Прошивка S2940-8G_7.0.3.1(R0058.0003) Коммутатор не загружается
Здравствуйте. Заметили свежую прошивку S2940-8G_7.0.3.1(R0058.0003). Заливаем на коммутатор, и он уходит в постоянный ребут.
Идем в boot, пробуем прошиться через него. Получаем:
[boot]: run
Loading flash:/nos.img ...
Inflate primary img file error!
Loading backup img file flash:/nos.img ...
Inflate backup img file error!
Boot failed!
Прошились обратно на SNR-S2940-8G_6.2.139.129, работает.
Прошивку тестили?
Изменено пользователем dod83
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
в бут режиме перепрошейтесь. и про бут-ром новый не забудьте.
Ссылка на сообщение
Читаем внимательно мое сообщение. Если не обратили внимание, цитирую сам себя: "Идем в boot, пробуем прошиться через него. Получаем:"
И естественно я шил boot.rom. Короче, строго все по инструкции от nag`а.
Ссылка на сообщение
Прошивал две недели назад S2940-8G-v2 7-й версией, проблем не было ...
Ссылка на сообщение
Проблема точно такая же. Есть коммутатор SNR-S2940-8G прошил boot.rom и прошивку скачанным файлом с сайта "S2940-8G_7.0.3.1(R0058.0003).zip", перезагрузил коммутатор и больше он не вернулся в работу. Подозреваю что тоже ошибка, завтра поеду на адрес выяснять, что именно произошло.
Изменено пользователем Ace63
Ссылка на сообщение
Циклический ребут подтверждается при раздельном зашитии бутрома и основного образа. Шить надо разом оба два. Тогда всё загружается.
Ссылка на сообщение
Заливалось через TFTP BootROM и следом firmware, после выполнил write и reload, проблема осталась.
Ссылка на сообщение
Лог из консоли в студию...
Ссылка на сообщение
Ну теперь ждать когда вернусь, как только так сразу.
Ссылка на сообщение
Попробуйте отформатировать флешку (format) там же, до заливки нового бутрома + прошивки.
Ссылка на сообщение
Ну сообственно вот, что происходит при прошивке S2940-8G:
SNR-S2940-8G#copy tftp://10.90.90.222/2940/boot.rom boot.rom
Confirm to overwrite the existed destination file? [Y/N]:y
Begin to receive file, please wait...
File transfer complete.
Recv total 480804 bytes
Write ok.
close tftp client.
SNR-S2940-8G#copy tftp://10.90.90.222/2940/nos.img nos.img
Get Img file size success, Img file size is:6659238(bytes).
##### status bytes blocks avg block max block
current
free 9503904 179 53094 9489856
alloc 33167824 66510 498 -
cumulative
alloc 67562832 107798 626 -
######%Jan 01 00:16:30 2006 Warning: used memory reach 57604960, current level 1
Recv total 6659238 bytes
Write ok.
close tftp client.
SNR-S2940-8G Device, Compiled on Jun 09 17:10:14 2013
sysLocation Ak.Vonsovskogo str. 1-118, Ekaterinburg, Russia
CPU Mac 00:03:0f:27:9a:75
Vlan MAC 00:03:0f:27:9a:74
SoftWare Version 7.0.3.1(R0058.0003)
BootRom Version 7.1.3
HardWare Version 1.0.1
CPLD Version N/A
Serial No.:12345679456
Copyright © 2013 NAG LLC
All rights reserved
Last reboot is warm reset.
Uptime is 0 weeks, 0 days, 0 hours, 1 minutes
P.S. Коммутатор вообщем то загружается, но какая то ошибка при прошивке вылезает.
P.P.S. Ну и серийный номер совсем странный, не совпадает обсалютно с наклейкой на коммутаторе.
Ссылка на сообщение
Ну и чего не так? Коммутатор работает. А не ошибка а предупреждение об приближающемся окончании оперативной памяти при прошивке появляется от того, что прошивка (~7мб) должна в начале ЦЕЛИКОМ загрузится в ОЗУ, проверится на целостность и только потом прошиться.
Ссылка на сообщение
А к стати, да!
SNR-S2940-8G#sh ver
 CPU Mac 00:03:0f:27:9c:d1
 Vlan MAC 00:03:0f:27:9c:d0
 CPLD Version N/A
 Copyright (C) 2013 NAG LLC
 All rights reserved
 Uptime is 0 weeks, 2 days, 8 hours, 48 minutes
Серийник кривой. Что скажут уважаемые "производители" оборудования?
Ссылка на сообщение
Спасибо за информацию, будем разбираться. По-видимому произошла какая-то ошибка на линии прошивки.
Ссылка на сообщение
Что если в boot меню удалили файл boot.rom У коммутатора снесло крышу и он находится в трансе (одновременно все светодиоды загораются и тухнут и так бесконечно). Вылечить можно или все ?
Изменено пользователем Tygjffd
Ссылка на сообщение
Если загораются и тухнут - значит какой-то софт там остался и именно он загорает и тухнет светодиоды. Значит, какой-то минимальный интеллект там имеется. Должен быть путь откатить всё назад. Вывод консоли в студию.
Изменено пользователем sol
Ссылка на сообщение
До консоли дело даже не доходит, на ней ровным счетом абсолютно ничего не отображается. Чистый черный экран. Коммутатор не загнать даже в boot меню.
Ссылка на сообщение
Ну, тогда выход "производителя" железа... Есть режим дозагрузки софта или нет?!?
А что, при нажатии произвольных клавиш в терминале, никаких, даже "левых" символов не появляется?
Ссылка на сообщение
Извиняюсь, просто уезжал. Да вообще реакции ноль. В терминале просто черный экран, никаких символов не появляется (((((
Ссылка на сообщение
В вашем случае только полная перепрошивка флешки поможет. Обратитесь в support@nag.ru
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
