Gorbushka Опубликовано 15 января, 2013 · Жалоба В коробке стояло две платы SCM-E в интерфейсной две 10GB всё работало хорошо. Решили расширить портовую ёмкость - вставить ещё две 10GB После выключения SCE и добавление новых плат, обратно устройство не включилось - находится в постоянной загрузке. Методом перебора выяснили что сбоит один из управляющих моделей Получили вот такую проблему VFS: Cannot open root device "hda2" or unknown-block(3,2) Please append a correct "root=" boot option; here are the available partitions: 1f00 512 mtdblock0 (driver?) 1f01 512 mtdblock1 (driver?) 1f02 128 mtdblock2 (driver?) 1f03 128 mtdblock3 (driver?) 1f04 128 mtdblock4 (driver?) 1f05 128 mtdblock5 (driver?) 1f06 128 mtdblock6 (driver?) 1f07 128 mtdblock7 (driver?) 1f08 128 mtdblock8 (driver?) 1f09 128 mtdblock9 (driver?) 1f0a 4096 mtdblock10 (driver?) 1f0b 4096 mtdblock11 (driver?) 1f0c 22528 mtdblock12 (driver?) 1f0d 32768 mtdblock13 (driver?) 0300 4125744 hda driver: ide-disk Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(3,2) При дальнейшем проведении работ, устройство вообще перестало грузиться до уровня ядра прерывается сообщением об ошибке "Bad Magic Number" и остаётся в uboot консоли. Нашли статью про SCE2020 http://shop.nag.ru/a...lenie-cisco-sce почти тоже самое http://www.fox-net.r...ie-bolieie.aspx Но судя по всему ситуация на SCE8000 несколько другая и на SEOS скормленный по tftp железка не реагирует. Может у уважаемого комьюнити есть опыт по реанимированию SCM-E ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xcme Опубликовано 15 января, 2013 · Жалоба При дальнейшем проведении работ, устройство вообще перестало грузиться до уровня ядра прерывается сообщением об ошибке "Bad Magic Number" и остаётся в uboot консоли. Подозревали проблему на compact flash и отформатировали ее при помощи erase flash all. В результате стерлось что-то еще, видимо на внутренней памяти девайса и мы пришли как раз к упомянутому "Bad Magic Number". Из консоли uboot можно загрузить файл по tftp, вопрос только в том, ЧТО грузить и что потом с этим делать. Пробовал scos-main из пакажа - толку нет. Посмотрел как организована загрузка - это набор скриптов, который сводится к autoscr (autoscr [addr] - run script starting at addr - A valid autoscr header must be present) + адрес. Вот как поместить по нужному адресу нужный скрипт - загадка. Пробовал копировать то, что загружается по tftp на флеш, получаю сообщение о том, что вылезаю за пределы флешки. В общем без солюшена квест пройти не получается. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xcme Опубликовано 16 января, 2013 (изменено) · Жалоба Если у кого есть лишняя SCE8000 на стенде, были бы признательны за вывод следующих команд из uboot: echo $ubs0 echo $ubs1 echo $kernel1 echo $kernel0 md.l $ubs0 md.l $ubs1 md.l $kernel1 md.l $kernel0 + printenv Изменено 16 января, 2013 пользователем xcme Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xcme Опубликовано 16 января, 2013 · Жалоба Вшил загрузчик. Автоматически запустить не удалось, но вручную стартует и доходит до "Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(3,2)". Т.е. пришли к тому, с чего начинали. Уже неплохо, разбираюсь с root fs :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xcme Опубликовано 20 января, 2013 · Жалоба Починили, завели. Квест еще тот, скажу я вам... Наблюдаем теперь за поведением поциэнта. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
allan_sundry Опубликовано 16 апреля, 2015 · Жалоба Починили, завели. Квест еще тот, скажу я вам... Имею те же грабли, может поделитесь секретом успеха? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xcme Опубликовано 17 апреля, 2015 · Жалоба Вытащите смарт-карту из модуля управления и проверьте ее работоспособность. Скорее всего, она сдохла. Если так - давайте попробуем, я опишу что делал. p.s. За эту весну это третья поломка SCE на моей памяти. Что-то тут не чисто. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
PowerPack Опубликовано 17 апреля, 2015 · Жалоба За эту весну это третья поломка SCE на моей памяти. Что-то тут не чисто. Санкции и закладки в железе? :-) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
allan_sundry Опубликовано 17 апреля, 2015 · Жалоба Вытащите смарт-карту из модуля управления и проверьте ее работоспособность. Скорее всего, она сдохла. Если так - давайте попробуем, я опишу что делал. Под смарт-картой Вы подразумеваете Compact Flash или что-то другое? Очень жду описание ваших действий по восстановлению SCE 8000. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DimaM Опубликовано 17 апреля, 2015 · Жалоба ЦитатаЗа эту весну это третья поломка SCE на моей памяти. Что-то тут не чисто. Санкции и закладки в железе? :-) На CISCO Expo прошла инфа, что скоро линейке 8000 писец EOL, нужно готовить почву для обновлений. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xcme Опубликовано 17 апреля, 2015 · Жалоба Под смарт-картой Вы подразумеваете Compact Flash или что-то другое? Да, попутал что-то. Там две флешки есть - извлекаемая compact flash и еще одна встроенная. Первая, скорее всего сдохла. В течении часа, двух выложу что найду в своих архивах. Сразу скажу, что там не солюшен, попотесть самостоятельно придется все равно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xcme Опубликовано 17 апреля, 2015 (изменено) · Жалоба В общем, изначально у нас была проблема с "Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(3,2)". Причиной послужила смерть Compact Flash, но это стало ясно уже потом. При этом уже были подозрения на дисковую систему и мы решили отформатировать флешку то ли из recovery console то ли из uboot menu, не помню. В результате очистилась внутренняя флеш. Так мы узнали, что флешки там две и имели долгий и веселый квест по восстановлению внутренней флеш и возвращению SCE хотя бы к состоянию на момент первой проблемы. Другая проблема заключалась в том, что в recovery console отсутствовал сетевой интерфейс, т.е. прошиться оттуда не удавалось. Починили устройство в итоге так: 1. Слили образ compact flash с рабочей SCE Акронисом. 2. Залили образ на новую купленную карточку 4Гб (8Гб вроде не поддерживается) при помощи dd. При этом размер родной флешки SCE 3,96 Гб, а новой карточки 3,76. Акронису это не понравилось и он отказался писать образ на новую флеш, а вот dd удалось заставить проигнорировать несовпадение размеров. 3. После этого SCE начала запускаться, но из-за некоторый отличий в конфигурации от другой SCE (с которой сливали образ) падала при применении конфигурации. Этот вопрос удалось решить, запустив плату как slave в рабочей SCE. 4. После этого проблемная плата была перепрошита и теперь способна грузиться автономно. Это решение сработало, но наверняка оно не лучшее. В том же 2013 пытались с NAG починить еще одну железку и они прислали интересное письмо: Добрый день.Вести с полей. После различных упражнений вот что удалось узнать. Делюсь инфой, возможно в будущем она будет вам полезна. В SIP карту SPA модули необходимо вставлять в следующих вариантах: 0 - 1G или 0 - 1G 2 - 1G || 10G или 0 -1 G 1 - 1G 2 - 10G 3 - 10G Во всех других случаях получаем сообщение ERROR: Invalid SPA configuration, SPA constellation not supported!!! ERROR ERROR -1 at NalaComponentManagerInitDevicesStage0 ERROR cause is probably due to 'NALA' board ERROR int InitE_InitHw ERROR FAILED Hw Init и последующую перезагрузку. При правильной установке происходит нормальная инициализация HW и к recovery консоле начинает работать сеть. А именно в linux появится дополнительно интерфейс eth1 в который отожествляется с портом 1 SCM модуля. Можно повесить на него любой IP. После чего заходим через telnet в BOX и уже в самой recovery console делаем debug package extract system ftp://10.0.0.1/scos375.pkg тем самым заливаем нужный нам scos. Нам это правда не помогло, так как видимо у нас проблема у SCM модуля в железе. Так как загружая таблицы он падает внезапно с ошибкой. Поэтому попробуйте для начала по их способу, если не выйдет - тогда уже через бекап. Если вам не откуда взять бекап - дадим свой, у нас остался с прошлый работ. p.s. Времени прошло много, пишу по памяти, может где-то что-то наврал. SCE для тестов в данный момент нету - обе в работе. Изменено 17 апреля, 2015 пользователем xcme Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
allan_sundry Опубликовано 17 апреля, 2015 (изменено) · Жалоба Поэтому попробуйте для начала по их способу, если не выйдет - тогда уже через бекап. Если вам не откуда взять бекап - дадим свой, у нас остался с прошлый работ. Очень нужен ваш бекап. Включил SCE8000, отменил автозагрузку и попадаю в служебную консоль: U-Boot 1.1.4 (May 13 2009 - 10:07:12) Freescale PowerPC CPU: Core: E600, Version: 0.2, (0x80040202) System: 8641D, Version: 2.1, (0x80900121) Clocks: CPU:1000 MHz, MPX: 400 MHz, DDR: 200 MHz, LBC: 25 MHz L2: Enabled Board: Simba (Board HW versions:99) PORICR (F80E0020) : 53000C47 PORBMSR (F80E0004) : 8E360001 PORDEVSR (F80E000C) : 02AF8347 PORPLLSR (F80E0000) : 00190008 PORIMPCR (F80E0008) : 0000007F PORDBGMSR (F80E0010) : 0E000000 CPU(local):0(0) Master(local):1(1) Tavor:1 Cofico:0 Cofico number:0 Standalone:0 U-Boot version info [FFF00000]: [uboot] ver = 2.1.0 build = 1 date = Wed May 13 10:07:13 IDT 2009 cwd = /auto/srg-sce-swinfra-usr/emb/users/gahazan/work/Emb/GPL/uboot-1.1.4-fsl/dev user = gahazan@csi-pqemb-b05 Bus I2C: init ... clear ... ready DRAM: DIMM1: 1x1024@200MHz Manf.ID: [ 7F 40 00 00 00 00 00 00 ] Manf.P/N: unavailable DIMM1: At 00000000, 1024MB, Method:1, ECC init ... filling .... done DIMM2: 1x1024@200MHz Manf.ID: [ 7F 40 00 00 00 00 00 00 ] Manf.P/N: unavailable DIMM2: At 40000000, 1024MB, Method:1, ECC init ... filling .... done Micro DRAM test 1: write ... read ... done Micro DRAM test 2: write ... read ... done DDR: 2048 MB Now running in RAM - U-Boot at: 0FFB7000. Relocation offset:EFF4B000 Initializing 8641 LBC LBCR:00000000 LCRR:80030004 LBC clock:50MHz CPLD status: ID (F9000000) : A1BC RST_SRC (F9000082) : 0080 INT_STAT (F9000006) : 0000 SMC CPLD status: ID (F9200000) : 816C PRESENT (F9200010) : C100 PWR_STAT (F9200012) : 019E LOCATION (F9200046) : 0009 RST_CAUSE (F9200052) : 2000 PWR_INT (F9200056) : 0010 Reset board devices (0608) FLASH: 64 MB Using default environment In: serial Out: serial Err: serial Net: eTSEC2: PHY is Marvell 88E1111S-Simba-direct (53410cc2) eTSEC3: PHY is Marvell 88E1111S-Simba-remote (d3410cc2) failed to read phy 03 with I2C addr 01000042 register 02. rc=1 failed to read phy 03 with I2C addr 01000042 register 03. rc=1 failed to read phy 03 with I2C addr 01000042 register 14. rc=1 eTSEC4: PHY is Marvell 88E1111S-Simba-remote (d3410cc2) eTSEC2, eTSEC3 [PRIME], eTSEC4 Hit any key to stop autoboot: 0 Type 'cookie' within 10 seconds to abort boot: cookie => в которой доступен только ограниченный набор команд: => ? ? - alias for 'help' autoscr - run script from memory base - print or set address offset basicdata2env - import basicdata selected fields to env bdinfo - print Board Info structure biclear - clears unterminated I2C transaction at any device bicrc32 - checksum calculation biloop - infinite loop on address range with bus bimd - i2c memory display bimm - i2c memory modify (auto-incrementing) bimw - memory write (fill) binm - memory modify (constant address) biprobe - probe to discover valid I2C chip addresses bisdram - print SDRAM configuration information boot - boot default, i.e., run 'bootcmd' bootcookie - ask cookie from the user with timeout bootd - boot default, i.e., run 'bootcmd' bootloc - selects boot location using primary & select env vars. sets bootloc bootm - boot application image from memory bootp - boot image via network using BootP/TFTP protocol cmp - memory compare coficopowercontrol - arms reset on power failure at Coficos coninfo - print console devices and information cp - memory copy crc32 - checksum calculation dcache - enable or disable data cache ddrc - DDR controler related commands dhcp - invoke DHCP client to obtain IP/boot params echo - echo args to console eeprom - debug command for eeprom erase - erase FLASH memory exit - exit script flinfo - print FLASH memory information fversion - show flash modules versions go - start application at address 'addr' gpio - Cofico GPIO related commands help - print online help icache - enable or disable instruction cache iminfo - print header information for application image imls - list all images found in flash itest - return true/false on integer compare loadb - load binary file over serial line (kermit mode) loads - load S-Record file over serial line loady - load binary file over serial line (ymodem mode) loop - infinite loop on address range md - memory display mii - MII utility commands mm - memory modify (auto-incrementing) mtest - simple RAM test mw - memory write (fill) nfs - boot image via network using NFS protocol nm - memory modify (constant address) ping - send ICMP ECHO_REQUEST to network host printenv- print environment variables protect - enable or disable FLASH write protection rarpboot- boot image via network using RARP/TFTP protocol reset - Perform RESET of the CPU run - run commands in an environment variable saveenv - save environment variables to persistent storage selectkernel - selects kernel location using bootloc, kernel0/1 env vars. sets kerneladdr selectrootdev - selects CF root device using bootloc, rootdevcf0/1 env vars. sets rootdev setbootaddr - sets bootaddr to loadaddr, skipping image header if required setenv - set environment variables setnetdev - sets netdev to the active network device sleep - delay execution for some time spr - set/get CPU SPR test - minimal test like /bin/sh tftpboot- boot image via network using TFTP protocol uarttx2 - init both uarts to 115200, send '0' on UART0 and '1' in UART1 ubootstatus - update uboot status at basicdata and env (nop on master) version - print monitor version wdog - watchdog related commands => В Cisco SCE8000 стоит плата SCE 8000 SIP c двумя SPA-1X-10GE-L-V2 на борту во втором и третьем портах. Если дать загрузится полностью - Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(3,1): U-Boot 1.1.4 (May 13 2009 - 10:07:12) Freescale PowerPC CPU: Core: E600, Version: 0.2, (0x80040202) System: 8641D, Version: 2.1, (0x80900121) Clocks: CPU:1000 MHz, MPX: 400 MHz, DDR: 200 MHz, LBC: 25 MHz L2: Enabled Board: Simba (Board HW versions:99) PORICR (F80E0020) : 53000C47 PORBMSR (F80E0004) : 8E360001 PORDEVSR (F80E000C) : 02AF8347 PORPLLSR (F80E0000) : 00190008 PORIMPCR (F80E0008) : 0000007F PORDBGMSR (F80E0010) : 0E000000 CPU(local):0(0) Master(local):1(1) Tavor:1 Cofico:0 Cofico number:0 Standalone:0 U-Boot version info [FFF00000]: [uboot] ver = 2.1.0 build = 1 date = Wed May 13 10:07:13 IDT 2009 cwd = /auto/srg-sce-swinfra-usr/emb/users/gahazan/work/Emb/GPL/uboot-1.1.4-fsl/dev user = gahazan@csi-pqemb-b05 Bus I2C: init ... clear ... ready DRAM: DIMM1: 1x1024@200MHz Manf.ID: [ 7F 40 00 00 00 00 00 00 ] Manf.P/N: unavailable DIMM1: At 00000000, 1024MB, Method:1, ECC init ... filling .... done DIMM2: 1x1024@200MHz Manf.ID: [ 7F 40 00 00 00 00 00 00 ] Manf.P/N: unavailable DIMM2: At 40000000, 1024MB, Method:1, ECC init ... filling .... done Micro DRAM test 1: write ... read ... done Micro DRAM test 2: write ... read ... done DDR: 2048 MB Now running in RAM - U-Boot at: 0FFB7000. Relocation offset:EFF4B000 Initializing 8641 LBC LBCR:00000000 LCRR:80030004 LBC clock:50MHz CPLD status: ID (F9000000) : A1BC RST_SRC (F9000082) : 0080 INT_STAT (F9000006) : 0000 SMC CPLD status: ID (F9200000) : 816C PRESENT (F9200010) : C100 PWR_STAT (F9200012) : 019E LOCATION (F9200046) : 0009 RST_CAUSE (F9200052) : 2000 PWR_INT (F9200056) : 0010 Reset board devices (0608) FLASH: 64 MB Using default environment In: serial Out: serial Err: serial Net: eTSEC2: PHY is Marvell 88E1111S-Simba-direct (53410cc2) eTSEC3: PHY is Marvell 88E1111S-Simba-remote (d3410cc2) failed to read phy 03 with I2C addr 01000042 register 02. rc=1 failed to read phy 03 with I2C addr 01000042 register 03. rc=1 failed to read phy 03 with I2C addr 01000042 register 14. rc=1 eTSEC4: PHY is Marvell 88E1111S-Simba-remote (d3410cc2) eTSEC2, eTSEC3 [PRIME], eTSEC4 Hit any key to stop autoboot: 0 Importing basicdata to env ## Executing script at ffe80100 ubootscript: CF 0 Cofico power Cofico 0: installed, power OK, armed Cofico 1: installed, power OK, armed GEN_CONT1 (F920000A) : 0030 INFO: bootloc set to 0 INFO: kernel address set to ff600100 from kernel0. [kernel] ver = 2.3.0 build = 1 date = Tue May 12 16:24:53 IDT 2009 cwd = /auto/srg-sce-swinfra-usr/emb/users/gahazan/work/Emb/GPL/kernel-2.6.17-fsl/dev user = gahazan@csi-pqemb-b05 INFO: root device set to /dev/hda1 from rootdevcf0. ## Booting image at ff600100 ... Image Name: Linux-2.6.26.2 Image Type: PowerPC Linux Kernel Image (gzip compressed) Data Size: 1777587 Bytes = 1.7 MB Load Address: 00000000 Entry Point: 00000000 Verifying Checksum ... OK Uncompressing Kernel Image ... OK Using Simba machine description Total memory = 2048MB; using 4096kB for hash table (at cfc00000) Linux version 2.6.26.2 (gahazan@csi-pqemb-b05) (gcc version 4.2.0 (MontaVista 4.2.0-16.0.36.0802211 2008-10-04)) #32 SMP Sun Apr 26 15:55:49 IDT 2009 simba_machine_early_init: start HW ID word:53000C47 simba_machine_early_init: Allocated 32MB at EC000000 for PCI memory buffer simba_machine_early_init: Allocated 4MB at EF800000 for slave boot buffer simba_machine_early_init: Allocated 6144KB at EF200000 for TSEC user buffer scos_allocate_master_pci_memory: master pci memory: size:32768K free:9060K simba_machine_early_init: end CPU maps initialized for 1 thread per core console [udbg0] enabled setup_arch: bootmem simba_setup_arch() INFO: simba_machine_setup_arch - start INFO: scos_flash_log_init_early: Flash log 'flash-log' initialized (early). area:0 fl_start:3E60000 fl_last:3E5FFFF console handover: boot [udbg0] -> real [flashlog0] simba_setup_arch() - end arch: exit Using Simba machine description Total memory = 2048MB; using 4096kB for hash table (at cfc00000) Linux version 2.6.26.2 (gahazan@csi-pqemb-b05) (gcc version 4.2.0 (MontaVista 4.2.0-16.0.36.0802211 2008-10-04)) #32 SMP Sun Apr 26 15:55:49 IDT 2009 simba_machine_early_init: start HW ID word:53000C47 simba_machine_early_init: Allocated 32MB at EC000000 for PCI memory buffer simba_machine_early_init: Allocated 4MB at EF800000 for slave boot buffer simba_machine_early_init: Allocated 6144KB at EF200000 for TSEC user buffer scos_allocate_master_pci_memory: master pci memory: size:32768K free:9060K simba_machine_early_init: end CPU maps initialized for 1 thread per core console [udbg0] enabled INFO: simba_machine_setup_arch - start INFO: scos_flash_log_init_early: Flash log 'flash-log' initialized (early). area:0 fl_start:3E60000 fl_last:3E5FFFF console handover: boot [udbg0] -> real [flashlog0] console [scos-ser-1] enabled Initializing 8641 INFO: slot: 1 is_super_master: 1 TVR CPLD: ID [0000]: A1BC RST_SRC [0082]: 0080 SMC CPLD: ID [0000]: 816C PRESENT [0010]: C100 PWR_STAT [0012]: 019E RST_CAUSE [0052]: 2000 I2C early init WARNING : ' Atmel for fsl i2c bus was created ' WARNING : ' Atmel for fsl i2c bus was created ' Valid MAC 00:25:84:98:b5:64 (4) Initializing fan tray Initializing GPIO-0 to DFFF Initializing GPIO-0 to DFFF simba_machine_setup_arch: Reset Cofico boards simba_setup_arch_pcie: start simba_setup_arch_pcie: end INFO: simba_machine_setup_arch - end Zone PFN ranges: DMA 0 -> 196608 Normal 196608 -> 196608 HighMem 196608 -> 524288 Movable zone start PFN for each node early_node_map[1] active PFN ranges 0: 0 -> 524288 Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 520192 Kernel command line: root=/dev/hda1 systemid=:simba:0:ff600100:0 sysflags= console=ttyS0,9600 mpic: Setting up MPIC " MPIC " version 1.2 at f8040000, max 2 CPUs mpic: ISU size: 16, shift: 4, mask: f mpic: Initializing for 80 sources PID hash table entries: 4096 (order: 12, 16384 bytes) clocksource: timebase mult[2800000] shift[22] registered Console: colour dummy device 80x25 Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes) Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes) Memory: 2027372k/2097152k available (3488k kernel code, 68688k reserved, 212k data, 188k bss, 204k init) Mount-cache hash table entries: 512 mpic: requesting IPIs ... Processor 1 found. Synchronizing timebase Got ack score 299, offset 1000 score 299, offset 500 score 299, offset 250 score 299, offset 125 score 299, offset 62 score 247, offset 31 score -299, offset 15 score -139, offset 23 score -159, offset 27 score 297, offset 29 score -79, offset 28 Min 28 (score -187), Max 29 (score 297) Final offset: 28 (117/300) Brought up 2 CPUs net_namespace: 488 bytes NET: Registered protocol family 16 SKL: Creating sys - System wide SKL with 262144 bytes buffer SKL: Creating tmp - Temporary SKL with 65536 bytes buffer gfar(0) MAC 00:25:84:98:b5:64 taken from smc-eeprom gfar(1) MAC 00:14:a8:ff:48:05 self mac slot 1 gfar(2) MAC 00:25:84:98:b5:66 taken from smc-eeprom gfar(3) MAC 00:25:84:98:b5:67 taken from smc-eeprom Registering Simba devices simba_pci_arch_initcall: start SKL: Creating pci - Simba PCI with 262144 bytes buffer simba_pcie_setup_single_bridge: init PCI bridge 10:00.0 - pri_bus:10 sec_bus:18 sub_bus:3F memory:C0000000-DFFFFFFF simba_pcie_setup_single_bridge: init PCI bridge 18:00.0 - pri_bus:18 sec_bus:19 sub_bus:3F memory:C4000000-DFFFFFFF simba_pcie_setup_single_plx_bars: init PCI bridge 18:00.0 BAR at C0000000 simba_pcie_setup_single_bridge: init PCI bridge 19:04.0 - pri_bus:19 sec_bus:21 sub_bus:21 memory:C4000000-C7FFFFFF simba_pcie_setup_single_bridge: init PCI bridge 19:03.0 - pri_bus:19 sec_bus:22 sub_bus:22 memory:C8000000-CBFFFFFF simba_pcie_setup_single_bridge: init PCI bridge 19:02.0 - pri_bus:19 sec_bus:23 sub_bus:23 memory:CC000000-CFFFFFFF simba_pcie_setup_single_bridge: init PCI bridge 19:01.0 - pri_bus:19 sec_bus:28 sub_bus:3F memory:D0000000-DFFFFFFF simba_pcie_setup_single_bridge: init PCI bridge 28:00.0 - pri_bus:28 sec_bus:29 sub_bus:3F memory:D4000000-DFFFFFFF simba_pcie_setup_single_plx_bars: init PCI bridge 28:00.0 BAR at D0000000 simba_pcie_setup_single_bridge: init PCI bridge 29:04.0 - pri_bus:29 sec_bus:34 sub_bus:34 memory:D4000000-D7FFFFFF simba_pcie_setup_single_bridge: init PCI bridge 29:03.0 - pri_bus:29 sec_bus:35 sub_bus:35 memory:D8000000-DBFFFFFF simba_pcie_setup_single_bridge: init PCI bridge 29:02.0 - pri_bus:29 sec_bus:36 sub_bus:36 memory:DC000000-DFFFFFFF simba_pci_arch_initcall: end PCI: Probing PCI hardware PCI: 0000:10:00.0: class b20 doesn't match header type 01. Ignoring class. pci 0000:10:00.0: enabling device (0146 -> 0147) NET: Registered protocol family 2 IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes) TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes) TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes) TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536) TCP reno registered NET: Registered protocol family 1 highmem bounce pool size: 64 pages Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de). msgmni has been set to 1401 io scheduler noop registered io scheduler deadline registered (default) Generic RTC Driver v1.07 Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 2 ports, IRQ sharing enabled serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0xf8004500 (irq = 42) is a 16550A console [ttyS0] enabled serial8250.0: ttyS1 at MMIO 0xf8004600 (irq = 28) is a 16550A brd: module loaded loop: module loaded Gianfar MII Bus: probed eth0: Gianfar Ethernet Controller Version 1.2, 00:14:a8:ff:48:05 eth0: Running with NAPI enabled eth0: 256/256 RX/TX BD ring size eth1: Gianfar Ethernet Controller Version 1.2, 00:25:84:98:b5:66 eth1: Running with NAPI enabled eth1: 256/256 RX/TX BD ring size eth2: Gianfar Ethernet Controller Version 1.2, 00:25:84:98:b5:67 eth2: Running with NAPI enabled eth2: 256/256 RX/TX BD ring size Uniform Multi-Platform E-IDE driver ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx ide_generic: please use "probe_mask=0x3f" module parameter for probing all legacy ISA IDE ports i2c /dev entries driver SKL: Creating i2c_mpc_skl - MPC I2C driver with 65536 bytes buffer SKL I2C MPC creation ok I2C_MPC:0 (mpc_restart_device:253) :restart device - send 16 clock Identify ds1337 RTC device create I2C 0 I2C_MPC:0 (mpc_restart_device:253) :restart device - send 16 clock create I2C 1 scos_skynet: SCOS skynet driver creates internal network over shared memory - v0.01 (Feb 15 2009 13:44:54) SKL: Creating log - SCOS skynet internal network driver with 131072 bytes buffer scos_mem_drv: SCOS memory driver - provides access to memory block - v0.01 (Dec 28 2008 09:21:42) SKL: Creating memdrv - SCOS memory access driver with 65536 bytes buffer gaccess: SCOS generic access driver - provides low access to memory, PCI & Eth phy - v0.02 (Dec 28 2008 09:21:39) SKL: Creating gaccess - Generic access driver with 65536 bytes buffer scos_virtual_phy: SCOS virtual PHY driver - v0.01 (Dec 28 2008 09:21:42) scos-virtual_mdio_bus: probed scos_serial_buf_proc_create: Registering serial buf procs scos_plx8508_pci_probe: 0000:18:00.0 - probing for PLX8508 scos_plx8508_pci_probe_proc_data_mem_regs: 0000:18:00.0 - PLX8508 proc data added successfully at c0000000 INFO: scos_reg_mon_early_init: Reg monitor hw-mon-regs early init done scos_plx8508_pci_probe: 0000:19:01.0 - probing for PLX8508 scos_plx8508_pci_probe: 0000:19:02.0 - probing for PLX8508 scos_plx8508_pci_probe: 0000:19:03.0 - probing for PLX8508 scos_plx8508_pci_probe: 0000:19:04.0 - probing for PLX8508 scos_plx8508_pci_probe: 0000:28:00.0 - probing for PLX8508 scos_plx8508_pci_probe_proc_data_mem_regs: 0000:28:00.0 - PLX8508 proc data added successfully at d0000000 scos_plx8508_pci_probe: 0000:29:00.0 - probing for PLX8508 scos_plx8508_pci_probe: 0000:29:02.0 - probing for PLX8508 scos_plx8508_pci_probe: 0000:29:03.0 - probing for PLX8508 scos_plx8508_pci_probe: 0000:29:04.0 - probing for PLX8508 scos_core_info: SCOS core info procfs - v0.01 (Dec 28 2008 09:21:44) INFO: scos_dump_init: SCOS dump init simba_mtd_init: chip probing with cfi_probe bootflash: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040 bootflash: CFI does not contain boot bank location. Assuming top. number of CFI chips: 1 cfi_cmdset_0002: Disabling erase-suspend-program due to code brokenness. simba_mtd_init: name:bootflash, size:65536K Creating 14 MTD partitions on "bootflash": 0x03f00000-0x03f80000 : "uboot0" 0x03f80000-0x04000000 : "uboot1" 0x03ec0000-0x03ee0000 : "uboot-env0" 0x03ee0000-0x03f00000 : "uboot-env1" 0x03e80000-0x03ea0000 : "select0" 0x03ea0000-0x03ec0000 : "select1" 0x03e40000-0x03e60000 : "log0" 0x03e60000-0x03e80000 : "log1" 0x03e00000-0x03e20000 : "obfl0" 0x03e20000-0x03e40000 : "obfl1" 0x03600000-0x03a00000 : "kernel0" 0x03a00000-0x03e00000 : "kernel1" 0x02000000-0x03600000 : "maint" 0x00000000-0x02000000 : "spare0" INFO: simba_dump_initcall: Simba dump init scos simba i2c drivers init I2C probe tavor-mux i2c_bus: 0 mux_addr: 112 Identify ds1337 RTC device init mux i2c buses bus 0 I2C_MPC:0 (mpc_restart_device:253) :restart device - send 16 clock bus 1 I2C_MPC:0 (mpc_restart_device:253) :restart device - send 16 clock Cofico I2C bus create dev: 0 adapter : 2 Cofico I2C bus create dev: 1 adapter : 2 simba_pcie_8641_pci_probe: 0000:10:00.0 - probing for 8641 simba_pcie_8641_pci_probe: 0000:36:00.0 - probing for 8641 simba_devices_reg_remote:Registering plaform devices for remote CPU 06 at DC000000 simba_pcie_8641_pci_probe: 0000:35:00.0 - probing for 8641 simba_devices_reg_remote:Registering plaform devices for remote CPU 05 at D8000000 simba_pcie_8641_pci_probe: 0000:34:00.0 - probing for 8641 simba_devices_reg_remote:Registering plaform devices for remote CPU 04 at D4000000 simba_pcie_8641_pci_probe: 0000:23:00.0 - probing for 8641 simba_devices_reg_remote:Registering plaform devices for remote CPU 03 at CC000000 simba_pcie_8641_pci_probe: 0000:22:00.0 - probing for 8641 simba_devices_reg_remote:Registering plaform devices for remote CPU 02 at C8000000 simba_pcie_8641_pci_probe: 0000:21:00.0 - probing for 8641 scos_allocate_slave_pci_memory: slave pci memory: size:32768K free:30720K simba_devices_reg_remote:Registering plaform devices for remote CPU 01 at C4000000 simba_mdio_i2c_bus: Simba MDIO over I2C bus driver - v0.01 (Apr 26 2009 15:55:38) SKL: Creating mdio_i2c_bus - Simba MDIO I2C bus driver with 65536 bytes buffer simba-mdio_i2c: probed simba_phy_88e1111: Simba Marvell 88E1111 PHY driver - v1.0 (Apr 26 2009 15:55:38) simba_phy_e1111_probe: Probing PHY 2:01 SKL: Creating phy-2:01 - Simba 88E1111 PHY driver with 65536 bytes buffer simba_phy_e1111_probe: Probing PHY 2:02 SKL: Creating phy-2:02 - Simba 88E1111 PHY driver with 65536 bytes buffer WARNING:simba_mdio_i2c_bus_write: write error to MDIO I2C bus. phy:02 reg:5B i2c_dev:0042 i2c_reg:1B is_remote:1 rc:-1 value:8686 Simba Marvell 88E1111 - remote: probe of 2:02 failed with error -1 simba_phy_e1111_probe: Probing PHY 2:03 SKL: Creating phy-2:03 - Simba 88E1111 PHY driver with 65536 bytes buffer INFO: simba_wdog_init: Init INFO:scos_wdog_kernel_init: 'wdog-kernel' HW status: enabled:1 time left[mSec]:572960 =~9m IDE phys mem cs0: f9700000...f9701000 (size 00001000) IDE phys mem cs1: f9708000...f9709000 (size 00001000) hda: UNIGEN FLASH, CFA DISK drive ide0 at 0xf11f6000-0xf11f600e,0xf11f800c on irq 73 hda: max request size: 128KiB hda: 510976 sectors (261 MB) w/0KiB Cache, CHS=998/16/32 hda: scos_cofico_debug: SCOS cofico debug - v0.01 (Mar 3 2009 16:43:08) Netfilter messages via NETLINK v0.30. nf_conntrack version 0.5.0 (16384 buckets, 65536 max) ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team ClusterIP Version 0.8 loaded successfully arp_tables: (C) 2002 David S. Miller TCP cubic registered NET: Registered protocol family 17 RPC: Registered udp transport module. RPC: Registered tcp transport module. INFO: simba_pcie_e2e_crc_run_fixups: enable PCI E2E CRC VFS: Cannot open root device "hda1" or unknown-block(3,1) Please append a correct "root=" boot option; here are the available partitions: 1f00 512 mtdblock0 (driver?) 1f01 512 mtdblock1 (driver?) 1f02 128 mtdblock2 (driver?) 1f03 128 mtdblock3 (driver?) 1f04 128 mtdblock4 (driver?) 1f05 128 mtdblock5 (driver?) 1f06 128 mtdblock6 (driver?) 1f07 128 mtdblock7 (driver?) 1f08 128 mtdblock8 (driver?) 1f09 128 mtdblock9 (driver?) 1f0a 4096 mtdblock10 (driver?) 1f0b 4096 mtdblock11 (driver?) 1f0c 22528 mtdblock12 (driver?) 1f0d 32768 mtdblock13 (driver?) 0300 255488 hda driver: ide-disk Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(3,1) Rebooting in 180 seconds.. 5 Изменено 17 апреля, 2015 пользователем allan_sundry Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xcme Опубликовано 17 апреля, 2015 (изменено) · Жалоба У SCE8000 две флеш памяти, извлекаемая и встроенная. На встроенной должно находиться: 1. ядро 2. скрипт загрузки 3. сам загрузчик uboot 4. переменные окружения 5. что-то еще 3,4 и 5 находятся в блоках read-only в конце флеш памяти. Если я правильно помню, то uboot загружает ядро. Затем уже с compact flash грузится линукс, а уже затем загружается сам SCOS. У вас проблема на втором шаге, т.е. не может загрузиться линукс. Найдите рабочую флешку, загрузитесь в recovery mode и попробуйте прошиться оттуда. К сожалению я не помню как попадать в recovery mode и не могу это нагуглить. Найду - напишу. p.s. Бекап пока ищу. p.p.s. Вот эту ссылку читали, нашел в записях: http://www.cisco.com/en/US/docs/cable/serv_exch/serv_control/broadband_app/sce8000/sce8000_ig/08_SCE8000_IG_Troubleshooting.html Бекап нашел, копируется. Изменено 17 апреля, 2015 пользователем xcme Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alks Опубликовано 17 апреля, 2015 · Жалоба т.е. если подохнет всторенная флэш то все, модулю абзац, я верно понял? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xcme Опубликовано 17 апреля, 2015 · Жалоба т.е. если подохнет всторенная флэш то все, модулю абзац, я верно понял? Если подохнет то наверное. А если стереть ее, то еще можно восстановить, т.к. сам uboot находится в ro-блоке. Вот если снять с этих блоков ro и уже после сделать erase, тогда не знаю. :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
allan_sundry Опубликовано 17 апреля, 2015 · Жалоба p.p.s. Вот эту ссылку читали, нашел в записях: http://www.cisco.com...leshooting.html Эта ссылка попадалась на глаза, но у меня кроме доступа к U-boot пока ничего нет :( Бекап нашел, копируется. Заранее большое спасибо! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alks Опубликовано 17 апреля, 2015 · Жалоба to xcme на 10к не смотрели еще? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
darkagent Опубликовано 17 апреля, 2015 · Жалоба на 10к не смотрели еще? Судя по телодвижениям циски, на 10к в нашей стране если и посмотрят, то не очень скоро. Нам преордер 10k махнули на 2x8k. У них там какие-то внутренние разборки с разработчиками 10k. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xcme Опубликовано 17 апреля, 2015 (изменено) · Жалоба Эта ссылка попадалась на глаза, но у меня кроме доступа к U-boot пока ничего нет :( А вы через AUX подключаетесь или как? Ссылку отправил в личку. to xcme на 10к не смотрели еще? Не, сейчас разбираемся с NAT, тестируем одно решение. Если оно не подойдет, будем все ядро в корне пересматривать, а там уже неизвестно что будет. :) Изменено 17 апреля, 2015 пользователем xcme Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
allan_sundry Опубликовано 17 апреля, 2015 · Жалоба А вы через AUX подключаетесь или как? Через AUX Ссылку отправил в личку. Спасибо! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alks Опубликовано 17 апреля, 2015 · Жалоба Не, сейчас разбираемся с NAT, тестируем одно решение. Если оно не подойдет, будем все ядро в корне пересматривать, а там уже неизвестно что будет. :) Люблю NAT, что там за решение если не секрет? на 10к не смотрели еще? Судя по телодвижениям циски, на 10к в нашей стране если и посмотрят, то не очень скоро. Нам преордер 10k махнули на 2x8k. У них там какие-то внутренние разборки с разработчиками 10k. а ценник там какой? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
darkagent Опубликовано 17 апреля, 2015 · Жалоба а ценник там какой? ну вот за бандл на наге озвучивали ценник в районе 168k$, мы делали преордер на примерно схожий бандл через своего поставщика - порядок цен примерно такой же. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xcme Опубликовано 17 апреля, 2015 · Жалоба Люблю NAT, что там за решение если не секрет? Подробностей не знаю. Железка вроде бы EcoNAT-3120. Три раза пускали в бой, три раза что-то шло не так, и следовало исправление софта. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xcme Опубликовано 17 апреля, 2015 · Жалоба allan_sundry, вы проверили флешку, с ней точно проблемы? Если у вас нет второй SCE то образ вам мало чем поможет. Хотя, бы может, это позволит зайти в recovery mode и потом прошиться оттуда как положено. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
