Saab95 Опубликовано 24 сентября, 2012 · Жалоба Антенны Jirous 24 EX MIMO (или 29, что лучше, разница в цене не большая), корпуса JR-200 и платы RB711G-5HnD. Будет надежный и стабильный канал. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 24 сентября, 2012 · Жалоба скрины вкладок Advanced в студию, каким бы говном UBNT ни было но выжать из линка 30Мбит реально, пакеты можно аггрегировать перед отправкой с помощью сторонего софта (если родного не хватает), который можно даже внедрить через sdk или заюзать отдельные деваисы. Продолжайте уменьшать мощность, нужно добиться -65, покажите скрин Main--ExtraInfo--Stations. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
jumangee Опубликовано 24 сентября, 2012 · Жалоба скрины вкладок Advanced в студию, каким бы говном UBNT ни было но выжать из линка 30Мбит реально, пакеты можно аггрегировать перед отправкой с помощью сторонего софта (если родного не хватает), который можно даже внедрить через sdk или заюзать отдельные деваисы. Продолжайте уменьшать мощность, нужно добиться -65, покажите скрин Main--ExtraInfo--Stations. AP Station Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 24 сентября, 2012 · Жалоба мощность на ТД уменьшите немного на 3дБ галки SuperAG: Fast Frame Compression IEEE 802.11 Mode N, если возможно Channel Spectrum Width: 40MHz Country Code: Complicity Test (добавит доп. каналы на 5ГГц, после чего можно попробовать на 5350МГц) Data Rate: Auto А если включить Channel Shifting то можно убрать шифрование, вообще посмотрите top -- какова загрузка CPU Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
jumangee Опубликовано 24 сентября, 2012 (изменено) · Жалоба мощность на ТД уменьшите немного на 3дБ галки SuperAG: Fast Frame Compression IEEE 802.11 Mode N, если возможно Channel Spectrum Width: 40MHz Country Code: Complicity Test (добавит доп. каналы на 5ГГц, после чего можно попробовать на 5350МГц) Data Rate: Auto А если включить Channel Shifting то можно убрать шифрование, вообще посмотрите top -- какова загрузка CPU После данных манипуляций - CCQ Вырос до 78% с 14, скорость упала до 6мб/с, Signal Strength: 72 Изменено 24 сентября, 2012 пользователем jumangee Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 24 сентября, 2012 · Жалоба меняйте канал!!!!, CCQ должен быть в районе 90-95%, этого следует добиваться в первую очередь. А что там с АСК-дистанцией? она должна быть на 50% больше реальной с двух сторон, у Вас стоит 7.4км, поставьте 10км!! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 24 сентября, 2012 · Жалоба Если никак не получается стабилизировать CCQ на 40МГц, возвращайте обратно 20. Но CCQ должен подняться до 90... Подбирайте более удачный канал. Как расположены антенны относительно крыши? какая крыша (материал)? какая высота стойки? Signal Strength: 72 -72 dBm? Маловато, увеличивайте мощность -- должно быть -65 при смене каналов сигнал будет уходить, корректируйте так, чтоб уровень приёма оставался на -60 -- -65 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 24 сентября, 2012 · Жалоба Да, только что заметил, на стороне Station высокий уровень шумов, меняйте канал (надеюсь, у Вас нет лицензии на него? :) ) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
jumangee Опубликовано 24 сентября, 2012 · Жалоба Да, только что заметил, на стороне Station высокий уровень шумов, меняйте канал (надеюсь, у Вас нет лицензии на него? :) ) Как Вы определили уровень шумов? Лицензии нет... вообще...))) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 24 сентября, 2012 · Жалоба Скриншот station--main--noise floor Лицензии нет... вообще...))) тогда ищите "Ваш" канал, следя за CCQ, noise floor и Signal Strength/Signal с обоих сторон. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
jumangee Опубликовано 24 сентября, 2012 · Жалоба Скриншот station--main--noise floor т.е. чем меньше показатель Noise Floor: , тем лучше. тюею сейчас сменил анал - стало 87 - , значит лучше? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 24 сентября, 2012 · Жалоба норма -89 -94 1dB разница -- это по сути ничего :(, столь "засраный" эфир на 5ГГц пока всё ещё редкость, меняйте канал с шагом 50МГц. где будет минимальный noise floor, там и продолжайте настройку... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
jumangee Опубликовано 25 сентября, 2012 · Жалоба Не помогает ничего... Видимо, придётся смотреть в сторону микротика... Но хотелось бы что-то подешевле... Mikrotik SXTG 5HnD, например Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 25 сентября, 2012 · Жалоба Не помогает ничего... Видимо, придётся смотреть в сторону микротика... Но хотелось бы что-то подешевле... Mikrotik SXTG 5HnD, например Ну да, на 7 километров=) что бы потом говорить что микротик так же 10 мегабит прокачивает. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
jumangee Опубликовано 25 сентября, 2012 (изменено) · Жалоба Не помогает ничего... Видимо, придётся смотреть в сторону микротика... Но хотелось бы что-то подешевле... Mikrotik SXTG 5HnD, например Ну да, на 7 километров=) что бы потом говорить что микротик так же 10 мегабит прокачивает. Т.е. всё таки значит надобрать Jirous 5GHz 24dB EX-MIMO, тока в Москве именно этого найти не могу... Немного другой аббревиатуры и цена значительно выше Изменено 25 сентября, 2012 пользователем jumangee Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
jumangee Опубликовано 25 сентября, 2012 · Жалоба Хочется, конечно по-дешевле. Вот из этих вариантов что больше подойдет для данной ситуации? http://wifimag.ru/cat/630/jirous_jrc_24_n_type_5_ghz_komplekt_2_sht_/ http://wifimag.ru/cat/630/jirous_jrc_24_ex_mimo_rp_sma_female_5_ghz_komplekt_2_sht_/ http://wifimag.ru/cat/630/jirous_jrc_29_komplekt_2_sht_/ http://wifimag.ru/cat/630/jirous_jrc_29_mimo_rp_sma_female_5_ghz_komplekt_2_sht_/ Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 25 сентября, 2012 · Жалоба Jirous 29 EX MIMO, цена по сравнению с 24 дороже немного, а качество в несколько раз лучше будет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
jumangee Опубликовано 25 сентября, 2012 · Жалоба Антенны Jirous 24 EX MIMO (или 29, что лучше, разница в цене не большая), корпуса JR-200 и платы RB711G-5HnD. Будет надежный и стабильный канал. т.е. данная связка будет работать как мост и проблем с биллингом не будет? просто RB711G-5HnD - пишут, что это маршрутизатор.. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 25 сентября, 2012 · Жалоба Jirous 29 EX MIMO, цена по сравнению с 24 дороже немного, а качество в несколько раз лучше будет. блин, акстись, линк 7км!!1, ты о чём вообще??, там и 22дБи будет выше крыши (посмотри на мощности сигналов по скрину), думаю можно секстаты рассматривать. Или это совет, из разряда, как ни старайся, а линк всё равно заработает :) Или выбор 29 EX обусловлен какими-нибудь специфичными проблемами 24-ой серии?, хотя чем обусловлен выбор таких "мощных" антенн я не понимаю. Не помогает ничего... Видимо, придётся смотреть в сторону микротика... Но хотелось бы что-то подешевле... Вам не в сторону микротика, а в сторону утюга смотреть надо (руки выпрямлять :) ) Вы, что правда думаете, что подобрать оптимальную комбинацию из 5-ти параметров так сложно? В микротике их будет тридцать. Если из ЮБНТ максимум можно выжать за день экспериментов, то из микротика только через неделю (зато максимум при прочих равных будет до двух раз шустрее, по сравнению с аналогом М-серии и до четырёх, по сравнению с легаси), но не настроенный микротик будет работать хуже настоенного по дефолту ЮБНТ, если вообще будет. Первая рекомендация при настройки микротика -- отказаться от дефолтой конфигурации и поднимать всё с нуля, осознавая что делаешь, и чего хочешь добиться, нет, в это, конечно, не настройка cisco, но требует времени на чтение, как минимум, вики. ИМХО, сначала выжайте всё, что возможно из ЮБНТ, попутно разобравшись в основных параметрах Вай-фай, а затем покупайте микротик, и можете гордо выкладывать сравнительные тесты в которых ЮБНТ ЧЕСТНО сливает микротику 20%, на больших пакетах и 50% на малых. Приведи скрины, что именно не получается? Скорее всего виновата Ваша невнимательность и/или непонимание того, что делаете. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 26 сентября, 2012 · Жалоба Jirous 29 EX MIMO, цена по сравнению с 24 дороже немного, а качество в несколько раз лучше будет. блин, акстись, линк 7км!!1, ты о чём вообще??, там и 22дБи будет выше крыши (посмотри на мощности сигналов по скрину), думаю можно секстаты рассматривать. Или это совет, из разряда, как ни старайся, а линк всё равно заработает :) Или выбор 29 EX обусловлен какими-нибудь специфичными проблемами 24-ой серии?, хотя чем обусловлен выбор таких "мощных" антенн я не понимаю. Антенны подвезли, а никто не покупает, дорого. Вот и дали бойцу задание, скоро он их рекомендовать на линки по 100 метров будет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Adim Опубликовано 26 сентября, 2012 · Жалоба Скриншот station--main--noise floor т.е. чем меньше показатель Noise Floor: , тем лучше. тюею сейчас сменил анал - стало 87 - , значит лучше? Noise Floor: - уровень шума. Нормальное значение -95 или выше. При значении шума -90 связь будет не стабильной. В этом случае необходимо уменьшать ширину канала или использовать другую частоту; Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 26 сентября, 2012 · Жалоба Jirous 29 EX MIMO, цена по сравнению с 24 дороже немного, а качество в несколько раз лучше будет. блин, акстись, линк 7км!!1, ты о чём вообще??, там и 22дБи будет выше крыши (посмотри на мощности сигналов по скрину), думаю можно секстаты рассматривать. Или это совет, из разряда, как ни старайся, а линк всё равно заработает :) Или выбор 29 EX обусловлен какими-нибудь специфичными проблемами 24-ой серии?, хотя чем обусловлен выбор таких "мощных" антенн я не понимаю. Mikrotik SXT - работают на максимальной скорости на линках до 2-3км прямой видимости, на 4км уже скорость падает и надо задирать мощность. Mikrotik SEXTANT 5HnD - обеспечивает связь на расстояниях до 4км прямой видимости с максимальной скоростью, на 7км тоже возможно работать, но придется задирать мощность и всю скорость уже не выжать. Конечно можно включить полосу 60мгц и добрать ей до требуемой пропускной способности. Если собирать на Jirous, конечно выйдет дороже, но на 24дб антеннах можно установить маленькую мощность, что благотворно скажется на стабильности и скорости в канале, при этом устройство не будет фонить по сторонам, само собирать помехи и т.п. Да и крутить удобно + внешний вид серьезный. Антенны Jirous 24 EX MIMO стоят менее чем на 1000р. дешевле 29 EX MIMO за пару. Но чем больше антенна - тем лучше. Тем более за такую маленькую разницу. Сейчас модно ставить джириусы 24 на короткие дистанции, порядка 2-5 километров. При этом мощность порядка 6-8дбм и реальные скорости под 200 мегабит в каждую сторону симплексом. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 26 сентября, 2012 · Жалоба Нормальное значение -95 или выше. При значении шума -90 связь будет не стабильной. В этом случае необходимо уменьшать ширину канала или использовать другую частоту; Чё, зачем, Вы о чём? и в -84 всё работает, просто это показатель может свидетельствовать, что канал или соседний канал уже занят... И да, даный показатель зависит от модели/ревизии чипа внутри деваиса, так что обобщать не верно в корне. http://habrahabr.ru/post/149447/ т.е. чтоб иметь макс. модуляцию Вам потребуется сигнал с уровнем -59dBm (но при любом уровне шума сигнал должен быть выше -74dBm -- смотреть даташит). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
jumangee Опубликовано 27 сентября, 2012 · Жалоба У меня задача, подать на другой конец моста - стабильные 40 Мб/с, ну хотя бы 30... Ubiquiti выдают максимум 15, пинг скочет до 300 и зайти на точку доступа по веб интерфейсу не возможно, даже не только на дальнюю и на ближнюю. Беребрал все каналы, можность убавлял, прибавлял по 1Дб. нихера... Вот мне просто может кто- то написать, только правильные данные - какой должен быть шум, качество сигнала, и мошность. Советов много, но все разные, противоположные... Я понимаю, можно где-то найти почитать, но я здесь обратился с данным вопросом к знатокам - людям уже опытным и имевшим дело с данными "зверьками" Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 27 сентября, 2012 · Жалоба Ubiquiti выдают максимум 15, пинг скочет до 300 и зайти на точку доступа по веб интерфейсу не возможно, даже не только на дальнюю и на ближнюю. Если не можите зайти, даже на ближнюю точку проблема в Вашей сети или кабеле, если точка подключена к микротику и некоторым другим активнм железякам, то на них иногда помогает выставление скорости порта на 100Мбит/с фул дуплекс принудительно, какой кабель/какая его длина? На время настройки отрубите локалку оставив один комп, чтоб избежать проблем связанных с вирусами и прочим виндовым флудом. Если бы был универсальный рецепт настройки, нам бы не платили такие зарплаты :) Чтоб не терять точку есть кнопка Тест. какой должен быть шум, качество сигнала, и мошность. На уровень шума Вы повлиять никак не можете, просто найдите частоту, на котором он минемален, мощность выбирается исходя из уровня входящего сигнала на противоположной стороне и меняется при изменении частоты (нужно мониторить входные сигналы (держа их в пределах -60 -- -65дБм) и исходя из их уровня выставлять мощности передатчика) ИМХО, у Вас проблемы с АСК-таймаутом, он слишко маленький. Или металл на крыше, где установлен клиент, и до неё от точки около метра. Ваша задача добиться CCQ в районе 90 и выше (это гарантирует отсутствие проблем с джитером пинга) и при этом чтоб модуляции Tx/Rx не скатывались ниже MCS-9 (26MBps). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
