нужен маршрутизатор с BGP
3 порта 1G, хотя бы 2 FullView и что-то не очень дорогое.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Комп + quagga :( дальше недешево... После поисков нашли на e-bay brocade cer2024 дешевую, пока только радует...
Ссылка на сообщение
ПК? HP DL165 g7 4порта Intel 82576
Ссылка на сообщение
А можно более точно обозначить бюджет, а то "недорого" у всех разное.
Ссылка на сообщение
До 100т руб, вариант с ПК сейчас используем, при флапе канала, наблюдаем потери пакетов в течение 30-50сек.
Ссылка на сообщение
В 100 тысяч ничего аппаратного приличного не входит даже с eBay. В 150-200 уже можно найти нормальные решения. Если резать FV, то можно и на Cisco 6500 Sup2/32 войти в бюджет.
Надо помнить, что резка FV влияет только на исходящий трафик, а не на входящий, может вам оно и не надо?
Ссылка на сообщение
6500 Sup2/32
не будет долгих потерь пакетов при потери канала?
А если на quagga не принимать фульвью, будет быстрее восстанавливаться или нет?
А за 150-200 какие есть варианты с Fullview
Ссылка на сообщение
6500 Sup2/32
Как повезет... Нам netiron rt без 10g повезло купить
Ссылка на сообщение
может, стоит понять что сейчас не так?
Ссылка на сообщение
Так это, hold time уменьшить? Флап канала это отвал сессии? Как бы логично, пока не перестроются таблицы маршрутизации у вас будут потери.
Ссылка на сообщение
А как его уменишить? Как ускорить перестроение.
Вот что-то такое, не поддерживает БГП?
RouterBOARD CCR1036-12G-4S
Ссылка на сообщение
Изменено пользователем Dr. Fred
Ссылка на сообщение
да уж лучше SE100 тогда запилить.
Ссылка на сообщение
Вы представляете, что происходит вообще в принципе после падения одной из сессий в вашу сторону?
Во-первых, пока не истечет hold time, ваш роутер не будет пересчитывать маршруты.
Во-вторых, в это время тоже самое происходит на стороне аплинка.
В-третьих, после окончательного падения сессии аплинк потеряет связь до ваших префиксов и объявит об этом наверх и куда он там еще оглашает, в итоге, все маршрутизаторы мира обновляют свои таблицы.
Ваш роутер в это время перестраивает пути для исходящего от вас трафика.
Уменьшить холд-тайм с вашей стороны можно комадной bgp timers <tab>
Само по себе событие "флап канала" это ненормальая ситуация. У вас часто падает один из аплинков? Сделайте его резервным или вообще откажитесь.
Установка микротика, юнипера в отношении первоначальной проблемы ничего не изменят.
Ссылка на сообщение
The cloud core router is powered by RouterOS
Т.е. поддерживает BGP.
Ссылка на сообщение
А почему никто Микротик не предложил в качестве БГП маршрутизатора?
А можно hold time поставить скажем 30 сек, а кипалайв 10сек?
Изменено пользователем gsmail
Ссылка на сообщение
микротик, на бордер? мсье знает толк в извращениях...
7204 vxr npe-g2
asr1000
джунипер
или на худой конец тазик с двумя современными процами и нормальной интеловской сетевой + quagga или bird по вкусу, порекомендовал бы вам попробовать bird
Ссылка на сообщение
Можно.
The maximum keepalive interval should be one third of the holdtime and no less than 1 second.
Можно подробнее, какие проблемы Вам известны?
Ссылка на сообщение
какую именно железку?
Ссылка на сообщение
Вот эту например RouterBOARD CCR1036-12G-4S
самая дорогая у них.
Ссылка на сообщение
Попросить аплинка включить на линке и сессии bfd
Ссылка на сообщение
При таких запросах и смотреть на микротик ... Либо у Вас очень крепкие нервы, либо Вы энтузиаст, у которого очень много свободного времени и нет личной жизни.
P.S. Писюк под без проблемный пропуск 3-х гигабит будет стоит не многим дешвле L3 свича (помимо голого железа время тоже приплюсуйте).
Ссылка на сообщение
Hi,
how long it takes to get an Reply of: [Ticket#2013041366000268] ? :-)
btw
hping3 --rand-source –S –L 0 –M 0 –p 179 MIKROTIK IP --flood will kill the CCR <3 Seconds. ONLY Basic Setup, no Conntrack ONLY ip firewal drop TCP to Port 179 @ IP.
отсюда
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Подписчики 0
