sparker, а у тебя нет возможности проверить на этой кофигурации iPad2 и iPhone3gs?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
таких устройств нет, но раньше у меня стоял 751 с идиентичной конфигурацией - товарищ с iPhone3GS подключался тогда к роутеру без проблем.
Ссылка на сообщение
У меня проблема так проявлялась - дома айпады мини (старые, один 16, один 32 с гсм - но, думаю, не суть важно), два айфона - 3гс и 4 и старый айпад2. на 751 роутере так и не смог настроить, чтобы все нормально работали. То 3гс не алё, то айпад2...
Ссылка на сообщение
Хм, точка доступа с большим посещением, яблочных устройств дофига (как впрочем и других), роутер 2011, но это не важно, 751 и 951 в других филиалах с теми же настройками. Использую только aes, по до микротовскому опыту с ним проблем меньше.
/interface wireless
set 0 adaptive-noise-immunity=ap-and-client-mode arp=proxy-arp band=2ghz-b/g/n country=russia disabled=no frequency=2427 ht-guard-interval=long ht-rxchains=\
   0,1 ht-txchains=0,1 hw-protection-mode=rts-cts l2mtu=2290 mode=ap-bridge periodic-calibration=enabled ssid=Mikrotik tx-power=19 tx-power-mode=\
   all-rates-fixed wireless-protocol=802.11
/interface wireless security-profiles
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa2-psk mode=dynamic-keys supplicant-identity=MikroTik wpa2-pre-shared-key=12345678
И до прочтении этой ветки форума не догадывался, что могут быть какие-то проблемы с огрызками, или другими устройствами.
Ссылка на сообщение
Проблемы бывают и могут быть, но только в виду кучи настроек, у многих вылазят траблы, у меня не один десяток точек и яблокодевайсов использую только N.
Ссылка на сообщение
Я не могу только N использовать, в силу специфики у нас бывают только G, и даже только B клиентское оборудование :(
Ссылка на сообщение
Айпад коннектится в BGN и в G без проблем.WPA2.
Ссылка на сообщение
Покажите свой конфиг.
Ссылка на сообщение
ещё одна история в копилку:
если WPA/WPA2 пароль начинается на цифру - айфон не подключается, меняем на букву и все довольны.
Ссылка на сообщение
Сеть N, WPA2, пароль начинается с цифр (нескольких), ипхоны (десятка два) и ипады (с десяток) подключаются и работаю на ура :)
Ссылка на сообщение
Техника Apple, вся их техника работает в режими band N, типом шифрования wpa2 и ТОЛЬКО С AES
на остальных G,B и так далее все равно какой тип шифрования стоит. Как только есть N и wpa2 только AES ни каких TRIP
Изменено пользователем the_madghost
Ссылка на сообщение
Поставил заказчику 2 Микротика 2011UAS-2HnD и RB951G-2HnD. Наcтроил Capsman. Столкнулся с проблемой подключения iphone5 к микротикам. Любой другой не яблочный девайс взлетает и дает приличные скорости порядка 40-50Мбит\с. Iphone же работает только в 2-3-х метрах от Микротиков.
Отключил Capsman и игрался с подключением айфона к каждому микротику отдельно, также песня.
Перемещая iphone от микротика с каждым метром скорость падает в разы, в 3-х метрах соединение отваливается вообще.
Менял режимы 2Ghz B\G\N с N и без N, Менял частоты 20\40, Менял мощность: ставил default, также перебирал значения от 10 до 23-х. Шифрование wpa2 aes. Прошивка 6.33.5.
И ничего не помогло. Iphone коннектится только в двух шагах от роутера.
Что же это за оборудование такое? До этого стояли Asus и Zyxel проблем с яблочными девайсами не было. Решили модернизировать сеть, блин.
Посему, имея опыт использования микротиков с 3G модемами, могу смело сделать вывод, что данные устройства я настоятельно не рекомендую к использованию в домашних условиях.
Жду сообщения от Сааба, что ревизия айфона не та и не подходит для этого чудо-оборудования с названиям микротик.
Ссылка на сообщение
Да, я тоже заметил, что у MT бывают какие то Wifi проблемы с некоторыми клиентами... На одной модели MT проблемы есть, берешь другую модель проблем нет...
Вот пример:
Два MT 751 и RB951G-2HnD (с одинаковыми настройками, сделанные после сброса MT в настройки по умолчанию) и ноутбук с Wifi N на чипе Broadcom.
На 751ом всё отлично работает, сутками ноут к нему подключен, а на 951 раз в несколько часов ноут отваливается от сети Wifi и самое главное, что обратно к сети не подключается, пока не сделаешь выкл/вкл wifi адаптера.
Ну и есть другие примеры, сейчас уже не вспомню детали.
P.S. Задумываюсь для Wifi дома поставить AP юбиквати с 802.11ac, а как роутер оставить MT, очень он мне в этом качестве нравится.
Изменено пользователем Ocean07
Ссылка на сообщение
Olsm, в свое время ставил нашему мэру такой же аппарат. Тоже не справился с задачей; "яблочники" не смогли нормально работать. Решил при помощи установки двухдиапазонного TP-Link с большими антеннами (дом большой и требовалось хорошее покрытие).
Изменено пользователем TTvs
Ссылка на сообщение
Давно сталкивался... и вроде как решил данную проблему... в какой то теме указывал причину...
Убавьте мощность до 18 дб, выставите режим сети BGN используйте wpa+wpa2+tkip+aes на обоих типах шифрования...
и все должно быть айс...
яблокодевайсы регулируют мощность передатчика wi-fi модуля в зависимости от мощности принимаемого сигнала...
если проблемы на яблокодевайсах то:
если у вас метало-содержащие бампера/чехлы снимите их на яблокодевайсах...
протрите переходы метал-пластик-метал на корпусах яблокодевайсах (если закоротить то антена не пашет)
Ссылка на сообщение
Микротик и яблоками вообще непредсказуемо сосуществует. Много пришлось повидать на данном поприще. Вот у одного буржуя было около 15 тиковских точек доступа по его необъятному дому и прилегающей территории. Я там настраивал ему максимально бесшовное переключение между точками доступа. Так там ни с одним яблоком проблем не было. Везде стабильно 75-90 Мбит прокачки. А в каком нибудь другом месте сразу какой нибудь гемор проявляется. Бывало что так и не удавалось девайс подобрать. У юзверей 4-5 устройств с яблоком на корпусе, а ты уже 4 роутер меняешь (принципиально на другую модель) и все равно никак не вяжутся. Брал даже заведомо рабочие. Т.е. тик, что уже настроен и работал с эплами.
Хорошо что давно такой херней не страдаю. Это как игра в лотерею, либо тебе повезло, либо страдай
Ссылка на сообщение
У яблокодевайсов много ревизий чипов и их прошивки, поэтому одни работают, другие нет. Аналогичное и к другим смартфонам относится. Сам микротик тут не при делах. Если подключения не ахти, обычно каналы меняют на другие, определяют на каких проблем нет, там и работают. Кроме всего помогает переход только на режим G, с ним обычно проблем не возникает.
Ссылка на сообщение
Ржу в голос. Ревизии айфонов не те...
А почему Asus N56 и Zyxel Keenetik работают с этими же "неправильными айфонами" без нареканий???
Ссылка на сообщение
Так поставьте штук 10 этих асусов и зукселей и сделайте на них сеть с роумингом, получилось?
Ссылка на сообщение
Да 10 то и не надо было. Поставили 2 штуки с одинаковым SSID и паролями и все довольны. Некротики свои пиарь в колхозе с G-режимом WIFI. Только и в колхозе, где часто нужны USB модемы, эти же некротики выкинут.
Ссылка на сообщение
Если у вас не получилось и вы плохо думаете про микротик, то это не значит что у других не получается и они плохо думают про микротик.
Ссылка на сообщение
Я хз как, но вчера задолбавшись в очередной раз с микротиками, ипадами и новым телефоном на андроиде (вифи отваливался каждые несколько минут), поставил в настройках only N и все чудесным образом заработало ))
Ссылка на сообщение
установите preamble(guard interval): long и яблоки заработают много стабильнее.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
