Cisco SCE 2020 Отчеты, графики
Если нужен только тупой мониторинг - можно по SNMP снимать данные и смириться с тем, что в репортере тишина.
Мооожет быть это исправили в 3.7.5-P1, но ... пока не поставишь и не попробуешь - хрен узнаешь :(
Как 100% вариант - откатываться на 3.7.2 - там у людей траблов нету, если верить сообщениям выше.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Имею похожую проблему. Cisco SCE 8080, Collection Manager, Database (Mysql).
Также, как и автора, SCE отправляет RDR на Collection Manager. В MySql заполняется только часть таблиц. В частности PRT_MEDIA и PRT_MALUR. Часть таблиц не заполняется. В логах adapter-TAAdapter.log имеются запись: "012-11-06 16:33:04,019 [wrkr/TAAdapter] ERROR com.cisco.scmscm.adapters.topper.TAAdapter - start() - caught exception". Пытаюсь понять, где это самое исключение происходит.
Софт CM версии 3.8.0
MySQL - 5.1.61
ОС - Centos 6.3
И еще, может кто подскажет, где можно получить информацию о назначении таблиц в БД.
Спасибо за помощь.
Ссылка на сообщение
Я установил CM 3.7.2 и забыл о проблеме.
Ссылка на сообщение
Уважаемый EDA_SPB, спасибо за ответ. В принципе нет больших проблем вернуться на 3.7.2 Единственное смущает. Может ли быть проблема в версии MySQL?
Ссылка на сообщение
Посмотрел, у меня такая же версия mysql. Другую не пробовал.
Ссылка на сообщение
Большое спасибо, EDA_SPB. Вчера переустановил CM 3.7.2. В логах ошибок нет данные записываются в БД. Насколько я понял, Вы имеете опыт по работе с CM и анализом трафика? В связи с этим возможно Вам иногда задавать некоторые тупые :) вопросы по данной теме?
Например, смысл команды jselect-sce-tz для установки временного смещения. При запуске и перезапуске CM само время и зоновое (как я понимаю) смещение устанавливается на час меньше, чем на SCE и на машине с CM. Откуда CM считывает это самое время и offset :)?
Изменено пользователем imol
Ссылка на сообщение
Попробуйте обновить время в java-машине на CM Timezone Updater Tool.
Ссылка на сообщение
Версия софта 3.7.5
имею в логах
[root@sce-cm scmscm]# tail cm/logs/adapter-JDBCAdapter.log
2012-11-19 18:03:57,871 [wrkr/JDBCAdapter] ERROR com.cisco.scmscm.db.DbInserter.RPT_LUR - insert err (more details in next line), tag=4042321925, fieldNo-1=13 curSqlIndex=16, i=15
java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException
2012-11-19 18:03:57,871 [wrkr/JDBCAdapter] ERROR com.cisco.scmscm.adapters.jdbc.JDBCAdapter - processRDR - got Throwable
2012-11-19 18:03:57,871 [wrkr/JDBCAdapter] ERROR com.cisco.scmscm.db.DbInserter.RPT_LUR - insert err - Exception while inserting the rdr values [0, 3, 98, 300, 300, 1353319200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], for the rdr tag = 4042321925
2012-11-19 18:03:57,872 [wrkr/JDBCAdapter] ERROR com.cisco.scmscm.adapters.jdbc.JDBCAdapter - processRDR - got Throwable
Смещение во времени также присутствует. попробую обновить ТаймЗоны как написал exeyp
Ссылка на сообщение
tzdata обновил - время начало показывать нормально
Но Insert err до сих пор присутствует
Дропнул табличку, перестартанул CM - не помогает.
Ссылка на сообщение
чего-то не пойму
как отсюда
https://www.cisco.com/cisco/psn/bssprt/bss?keywords=CSCtz20343+&searchType=bstbugidsearch&page=bstBugDetail&BugID=CSCtz20343
скачать Attached cm.jar
или мне просто ссылка не доступна
Изменено пользователем ArhAngel_John
Ссылка на сообщение
Проблема в поле IP_TYPE
Похоже, что SCE в RDR его не посылает.
Удалил в БД в таблице RPT_LUR поле IP_TYPE
В файле cm/config/apps/scasbb/latest/dbtables.xml закоментил это поле в описании таблицы RPT_LUR.
Насчет необходимости последнего действия не уверен, ибо сделал их одновременно.
Ошибки исчезли, таблица стала заполнятся.
Ссылка на сообщение
подробнее
~sybase/OCS-15_0/bin/isql -Spqbsyb1 -Usa -Ppcube2001 -D apricot
alter table RPT_LUR drop IP_TYPE
go
таблица заполняется, графики строятся, спасибо
Ссылка на сообщение
не стал плодить темы есть странная фишка, в репортере не делается отчёт - Top Web Hosts, пишет пространную ошибку
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ')
                                                       and ACCESS_String ' at line 11
весь софт версии 3.8.5, база mysql, rhel 6.4
Изменено пользователем skinner
Ссылка на сообщение
Господа, посмотрите у себя в логах CM ( у кого 3.8.5) .
странно как-то в логе пробегает
INFO com.pcube.logger.userlog.UserLog - DC: EM Agent started. Version: Collection Manager 3.7.0 Build 43
хотя в самом верху
2013-07-30 09:03:35,518 [main] INFO com.cisco.scmscm.Collector - logging started Tue Jul 30 09:03:35 NOVST 2013
2013-07-30 09:03:35,519 [main] INFO com.cisco.scmscm.Collector - Starting Cisco SCMS CM Version 3.8.5 Build 14
цм версион говорит тоже 3.8.5, подскажите у всех так ?
Ссылка на сообщение
Мы решили переустановкой collection manager на версию 3.8.5, БД тоже с нуля заливали.
Ссылка на сообщение
Разобрался, наша проблемка была в другом может кому поможет, обновили яву, переставили с нуля SCABB с удалением временных файлов. прогнали визард (usage analysis) корректно без ошибок..
Ссылка на сообщение
Какую версию java вы используете? Я пробовал разные джавы, поставляемые в дистрибутиве CentOS, но завести удалось только с оригинальной джавой от Оракла.
Ссылка на сообщение
речь про java на винде, где стоит scabb.
на машине с cm,
/opt/cm/cm/lib/java/bin/java -version
java version "1.5.0_22"
Java™ 2 Runtime Environment, Standard Edition (build 1.5.0_22-b03)
Java HotSpot™ 64-Bit Server VM (build 1.5.0_22-b03, mixed mode)
Ссылка на сообщение
рано порадовался ) прошла всего неделя и проблема снова актуальна из неоткуда) никто ничего не трогал и не менял и тем не менее вот (
Ссылка на сообщение
Имею проблему, Cisco SCE 2020 CM и SM версия 3.8.5, графики строит исправно пока не уперся в "Top subscribers" и "Top P2P downloaders". Ни в какую не рисует. Третий день пляшу с бубном, причем когда устанавливал CM и тестировал графики "Top subscribers" отработал, а сейчас фиг. Подскажите куда рыть, если кто на такие грабли наступал.
Нашел что не пишуться данные в таблицу RPT_TOPS_PERIOD1 перестал четыре дня назад причина не ясна, рою дальше.
Изменено пользователем elk
Ссылка на сообщение
Есть такая проблема с Top subscribers, сначала перезагрузка CM помогала. Теперь никак.
Ссылка на сообщение
У меня только один раз вчера перезагрузка помогла. Теперь не помогает в таблицу RPT_TOPS_PERIOD1 опять ничего не пишется, а "топы" собираются из нее. Хотя в остальные таблицы вроде исправно все заносится.
В общем раскопки привели к Topper/Aggregator (TA)Adapter добавил до двух гигов памяти покрутил мелкие настройки за прошлый час данные сбросил в RPT_TOPS_PERIOD0 завтра будем смотреть на суточный RPT_TOPS_PERIOD1. Непонятно еще почему RPT_TOPS_PEAK_PERIOD пустой хотя "пиковое" время прописано.
Ссылка на сообщение
ну как ?
а хотя у нас эти заполняются таблички.. а вот RAG адаптера нету :(
Изменено пользователем zhenya`
Ссылка на сообщение
Суточные так и не сбрасываются, памяти ему уже 4 гига поставил бестолку. Продолжаю пляски с бубном.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
