Внимание Mikrotik RB/SXT 5nD r2 возможен брак (слетает RouterOS)
Нормальный магазин у СААБА, он сам тики тестирует перед отправкой и ремонтирует если брак.:)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
На сайте микротика указаны лишь бренды, а юридические лица, которые заключают контракты и платят - могут совсем быть не похожи на свои бренды. Чаще всего даже для импорта делают фирмы-помойки, чтобы возить контрабандой или занижать таможенные и налоговые платежи, поэтому из названия этой фирмы нельзя сказать что-то определенное - это может быть любой из дистрибьюторов.
Нормальный дистрибьютер не будет возить таким образом товар, конечно, если его основная цель не получить максимально возможную прибыль в ущерб всего остального. Поэтому если купили товар в магазине, а пробив по базе получили совсем другое наименование, можно начать сомневаться в нем.
Это именно так. Те, кто не покупают напрямую - делают это через других дистрибьюторов (кооперируются), а дистрибьюторы-импортеры потом подтверждают эти покупки Микротику. Даже самый крупный дистрибьютор в списке не покупает напрямую, и это не говорит о том, что он торгует серым товаром.
И что же им мешает покупать товар на свое юрлицо?
Поэтому нужно покупать оборудование в нормальных магазинах, а не вестись на дешевизну товара.
http://www.mikc.ru/ он же http://микротик.рф/ этот видимо не нормальнй магазин? он 3 в списке диллеров.
Этот магазин не вяжется с тем, что в нем самая низкая стоимость оборудования, многие утверждают, что покупают товар там, где он дешевле=). Кстати, где у него офис находится?
Ссылка на сообщение
в счетфактуре воронеж, ул. войкова, д.6. кор 5а, оф.1
Ссылка на сообщение
Это особенности бухгалтерского учета. Чаще всего это делают при использовании разных систем налогообложения (импорт и опт на одной фирме с общей системой, розница на другой на упрощенке), либо для оптимизации налогов (импорт на одной фирме, все продажи от другой/других). В этих случаях они покупают на свое юр.лицо, при этом необязательно оно должно совпадать с названием сайта. В любом случае, это никак не влияет на качество товара.
Ссылка на сообщение
То есть все сделано для того, что бы меньше налогов платить и сделать стоимость оборудования на 100р дешевле?
Ссылка на сообщение
Кто-то хочет заработать больше, а кто-то демпинговать за счет такой экономии.
Ссылка на сообщение
Сегодня сдохла SXT Lite 5 :( началось все с того что стала отваливаться от базы, приехал в клиенту начал разбираться, выяснилось что езернет порт встает только в 10 мбит. Переобжал коннекторы, заменил инжектор, блок питания - все равно 10 мбит. При попытке перепрощить винбокс тупо отваливается, хотя устройство при этом пингуется:( Заменил на другую sxt, все сразу заработало:(
Кто нибудь сталкивался с подобной хренью? Можно ли ее оживить?
Ссылка на сообщение
У нас таких уже несколько десятков, оживить не удалось - производитель все меняет по гарантии.
Ссылка на сообщение
Уже наверно пол тысячи штук поставили этих Lite5 и никаких проблем не возникало, пару раз может разъем для кабеля оторвали и все. Было несколько устройств, которые почему от отказывались работать при подключении к базе в режиме ap bridge, после применения настроек просто выключались. Зато в режиме bridge работали без проблем.
Поэтому не верьте что пишут про плохую надежность и т.п.
Ссылка на сообщение
Все правильно, не верьте - думайте, что точка работает и не обращайте внимание на жалобы клиента )))
Ссылка на сообщение
Я не говорю что это брак, но сдохла - это факт. Попробую конечно поковырять но боюсь придется вернуть по гарантии.
Ссылка на сообщение
Она не сдохла, у микротика нет брака. Обратитесь к Сабу, он даст установку на стабильную работу.
Ссылка на сообщение
Бывали случаи, когда RB/SXT 5nD r2 проработавшие разные периоды времени просто переставали полноценно загружаться.
Помогал Reset, но только на раз, уже после перезагрузки точка опять не загружалась.
Методом тыка дошел до включения параметра Force Backup Booter. После ее включения уже 3 точки успешно ожили.
/system routerboard settings set force-backup-booter yes
Ссылка на сообщение
О как =). Брак бывает у всех. Не всегда виновен производитель, может подвести например поставщик компонентов.
Изменено пользователем SSR
Ссылка на сообщение
SSR, это не повод не обвинить производителя, что некоторые усердно и делают.
Как будто бы у Cisco и т.п. все кондеры, резики и пр. проходят тщательную проверку перед тем как быть установленными на плату.
Изменено пользователем SOFTOLAB
Ссылка на сообщение
Собственно я о том же ;)
Ссылка на сообщение
Всем привет! Тоже возникла проблема с SXT lite 5: 2 точки собрал в мост (ap + client), стабильно отработали около года. С недавнего времени одна из них (была ap) стала отваливаться, пока питание с неё не дёрнешь, не оживёт. Раз в неделю стабильно отваливалась...снял обе, скинул по умолчанию,настроил заново, поменял ролями точки, пол дня тестировал, все хорошо работало и мост поднимался с первой же загрузкой. Поставил точку client, вторую (ap) полез на крышу ставить...поставил, мост не поднимается...уже все сделал: провод заменил от свича провайндера до точки, инжектор, питание. Приезжаю ко второй точке (client - но изначально она была ap, которая и гнала) сканирую сеть, нахожу свою точку - conect - и пишет в статусе - searching...
Сохранил конфиг, делаю сброс, восстановление конфига - перезагрузка - мост с первого раза поднимается. Работает меньше суток, опять отваливается, опять махинация с восстановлением конфига, работает.
По симптомам может кто сказать? Железо ли? Как можно попробывать вылечить?
Ссылка на сообщение
Попробую еще раз изложить суть уже встречавшей проблемы. Еще 2013 г. по весне из 20 штук пришлось вернуть обратно 7, полгода их мучали потом вернули обратно как причина не определилась.А причина была в следующем. Через какое-то время клиент жалуется на отсутствие инета, на базе его точки не видно, перезагрузки не помогают. Приезжаем цепляемся ноутом, по винбоксу заходим без проблем, первые поиски результатов не давали, что только не делали и програмнно перегружали и просто выключали, точка не цеплялась. Потом заметили что в закладке статус нет никакого движения, все стоит колом. Потом определили, что после очередного сканирования и нового конекта точка заводилась и работала, 2-3 дня потом новый подвисон, ни какие прошивки не помогали. Короче с какими синтомами отправили с такими и вернулись обратно. Если ее поставишь в офисе тестировать наверное бы год спокойно переконтовалась. На сегодня появился новый косяк, пока из собственного наблюдения и после нескольких таких выездов пришлось заснять видео для поставшика. Все примерно также, от клиента нет инета, точку на базе не видно, из под клиента опять на нее заходишь без проблем. в статусе все по прежнему висит, при сканировании эфира, клиент просто не видит ту базу к которой был приконекчен, зато вокруг себя видит другие, кого даже сзади, кого вобще кило за 3, а та что в 300 метрах ну нет ее и все. С попытки 3-5 вдруг появляется, делаешь конект, все в статусе появилось движение, заходишь в вирилес, чтобы установить стадио-бридж, протокол 5N, ширину 20-40бел.жмем сохранить, все точка встала колом. Проделали с нуля все тоже самое ( сразу скажу в сети 4 сотка тиков, есть на базах и по 30 клиентов, и к тем базам что не могут приконектится некоторые экземпляры, другие абоны уже работают годами) Когда уже заепался тренироваться с разными настройками и усилениями что-то натолкнула на мысль поставить ширину канала просто 20 точка зацепилась и стала работать. Где-то уже на 5 клиенте решили сделать видео запись, но теперь уже просто показываем при тесте что точка не видит базу, а потом ставим ширину канала 20 и она подцепляется. Вот такой парадокс. за достоверность, что это кому-то поможет не отвечаю, но у нас такие симтомы. Может кто что другое нароет или навеет....
Ссылка на сообщение
На форуме уже писали, что на новых девайсах SXT L5 изменена версия firmware поэтому для работы на 5-10 мгц требуется обновится до версии 6.22
Ссылка на сообщение
Полосы 5 и 10 мгц вообще нельзя применять в радио, т.к. от них сплошные глюки и проблемы. Если хотите сделать не заметный линк, достаточно просто мощность сильно убавить и зажать канальные скорости пониже, работать будет так же, и фонить в эфир даже меньше чем в 5 и 10, т.к. излучение будет расплываться по большей ширине полосы и для соседних сетей нет никакой разницы какой ширины помеха, она либо есть, либо ее нет.
Ссылка на сообщение
10 мгц прекрасно работает, не надо грязи. На клиентов <=10-15 мбит использовать 20 мгц кащунство. На 10 и меньше мгц можно использовать меньшие мощности, эффективность по энергетике выходит выше.
10 мгц и соседний колхоз может тоже сносно работать в своих 10 мгц. 20 мгц - соседний колхоз работает хреново, мой тоже.
Ссылка на сообщение
Можно аргументы почему этого нельзя делать? У меня работает, проблем не наблюдаю, если снизить мощность получается красивый спектр. На небольшое количество абонентов в зашумленном эфире 10 МГц работает лучше. Если все начнут работать в 20-40 МГц то эфир засрем окончательно :(
Ссылка на сообщение
На этой страничке именно в этой теме никто не пишет про ширину канала 5 или 10 мгц тут спросили что есть проблемы, а я подтвердил. Зачем разжовывать, чего не просят.....
Ссылка на сообщение
Когда в следующий раз что-то заглючит, снимите конфиг через export compact и посмотрите, чего в нем не хватает. Когда SXT не сканирует сеть на предмет поиска базы, как тут приводилось в примере, в конфиге не будет показан сканлист, вот устройство и не сканирует частоты, достаточно произвести изменение его настроек, сохранить изменения, потом еще раз поправить сканлист, все заработает.
Ссылка на сообщение
Суть-то куда? эти точки работают порой по полгода, потом возникают эти проблемы.
На последнем моменте я написал, что меняем только ширину канала с 20-40 на 20, и точка уже работает. Осталось открытым, а почему перестает искать базу?
А вот этот
неполадка заключается в плохом кабеле, плохом электропитании, плохих блоках питания и нарушения контактов в инжекторе.
джентельменский набор можно как то сюда притянуть?
Изменено пользователем sokrat
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
