятельно попробовать изменить на любой железке М5 идентификатор устройства на М6 (E006 в двух местах eeprom) и посмотреть, что из этого получится.
Ссылка на сообщение
Ну я менял этим способом код страны с US на EU в железках, прошедших по "серой поставке" - нормально получилось. Думаю, и на M6 получится, но это уже вам пробовать.
Ссылка на сообщение
' timestamp='1391673270' post='929405']
какая версия прошивки и первые два байта МАС оборудования?
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
