В новой прошивке Ubnt убила "страну" Compliance Test. У девайсов, которые работали в этом режиме до апгрейда, теперь нельзя ничего поменять на закладке wireless, пока не выберешь "правильную" страну. Если выбрать правильную страну, то например на нанобридже с антенной 18 дБи, выходная мощность автоматически устанавливается в 2(два) дБм. Это соответствует формально разрешенному ЭИИМ в 20 дБм для этого диапазона. 5.5.8 пока еще в стадии бета3, но скорее всего Compliance Test удален навсегда.
На форумах уже вовсю слышны вопли о срочном переходе на оборудование других производителей. Но это стоит много денег!
Предлагаю заглянуть внутрь прошивки для обхода этой проблемы. Есть ссылка для скачивания беты. Пишите в ЛС.
Изменено пользователем dimonix
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
НАконец-то. Убили диапазон нереальной мощностью, а теперь одумались.
Но, ничего хорошего в прошивке нет, так что обновлять его необязательно.
Ссылка на сообщение
там веб и ссш разные вещи...
Ссылка на сообщение
надежда только на это. данные регдоменов хранятся в бинарном виде внутри ath_hal.ko. если оттуда уберут, то все, приехали.
есть, но только одна строка: Fix: Rate drops when using narrow channel widths
Ссылка на сообщение
Это пока лишь бетта, давайте подождём офф релиз, тогда и будем ковыряться. )
Ссылка на сообщение
Кажется в США ЭИИМ на уровне 31 дбм... И еще в некоторых странах.
Плюс, посмотрите на диапазонах 5,3 5,6 5,8.
Ссылка на сообщение
Ну так это оборудование давно есть, стоит почти столько же - ничего не мешает начать переход уже на новых инсталляциях.
Ссылка на сообщение
Зачтете существующие 400 штук убнт при покупке этого нового "обрудования" у вас? Хотя бы за 30% от цены?
Ссылка на сообщение
УБНТ даже за 10% от цены никому не нужны, кроме как пионерам в отдаленных поселках.
Ссылка на сообщение
Блин, читайте лучше -- по заверениям производителя Комплисити Тест убран лишь из Веб-морды. и об этом я уже в ФАКе упоминал...
Ссылка на сообщение
Да, печально! У нас уже так диапазон в 5-ке загадили, что нужно уже придумывать Compliance Test 2 for Pioner
Ссылка на сообщение
При работе на 2.4Ггц (в засранном эфире) бегал по Compliance Test в итоге самый лучший сигнал установился на стандартном канале, в сканированном диапазоне куча клиентских роутеров, он работает точка на удивление хорошо.
Ссылка на сообщение
Читали .... Вопрос этой темы - как обойти ?
С очень большой вероятностью новая линейка нанобимов будет работать на прошивке 5.6, в которой не будет "Комплисити Тест", и не будет возможности даунгрейда на 5.5.6. Т.е. либо искать пути обхода, либо прямо сейчас закупать много ЗИПа из существующих линеек для поддержания/эксплуатации сети в ближайшие год-два на существующей версии прошивки.
Ссылка на сообщение
Я бы не рассматривал такой варинат.
Я поставил в одном месте новый сектор на камбиуме.
И покупаю только новое железо. А при необходимости замены/ремонта/подключения в другом секторе, меняю бы кому-то из клиентов в зоне покрытия камбиума SXT на камбиум. Такими образом, постепенно старое железо будет вытеснятся.
Ссылка на сообщение
Что обходить то?
залили старый конфиг -- и будет Вам счастье.
Ссылка на сообщение
Я тоже за такой сценарий. Но у нас нет 5-ки, и никогда не будет. Дата выхода ePMP в диапазоне 2.4 неизвестна. А микротик мы уже однажды свопнули ... Делиберант?
Ссылка на сообщение
Что обходить то?
Есть одна проблема - установщики не знакомы с интерфейсом типа "vi"
Придется сисадминов отправлять в "поля" :)
Ссылка на сообщение
Делиберант уже на рынке около года... и я не слышал ни обзоров, ни тестирования. Даже на форуме никто не обсуждает.
Обратной связи нет.
Полинг у них есть какой-то. А какой? Ни тестов, ни отзывов. В то что он будет лучше чем NV2 я не верю. Все-таки прибалты его сколько лет уже делают...
Хоть-бы пиарбота завели.
Ссылка на сообщение
Да была здесь где-то тема, да и свой PR-бот тоже в ней появлялся...
Но, тестов и правда не много....
Ссылка на сообщение
Там чипсет ралинк, у него диапазон поддерживаемых частот меньше.
Ссылка на сообщение
в первом приближении работает такой вариант
XM.v5.5.8-beta3.19931.131113.1842# vi /tmp/system.cfg
XM.v5.5.8-beta3.19931.131113.1842# cfgmtd -w -p /etc
/usr/etc/rc.d/rc.softrestart saveFound  Active on[1] ...
Found Backup1 on[2] ...
Storing Active[2] ... [%100]
Active->Backup[1] ... [%100]
XM.v5.5.8-beta3.19931.131113.1842# /usr/etc/rc.d/rc.softrestart save
--- /tmp/.running.cfg.11837 	Wed Nov 20 17:50:23 2013
+++ /tmp/.system.cfg.11837  	Wed Nov 20 17:50:23 2013
@@ -144,7 +144,7 @@
radio.1.chanbw=0
radio.1.chanshift=0
radio.1.clksel=2
-radio.1.countrycode=643
+radio.1.countrycode=511
radio.1.cwm.enable=0
radio.1.cwm.mode=0
radio.1.devname=ath0
@@ -160,7 +160,7 @@
radio.1.pollingpri=0
radio.1.rate.auto=enabled
radio.1.rate.mcs=15
-radio.1.reg_obey=enabled
+radio.1.reg_obey=disabled
radio.1.rts=off
radio.1.status=enabled
radio.1.subsystemid=0xe232
@@ -168,7 +168,7 @@
radio.1.thresh62b=
radio.1.thresh62g=
radio.1.txpower=17
-radio.countrycode=643
+radio.countrycode=511
Ссылка на сообщение
Делиберант в Россию начали завозить летом, несколько обзоров видел на украинских сайтах, на этом форуме тоже всплывало несколько тем. Себе поставил пока одну базу на APC 2M-90, но там пока всего несколько клиентов и пока рано говорить о результатах, к весне загружу до 30-40 клиентов. Пока могу сказать, что очень похоже на UBNT. Есть шейпер на базе, позволяет резать скорость у клиентов (чего нет у UBNT). Пакетная производительность не хуже UBNT.
Изменено пользователем xabarov
Ссылка на сообщение
В первую очередь, меня интересует как работает их полинг. Так как в чистом 802.11 оно будет работать в пределах стандарта.
Для проверки самый показательный тест, это одновременная закачка с нескольких клиентов. В принципе, достаточно даже трех клиентов, только у каждого нужно поставить комп либо роутерборд... Гнать трафик и смотреть на деградацию канала.
У меня, к сожалению, руки не дошли до такого теста... У себя железа не хватало, у клиентов лениво.
Ссылка на сообщение
Есть у Делиберант расширенный диапазон и какая ширина Мгц?
Ссылка на сообщение
эта тема про прошивки убнт, а не про делиберант.
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
