azhurb Опубликовано 22 июня, 2012 · Жалоба Подскажите как это можно сделать? через медиабраузер захожу, есть UPNP и избранное. В избранном пусто, и горячих клавиш нет никаких. При входе в UPNP, LAN или какой-то USB носитель и установке курсора на любом каталоге активируется желтая кнопка "Избранное", с помощью которой и происходит управление избранным. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость guest Опубликовано 23 июня, 2012 · Жалоба При входе в UPNP, LAN или какой-то USB носитель и установке курсора на любом каталоге активируется желтая кнопка "Избранное", с помощью которой и происходит управление избранным. А где LAN найти то? в медаибраузере только UPNP и Избранное... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
azhurb Опубликовано 23 июня, 2012 · Жалоба А где LAN найти то? в медаибраузере только UPNP и Избранное... Похоже у вас старая версия образа. Поддержка smb появилась в 0.2.12 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Guest Опубликовано 30 июня, 2012 · Жалоба Ставлю UDPXY для того чтобы запустить IPTV на приставтке по WIFI (DWA-125), - заикается звук на большинстве каналов, (причем на компе нормально по вайфаю идет), а мультикастом вообще не показывает. Быть может дело в солюшене в плейлисте? Ставлю auto. Какие вообще есть солюшены? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
BSI_KSK Опубликовано 30 июня, 2012 · Жалоба ffrt http://192.168.0.251:4022/udp/238.1.4.1:1234 У меня так. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Hell-Race Опубликовано 1 июля, 2012 · Жалоба Добрый день! Столкнулся с такой проблемой. Экспериментирую с тарифами и пакетами. Когда в пакетах на созданный пакет добавляю все каналы, пропадают ранее добавленные модули и радио. Добавляю модули, сохраняю, пропадают ранее добавленные каналы и радио. Добавляю радио и каналы, сохраняю, пропадают модули. Итд. То есть при добавлении каких-либо пунктов любого типа, пропадают все ранее добавленные пункты других типов. Это общая проблема или только у меня такое? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Davion Опубликовано 1 июля, 2012 · Жалоба все просто создаете несколько пакетов и в один пакет добавляете ТВ, в другой радио и в третий модули и добавляете эти пакеты к тарифу Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Hell-Race Опубликовано 2 июля, 2012 · Жалоба Davion, ааа, вот какой принцип, понял, спасибо! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
materillo Опубликовано 3 июля, 2012 · Жалоба v 4.8.38 [*] исправлена ошибка со сбросом номера канала при изменении сортировки (issue #888); [*] исправлено отображение описания фильма при пустом списке (issue #901); [*] устранены ошибки Poedit при сохранении файлов локализации (issue #907); [*] исправлено позиционирование за границы часа при просмотре передачи из ТВ архива (issue #909); [*] исправлено изменение номера лицевого счета в профиле пользователя (issue #911); [*] добавлена посылка сообщения на приставку при изменении статуса через SOAP API (issue #927); [*] исправлена ошибка 404 в логе вебсервера при проигрывании PVR записи (issue #928); [*] добавлено отображение иконки наличия time shift в OSD канала (issue #640); [*] улучшено позиционирование по контенту цифровыми кнопками (issue #894); [*] добавлен импорт обложки фильма из кинопоиска (issue #902); [*] добавлено обновление информации о пользователе из биллинга (issue #904); [*] раздел Тарифы в админ интерфейсе теперь отображается всегда (issue #912); [*] добавлена сортировка списка каналов по любым колонкам в админ интерфейсе (issue #913); [*] добавлена опция для тарифа - по умолчанию (issue #917); [*] исправлена авторизация по паролю (issue #931); [*] упрощена процедура обновления версии портала для кастомизированных версий (issue #898); Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Guestr Опубликовано 3 июля, 2012 · Жалоба Подскажите, а пароли на LAN ресурсы не сохраняются? их надо постоянно вводить? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
materillo Опубликовано 10 июля, 2012 · Жалоба как удаленно поменять адрес портала, например по ssh Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
VVG Опубликовано 10 июля, 2012 · Жалоба Наверное так: fw_setenv portal1 http://.... не проверял. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
materillo Опубликовано 10 июля, 2012 (изменено) · Жалоба не работает, проверял... Изменено 10 июля, 2012 пользователем materillo Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
VVG Опубликовано 10 июля, 2012 (изменено) · Жалоба Тогда редактируйте /etc/stb_params Хотя у меня по умолчанию USE_ENVIRONMENT_VARS в vars.js стоит в 1 Изменено 10 июля, 2012 пользователем VVG Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
materillo Опубликовано 10 июля, 2012 · Жалоба работает... я делал просто по аналогии с fw_printenv, там после portal1 стоит знак равенства... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Rofumer Опубликовано 13 июля, 2012 · Жалоба После перезагрузки не пишутся каналы с галочкой "Вести ТВ архив". Помогает только ручное снятие-установка галочки. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
azhurb Опубликовано 13 июля, 2012 · Жалоба После перезагрузки не пишутся каналы с галочкой "Вести ТВ архив". Помогает только ручное снятие-установка галочки. install.sh на хранилище выполняли? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Rofumer Опубликовано 13 июля, 2012 · Жалоба После перезагрузки не пишутся каналы с галочкой "Вести ТВ архив". Помогает только ручное снятие-установка галочки. install.sh на хранилище выполняли? до обновления версии выполняли и все работало. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
azhurb Опубликовано 13 июля, 2012 · Жалоба до обновления версии выполняли и все работало. Проверьте содержимое /etc/init/tvarchivetasks.conf. Может увидите что-то подозрительное, например, неправильный путь. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Гость Опубликовано 13 июля, 2012 · Жалоба до обновления версии выполняли и все работало. Проверьте содержимое /etc/init/tvarchivetasks.conf. Может увидите что-то подозрительное, например, неправильный путь. start on (started networking) может быть? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
azhurb Опубликовано 13 июля, 2012 · Жалоба start on (started networking) может быть? Теоретически да, по идее скрипт должен запуститься после поднятия сети. Попробуйте поменять на start on (local-filesystems and net-device-up IFACE!=lo) или start on (starting network-interface or starting network-manager or starting networking) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Rofumer Опубликовано 13 июля, 2012 · Жалоба start on (started networking) может быть? Теоретически да, по идее скрипт должен запуститься после поднятия сети. Попробуйте поменять на start on (local-filesystems and net-device-up IFACE!=lo) или start on (starting network-interface or starting network-manager or starting networking) спасибо. попробуем. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
materillo Опубликовано 16 июля, 2012 · Жалоба как запустить stbapp в дебаг режиме, чтобы можно было лицезреть дебаг сообщения кас модуля? интересует не запуск портала в дебаге а именно stbapp Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
VVG Опубликовано 16 июля, 2012 · Жалоба У меня модуль слал в syslog :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
materillo Опубликовано 16 июля, 2012 · Жалоба в описании по CAS есть упоминания про Debug, хочется просто не изобретать велосипед))) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
