PBI-1400P-32IP-S2 Не видит спутника, не отображает каналы...
Имеем:
Спутник: Интелсат15 (он же Горизонт2)
корзина PBI DMM-1000, одна, для теста вставленная карта PBI-1400P-32IP-S2.
Тарелка, одна штука, настроенная на спутник с помощью прибора и результат настройки подтвержден через СТБ.
Ирдета каммодуль с картой, установлена в первый слот.
Загружаем HDMS, пытаемся получить результат.
В настройках инпута вводим параметры спутника:
LNB L0 Frequency (MhZ) 10600
Satellite 12640
Simbol rate (Kbaud) 30000
LNB Voltage Off
LNB 22 kHz Off
pisEqc Off
имеем в итоге:
На вкладке Status - пусто. Никаких параметров, индикаторы на мониторе - крсненькие. :)
Во вкладке CI - пусто.
При попытке настроить через веб интерфейс - сумели добиться того, что стала видеть каммодуль.
Но список каналов не выводит...
Бильись с разными бубнами 4 часа тремя админами.
Китайское железо победило...
FPGA ver 58.16.4a
MCV ver 05.45.6a
HDMS ver 2.25.2 (скачали новую, до этого настраивали с той, которая в комплекте поставки)
У кого было подбоное, как лечить или у нас руки из жопы растут?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Для 12640V
Voltage 13V
22kHz ON
Ссылка на сообщение
Для 12640V
Voltage 13V
22kHz ON
Ок. Спасибо. Затестим.
А как с другими спутниками?
есть какие - то таблицы, рекомендации по настройкам и т.д.?
Изменено пользователем KilgurAlex
Ссылка на сообщение
Для 12640V
Voltage 13V
22kHz ON
+100 Тоже очень нужно на начальном этапе, помогите пожалуйста.
Ссылка на сообщение
чёт ни чё не получается KilgurAlex как у вас.
Люди добрые, пожалуйста, раскажите про пройденный этап...
Ссылка на сообщение
Гость DVB
попробуйте залочить другой транспондер с этого спутника желательно DVB-S просто, а не S2, есть мнение что большая символьная скорость 30000 а по паспорту у модуля Символьная скорость, Msps 5 - 45 (QPSK) 10 - 31 (8PSK) насколько соответствует характеристикам надо проверить (я бы сперва на DVB-S посмотрел например на транспондоре 12000 H 28000-2/3 (для него Voltage 18V
22kHz ON)
Ссылка на сообщение
Вообще вопрос с документацие по настройкам очень важный.
Китайская техника побеждает русскую логику.
Ссылка на сообщение
Наступило счастье и канали были пойманы. Доблесный канал звезда изловлен, но возникла другая проблема.
Все каналы закадированы, карта доступа заренина, но раскадировать не получается и об этом новая тема :)
Ссылка на сообщение
Спутники поймали, каналы видим, мультикаст на выходе есть.
Настраиваем сеть, но нечего не получается, есть подозрение что всему виной неверные настройки, показанные на рисунке.
Вопрос такой, скажите что настраивать в настройках объведённых на рисунке:
Изменено пользователем 2luntk
Ссылка на сообщение
Параметры сетевого интерфейса, с которого оно будет вещать в сеть.
Изменено пользователем VVG
Ссылка на сообщение
а можно подробней, Stream ip это чей IP ? PBI-1400P-32IP-S2 ? или .....
соответственно если указываем шлюз, значит какому то устройству он будет являтся IP какому?
Ссылка на сообщение
Набрали по объявлению Простите, вырвалось.
Да, это IP модуля на втором интерфейсе.
Ссылка на сообщение
Если у вас PIM не используется (а я думаю, что нет), то можете не трогать эти параметры.
Ссылка на сообщение
Понимаю ваше раздрожение...
Но вы бы лучше ответили подробней, а то на этом форуме, тем про азы настройки IPTV как раз то и нет, вот хоть одна будет )
Не понятно было из какой подсети IP должны быт, и что будет шлюзом...?
Используем PIM, с IP разобрались теперь всё понятно...
Ссылка на сообщение
Опять проблемы (
на один модуль подключен expres АМ3 140
сигнал поймали, всё было гуд, день проработало на следующий день сигнала нет индикатор красный. HDMS модуль видит, настройки вводятся и меняются.
Соседний модуль (ABS1) работает нормально сигнал видит, вставляем кабель с ABS1 в тот модуль где экспрес, настраиваем, сигнала всёравно нет.
Неужели хана модулю... как выяснить?
Ссылка на сообщение
Гость Mikael
Опять проблемы (
Стандартные действия производили? типа: кнопки резет , программно перезагрузить, перезагрузить по питанию ?
Ссылка на сообщение
Да все эти действия произвели. Результата нет. Интересно что после нажатия кнопки ресет видно что модуль перезагружается, но после этого настройки у него прежни, остаются. Это нормально?
Ссылка на сообщение
бывает нужно загрузить сохраненный конфиг из файла, или восстановить заводские настройки и потом перенабрать все заново
Изменено пользователем Mikael
Ссылка на сообщение
Скинул настройки по дефолту, ребутнул, что только неделал, всёравно нет сигнала...
Вытащил плату (может адумается :), уже только на чудо надеюсь...
Ссылка на сообщение
гарантийный если - отправляй взад поставщику
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
