Блокировка веб ресурса   464 пользователя проголосовало
  1. 1. Для блокировка используем
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для возможности голосования в этом опросе.
Забудь про этого денозавра, пробовал запускать на таком, были пропуски
сколько pps у вас влетает в фильр ?
Изменено пользователем flow-control
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
При зеркальном трафике всегда могут быть пропуски. Например, если на канале по которому подключён фильтер есть потери, или пользовательский трафик превышает тот, который может обработать фильтер. Например, если фильтер подключён но 100 мигабитноку каналу, а пользователь по гигабитному. Или попытки фильтровать магистральный трафик внутри сети?
Ссылка на сообщение
довольно мало, 140-150 kpps
Пропуски пакетов были, по ревизору чисто
Но было принято решение поставить более сильное железо на i7 3770
Изменено пользователем Antares
Ссылка на сообщение
Какие пропуски?
Ссылка на сообщение
Поставили новую версию extfilter. Без nDPI. Появились такие записи в логе:
Debug WorkerThread-4 - An SyntaxException occured: 'Syntax error: bad or invalid port number: 80http:' on URI:
На предыдущей версии такого не было.
Ссылка на сообщение
Какие пропуски?
missed packets
Ссылка на сообщение
Какие пропуски?
missed packets
А после установки нового железа какая ситуация?
Ссылка на сообщение
блокирует
curl -v https://news.pn
* Rebuilt URL to: https://news.pn/
* Hostname was NOT found in DNS cache
* Trying 104.25.24.13...
* Connected to news.pn (104.25.24.13) port 443 (#0)
* successfully set certificate verify locations:
* CAfile: none
CApath: /etc/ssl/certs
* SSLv3, TLS handshake, Client hello (1):
* Unknown SSL protocol error in connection to news.pn:443
* Closing connection 0
curl: (35) Unknown SSL protocol error in connection to news.pn:443
Ссылка на сообщение
* About to connect() to news.pn port 443 (#0)
* Trying 104.25.25.13...
* Connected to news.pn (104.25.25.13) port 443 (#0)
* Initializing NSS with certpath: sql:/etc/pki/nssdb
* CAfile: /etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt
CApath: none
* NSS error -5961 (PR_CONNECT_RESET_ERROR)
* TCP connection reset by peer
curl: (35) TCP connection reset by peer
через браузер открывается и ревизор пропуск нарисовал
после перезагрузки компа открываться перестал, буду ждать когда portal.rfc-revizor.ru сегодняшний отчет нарисует.
UPD В отчете пусто, чудеса...
Ссылка на сообщение
был такой вопрос, но, судя по-всему, нет
Дело в том, что в разрез ставить гораздо удобнее, и пропусков будет меньше.
Ссылка на сообщение
nfqfilter
35 пропусков, к примеру один из низ http://37.139.28.143:8001/
в файлах и в базе есть, но не блокирует - открывается
вот полный список http://paste.org.ru/?bh817y
пропуски там где url этой айпишник и где не стандартные порты
Изменено пользователем yKpon
Ссылка на сообщение
Какие пропуски?
missed packets
Нарушений и пропусков пакетов нет
Ссылка на сообщение
nfqfilter
У меня тоже, по крайней мере на той неделе 52.50.87.120:16869.
Пока так и не нашёл причину и зависимость почему у некоторых всё отлично, а у других пропуски. Вроде все нужные патчи есть.
При этом используется sslips = /home/nfqfilter/contrib/ssl_ips и block_undetected_ssl = true
Изменено пользователем hsvt
Ссылка на сообщение
да. один под зеркало и сам фильтр. другой для mgmt и отправки rst
А как настроить этот интерфейс?
Ссылка на сообщение
Это и так понятно же.
P.S. повесить IP интерфейс и вынести в служебный VLAN ? Или вообще на отдельный iLO\IP-KVM
Ссылка на сообщение
Так что, ни у кого нет этого в логах?
Ссылка на сообщение
Гость
Вы комментируете как гость. Если у вас есть аккаунт, пожалуйста, войдите
Ответить в этой теме...
×   Вы вставили контент с форматированием.   Удалить форматирование
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку
