S2950-24G и DHCP DHCP не выдает адреса
Имеем S2950-24G хочу на нем поднять DHCP-сервер, чтоб с коммутатора раздавались адреса клиентам.
Конфиг
service dhcp
ip dhcp pool test
network-address 192.168.111.0 255.255.255.0
lease infinite
default-router 192.168.111.1
domain-name test.tynda.ru
netbios-node-type b-node
interface Vlan1
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
а дбебаге следующие записи
Jan 01 02:58:43 2006 DHCPD EVENT: no address to assign to the client 00-19-b9-72-3a-19
Изменено пользователем u.s.s.r
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В данном случае необходимо что бы адрес на интерфейсе Vlan1 был из подсети адресов заданных в ДХЦП пуле.
После проверки на нашем оборудовании с вашим конфигом вышла такая же ситуация.
После изменения адреса на интерфейсе Vlan1 адрес нормально присвоился.
Конфиг оборудования:
service dhcp
ip dhcp pool test
lease infinite
interface Vlan1
ip address 192.168.111.1 255.255.255.0
Jan 01 00:16:17 2006 DHCPD EVENT: assigned requested parameters to the client d4-85-64-ed-35-7c(192.168.111.2)
Jan 01 00:17:40 2006 DHCPD EVENT: assigned requested parameters to the client d4-85-64-ed-35-7c(192.168.111.2)
Ссылка на сообщение
Спасибо, так заработало.
Тогда получается коммутатор будет выступать в качестве маршрутизатора?
И можно ли привязать MAC-адрес к порту, и привязать IP+MAC ?
Ссылка на сообщение
Что вы хотели сказать
По остальным вопросам:
1.
Ограничение доступа на порту по MAC-адресу.
firewall enable
access-list 150 permit host-source-mac mm-mm-mm-mm-mm-mm
access-list 150 deny any-source-mac
Interface Ethernet1/1
switchport access vlan 15
mac access-group 150 in
2.
Еще один способ для ограничения доступа по IP-MAC — использование функционала Access Managment, аналог IP-Port-MAC binding D-Link`а.
am enable
switchport access vlan 12
am port
am mac-ip-pool nn-nn-nn-nn-nn-nn 10.10.10. 20
Ссылка на сообщение
Просмотр сообщенияu.s.s.r (Сегодня, 02:46) писал:
Если IP-адрес коммутатора указывается как основной шлюз у клиента, то пакеты будут идти от клиента естественно сначала на шлюз, и отсюда возникает вопрос, как коммутатор будет дальше посылать пакеты?
Ссылка на сообщение
Насчет привязки
Я вообще то имел ввиду, чтоб сам DHCP давал "правильный" IP-адрес конкретному порту, возможно ди это?
Ссылка на сообщение
вы можете указать шлюзом другой адрес в сети смотрите что бы по маршрутизации коммутатор его знал.
Вам просто необходимо что бы маршрутизируемый интерфейс коммутатора был среди пула адресов раздаваемых DHCP сервером.
По второму вопросу воспользуйтесь связкой команд:
hardware-address и host в режиме конфигурации пула DHCP.
Switch(dhcp-1-config)#hardware-address 00-00-e2-3a-26-04
Switch(dhcp-1-config)#host 10.1.128.160 24
правда это не для порта а для конкретного хоста, и для каждого хоста придется делать отдельный пул.
Ссылка на сообщение
Спасибо, а есть ли автомтизированное решение? например с помощью RADIUS ?
DHCP на коммутаторе использовать с авторизацией RADIUS-сервером (аналогично DHCP option 82, но без релея в нашем случае)?
Ссылка на сообщение
нет, такой функционал не присутствует.
И если логически подумать, зачем он нужен на оборудовании для коммутации. Для подобных целей уже используется железо более высокого уровня.
Ссылка на сообщение
Понятно, спасибо :)
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
