Леонид1009 Опубликовано 26 сентября, 2013 · Жалоба Есть UDP поток идет канал смотрю его в сети vlc плеиром проблем нет вид udp://@225.1.1.1.1:1234 подаю его на вход pbi dmm1400p, но канала нет на входе горит только что сеть 100мбит и все. Подскажите в чем может быть проблема. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mikael Опубликовано 26 сентября, 2013 · Жалоба не многовато единичек в адресе? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
danilbal Опубликовано 27 сентября, 2013 · Жалоба Вы порт транспортный перевели в режим входа? Кидайте скриншоты настроек раз так - не понятно чего-то... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
El_Vago Опубликовано 19 февраля, 2014 (изменено) · Жалоба Дошел до тестов и совсем запутался. Для примера: Имеем сервер с Astra которая вещает канал с ip 238.1.1.211. Ip сервера 10.251.251.14. Как я думал надо в сервер воткнуть вторую сетевую с IP допустим 10.0.0.132 из нее кабель во вход TS/IP PBI(c IP 10.251.251.123 на управление). Включил IP in. И застрял в меню TS over IP. Думал что надо что-то типа такого: http://postimg.org/image/qlrt5h58n/ Помогите форумчане добрые! В Status IP горит красным. Далее попробовал передать с одного PBI c IP 10.251.251.115 на PBI с IP 10.251.251.102 канал с IP 238.1.1.211 c такими установками. Передающий: Принимающий: Соединил оба выхода TS/IP через свитч. На принимающем Status IP так же красный. Уже голову сломал. Хм... все решилось перезагрузкой PBI. Изменено 24 февраля, 2014 пользователем El_Vago Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
