Линк на 40 Км Ubiquiti NanoBridge M5 25dBi Кто пробовал?
Constantin, а можно уточнить что за устройства Mikrotik, какие антенны используете и какая мощность выставлена на канале?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Mikrotik METAL - в гугле полно картинок
Lanmart в статье откровенно тупит про заявленные dBm, читая только надписи на коробке (видимо, нехватка инженеров)... В даташите на сабж явно написано 27dBm @ 54 Mbps.
http://routerboard.c...Metal_5SHPn.pdf
Там же по вашей ссылке и написано 802.11a: 31dBm @ 6Mbps to 27dBm @ 54 Mbps
802.11n: 30dBm @ MCS0 to 26dBm @ MCS7
Все обычно указывают максимальную мощность для минимальной модуляции, что бы привлечь покупателей высокими энергетическими характеристиками. Это и для вайфая, для ваймакса, и для релеек соответствует.
Ссылка на сообщение
да круглосуточно так +/- мелочь, мощность поджата до уровней -60, офсет 90 см
скрин сделан в 18 часов местного времени и выложен сюда, это половинка линка с реальным трафиком
параллельно стоит еще один, для увеличения пропускной, мамки по ррс не тянуть больше.
после (20-00) уровни -60 и далее бывает -45. качество 100/100 становится.
днем -78 ... -89 качество 35/27 бывает и рвется линк.
мощность зажата -18.
супрал 1.2+DBii F50N Pro MIMO+rb411ah+облучатели KIR-5800DP+корпус Jirous GentleBox JR-200+пигтейлы от карты прям в башку вкручены.
N-режим, 56км.
где собака зарыта ?
днем кто то засирает эфир ?
по анализатору чисто
Изменено пользователем Avalon55
Ссылка на сообщение
А у вас анализатор работает на все расстояние?
Ссылка на сообщение
днем температура какая и какая ночью??? статистика в прохладные дни?
Ссылка на сообщение
N-режим, 56км.
где собака зарыта ?
Вам надо заменить оборудование на то, которое устойчиво к замираниям на трассе линка и заменить антенны на прямофокусные короткофокусные тазики. Тогда и колебаний уровней сигнала меньше будет, и скорость станет более стабильной. Нельзя за маленькие деньги сделать канал точка-точка на подобные расстояния.
Днем никто эфир не засирает, просто влага в воздухе поднимается вверх и вносит затухания, ночью она опускается вниз ближе к земле, поэтому и уровни повышаются.
Ссылка на сообщение
где собака зарыта ?
Скорее всего рефракция, не хватает высоты подвеса антенн.
Ссылка на сообщение
ну и как альтернатива всяким там убунтам....
и чё это за линк? почему так ассиметричен, я не силён в микротике, но из скрина нефига не понял....
Ссылка на сообщение
получается что бы стабилизировать линк надо увеличить высоту подвеса ...
спасибо, попробуем
Ссылка на сообщение
спасибо, попробуем
Но поднимать придётся солидно - метров на 10-15 с обеих сторон. Это исходя из того, что ночью линк полностью открыт, т.е. зона Френеля чиста, а днём - линк почти уходит в NLOS. Радиус 1 зоны Френеля в середине трассы - 26 м (для 5,8 ГГц), нужно обеспечить просвет хотя бы 0,6 от радиуса - 16 м.
Ссылка на сообщение
на расстоянии 48 км рокеты м5 зацепились ,но результаты хуже некуда,. на 52HN 35-40 Мбит дуплекса в 40мг офсет-вектор мимо 1,45 с обеих сторон
Осень,зиму,весну отработали без нариканий,. но пришла жара под40,, начались проблемки с сигналами вот такая картина -- ночью 59\60 к 11 дня 77\79 при переключении в А режим и 10мг 72\73 ,до 20 мбит прокачивает но пинги незначтельно подымались--- поставили XR-5 ночью в турбу 40 - без проблем30-35,,днем переключаем в 20 - до 30ти
УВ -ЕСТЬ ЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ НАПИСАНИЯ СКРИПТА НА АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ В НАШЕМ СЛУЧАЕ? оно не напрягает утром переключить конешно, да и жары через месяцок пройдет,,но всеже ??
Ссылка на сообщение
Ну хорошо. Попробую обьяснить по другому. Вот цитата из статьи http://www.lanmart.ru/blogs/mikrotik-metal/
Усилитель SiGe 5004L имеет выходную мощность 26dBm, при сложении мощность поднимается до 29dBm, но никак не до 31dBm, как указано в описании и отображено в настройках устройства
Т.е. напрямую выносится обвинение в фальсификации данных .
Теперь копнем документацию глубже - для Mikrotik Metal 5SHPn заявлено для 802.11a 31dBm@6Mbps и 27dBm@54Mbps, для 802.11n 30dBm@MCS0 и 26dBm@MCS7. Для усилителя se5004l_ds заявлено для 802.11a 26dBm@54Mbps, для 802.11n 29dBm@MCS0 (уровень для 6Mbps не указан вообще, наверняка 29dBm реально). Усилков два мостом, т.е +3dB. Покажите, где фальсификат и обман со стороны призводителя.
Т.е. в цитате выше сравниваются паспортные данные по мощности устройства на ОДНОЙ модуляции с паспортными данными по мощности усилителя на ДРУГОЙ модуляции.
Ссылка на сообщение
Ну хорошо. Попробую обьяснить по другому. Вот цитата из статьи http://www.lanmart.r...mikrotik-metal/
Так суть-то вся в потерянном децибеле=)
Если уж в даташите покопаться то будет понятно, что на максимальных мощностях его вообще использовать не стоит и надо снижать. Но тут и вылезает плюс двух усилителей в параллель - возможность работы на достаточно высокой мощности без нелинейных искажений, никаким устройствам класса wi-fi с одним усилителем это и не снилось.
Из практики использования Mikrotik METAL видно, что работа на максимальных мощностях не приносит каких-то положительных результатов. Если влупить по максимуму, то выше 6М-9М не поднимается, пропускная способность низкая. Стоит опустить мощность до 25дбм, как канальные скорости подскакивают до 18-24М и сильно возрастает прокачка, хотя уровни сигналов стали ниже. Все эти мощности маркетинговая утка, что бы устройства покупали те люди, которые ничего не понимают в беспроводке, однако считают, что чем больше мощность - тем лучше. В руках профессионалов, Mikrotik METAL может быть либо грозным оружием для постановки помех, либо тонким инструментом для связи на дальних расстояниях.
Ссылка на сообщение
Если спор идёт о потеряном децибеле, то он теряется в свч-коммутаторе.
И вообще спор не с того конца. На фазовой модуляции можно выставлять максимальную мощность, на более высоких скоростях, где пик-фактор сигнала возрастает, мощность нужно понижать. Иначе усилитель будет ограничивать сигнал и данные не смогут передаваться правильно.
Более "умные" устройства сами уменьшают мощность при переходе на более высокие модуляции, хотя, думаю, тут особого "ума" не надо.
Ссылка на сообщение
shpas, спор был о потерянных модуляциях.
Ссылка на сообщение
О чём я и пытался сказать. Если бы мощности были привязаны к модуляции, ни у кого бы не возникло мысли говорить, что чем ниже мощность, тем лучше. Плохие условия на трассе - высокая мощность, низкая скорость, хорошие - пониженная мощность, высокая скорость. И всё это автоматически.
Ссылка на сообщение
Так суть проблемы в том, что на канальных скоростях допустим 6М мощность всегда выше, чем на 54М, хотя линк работает на 54М без проблем. Чувствительность же приемника на 6М намного выше, чем на 54М, следовательно мощность на низких канальных скоростях следует наоборот делать меньше, чем на высоких. Тем самым будет уменьшаться зона помехового воздействия, что положительно скажется на радиообстановке в эфире.
Ссылка на сообщение
Ну, прямо отеческая забота о чистоте эфира - при повальном пиратстве, установке антенн с тысячекратным усилением, занятием частот в полосе 40, а то и 60 МГц, да ещё и в двух поляризациях. И некоторые при этом всерьёз думают, что установив мощность в 15-20 дБм они практически Тутта Ларсен (если читать наоборот)...
Ссылка на сообщение
да про "микротик решает все" уже смешно... продавцам воще насрать на все кроме продаж... и каждый хвалит свое... а у всех есть и плюсы которые пиарят и минусы о которых молчат...
Ссылка на сообщение
Купил Ubiquiti RocketDish 5G-30 -2 шт
И Ubiquiti Rocket M5 - 2шт.
В понедельник будем пробовать юстироваться.
Ссылка на сообщение
человеку несколько раз сказали - микротик с джироусами/офсетками. всеравно захотел убнт. ужс
Ссылка на сообщение
Это мне?
Ссылка на сообщение
http://www.ubnt.com/airlink/
Надо чтобы был установлен google earth
Ссылка на сообщение
По этим расчетом все ок. должно все завестись.
Ссылка на сообщение
ну чтоже, скупой платит дважды.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
