arastegaev Опубликовано 25 мая, 2012 · Жалоба Если вы ставите Antenna-A, то надо поставить галочки CH0 и CH1 для работы в MIMO. Если вы ставите Antenna-B, то надо поставить галочки только у CH1, в этом случае внутренняя антенна отключается и работает одна внешняя. Если вы ставите Antenna-B и ставите галочки у CH0 и CH1, тогда возможны странности в работе устройств - усиление у антенн разное и они могут друг друга подавлять (падает CCQ на прием или на передачу, в зависимости от условий и места установки) - проверено на практике. Доверяю полностью вашему авторитетному мнению. Но тогда остается не состыковка с вышеуказанной инструкцией и пресловутой страницей №6: как я понимаю, там написано: Antenna-А, режимы: ch0 - одна онтена на передачу, одна на прием ch1 - одна антена прим/передача и внешняя антена mmcx как быть? кто правее? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 25 мая, 2012 · Жалоба Каналы CH0 и CH1 это разные каналы радиокарты. Там и написано что если включаете антенну А тогда этими галочками управляете каналами - либо оба работают, либо какой-то один, либо один канал передает а другой принимает. Если включить антенну Б то встроенная антенна устройства будет только одна, поэтому там галочки каналов CH0 и CH1 уже переключают внешняя или внутренняя антенны. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
arastegaev Опубликовано 25 мая, 2012 · Жалоба Ясно. СПС. Осталось методом научного тыка выяснить какой в маем случае режим лучше. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dizzzy Dozzzer Опубликовано 30 мая, 2012 · Жалоба Каналы CH0 и CH1 это разные каналы радиокарты. Там и написано что если включаете антенну А тогда этими галочками управляете каналами - либо оба работают, либо какой-то один, либо один канал передает а другой принимает. Если включить антенну Б то встроенная антенна устройства будет только одна, поэтому там галочки каналов CH0 и CH1 уже переключают внешняя или внутренняя антенны. Ну да, все верно. Оно и подтвердилось. Взял другое устройство и все сразу заработало, спасибо за настройки. Теперь осталось смонтировать все и проверить на месте. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
WhiteWolf Опубликовано 1 марта, 2013 (изменено) · Жалоба Добрый день. В наличии четыре Mikrotik RouterBOARD OmniTik U-5HnD настраиваю на столе мощность 3dBm, выставил настройки по инструкции для Full WDS Mesh и все. Точки друг друга не видят, коннекта нет :( На любой меняю режим на station wds точка коннектится к ближайшей, мост поднимается. Но нужно, чтобы все точки еще и раздавали интернет клиентам. Ставил оси 5.4, 5.24 и 6.0rc11 везде одно и тоже, не заводится. Изменено 1 марта, 2013 пользователем WhiteWolf Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 1 марта, 2013 · Жалоба Добрый день. В наличии четыре Mikrotik RouterBOARD OmniTik U-5HnD настраиваю на столе мощность 3dBm, выставил настройки по инструкции для Full WDS Mesh и все. Точки друг друга не видят, коннекта нет :( На любой меняю режим на station wds точка коннектится к ближайшей, мост поднимается. Но нужно, чтобы все точки еще и раздавали интернет клиентам. Ставил оси 5.4, 5.24 и 6.0rc11 везде одно и тоже, не заводится. Сбросьте на дефолт и настройте заново. Инструкция верная, ошибка где то в конфиге у вас. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 1 марта, 2013 · Жалоба Добрый день. В наличии четыре Mikrotik RouterBOARD OmniTik U-5HnD настраиваю на столе мощность 3dBm, выставил настройки по инструкции для Full WDS Mesh и все. Точки друг друга не видят, коннекта нет :( На любой меняю режим на station wds точка коннектится к ближайшей, мост поднимается. Но нужно, чтобы все точки еще и раздавали интернет клиентам. Ставил оси 5.4, 5.24 и 6.0rc11 везде одно и тоже, не заводится. Купите 3 устройства Mikrotik SXT 5HPnD, подключите к 3-м омнитикам, и через них они подключаться к первому. Схема с WDS между базами уменьшит скорость как минимум в 8 раз, ведь у вас 4 устройства будут работать на одной частоте и друг другу мешать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 1 марта, 2013 · Жалоба Схема с WDS между базами уменьшит скорость как минимум в 8 раз, ведь у вас 4 устройства будут работать на одной частоте и друг другу мешать. Вранье. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 1 марта, 2013 · Жалоба Схема с WDS между базами уменьшит скорость как минимум в 8 раз, ведь у вас 4 устройства будут работать на одной частоте и друг другу мешать. Вранье. Да ладно? То есть если все 4 базы соединяются между собой по радио и слышат друг друга, при чем работают на всенаправленные антенны, то при передаче данных одному из клиентов эфир занят не будет и все другие базы так же в это время могут передавать или принимать данные без проблем? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 1 марта, 2013 · Жалоба Схема с WDS между базами уменьшит скорость как минимум в 8 раз, ведь у вас 4 устройства будут работать на одной частоте и друг другу мешать. Вранье. Да ладно? То есть если все 4 базы соединяются между собой по радио и слышат друг друга, при чем работают на всенаправленные антенны, то при передаче данных одному из клиентов эфир занят не будет и все другие базы так же в это время могут передавать или принимать данные без проблем? И? От этого скорость должна снизится в 8 раз? Нет, она снизится, но не в 8 раз. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 1 марта, 2013 · Жалоба А во сколько же? если 2 точки в WDS то даже в идеальных условиях при подключении к одной беспроводного клиента скорость падает в 2 раза, т.к. идет передача (первая точка - вторая точка) и (вторая точка - клиент), если появляется 3-я точка, то ситуация получается такая - (первая точка - вторая точка) далее (вторая точка - третья точка) и (третья точка - клиент) здесь скорость во сколько раз упадет? Теперь подключите к каждой базе несколько клиентов с разными канальными скоростями и посмотрите что будет - достаточно одному торрент включить и приехали, сеть впадет в ступор. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 1 марта, 2013 · Жалоба А во сколько же? если 2 точки в WDS то даже в идеальных условиях при подключении к одной беспроводного клиента скорость падает в 2 раза, т.к. идет передача (первая точка - вторая точка) и (вторая точка - клиент), если появляется 3-я точка, то ситуация получается такая - (первая точка - вторая точка) далее (вторая точка - третья точка) и (третья точка - клиент) здесь скорость во сколько раз упадет? Теперь подключите к каждой базе несколько клиентов с разными канальными скоростями и посмотрите что будет - достаточно одному торрент включить и приехали, сеть впадет в ступор. По пробуйте, и узнаете. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 1 марта, 2013 · Жалоба А во сколько же? если 2 точки в WDS то даже в идеальных условиях при подключении к одной беспроводного клиента скорость падает в 2 раза, т.к. идет передача (первая точка - вторая точка) и (вторая точка - клиент), если появляется 3-я точка, то ситуация получается такая - (первая точка - вторая точка) далее (вторая точка - третья точка) и (третья точка - клиент) здесь скорость во сколько раз упадет? Теперь подключите к каждой базе несколько клиентов с разными канальными скоростями и посмотрите что будет - достаточно одному торрент включить и приехали, сеть впадет в ступор. По пробуйте, и узнаете. Да я уже пробовал, поэтому и написал что в 8 раз. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 1 марта, 2013 · Жалоба Да я уже пробовал, поэтому и написал что в 8 раз. Я тоже, и у меня далеко не в восемь. Что я не так делаю? :)) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 1 марта, 2013 · Жалоба Да я уже пробовал, поэтому и написал что в 8 раз. Я тоже, и у меня далеко не в восемь. Что я не так делаю? :)) А вы попробуйте запустить передачу данных с интенсивностью хотя бы килобит 256 дуплексом ко всем клиентам. А потом с некоторых выборочно попробовать интернетом попользоваться. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 1 марта, 2013 · Жалоба Да я уже пробовал, поэтому и написал что в 8 раз. Я тоже, и у меня далеко не в восемь. Что я не так делаю? :)) А вы попробуйте запустить передачу данных с интенсивностью хотя бы килобит 256 дуплексом ко всем клиентам. А потом с некоторых выборочно попробовать интернетом попользоваться. Пробовал. 5 штук 711 индор в очень большом помещении, из которых кабелем включен был только один. Было 200 подключеных юзеров на все БС и трафик в пике достигал 40 мбит. Организатор мероприятия был очень доволен. Было бы снижение скорости в 8 раз, то такого трафика и количества подключений не было бы. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 1 марта, 2013 · Жалоба Пробовал. 5 штук 711 индор в очень большом помещении, из которых кабелем включен был только один. Было 200 подключеных юзеров на все БС и трафик в пике достигал 40 мбит. Организатор мероприятия был очень доволен. Было бы снижение скорости в 8 раз, то такого трафика и количества подключений не было бы. По вашему следует что падение всего в 3 раза, но такого быть не может, нужно отделить трафик точки по кабелю от остальных, тогда и получится реальная картина и увидите что падение как раз в 8 раз и будет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 1 марта, 2013 · Жалоба По вашему следует что падение всего в 3 раза, но такого быть не может, нужно отделить трафик точки по кабелю от остальных, тогда и получится реальная картина и увидите что падение как раз в 8 раз и будет. Реальную картину я уже видел своими глазами, сейчас же я вижу писанину от человека который пытается меня убедить в обратном, при этом часто врет и не признает своих ошибок. ;) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 1 марта, 2013 · Жалоба По вашему следует что падение всего в 3 раза, но такого быть не может, нужно отделить трафик точки по кабелю от остальных, тогда и получится реальная картина и увидите что падение как раз в 8 раз и будет. Реальную картину я уже видел своими глазами, сейчас же я вижу писанину от человека который пытается меня убедить в обратном, при этом часто врет и не признает своих ошибок. ;) А вас не смущает что вы раздали в пиках 40 мегабит с одной точки, которая подключена по кабелю. В каком режиме она работала? В стандартном G можно раздать до 25 мегабит, в N MIMO до 60. Ведь все другие точки от нее интернет брали по радио? Даже по простым прикидкам у вас падение скорости уже в 5 раз, т.к. 5 точек могли бы раздать 40*5 = 200 мегабит. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 1 марта, 2013 · Жалоба По вашему следует что падение всего в 3 раза, но такого быть не может, нужно отделить трафик точки по кабелю от остальных, тогда и получится реальная картина и увидите что падение как раз в 8 раз и будет. Реальную картину я уже видел своими глазами, сейчас же я вижу писанину от человека который пытается меня убедить в обратном, при этом часто врет и не признает своих ошибок. ;) А вас не смущает что вы раздали в пиках 40 мегабит с одной точки, которая подключена по кабелю. В каком режиме она работала? В стандартном G можно раздать до 25 мегабит, в N MIMO до 60. Ведь все другие точки от нее интернет брали по радио? Даже по простым прикидкам у вас падение скорости уже в 5 раз, т.к. 5 точек могли бы раздать 40*5 = 200 мегабит. Не смущает. Падение от чего, от максимальных скоростей АР? Так максимальных и не было. Интересная математика получается, с пяти точек которые включены в один сто мегабитный порт, я могу раздать двести мегабит. Лишние сто мегабит божий бонус? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 1 марта, 2013 · Жалоба По вашему следует что падение всего в 3 раза, но такого быть не может, нужно отделить трафик точки по кабелю от остальных, тогда и получится реальная картина и увидите что падение как раз в 8 раз и будет. Реальную картину я уже видел своими глазами, сейчас же я вижу писанину от человека который пытается меня убедить в обратном, при этом часто врет и не признает своих ошибок. ;) А вас не смущает что вы раздали в пиках 40 мегабит с одной точки, которая подключена по кабелю. В каком режиме она работала? В стандартном G можно раздать до 25 мегабит, в N MIMO до 60. Ведь все другие точки от нее интернет брали по радио? Даже по простым прикидкам у вас падение скорости уже в 5 раз, т.к. 5 точек могли бы раздать 40*5 = 200 мегабит. Не смущает. Падение от чего, от максимальных скоростей АР? Так максимальных и не было. Интересная математика получается, с пяти точек которые включены в один сто мегабитный порт, я могу раздать двести мегабит. Лишние сто мегабит божий бонус? Если подключать каждую точку кабелем и она при работе на одного клиента может выдать 60мбит, то 5 точек должны выдать 300мбит в теории. Следовательно если вы подключаете 4 точки по WDS то максимальная скорость всей сети ограничена первой точкой. Вот и вся арифметика, на практике падение еще больше. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 1 марта, 2013 · Жалоба Если подключать каждую точку кабелем и она при работе на одного клиента может выдать 60мбит, то 5 точек должны выдать 300мбит в теории. Следовательно если вы подключаете 4 точки по WDS то максимальная скорость всей сети ограничена первой точкой. Вот и вся арифметика, на практике падение еще больше. Мда ... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Constantin Опубликовано 1 марта, 2013 · Жалоба Если подключать каждую точку кабелем и она при работе на одного клиента может выдать 60мбит, то 5 точек должны выдать 300мбит в теории. Следовательно если вы подключаете 4 точки по WDS то максимальная скорость всей сети ограничена первой точкой. Вот и вся арифметика, на практике падение еще больше. Мда ... а сааб прав в данном случае, я не понимаю что вам не нравиться? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
WhiteWolf Опубликовано 1 марта, 2013 · Жалоба Сбросил настройки, поднял заного все завелось. Радует. А, что в таком режиме работы нельзя использовать nstreme или nv2? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 1 марта, 2013 · Жалоба Если подключать каждую точку кабелем и она при работе на одного клиента может выдать 60мбит, то 5 точек должны выдать 300мбит в теории. Следовательно если вы подключаете 4 точки по WDS то максимальная скорость всей сети ограничена первой точкой. Вот и вся арифметика, на практике падение еще больше. Мда ... а сааб прав в данном случае, я не понимаю что вам не нравиться? Вы прочитайте весь топик и подумайте. В каком режиме она работала? В стандартном G можно раздать до 25 мегабит, в N MIMO до 60. Ведь все другие точки от нее интернет брали по радио? Даже по простым прикидкам у вас падение скорости уже в 5 раз, т.к. 5 точек могли бы раздать 40*5 = 200 мегабит. В моей ситуации с пятью АР из которых одна аплинк для всех остальных. Все АР можно и нужно считать как одну т.к. они ретрансляторы. Следовательно их общая пропускная способность как указал саб 60 мбит, а никак не 300. В такой схеме была достигнута максимальная загрузка в 40 мбит. Где падения скорости в 5 или 8 раз как он говорил? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
