Подскажите, Middleware Stalker работает только с приставками Mag ?
Да, только МАГи
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Привет Всем!
Кто-нибудь уже пользуется этим порталом? Мы пока только видим через браузер админку. А что и как там настраивать, и вообще работает ли портал не понятно. Подскажите что где настроить чтоб приставка подрубилась к нему?
Ссылка на сообщение
Привет Всем!
ну елки палки ))
если заходите а админку так ./portal/server/administrator/login.php
то для клиентов будет так: ./portal/c/
Средствами апача можете сделать редирект, что-бы при заходе на имя вашего сервака приставка сразу переходила на нужный путь.
Ссылка на сообщение
ну елки палки ))
Уже разобрался. Спасибо!
Ссылка на сообщение
С PVR разобрался кто-нибудь ?
Ссылка на сообщение
хм нашел где в скрипте выставляется...
придется переписывать слегка скрипт epg чтоб из базы значение брал
Что за скрипт?
Ссылка на сообщение
переделал слегка епг в мидлевеере чтобы можно было указывать для каждого канала корекцию по времени в зависимости от часового пояса)
Готов опубликовать публично или обменять на курс валют для России )
Изменено пользователем Davion
Ссылка на сообщение
А кто-нибудь собирал свой образ для mag250?
И пробовал ли обновление через http c урла из custom.ini Сталкера?
Мы собрали образ, но столкнулись с рядом проблем с обновлением:
1. Сам образ с флешки обновляется только через bootstrap
2. Прописанный в образе update_url отображается в соответствующих меню во внутреннем портале, но обновление все равно происходит с Инфомира. Сталкер же к update_url указанному в custom.ini добавляет "250/imageupdate".
3. Если подсунуть в соответствующее место на сайте наш образ (успешно работающий с флешки) - обновление ругается на неверный файл образа.
В понедельник буду спрашивать техсаппорт (
Изменено пользователем Eleon
Ссылка на сообщение
получилось обновить только с сайта нфомира, при обновлении мультикаст ругался на неверный образ( печалька(
Ссылка на сообщение
Собрали. Подписали своим ключем.
Если с публичным ключем, то вообще все просто.
Если свой ключ, то немного геморно, надо сначало ключ в маг залить, потом прошивку, подписанную этим колючем.
С ерг проблем нет, а вот пвр и вод пока не запустили. У Вас с этим получилось?)
Ссылка на сообщение
А можно опубликовать? Публично или лично.
Ссылка на сообщение
Кто нибудь смог прикрутить NFS к порталу? Как организовать видео хранилище и доступ к нему ? документации нет.. Поделитесь у кого что вышло
Ссылка на сообщение
Подскажите, из каких источников можно получить более-менее достоверную ТВ программу? Берет ли кто-то EPG со спутника и если да, то чем разбираете.
Ссылка на сообщение
Запись включается, в хранилище создаются коталоги и мпг- файлы, но остаются нулевого размера.
Ссылка на сообщение
Мы берем у "Спутник ТВ", 60 каналов за 15 тыр в квартал, с картинками анонсами итп... вроде все ровно.
Ссылка на сообщение
v 4.8.35
[*] исправлено периодическое пропадание EPG в OSD (issue #423);
[*] исправлена ошибка локализации в меню настроек (issue #801);
[*] исправлена ошибка Unauthorized request в API (issue #808);
[*] исправлена ошибка при сканировании WIFI сетей в настройках (issue #833);
[*] исправлен выходи из портала (issue #840);
[*] исправлено сохранение избранного видео через API (issue #841);
[*] улучшено сохранение паролей от SMB шар (issue #671);
[*] добавлена автоматическая установка зависимостей через phing (issue #715);
[*] добавлена возможность глобально конфигурировать доступ к управлению приставками (issue #797);
[*] оптимизировано обновление текущей погоды (issue #807);
[*] улучшена очистка списка избранного через API (issue #828);
[+] добавлена английская локализация админ интерфейса (issue #823);
[+] добавлен виджет курса валют ЦБР (issue #293);
Ссылка на сообщение
похоже на сервере нет мультикаста, попробуйте натравить утилиту dumpstream из /stalker_portal/storage/ на какой-то поток
$ python dumpstream -a 224.0.1.2 -p 1234
если есть мультикаст, то в консоль посыпется мусор (остановить можно по ctrl+c), если нет - то будет пусто.
Ссылка на сообщение
В update_url нужно указывать путь до папки 250(200). Как вы правильно заметили - портал автоматом добавит к этому url, в зависимости от типа приставки, или "200/imageupdate" или "250/imageupdate".
Т.е. если версия лежит на http://example.com/versions/250/imageupdate, то в custom.ini надо ставить
update_url = http://example.com/versions/
Ссылка на сообщение
Кто нибудь может поделиться переделанным курсом валют, а то гривны както не очень интересны)
Как отметил BSI_KSK, в v 4.8.35 появился виджет курса валют ЦБР. Чтобы он заработал, надо его включить в конфиге вместо курса НБУ
;all_modules[] = course.nbu
all_modules[] = course.cbr
Изменено пользователем azhurb
Ссылка на сообщение
root@media:/var/www/stalker_portal/storage# python dumpstream -a 238.1.1.65 -p 1234
Stream dump
Using 238.1.1.65:1234
dumpstream мультикаста не видит. Я правильно понимаю?
tcpdump -i eth0 | grep 238.1.1.65
14:54:57.312348 IP 10.10.71.27.2003 > 238.1.1.65.1234: UDP, length 1316
14:54:57.315207 IP 10.10.71.27.2003 > 238.1.1.65.1234: UDP, length 1316
14:54:57.316961 IP 10.10.71.27.2003 > 238.1.1.65.1234: UDP, length 1316
14:54:57.319036 IP 10.10.71.27.2003 > 238.1.1.65.1234: UDP, length 1316
Разве это не мультикаст?
Остается понять почему на сервере нет мультикаста и как его туда подать.
url: ffrt http://192.168.0.251:4022/udp/238.1.1.65:1234
Адрес для записи (мультикаст):rtp udp://238.1.1.65:1234
Может быть здесь неправильно?
PS
На сайте http://wiki.iptv.infomir.com.ua/doku.php?id=stalker:install_and_configure появились дополнения в инструкции.
Изменено пользователем BSI_KSK
Ссылка на сообщение
тут надо оставить только udp://238.1.1.65:1234
убедитесь что когда запускаете
в процессах нет других dumpstream, одновременная подписка на ту же группу может некорректно работать
Ссылка на сообщение
Запись и просмотр работает.
добавили маршрут для мультикаста route add -net 224.0.0.0/4 dev vlan100
Ссылка на сообщение
кто нибудь сделал автоматичемкое обновление прошивки?
Интересует параметр ImageDate, прошивку сделали свою... что туда писать не понимаю, собственно автоапдейт не работает.
так же в новых версиях убрали настройку разрешения, звуковых параметров из MW, не очень удобно стало...
Ссылка на сообщение
В поле ImageDate надо ставить дату той прошивки, которая должна оказаться на приставке. Пример формата:Thu Sep 29 14:53:44 EEST 2011 (ее можно узнать при просмотре файла imageupdate). При загрузке приставки проверяется соответствие внутренней приставочной ImageDate и ImageDate, указанной в мидлваре. Если они не совпадают, то инициируется обновление прошивки.
Это поле не является обязательным, но если включено автоматическое обновление, то должно быть заполнено как минимум одно из полей (ImageVersion или ImageDate)
О каких настройках речь? Начиная с v 4.8.20 (для версий прошивок >= 0.2.12) используется внешнее меню настроек, в котором имеются и настройки разрешений, и настройки звука.
Ссылка на сообщение
А если я компилил на русскоязычной платформе? у меня в прошивке Date: Срд Апр 25 21:11:12 YEKT 2012 а MW определяет абрукадабру imageDate: СÑд ÐÐ¿Ñ 25 21:11:12 YEKT 2012;
я захожу в настройки, у меня там только настройки локализации, род контроля и "общее"
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Подписчики 0
