Коммутатор SNR-S2940-8G Начальная настройка
Коллеги, здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, взяли SNR-S2940-8G для пробы. Подсоединил к консоли через Com порт. Как присвоить ip, чтобы был доступен web интерфейс?
Заходил в boot меню, назначал Ip-->setconfig не пингует. Входил в конфигурацию вилана и назначал ip ---> Switch(Config-if-Vlan1)#ip address 10.1.128.251 255.255.255.0 как в мануале, но не идёт. По телнету тоже не коннектится. В чём я ошибаюсь?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Всё по ней и делал, полный архив лежит. Впринципе всё понятно..но не пингуется..
Ссылка на сообщение
Порт в транке или аксесе ?
Ссылка на сообщение
interface vlan 1
ip address 172.10.22.110 255.255.255.0
exit
interface ethernet 1/1
switchport mode access
switchport access vlan 1
Ставишь себе на комп 172.10.22.1/24
Втыкаешь комп в порт 1/1 и пингуешь
Ссылка на сообщение
interface vlan 1
exit
Ну смотрите, делал как вы сказали привожу пример.
SNR-S2940-8G>enable
SNR-S2940-8G#config terminal
SNR-S2940-8G(config)#interface vlan 1
SNR-S2940-8G(config-if-vlan1)#%Jan 01 00:01:12 2006 %LINK-5-CHANGED: Interface V
lan1, changed state to UP
SNR-S2940-8G(config-if-vlan1)#ip address 172.10.22.110 255.255.255.0
SNR-S2940-8G(config-if-vlan1)#exit
SNR-S2940-8G(config)#interface ethernet 1/1
SNR-S2940-8G(config-if-ethernet1/1)#switchport mode access
Interface Ethernet1/1 is already on this mode !
SNR-S2940-8G(config-if-ethernet1/1)#switchport access vlan 1
Set the port Ethernet1/1 access vlan 1 successfully
Далее..
Подсоединялся патчкордом от сетевой карты компа до порта под номером один, не пингует...
Ссылка на сообщение
что говорит sh ip ro? и адрес железки изнутри то пингуется?
Ссылка на сообщение
interface vlan 1
exit
SNR-S2940-8G>enable
Далее..
А на компе то при этом какой айпишник стоит?
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
