и за что отвечает в конфиге строка?
[settings]
use_embedded_settings = frue
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А если я компилил на русскоязычной платформе? у меня в прошивке Date: Срд Апр 25 21:11:12 YEKT 2012 а MW определяет абрукадабру imageDate: СÑд ÐÐ¿Ñ 25 21:11:12 YEKT 2012;
Подозреваю что в таком случае дата никогда не совпадет из-за проблемы кодировок. Могу порекомендовать пересобрать в английской локали. Теоретически можно открыть imageupdate в текстовом редакторе и поставить любую нужную дату, но это не всегда может сработать. Еще не стоит забывать про ImageVersion, возможно вам будет достаточно его (например для обновления с 0.2.10 до 0.2.12).
я захожу в настройки, у меня там только настройки локализации, род контроля и "общее"
Какая версия пишется в главном меню в нижнем правом углу? Возможно проблема с номером версии, из-за этого не подгружаются другие модули.
use_embedded_settings = true
Есть два меню настроек, старое, встроенное в мидлваре, и новое (открывается в новом окне, имеет больше настроек).
Если use_embedded_settings = true, то принудительно используется старое меню. Если use_embedded_settings = false, и если позволяет версия образа(>=212) - то новое меню настроек.
Ссылка на сообщение
дату я поменяю не проблема... проблема в том что около 300 человек получили прошивку с абракадаброй в imagedate, плюс я использую свою версию прошивки, её версия 014, обновится в таком случае прошивка?
4.8.35
Ссылка на сообщение
Теперь понятно почему проблема с меню настроек. Чтобы обновить пользователям прошивку, достаточно собрать новую с другим ImageVersion и в настройке автообновления указать эту версию. Вообще советую ImageVersion не трогать (оставлять такую, как в оригинальной версии), в мидлваре на нее многое завязано, лучше использовать ImageDate.
Ссылка на сообщение
понял, если я соберу новую прошивку то у всех клиентов прошивка обновится?
Ссылка на сообщение
Да, если у них не будет совпадать ImageVersion с тем, что указан в настройке автообновления, то при загрузке начнется обновление.
Ссылка на сообщение
./img_make.sh "0.2.12-r2" "MAG_STB" /root/rootfs_mag/rootfs-0.2.12-r2 MAG250 ./img_make.profile.mag250
Make rootfs image /root/rootfs_mag/rootfs-0.2.12-r2
Append digital signature
File ./sumsubfsnone.img.sign create - successfully!!!
gpg (GnuPG) 1.4.10
Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.
Home: ~/.gnupg
Поддерживаются следующие алгоритмы:
С открытым ключом: RSA, RSA-E, RSA-S, ELG-E, DSA
Симметричные шифры: 3DES, CAST5, BLOWFISH, AES, AES192, AES256, TWOFISH, CAMELLIA128,
CAMELLIA192, CAMELLIA256
Хэш-функции: MD5, SHA1, RIPEMD160, SHA256, SHA384, SHA512, SHA224
Алгоритмы сжатия: Без сжатия, ZIP, ZLIB, BZIP2
./make_imageupdate.sh: line 75: let: 0.2.12: syntax error: invalid arithmetic operator (error token is ".2.12")
Error Image Version not digit
как быть? :-(
Ссылка на сообщение
подозреваю что надо писать 212 вместо "0.2.12"
Ссылка на сообщение
azhurb, спасибо очень ценные подсказки.
Davion, вы все еще готовы поделится Скриптом для ЕПГ? Публикуйте публично.
Ссылка на сообщение
щас подготовлю файлы и опубликую
Ссылка на сообщение
Плз подскажите, возможно ли организовать запись тек. канала на внешнюю флешку, вставленную в приставку ? На пульте кнопка Запись есть, а фунционала в приставке нет.
Ссылка на сообщение
На данный момент невозможно записать канал сразу на флешку.
Но похожая функциональность имеется, называется Remote PVR. Запись фактически осуществляется на сервере, в конфиге мидлваре можно указать максимальную длительность одной записи и максимальную длительность всех записей для одного абонента. При подключении модуля downloads(по умолчанию включен) появляется возможность скачать эту запись на флешку.
Изменено пользователем azhurb
Ссылка на сообщение
youtube на сталкере не открывает ролики. Страница с иконками открывается а загрузка видео не работает. Что и где нужно настроить?
Ссылка на сообщение
В конфиге ничего связанного с proxy не менялось? Раньше ютуб работал?
Ссылка на сообщение
Нет не работал. Во внутреннем портале работает на сталкере нет. Мы по айпи приставку разрешили. Должно работать. Браузер работает ютуб нет. Конфиг.ини вообще не трогаем ток в кустом добавляем но по прокси вроди ни че не трогали. Он с самого начала не работал на сталкере. И инфо портал везде УСЛУГА ОТКЛЮЧЕНА.
Изменено пользователем BSI_KSK
Ссылка на сообщение
azhurb
настройки WIFI и LAN реально прикрутить к порталу?
Изменено пользователем vip
Ссылка на сообщение
Уже есть. Начиная с 4.8.20 (для версий прошивок >= 0.2.12) используется другое меню настроек, в котором есть в том числе и настройки wifi и lan.
Ссылка на сообщение
azhurb
Что с ютубом что делать есть идеи? В админке в ползователях-мак приставки, напротив Доп.сервисы щелкнули красную ВКЛЮЧЕНО, заменилось на зеленую ОТКЛЮЧЕНО. Согласитесь не очень логично. Заработали Инфопортал и другое, но вот Ютуб не заработал. :(
Ссылка на сообщение
Я правильно понимаю что в сам ютуб зайти можно, список роликов подгружается но ничего не проигрывается?
Ссылка на сообщение
azhurb
Проблема с обновлением так и осталась...
Обновились те приставки у котрых "ImageDescription: 0.2.12-r2-250; ImageDate: Tue Mar 13 11:16:23 EET 2012; PORTAL version: 4.8.35;"
Те у которых "ImageDescription: MAG_STB; ImageDate: ÐÑк ÐÐ°Ñ 25 00:07:03 YEKT 2012; PORTAL version: 4.8.35;" не обновились
Собрал прошивку с:
STB Model:MAG250
Date: Mon Jun 4 13:20:32 YEKT 2012
Image Version:212
Image Description:NEW_MAG
Kernel size:2538063
Image size:51702359
Env size:266 54240422
Userfs Version:1
Userfs size:144 54240951
Logotype size:4996 54241358
как быть в таком случае? не реально каждую приставку перепрошивать вручную, их очень много... Я так понимаю что проблемма именно в ImageDate... может как то можно опустить этот параметр? форсированно прошивать именно по Image Description ? он у меня поменялся, был MAG_STB стал NEW_MAG
Хотя бы скажите в каких скритах править...
Ссылка на сообщение
Попробуйте в настройках автообновления поставить
ImageVersion: 212
Необходимый ImageDescription: MAG_STB
Все остальные поля - пустые.
Ссылка на сообщение
Да, правильно. При этом веб браузер работает отлично.
Ссылка на сообщение
ImageVersion: 212
не помогло
Ссылка на сообщение
не помогло
На той версии, которая уже стоит, Image Version тоже 212?
Если да, то попробуйте так:
ImageDate: Mon Jun 4 13:20:32 YEKT 2012
Ссылка на сообщение
Странно, у нас на 4.8.35 youtube работает без проблем. Никаких особых настроек для его работы не требуется (если не считать stb_http_proxy_*). Если из внутреннего портала он работает, то у меня даже нет версий. В любом случае в новой версии будут кое-какие исправления по ютубу, возможно они чем-то помогут.
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Подписчики 0
