skinner Опубликовано 13 ноября, 2013 · Жалоба у нас всё что пока удалось понять то что ,на свежеустановленом CM отчёт top webhosts работает недельки две и.. таинственно перестаёт ( Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
elk Опубликовано 13 ноября, 2013 · Жалоба Устал я уже бубном трясти и отчасти сдался. Дневную запустить так и не получилось. А для стабильности часовой и пиковой прописал в cm.conf parestart_start=12:30 parestart_interval=60. Каждый час перезапускает адаптеры, вторые сутки полет нормальный. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
2fat2fly Опубликовано 20 сентября, 2017 · Жалоба Всем привет! Как можно в cisco insight reporter создать выборку по определенному сабскрайберу? то есть, чтобы можно было посмотреть детализацию определенного абонента в графическом виде (какие услуги больше всего юзал: p2p, voip, http и тд). Пока на данный момент делаю все напрямую из mysql БД. Из таблицы RPT_TR. mysql> select * from RPT_TR where SUBSCRIBER_ID= 'Айдишка сабскрайбера' and end_time > unix_timestamp('2017-08-01 00:00:00') and end_time < unix_timestamp ('2017-09-20 22:00:00'); После чего получаю ответ в текстовом формате: +---------------------+---------------+---------------+------------+------------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------+------------------+------------+-----------------+-------------------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------------+---------+-----------+-----------------+---------+------------+--------------+ | TIME_STAMP | RECORD_SOURCE | SUBSCRIBER_ID | PACKAGE_ID | SERVICE_ID | PROTOCOL_ID | SAMPLE_SIZE | PEER_IP | PEER_PORT | ACCESS_String | INFO_String | SOURCE_IP | SOURCE_PORT | INITIATING_SIDE | END_TIME | MILISEC_DURATION | TIME_FRAME | UPSTREAM_VOLUME | DOWNSTREAM_VOLUME | SUBS_CNT_ID | GLBL_CNT_ID | PKG_USG_CNT_ID | IP_PROTOCOL | PROTOCOL_SIGNATURE | ZONE_ID | FLAVOR_ID | FLOW_CLOSE_MODE | IP_TYPE | PEER_IP_V6 | SOURCE_IP_V6 | +---------------------+---------------+---------------+------------+------------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------+------------------+------------+-----------------+-------------------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------------+---------+-----------+-----------------+---------+------------+--------------+ | 2017-08-17 12:50:25 | -1407400208 | айди_абонент | 0 | 94 | 1100 | 494 | 1823569852 | 5228 | | После чего по портам приходится понимать, что юзал абонент на тот момент времени. Всем спасибо заранее, за ответ! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mcdemon Опубликовано 21 сентября, 2017 · Жалоба 14 часов назад, 2fat2fly сказал: Всем привет! Как можно в cisco insight reporter создать выборку по определенному сабскрайберу? то есть, чтобы можно было посмотреть детализацию определенного абонента в графическом виде (какие услуги больше всего юзал: p2p, voip, http и тд). Пока на данный момент делаю все напрямую из mysql БД. Из таблицы RPT_TR. mysql> select * from RPT_TR where SUBSCRIBER_ID= 'Айдишка сабскрайбера' and end_time > unix_timestamp('2017-08-01 00:00:00') and end_time < unix_timestamp ('2017-09-20 22:00:00'); После чего получаю ответ в текстовом формате: +---------------------+---------------+---------------+------------+------------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------+------------------+------------+-----------------+-------------------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------------+---------+-----------+-----------------+---------+------------+--------------+ | TIME_STAMP | RECORD_SOURCE | SUBSCRIBER_ID | PACKAGE_ID | SERVICE_ID | PROTOCOL_ID | SAMPLE_SIZE | PEER_IP | PEER_PORT | ACCESS_String | INFO_String | SOURCE_IP | SOURCE_PORT | INITIATING_SIDE | END_TIME | MILISEC_DURATION | TIME_FRAME | UPSTREAM_VOLUME | DOWNSTREAM_VOLUME | SUBS_CNT_ID | GLBL_CNT_ID | PKG_USG_CNT_ID | IP_PROTOCOL | PROTOCOL_SIGNATURE | ZONE_ID | FLAVOR_ID | FLOW_CLOSE_MODE | IP_TYPE | PEER_IP_V6 | SOURCE_IP_V6 | +---------------------+---------------+---------------+------------+------------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+-------------+-----------------+------------+------------------+------------+-----------------+-------------------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------------+---------+-----------+-----------------+---------+------------+--------------+ | 2017-08-17 12:50:25 | -1407400208 | айди_абонент | 0 | 94 | 1100 | 494 | 1823569852 | 5228 | | После чего по портам приходится понимать, что юзал абонент на тот момент времени. Всем спасибо заранее, за ответ! Могу лишь подтвердить что такую выборку сделать можно. Но показать как увы уже нет возможности. А в чем собственно у вас проблема? Запускаете репортер и делаете выборку. Там не сложно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
2fat2fly Опубликовано 21 сентября, 2017 · Жалоба 2 часа назад, mcdemon сказал: Могу лишь подтвердить что такую выборку сделать можно. Но показать как увы уже нет возможности. А в чем собственно у вас проблема? Запускаете репортер и делаете выборку. Там не сложно. Так в репортере не нашел такой выборки, вот и задаю вопрос: Как ее можно добавить в репортер? или если я ее где-то пропустил, то где она? ps: просто укажите куда копать) в мануале так и не нашел https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/cable/serv_exch/serv_control/broadband_app/insight/rel51x/user-guide/Insight-Reporter-v510-UG.html#_Toc411860141 ? Ну прям очень буду благодарен за помощь Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mcdemon Опубликовано 26 сентября, 2017 · Жалоба 2 колокна, 2 строка, что там у вас? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
2fat2fly Опубликовано 26 сентября, 2017 · Жалоба 4 часа назад, mcdemon сказал: 2 колокна, 2 строка, что там у вас? Все сабскрайберы, в общем. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mcdemon Опубликовано 27 сентября, 2017 · Жалоба Уже подзабыл как работать с sce. там помнится был subscriber manager, где на каждом сабскрайбере должна стоять галочка мониторинг что-бы per-subscriber снимать данные Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dead_nv Опубликовано 27 сентября, 2017 · Жалоба Здравствуйте! Нид хэлп! Проблема такого рода: cisco sce 2020 при загрузке выдает "ERROR : agent 1 is dead, didn't receive any message. (101)", затем уходит в ребут. Кто такой "agent 1" и почему он "мертв"? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dead_nv Опубликовано 16 октября, 2017 · Жалоба Господа. А воз и ныне там... Не уж-то ни у кого нет даже малейшего представления что это может быть? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
