Отваливается WiFi в Metal 2SHPn пропадает сигнал wifi
У меня глюки только усугубились, поменял на обычный GrooveA, конфиг скопировал с метала. В итоге радио перестало отваливаться, зато пинги по сети выросли до 300-800 мс, скорости у клиентов упали, а конфиг один в один. Пробовал баловаться с мощностью, режимами, канальными скоростями - ничего не помогло. Вернул обратно метал, теперь единственный выход - писать скрипт доступности как минимум нескольких клиентов и если все недоступны - принудительный ребут. Прошивка 6.2
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Убрал скорости в 1 мбит, 3 дня пока без перезагрузок. Посмотрим как дальше себя покажет ...
Ссылка на сообщение
У меня отваливался пока не выключил Hw. Protection Mode и Adaptive Noise Immunity, оставил "голый" 802.11 уже чуть больше суток не отпадает.
P.S. А так чего только с этим Metal не было, уже и вис: радио работает, ssid виден, а как либо к нему подключится не получается, в том числе и по lan, спасает ресет. Потом стало пропадать радио, вообще, тоже спасает ресет.
Ссылка на сообщение
Подтверждаю каждый третий метал лагает, в основном радио часть. Дело не в мощности, мощность сразу ставлю на 18 дбм, и только после этого включаю радио, так что о капризных усилках речи нет. Лечится установкой нового.
Изменено пользователем wmdumb
Ссылка на сообщение
Что самое интерестное саппорт микротика так красиво морозится по поводу металов, и такие нелепые отмазки придумывают, ппц)
Ссылка на сообщение
Напряжение на устройстве смотреть не пробовали в момент проблем? В комплекте идет белый проводок, который при нескольких сильных изгибах теряет контакты где-то внутри, если подключать через нормальный блок питания все работает без проблем. Так же могут быть проблемы при подключении к некоторым антеннам низкого качества.
Ссылка на сообщение
Случаем не такие нелепые отмазки?
Похоже Саб устроился в сапорт Микротика. Теперь все ясно.
Ссылка на сообщение
У меня метал подключен через блок от буллета, заводской сразу выкинул, неудобно подключать.
Напряжение, как и впрочем температура - всегда стабильно = 23,8 V и 33 градуса. хотя на улице всего-то 9 градусов. Чудеса какието.
Ссылка на сообщение
Напряжение смотрят под нагрузкой - открывают окошко, а в другом запускают тест на передачу, оно не должно проседать более чем на 1-2 вольта.
Ссылка на сообщение
Речь зашла о питании, а какой кабель? длина?
Может и у меня он из за кабеля отпадает? Стоит метров 20 самого фуфлового(времянка через окно)
Ссылка на сообщение
Кабель должен быть нормальный, 0.5 или более миллиметров жила, на тонких может глючить и виснуть. Проверить можно по просадке напряжения во время передачи. На хорошем кабеле ее вообще нет, около 0.2 вольта под нагрузкой.
Ссылка на сообщение
Скорости в 1 мбит пришлось вернуть, дальние клиенты не могли законектиться. :(
Падение напряженя при нагрузке 30-35 мбит проверил, - 0,2 В, при 23х клиентах падает на 0,7 В, т.е. до 23.1 V.
Ссылка на сообщение
Как это утверждение стыкуется с информацией производителя?
8-30V DC
Интереса ради запустил тест, просело на 0.3В, радио не отвалилось.
Ссылка на сообщение
8-30V DC
Это напряжение питания, на каждом определенный потребляемый ток, если сопротивление линии большое, то под нагрузкой напряжение с 24 вольт легко проседает до 10 и менее вольт, стабилизатор не может вытягивать, и оборудование перезагружается.
Ссылка на сообщение
А я то думаю, что это за циферки с букафкой.
У меня нет проблем с перезагрузкой - я ее вручную выполняю. Давайте не будем уходить от темы - почему у металов массово наблюдается проблема отвала радио? В то время, как у булетов и грувов такой проблемы нет.
Ссылка на сообщение
Ребут не спас... проблема дальше усугубляется, теперь и часа не проходит, чтобы радио не отвалилось. Придется возвращать обратно булет.
Ссылка на сообщение
перед отвалом радио сигналы меняются?
Именно в момент отвала не отлавливал...
Ссылка на сообщение
xabarov, попробуй отключи маленькие скоростя, и посмотреть как оно будет себя вести. Я тестировал, все гуд было без зависаний, пока дальние клиенты не начали капать на мозк, пришлось включить обратно. Теперь зависания опятьже есть, но реже, раз в неделю гдето.
Изменено пользователем MikroUser
Ссылка на сообщение
Варианты решения - переключить нв2 в нстрим, далее в 802.11. Если переключение убирает отвалы и зависания - сменить оборудование на 5ггц.
Ссылка на сообщение
Saab95, если метал используется как точка доступа для обыкновенных клиентов ( Ноуты, мобилы, планшеты, итд) то все вышенаписаное вообще не вариант.
Ссылка на сообщение
Берите грув 52, или SXT на соответствующий частотный диапазон.
Ссылка на сообщение
Я ради этого и менял Булет на Метал, чтобы была возможность отключить низкие скорости, чтобы слабые клиенты не валили базу.
Это самая старая база у меня, там почти все клиенты - обычные наносы, так что с NV2 не будет работать.
Пока что решил заменить оборудование у "слабых" клиентов и вернуть булет, с ним прекрасно все работало несколько лет без зависаний радио.
Ссылка на сообщение
То есть вы поснимали галочки с канальных скоростей 6...24мбит? Ограничивайте уровни сигналов, а не канальные скорости, тогда и глюков не будет, особенно если эфир загруженный.
Ссылка на сообщение
Только 1 и 2 мбита, при других канальных скоростях проблем не было.
Это не выход, т.к. слабым клиентам тоже нужен инет. Эфир не загруженный, это деревня.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
