hooligan-ak-47 Опубликовано 12 декабря, 2012 · Жалоба попробуйте частоту поменять тп линк только в 20 мгц роботает ,а по поводу мощности стоит по дефаулту , смена на минимальную не дает результата ! помеха ето типо електро чайник , или сосед микроволновку врубает =)))) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 12 декабря, 2012 · Жалоба попробуйте частоту поменять тп линк только в 20 мгц роботает ,а по поводу мощности стоит по дефаулту , смена на минимальную не дает результата ! помеха ето типо електро чайник , или сосед микроволновку врубает =)))) Частоту это канал, не думаю что тп-линк это не позволяет=) Помеха это сосед включает торрент и начинает со своей точки данные принимать, а ваш роутер через стенку их слышит. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
s2n Опубликовано 12 декабря, 2012 · Жалоба Похожая ситуация с PtP на 2х Mikrotik Metal 2SHPn. Антенны такие. Устройства лежат на столе, одно настроено как bridge, другое как station wds, по аналогии с этой инструкцией. Протокол NV2, версия RouterOS v6.0rc5. Уровень выходной мощности ограничен в 7 дБ. С периодичностью раз в 5-10 минут линк рвется и тут же восстанавливается. А то, что антенны на 5ггц а устройство на 2ггц вас не смущает? =) Пардон, RouterBoard Metal 5SHPn конечно ) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 13 декабря, 2012 · Жалоба Нужно попробовать поменять частоту, убавить мощность еще ниже (если устройства на столе), поиграть параметром TDMA Period Size на вкладке HT, попробовать с NV2 переключиться в Nstreme. Если ничего не помогает тогда нужно сканировать спектр через Dude и смотреть причину, бывает как раз периодические помехи от различного мощного оборудования. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
hooligan-ak-47 Опубликовано 14 декабря, 2012 · Жалоба смена частот и прочие настройки не дают результата ! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
endryww Опубликовано 14 декабря, 2012 · Жалоба пробуй уйти в нестандарт, клиентские точки в режим роутера, и сгналы конечно и мощностя Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
s2n Опубликовано 14 декабря, 2012 · Жалоба Нужно попробовать поменять частоту, убавить мощность еще ниже (если устройства на столе), "tx-power too low for card (6)" Устройства убыли на установку, буду отлаживать на рабочем линке. Если TDMA Period Size зависит от расстояния, проблема должна решиться по идее. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
hooligan-ak-47 Опубликовано 16 декабря, 2012 · Жалоба Noise Floor: -87 или -88 скачет то -89 ! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 16 декабря, 2012 · Жалоба Вообще-то он должен быть около -110. Проверьте соединения с антенной. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
hooligan-ak-47 Опубликовано 16 декабря, 2012 · Жалоба ето на булетте м 2 хп ! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 16 декабря, 2012 · Жалоба ето на булетте м 2 хп ! нормально, даже не плохо (у микроика и юбнт разные методы интерпретации показателя шума). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 17 декабря, 2012 · Жалоба нормально, даже не плохо (у микроика и юбнт разные методы интерпретации показателя шума). А код одинаковый. ;) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 17 декабря, 2012 · Жалоба А код одинаковый. ;) А можете поделится исходниками обоих драйверов ;) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
hooligan-ak-47 Опубликовано 17 декабря, 2012 · Жалоба нормально, даже не плохо :-) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
shpas Опубликовано 18 декабря, 2012 (изменено) · Жалоба Вообще-то он должен быть около -110. Проверьте соединения с антенной. Не в первый раз встречаю такое дикое значение. Минимальный теоретический уровень шума в полосе 20 МГц не может быть ниже -100 дБм при 20 градусах Цельсия и ниже -102 дБм при -50 С. Реальные значения (из-за шума входного каскада и неидеальности полосы пропускания) будут в пределах -96 до -101 дБм. И это называется "полупрофессиональное" оборудование? Ubnt хоть этим не грешит, подогнали значения под теорию. Изменено 18 декабря, 2012 пользователем shpas Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 18 декабря, 2012 · Жалоба Вообще-то он должен быть около -110. Проверьте соединения с антенной. Не в первый раз встречаю такое дикое значение. Минимальный теоретический уровень шума в полосе 20 МГц не может быть ниже -100 дБм при 20 градусах Цельсия и ниже -102 дБм при -50 С. Реальные значения (из-за шума входного каскада и неидеальности полосы пропускания) будут в пределах -96 до -101 дБм. И это называется "полупрофессиональное" оборудование? Ubnt хоть этим не грешит, подогнали значения под теорию. Это же не измерительный прибор=) для микротика с новыми радиокартами N уровень шума по его показаниям нормальный лежит в пределах -107..-114, если значения хуже, значит что-то не так. Всякие RB751 и RB951, RB2011 с вайфаем показывают уровень шума -99. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
hooligan-ak-47 Опубликовано 20 декабря, 2012 (изменено) · Жалоба нормально, даже не плохо (у микроика и юбнт разные методы интерпретации показателя шума). смена мощности и канала не дала результату ! есть ещо идеи ? Изменено 20 декабря, 2012 пользователем hooligan-ak-47 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
New_User Опубликовано 23 декабря, 2012 · Жалоба Такая же беда с металлами в 2-ке. Но она началась еще с 711 2HN, поменяли на металлы сигнал улучшился, а вот проблема осталась( Есть подозрение на мультикаст от провайдера. Как только клиентская часть конектится к базе возникает входящий трафик доходящий до 20 Mbit/s и клиент отваливается через некоторое время. Пока результатов нет борьбы с этим... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 23 декабря, 2012 · Жалоба смена мощности и канала не дала результату ! есть ещо идеи ? Выкинуть тп-линки... Перепрошить тп-линки под опенврт (хотя вряд ли поможет)... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
endryww Опубликовано 23 декабря, 2012 (изменено) · Жалоба Перепрошить тп-линки под опенврт (хотя вряд ли поможет)... чет новое,,5110-5210 в нанос реально,, а в опенврт????? и не стоит женить микротик с убнт,, у них разная религия мы мт базу у клиентов убнт заменили на нанос а мт дали мт разогнали по пределам частот--все стало на места Изменено 23 декабря, 2012 пользователем endryww Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 23 декабря, 2012 · Жалоба чет новое,,5110-5210 в нанос реально,, а в опенврт????? на самом деле не пробовал, но по идеи должна поддерживать... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
endryww Опубликовано 23 декабря, 2012 · Жалоба прогуглил -это ошибка,741,743,1043-да Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
hooligan-ak-47 Опубликовано 28 декабря, 2012 · Жалоба переелал парочку тп-линков в наносы , проблема ищезла , глюк был не в мыкротике а в самих тп линках ! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Turbo4D Опубликовано 28 декабря, 2012 · Жалоба Некоторые сайты не открываются, в чем может быть проблема? Тип подключения L2TP. Mikrotik metal. Не открывает например speedtest.net Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 28 декабря, 2012 · Жалоба Размер MTU не правильный, попробуйте уменьшить. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
