bodyam Опубликовано 6 февраля, 2013 (изменено) · Жалоба Попробуйте через IP--Neighbors найти соседний микротик и подключиться по MAC-telnet. пробовал, находил, запрашывало лгин, пароль и.. все Walkome back! Я вот что заметил, когда просканировал через IP--Neighbors то в графе ИНТЕРФЕЙС был bridge1. При этом когда записываю [____@MikroTik] > ip neighbor ether2 bad command name ether2 (line 1 column 13). Вот, может в этом то проблема?? нет не в этом... отключил бридж, просканировал, теперь пишет эзернет2, но на соседний микротик н пускает.. Изменено 6 февраля, 2013 пользователем bodyam Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
bodyam Опубликовано 7 февраля, 2013 · Жалоба Вот что заметил. Когда в Терминале, пробую попасть на соседний микротик tool mac-telnet D4:.... то не идет, пишет Велком бак! А если меню Tools>telnet и по ИП адресу захожу- то все норма, попадаю на микртик. Как сделать, чтоб можно было из терминала попадать куда надо??? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 7 февраля, 2013 · Жалоба Вот что заметил. Когда в Терминале, пробую попасть на соседний микротик tool mac-telnet D4:.... то не идет, пишет Велком бак! А если меню Tools>telnet и по ИП адресу захожу- то все норма, попадаю на микртик. Как сделать, чтоб можно было из терминала попадать куда надо??? Оба микротика в одной сети? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 7 февраля, 2013 · Жалоба А вы не забыли при создании канала настроить WDS правильно? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 7 февраля, 2013 · Жалоба У Вас, интерфейсы, скорее всего не в бридже... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
bodyam Опубликовано 7 февраля, 2013 (изменено) · Жалоба Оба микротика в одной сети? да, оба в одной сети: интернет--- МТ1 --РокетМ5Диш ----мост---- РокетМ5Диш --МТ2 -- юзеры А вы не забыли при создании канала настроить WDS правильно? Неа не забыл.. потому как я его не создавал, "ЭТО" вот все досталось по наследству. Буду смотреть, искать где этот ВиДиэС живет..Вы имеете ввиду ВДС на рокетах?? У Вас, интерфейсы, скорее всего не в бридже... да нет, не в бридже, а зачем в бридж их толкать?? Есть другая сеть, таже схема, там интерфейсы тож не в бридже и все работает. Пробовал сопоставлять, проверять что где не так. Но наверно чтото пропускаю, не получается ((( Изменено 7 февраля, 2013 пользователем bodyam Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 7 февраля, 2013 · Жалоба На радиоточках с одной стороны должен быть режим Access Point WDS на другой Station WDS. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
bodyam Опубликовано 11 февраля, 2013 (изменено) · Жалоба и все же, кто знает каким образом попасть на устройства ЮБНТ из термынальной консоли винбокса??? у меня следующая ситуация, захожу напрямую подключившысь к ЮБНТ (например нанобриджМ5) в сервисе ставлю галочку на телнет и ССаШ, потом из микротика, бридж видно как ip-neighbord заходжу system ssh port=22 address=1.1.1.5 пишет пасворд, ввожу пароль и опять пасвор, и так несколько раз, потом Велком бек.. в чем дело?? еще есть вопрос.. обратился клиент, хочет статический ИП адрес. у нас от провайдера есть 5 статических адресов, один мы юзаем, остальные - пока нет. Как можно один из этих оставшыхся адресов, отдать в оренду клиенту, он находится за трьома микротиками и подключается СХТ к Омнитику? Изменено 12 февраля, 2013 пользователем bodyam Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 12 февраля, 2013 · Жалоба system ssh port=22 address=1.1.1.5 system ssh port=22 address=1.1.1.5 user=ubnt или как-то так. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
bodyam Опубликовано 12 февраля, 2013 (изменено) · Жалоба system ssh port=22 address=1.1.1.5 system ssh port=22 address=1.1.1.5 user=ubnt или как-то так. О да!! Свершилось чудо! Огромное те человеЧЕСКОЕ СПАСИБО! может еще так наскорую, из памяти подскажите команду проверки скорости между бриджами зная их ИП адреса? может еще из Айпишником подскажите!!! А? :) Изменено 12 февраля, 2013 пользователем bodyam Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 13 февраля, 2013 · Жалоба может еще так наскорую, из памяти подскажите команду проверки скорости между бриджами зная их ИП адреса? через веб-морду -- speed-test, ну и iperf через консоль. может еще из Айпишником подскажите!!! А? :) Чё, а по русски? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
bodyam Опубликовано 13 февраля, 2013 (изменено) · Жалоба может еще из Айпишником подскажите!!! А? :) Чё, а по русски? привет всем и спасибо! Я спрашывал как клиенту, который сидит за 2-мя микротиками сделать белый статический ИП адрес... вот ну и iperf через консоль. простите за наглость, "огласите весь список" консольных команд, желательно с переводом о чем та или другая на руссо или ткните меня личекам где оно все есть.... %) Изменено 13 февраля, 2013 пользователем bodyam Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 14 февраля, 2013 · Жалоба привет всем и спасибо! Я спрашывал как клиенту, который сидит за 2-мя микротиками сделать белый статический ИП адрес... вот Через VPN, L2TP самое простое, далее идет проброс вланами или EoIP туннелем, либо маршрутизацией. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 14 февраля, 2013 · Жалоба Самое простое и грамотное -- vlan. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 14 февраля, 2013 · Жалоба Самое простое и грамотное -- vlan. Самое грамотное это смаршрутизировать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
bodyam Опубликовано 14 февраля, 2013 (изменено) · Жалоба Спасибо, с маршрутизацией у меня не очень .. (( Вот что имеем. из микротика бриджем передаем интернет на другой бридж, потом этот второй бридж включен в комутатор и в этот же комутатор включены три омнитика, которые раздают инет приблизительно на 80 человек.. в дневное время, из мыкротика пингую второй бридж - результат 5-10 мс, нагрузка трафика приблизительно 15-20 (количество подключенных людей в этот момент не подсчитывал) Мб по этому мосту. в вечернее время пинги зашкаливают, по 700-990 мс + провалы, нагрузка та же самая, но люди жалуются на "скорость" интернета. В чем может быть проблема?? Предпологаем! что может это иза большого количества потоков в ночное время такие сбои? Может поставить микротик и чтоб он "пакеировал" трафик (я не знаю как настроить микротик, чтоб он "пакетировал"). Посоветуйте что-либо! Спасибо Изменено 14 февраля, 2013 пользователем bodyam Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 14 февраля, 2013 · Жалоба Нарисуйте сначала схему сети и что куда идет, возможно не хватает скорости внутри сети или в радиоканалах, или скорость провайдера низкая или он сессии или пакеты ограничивает. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 14 февраля, 2013 · Жалоба простите за наглость, "огласите весь список" консольных команд, желательно с переводом о чем та или другая на руссо или ткните меня личекам где оно все есть.... %) два раза клавишу Tab в консоли, далее в гугл man и название комманды (на самом деле это не команды, а отдельные программы) Добро пожаловать в мир пингвинообразных :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
bodyam Опубликовано 15 февраля, 2013 · Жалоба простите за наглость, "огласите весь список" консольных команд, желательно с переводом о чем та или другая на руссо или ткните меня личекам где оно все есть.... %) два раза клавишу Tab в консоли, далее в гугл man и название комманды (на самом деле это не команды, а отдельные программы) Добро пожаловать в мир пингвинообразных :) Спасибо.. коллега )) добрал себе оперативы на ноут, буду поднимать Линукс на виртуалке, учится никогда не поздно! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
bodyam Опубликовано 16 февраля, 2013 (изменено) · Жалоба Товарищи! нужна ваша помощь! Вот так я смастерил сеть. Нужно чтоб вы проверили, все ли верно, или есть вопросы.. ато чете я не уверен, так как внешний канал на 40 мб, по бриджу в дуплексе гдето так проходит (спидтест между бриджами), а вот клиенты жалуются. сейчас (ночное время пик) загрузка канала на РБ750 на выходе 15-17 Мб, клиентов около 60. у них стоит ограничение 3 Мб грулосуточно и 5 Мб с 01:00 к 10:00. + на РБ2011ЮАС режится олл-р2р по 128 Кб но-марк. Изменено 16 февраля, 2013 пользователем bodyam Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 16 февраля, 2013 · Жалоба У вас все в корне не верно и не прослеживается никакой логической цепочки. Поэтому и результат соответствующий. Исправить можно только правильной настройкой сети с чистого листа. В зависимости от типа авторизации, на каждом омнитике должна быть своя изолированная подсеть, а транспортная использоваться только для передачи интернета. И если есть какие-то проводные подключения, они так же должны быть изолированы. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
bodyam Опубликовано 18 февраля, 2013 · Жалоба У вас все в корне не верно и не прослеживается никакой логической цепочки. Поэтому и результат соответствующий. Исправить можно только правильной настройкой сети с чистого листа. В зависимости от типа авторизации, на каждом омнитике должна быть своя изолированная подсеть, а транспортная использоваться только для передачи интернета. И если есть какие-то проводные подключения, они так же должны быть изолированы. мдя.. ожыдал приблизительно такого ответа.. (( ну строил все это не я, я только подстраивался к уже сущетвующей сети. Толком подключал из другой точки канал (РБ750) делал мост ну и микротик РБ2011ЮАС поставил. Раньше вместо него вобще свитч стоял и из другого конца бриджем приходил интернет и на 3 омника раздавался. Потому там и были пинги по 900 мс на мосте, когда все 60-70 человек рвались в интернет.. Тип авторизации - статический, клиентской СХТ дается статический адрес, на вкладке NV2--security - указывается пароль для привязки и все. Так было изначально построено ну и к этим параметрам я подвязался. Вобще то тот омнитик что идет от РБ750 он еще пустой, на нем никто не висит, его можно заточить под себя и сделать это все как "книжка пишет" но вот где эту книгк прочесть, может поможете? П.С. никаких дротовых подключений не используем, все WiFi. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
bodyam Опубликовано 19 февраля, 2013 · Жалоба Доброго времини суток! Имею ряд вопросов. Может поможете советом. Так исторически сложылось, что в одном нас.пункте на одной мачте висит 4 омнитика,(80 человек где-то) все на разных частотах (( что очень засоряет ефир. Хочу спросить, возможно их, ети омнитики объединить както последовательно или каким нибуть другим способом чтоб они работали на одной частоте!!??? и Второе, возможно ли прописать на омнитиках частоту 8340 ато я на них не встречал, максимум 8325. Второй вопрос. Что можно повесить вместо 4 омнитиков, чтоб работало на частоте 8340 и обслужывало 80 клиентов? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 19 февраля, 2013 · Жалоба Доброго времини суток! Имею ряд вопросов. Может поможете советом. Так исторически сложылось, что в одном нас.пункте на одной мачте висит 4 омнитика,(80 человек где-то) все на разных частотах (( что очень засоряет ефир. Хочу спросить, возможно их, ети омнитики объединить както последовательно или каким нибуть другим способом чтоб они работали на одной частоте!!??? и Второе, возможно ли прописать на омнитиках частоту 8340 ато я на них не встречал, максимум 8325. Второй вопрос. Что можно повесить вместо 4 омнитиков, чтоб работало на частоте 8340 и обслужывало 80 клиентов? Фиксированный ваймакс можно повесить=) Что бы на омнитике появилась эта частота нужно выбрать superchannel. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
bodyam Опубликовано 19 февраля, 2013 · Жалоба Фиксированный ваймакс можно повесить=) тоесть объединить никак нельзя?? а че это таке ваймакс фиксированый, он на омнитике делается? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
