Проблема с Nanostation M2 вовремя прошивки отключилось питание
Произошел трабл с наносом м2 - во время обновление прошивки отключилось питание. Сейчас показывает подключение по кабелю 10 Мб, ресет не помогает.
Что делать?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Что делать?
http://wiki.ubnt.com/Firmware_Recovery
Ссылка на сообщение
Спасибо, только точка не пингуеться. Только индикаторы попеременно мигают
Ссылка на сообщение
А вы по пробуйте, если не поможет то jtag и в гугл, читать как им пользоваться.
Ссылка на сообщение
Пробовал - не помогает
Ссылка на сообщение
Это конец! Уже ничего не поможет если попарное мигание!))
По крайней мере у нас таких 3 штуки валяется на полке, изнасилования над ними ни к чему хорошему так и не привели)
Ссылка на сообщение
Тогда jtag. Это наверняка.
Ссылка на сообщение
Есть уже наработанный алгоритм как прошить Jtag-ом?
Изменено пользователем qverty2012
Ссылка на сообщение
Вообще-то попарное мигание показывает что работает tftp загрузчик.
Если порт исправен пинг должен быть.
На плате есть еще serial консоль, можно посмотреть что он туда пишет.
http://www.fusionnetwork.us/index.php/articles/general-tutorials/how-to-recover-a-bricked-ubiquiti-nanostation2-or-picostation2/
Ссылка на сообщение
Странно , почему тогда не пингуеться - пишет Превышен интервал....
Ссылка на сообщение
Интересный момент, есть еще такая же точка, но в ней совсем другая проблема, но суть в том что она загружаеться -все как положено. У нее базовый ip - 192.168.1.20 - все пингуеться. Когда зажимаю ресет и перевожу в сервисный режим - 192.168.1.20 - не пингуеться. Перезапускаю ее снова в обычный режим - все пингуеться в меню с браузера заходит. Не пойму -что не так?
Ссылка на сообщение
Блин, статику на подключении по локальной сети настройте.
и пинг это пуск--выполнить-cmd ping 192.168.1.20
Ссылка на сообщение
Все настроено с самого начала.
Ссылка на сообщение
Ну а без пинга прошивку заливать пробовали, что, таймаут или прошивка уходит?
Ссылка на сообщение
Пробовал - таймаут выскакивает
Какой же тогда IP точки в сервисном режиме?
Ссылка на сообщение
Сталкивался с такой проблемой, не успел перезаписаться загрузчик. Тут только поможет программатор- считать раздел EEPROM (mtd5),соединить с фуллфлешем другой точки и снова залить в микросхему.
Ссылка на сообщение
192.168.1.20
крайне маловероятно: в режим tftp судя по индикации заходит, не успел до конца переписаться? неа, не в этом случае:
У автора явно проблемы с настройкой компа (фаерволла) и/или маршрутизации, DHCP бы всё объясняла, но автор утверждает, что у него статика, хотя трабла с маршрутизацией всёравно возможна.
Ссылка на сообщение
Надо просто попробовать на своем компе поставить скорость сети 10мбит халфдуплекс или фулл и попробовать с каждым из них.
Ссылка на сообщение
Попробую, отпишусь
Ссылка на сообщение
С под линя-скан портов на их живость-птом туда и лейте соответстствующими весчами свое нужное барахло...-правда это уже более склоняеется к ветке по взлому точек по факту...-но если оживить нужно и пинг пройдет -то проблем нет если жив хоть какой то интерфейс...Все остальные пилюльки от сторонников официалов-тут Вам не вспомогут...
Изменено пользователем Jess
Ссылка на сообщение
Пробовал изменять параметры сетевой карты - 10 Мб, фул, халдублекс никакого результата.
Точка рабочая, в обычном режиме пингуеться 192.168.1.20. Сетевая карта - 192.168.1.254 маска 255.255.255.0
В сервисном режиме пинга нет - Превышен интервал
Ссылка на сообщение
1)отключите все сетевые интерфейсы.
2)Снести полностью(через установку/удаение программ) все стороние фаерволлы, антивирусы (в особенности касперского)
3)перезагрузить комп
4)route /flush
5)перезагрузить комп
6)поднять только "подключение по локальной сети" со статикой 192.168.1.2 маска 255.255.255.0
7)если виндовс7 -- разрешить icmp в брендмауэре
8)пуск--выполнить--cmd ping 192.168.1.20
Добейтесь сначала доступа к заведомо рабочей точки.
ЗЫ: А лучше -- как советовали выше, загрузитесь с какого-нить живого пингвина, той же убунты, к примеру.
Если были vlan-ы настроены попробуйте по ним попинговать... и nmap-ом пойдитесь.
Ссылка на сообщение
Попробуем.
Т.е Вы хотите сказать, что если взять рабочую точку ubnt и запустить на ней сервисный режим, то она в любом случае должна пинговаться - 192.168.1.20 . Правильно?
Ссылка на сообщение
да.
Ссылка на сообщение
Всем спасибо. Все работает. Отдельный респект NewUse.
Похоже антивирус блокировал доступ
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
