sergsa Опубликовано 1 февраля, 2013 · Жалоба Имею сеть из 30 камер dahua от 2 до 5мпикс, есть еще десяток дешевых dlinkов. Планирую расширение штук по 15 камер dahua и dlink Сейчас видео пишется родными программами стоящими на одном сервере. Dahua пишется PSS, dlink своим. Пробовали вместо PSS использовать Dahua DVR-Server, но он вылетает и работает не стабильно. PSS кажется не совсем софт для записи а больше для отображения с чем он не плохо справляется на постах охраны (в 5 точках). Пока система работает в пилотном режиме. В дальнейшем скорее всего dlink будут жить сами по себе (внутри помещений), а Dahua сами по себе. Планируем писать все камеры на 2-3 отдельных сервера. Хотелось бы надежного софта для записи всех камер в максимальном разрешении. ПС. стоит ли заморачиваться с разделением видео сети на вланы или достаточно все видео в одном влане держать? Проблемы с шириной каналов не испытываем. В ядре сейчас стоит 3750G-12S к ней подключены коммутаторы по гигабиту, на коммутаторах по несколько камер. Хотелось бы обойтись бесплатным ПО или ПО стоимость которого не рассчитывается по количеству камер. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SMSI Опубликовано 1 февраля, 2013 · Жалоба Все серьезное стабильное ПО лицензируется по количеству камер. Исключение -Luxriot Enterprise Но ценник не порадует А не рассматривали дахуашные NVR вместо сервера? Очень удобное решение Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
frant Опубликовано 3 февраля, 2013 · Жалоба Имею сеть из 30 камер dahua от 2 до 5мпикс, есть еще десяток дешевых dlinkов. Планирую расширение штук по 15 камер dahua и dlink Сейчас видео пишется родными программами стоящими на одном сервере. Dahua пишется PSS, dlink своим. Пробовали вместо PSS использовать Dahua DVR-Server, но он вылетает и работает не стабильно. PSS кажется не совсем софт для записи а больше для отображения с чем он не плохо справляется на постах охраны (в 5 точках). Пока система работает в пилотном режиме. В дальнейшем скорее всего dlink будут жить сами по себе (внутри помещений), а Dahua сами по себе. Планируем писать все камеры на 2-3 отдельных сервера. Хотелось бы надежного софта для записи всех камер в максимальном разрешении. ПС. стоит ли заморачиваться с разделением видео сети на вланы или достаточно все видео в одном влане держать? Проблемы с шириной каналов не испытываем. В ядре сейчас стоит 3750G-12S к ней подключены коммутаторы по гигабиту, на коммутаторах по несколько камер. Хотелось бы обойтись бесплатным ПО или ПО стоимость которого не рассчитывается по количеству камер. слышал, в скором времени у NAGa появятся мощные NVR не на базе ПК с бесплатным ПО. которые смогут писать не по 4 FullHD 25fps)) только вопрос, а в какую цену вы хотит все это уложить? и какие параметры записи хотите? а так у дахов есть NVR регистраторы, проще, чем комп и надежнее точно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mystic Опубликовано 3 февраля, 2013 · Жалоба http://www.dahuasecurity.com/products/nvr60006000d6000dr-3.html Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sergsa Опубликовано 4 февраля, 2013 · Жалоба Вообще хотелось серьезного решения на базе ПК. Судя по описанию этой железки она может максимум 16 каналов 1080Р. Т.е. мне нужно будет 3 таких. При ценнике в 300тр за штуку это явно дороже трассиров и т.п. при полном отсутствии гибкости. Все таки думаю попытаться приручить дахуашный DVR-Server, чтоб не вылетал. В крайнем случае чтото платное если ни pss ни dvr-server не потянут. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
frant Опубликовано 6 февраля, 2013 · Жалоба Вообще хотелось серьезного решения на базе ПК. Судя по описанию этой железки она может максимум 16 каналов 1080Р. Т.е. мне нужно будет 3 таких. При ценнике в 300тр за штуку это явно дороже трассиров и т.п. при полном отсутствии гибкости. Все таки думаю попытаться приручить дахуашный DVR-Server, чтоб не вылетал. В крайнем случае чтото платное если ни pss ни dvr-server не потянут. ну во первыз тот сервер по ссылке не 300 , и не 200 стоит,а меньше..держит32 1080р камеры 25кс..а платное ПО...45 каналов лицензий это минимум 90000..дальше продолжать? сервак около 150 стоит минимум…на базе пк серъезное решение -это шутка такая да?? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sergsa Опубликовано 7 февраля, 2013 · Жалоба ну во первыз тот сервер по ссылке не 300 , и не 200 стоит,а меньше..держит32 1080р камеры 25кс..а платное ПО...45 каналов лицензий это минимум 90000..дальше продолжать? сервак около 150 стоит минимум…на базе пк серъезное решение -это шутка такая да?? 300тр на все с лицензиями это нормально вполне... под пк я не имел в виду настольный пк, я имел в виду сервачный пк. у меня в принципе есть пара серваков intel sr1630hgp с хорошими проциками, раньше на них виртуализация висела, сейчас однопроцессорных уже не хватает, поэтому думаю под видео использовать, полку дисковую докупить на 72 диска и нормально будет, на одной сейчас дахуашный псс пишет, вторую сегодня начнем гонять под DVR Server. В принципе бюджет позволяет и платный софт использовать, просто какой смысл платить если ни каких плюсов по сравнению с бесплатным не будет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
frant Опубликовано 7 февраля, 2013 · Жалоба ну во первыз тот сервер по ссылке не 300 , и не 200 стоит,а меньше..держит32 1080р камеры 25кс..а платное ПО...45 каналов лицензий это минимум 90000..дальше продолжать? сервак около 150 стоит минимум…на базе пк серъезное решение -это шутка такая да?? 300тр на все с лицензиями это нормально вполне... под пк я не имел в виду настольный пк, я имел в виду сервачный пк. у меня в принципе есть пара серваков intel sr1630hgp с хорошими проциками, раньше на них виртуализация висела, сейчас однопроцессорных уже не хватает, поэтому думаю под видео использовать, полку дисковую докупить на 72 диска и нормально будет, на одной сейчас дахуашный псс пишет, вторую сегодня начнем гонять под DVR Server. В принципе бюджет позволяет и платный софт использовать, просто какой смысл платить если ни каких плюсов по сравнению с бесплатным не будет. Соглашусь с чем то.. но платный софт понадежнее, позволяет анализ архива быстро проводить, аналитические функции некоторые... опять же если это надо) а процы какие стоят на серваках этих? ну и бесплатный бесплатному рознь.. вот у Mobotix явно хороший софт бесплатный)) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
20512 Опубликовано 12 февраля, 2013 · Жалоба Как вариант Трассир, если он конечно ваши камеры поддерживает. За денежку естественно, но зато грамотная софтина. Мне понравилось. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
frant Опубликовано 15 февраля, 2013 · Жалоба пообщался тут с коллегами.. они устанавливают макроскоп... обычный ПК на базе Ш7(наверно 3770) держит 60 fullHD камер при загрузке в 30 процентов. красота.. макрсокоп интереснее трассира всяко Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vasmer Опубликовано 15 февраля, 2013 (изменено) · Жалоба аврег кто пользует ? как он на яблочных системах смотреть можно? Изменено 15 февраля, 2013 пользователем Vasmer Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Milon Опубликовано 16 февраля, 2013 · Жалоба макрсокоп интереснее трассира всяко это чем же так "всяко" он интереснее ? :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SMSI Опубликовано 18 февраля, 2013 · Жалоба макрсокоп интереснее трассира всяко это чем же так "всяко" он интереснее ? :) Поиск в архиве там удобный Много бесплатных "фишек", за которые в Трассире платить надо. Устойчивее работает Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Milon Опубликовано 18 февраля, 2013 · Жалоба Поиск в архиве там удобный Много бесплатных "фишек", за которые в Трассире платить надо. Устойчивее работает спасибо. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sergsa Опубликовано 19 февраля, 2013 · Жалоба Потестим пообщался тут с коллегами.. они устанавливают макроскоп... обычный ПК на базе Ш7(наверно 3770) держит 60 fullHD камер при загрузке в 30 процентов. красота.. макрсокоп интереснее трассира всяко потестим. ко всему прочему есть еще не дорогая "линия" пока все на тесте. но картинка с камер виснет под родным псс, вот пока не знаю сама камера тупит или программа Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SMSI Опубликовано 19 февраля, 2013 · Жалоба Хм.. А загрузка процессора не 100%? А с сетью все нормально? Картинка виснет или рассыпается? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
diesels Опубликовано 19 февраля, 2013 · Жалоба я на работе использую ПО на линуксе avreg оно тоже лицензионное, халявные 2 камеры тока IP. лицензия привязывается к маку сетевушки. На мой взгляд не самое надежное решение, но видать это самое простое и не дорого. Т.к. Я пробовал клонировать мак при переносе системы. Не все сетевушки новые могут такое оказывается. у самого всего 16 аналоговых камер. Но на форуме люди там по 100 камер делают, поглядите может понравится. Мне по аналоговым судить о качестве не приходится, т.к. Ограничение по шине делает свое дело. Больше 520 линий выжать не получается. но картинка с камер виснет под родным псс, вот пока не знаю сама камера тупит или программа у меня тоже виснет, подтягиваю на программу 8 камер, проц до 100 и все. Сушите весла. эта же прога на винде хп и реально старом железе работает без подвиса. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
arastegaev Опубликовано 28 февраля, 2013 · Жалоба компутер i3 озу 4ГБ - 13камер(2М) ПО Линия 6.7 3-й месяц полет нормальный иногда теряется связь камер с сервером, но это из-за сетки (нужно переделать по человечески) Есть еще на G860 озу 8ГБ - 4камеры(2М) ПО Линия 6.7 7месяцев полет нормальный Вообще линия нравится тем, что удаленный просмотр с компа, мобил хорошо работает + можно сливать архив Но зараза архив большой с 13камер в сутки 100ГБ и более Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sergsa Опубликовано 28 февраля, 2013 · Жалоба А с сетью все нормально? Картинка виснет или рассыпается? картинка встает, время останавливается может так несколько минут висеть, потом опять идет, сеть тут врядли виновата, загрузка портов не большая, процессор тоже, причем виснут не все а то одна то другая пока грешим на псс из платного мне пока линия нравится, особенно радует отличная техподдержка, что вообще является большой редкостью... erlyvideo интересное решение особенно интересно тем, что под линуксами, но техподдержка отсутствует. В общем для коммерческого софта поддержка играет важную роль, особенно ее начинаешь ценить после общения с болидом:) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
maxlapshin Опубликовано 28 февраля, 2013 · Жалоба Почему вы говорите, что у эрливидео отсутствует техподдержка? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sergsa Опубликовано 6 марта, 2013 · Жалоба Почему вы говорите, что у эрливидео отсутствует техподдержка? Потому что на сайте сотовый телефон, по которому в рабочее время не дозвонились. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
maxlapshin Опубликовано 6 марта, 2013 · Жалоба не дозвонились, бывает. Емейл не писали? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
f.tagir Опубликовано 6 марта, 2013 · Жалоба компутер i3 озу 4ГБ - 13камер(2М) ПО Линия 6.7 3-й месяц полет нормальный иногда теряется связь камер с сервером, но это из-за сетки (нужно переделать по человечески) Есть еще на G860 озу 8ГБ - 4камеры(2М) ПО Линия 6.7 7месяцев полет нормальный Вообще линия нравится тем, что удаленный просмотр с компа, мобил хорошо работает + можно сливать архив Но зараза архив большой с 13камер в сутки 100ГБ и более в н264? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
maxlapshin Опубликовано 6 марта, 2013 · Жалоба 100 ГБ за сутки с 13 камер — это ещё по божески. 7,5 Гб в сутки, 320 мегабайт в час, 700 кбит/с. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
arastegaev Опубликовано 11 марта, 2013 · Жалоба компутер i3 озу 4ГБ - 13камер(2М) ПО Линия 6.7 3-й месяц полет нормальный иногда теряется связь камер с сервером, но это из-за сетки (нужно переделать по человечески) Есть еще на G860 озу 8ГБ - 4камеры(2М) ПО Линия 6.7 7месяцев полет нормальный Вообще линия нравится тем, что удаленный просмотр с компа, мобил хорошо работает + можно сливать архив Но зараза архив большой с 13камер в сутки 100ГБ и более в н264? нет. MJPEG. в н264 картинка не нравится. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
