Коммутаторы SNR серии S2900 обзорная статья по коммутаторам SNR серии S2900
Mikhail Burnin не могли бы подсказать какими именно командами создается новый пользователь для входа в вэб интерфейс? Просто я уже все прошарил в switch, switch_config и switch config_v1(1 vlan потому что именно под ip первого vlan'а заходит на вэб интерфейс, но имя и пароль не подходят), где именно создавать пользователя, на интерефейсе влана или в свитчконфиг? Через username я пытался и пароль поменять и сделать nopass, ничего не меняется, пароль как был тот, что в скрине выше, такой и остается
Изменено пользователем Qutuzof
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Пользователь создаётся точно так же, как и для любого другого доступа.
Нюанс кроется в деталях:
(config)#authentication line ?
 console  Console line
 vty      Vty line
 web      Web line
т.е. в вашем случае необходимо что-то типа:
(config)#authentication line web login local
Ссылка на сообщение
Доброго времени суток. возникла проблема. необходимо настроить свич, но я даже авторизоватся не могу. - подскажите что я делаю не так. такое ощущение, что на клавиатуру не реагирует
snr-s2950-24g
и в путти и терминале останавливается user access verification и все - дальше идет лог ап-даунов портов
Изменено пользователем gr0milla
Ссылка на сообщение
gr0milla
сложно сказать в чем может быть причина, может в драйверах usb-com или в терминальном клиенте.
Попробуйте зайти на дефолтный ip-адрес 192.168.1.1 через ethernet порт.
Ссылка на сообщение
По использованию IPv6 на коммутаторах сабжа оставлю здесь инфу, ИМХО многим скоро станет актуально.
Чтобы заработало получение IPv6 через коммутатор SNR (в моем случае модель S2960-48G) по протоколам SLAAC или DHCPv6, нужно сделать следующие настройки
В варианте с одновременным использованием SLAAC или DHCPv6
на всю коробку
savi enable
savi ipv6 dhcp-slaac enable
На транках в сторону сервера, раздающего IPv6
Interface Ethernet0/0/52
 ipv6 dhcp snooping trust
 ipv6 nd snooping trust
Если нужно использовать что-то одно, по командам есть вариации, на транках и так понятно -указываем какую-то одну строчку для "trust"
А для коробки
либо
savi enable
savi ipv6 dhcp-only enable
либо
savi enable
savi ipv6 slaac-only enable
Ссылка на сообщение
Подскажите как на SNR-S2990G-24FX прописать default-gateway? команду ip default-gateway не принимает
SoftWare Version 7.0.3.5(R0102.0100)
BootRom Version 7.1.37
HardWare Version 1.0.1
также есть в под руками SNR-S2950-24G, там все гуд...
Ссылка на сообщение
решил проблему через:
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0
кмк это костыль.
Изменено пользователем admf
Ссылка на сообщение
Почему костыль то? Так правильно. Только в этой строчке ойпи шлюза ещё должен фигурировать
Изменено пользователем VVSina
Ссылка на сообщение
как мне казалось, что есть документация - все что не по ней то костыль.
шлюз прописан, не знал как его вставить, чтобы было понятно, поэтому его опустил
Ссылка на сообщение
Switch#sh vers | inc Soft|Boot|Dev
SNR-S2990G-48T Device, Compiled on Aug 28 09:47:05 2014
SoftWare Version 7.0.3.5(R0102.0089)
Switch#conf t
Switch(config)#no webportal enable
webportal has disabled.
Switch(config)#exit
Switch#sh tcp
LocalAddress LocalPort ForeignAddress ForeignPort State IF VRF
Х.Х.Х.Х 22 Х.Х.Х.Х 20974 ESTABLISHED0 0
127.0.0.1 2650 127.0.0.1 3081 ESTABLISHED0 0
127.0.0.1 3081 127.0.0.1 2650 ESTABLISHED0 0
0.0.0.0 80 0.0.0.0 0 LISTEN 0 0
0.0.0.0 22 0.0.0.0 0 LISTEN 0 0
127.0.0.1 2650 0.0.0.0 0 LISTEN 0 0
WTF???
Ссылка на сообщение
Это еще издревле на DCN такой прикол.
172.20.19.77#sh ver
 QSW-2800-28T-AC Device, Compiled on Apr 07 10:40:02 2013
 SoftWare Version 6.3.100.38
 HardWare Version 1.0.2
 Copyright (C) 2013 by QTECH LLC
172.20.19.77#sh tcp
172.20.19.77     23         192.168.100.26   43597           ESTABLISHED0   0
127.0.0.1        2650       127.0.0.1        3074            ESTABLISHED0   0
127.0.0.1        3074       127.0.0.1        2650            ESTABLISHED0   0
0.0.0.0          23         0.0.0.0          0               LISTEN     0   0
172.20.19.77#conf
172.20.19.77(config)#no webportal enable
172.20.19.77#sh tcp
Изменено пользователем tehmeh
Ссылка на сообщение
Т.е., я правильно понимаю, что положить гуй невозможно?
Ссылка на сообщение
А я забыл ответить, да?
xxx#sh tcp
xxx#conf
xxx(config)#no ip http server
web server is off
xxx#sh tcp
xxx#
Ссылка на сообщение
Странно, в конфиге это было, включил/выключил, 80-й закрылся.
Ссылка на сообщение
Коллеги, помогите разобраться.
Есть 2 зверька, SNR-2970-24 и SNR-2970-48 между ними настроена агрегация (int Р1) по трем оптическим линкам. Все работает, НО наступает момент когда логический порт Р1 просто падает, хотя при этом физика работает исправно. Проходит минут 10-20 и все поднимается. Такое происходит уже 3й день подряд...
Куда смотреть и что делать??
Ссылка на сообщение
Есть железка:
SNR-S2990G-24T Device,
SoftWare Version 7.0.3.5(R0102.0152)
HardWare Version R01
При добавлении правил в лист, правило добавляется без "окон"
Пример:
SNR-S2990G-24T(config)#userdefined-access-list offset window1 11 window2 12
SNR-S2990G-24T(config)#userdefined-access-list 1213 permit packet-type l2-eth2 protocol 0806 window1 0A01 0000 window2 0258 0000
SNR-S2990G-24T(config)#userdefined-access-list 1213 deny packet-type l2-eth2 protocol 0806 window1 0000 FFFF window2 0000 FFFF
Вот что получаем в листе:
userdefined-access-list 1213(used 0 time(s)) 2 rule(s)
rule ID 1: permit packet-type l2-eth2 protocol 806
rule ID 2: deny packet-type l2-eth2 protocol 806 window1 0 ffff window2 0 ffff
Первое правило добавилось без определения окон.
Дополнительно стало понятно, что проблема именно с правилами permit.
Кто нибудь знает, как с этим бороться?
Заранее спасибо!
Ссылка на сообщение
А есть тут представители NAG?
Что скажите по-поводу этого кейса? (последние пару постов)
http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=83851
Ссылка на сообщение
Посмотрите, плиз, вот этот кейс
http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=118184&view=findpost&p=1296384
Ссылка на сообщение
Добрый день. Есть SNR-2990G-TX
Есть SNR-S1907-1S
есть 2 sfp модуля W53-20DDM (один 1550/1310 второй 1310/1550 соответственно) и вот я не пойму как их подружить. если я включаю SFP модули в 2 SNR-S1907-1S линк поднимается трафик идет все хорошо. Но когда я пытаюсь настроить оптический порт на 2990 то нифига не получается
web интерфейс пишет что ни один порт не поддерживает forced-mode
SoftWare Version 7.0.3.5(R0228.0004)
BootRom Version 7.1.22
HardWare Version 1.0.3
Ссылка на сообщение
А насколько реально ожидать доработки работы LBD на 2990 с port-mode на per-vlan-mode ?
Ссылка на сообщение
CoM.GRAF
У SNR-2990G-TX SFP+ порты 1/10G only
Изменено пользователем ShumBor
Ссылка на сообщение
CoM.GRAF
У 2990G SFP порты 1G only
Да ладно
#sh run int ethernet 1/0/3
Interface Ethernet1/0/3
speed-duplex force100-fx module-type phy-integrated
#sh interface ethernet status | i 1/0/3
1/0/3      UP/UP          f-100M  f-full  trunk  SFP
#sh ver
 SNR-S2990G-24FX Device
Ссылка на сообщение
necrozz
у так у вас SNR-S2990G-24FX, а там SNR-2990G-__TX, у него вообще sfp+ 1 и 10 только
Подправил предыдущее сообщение чтоб не вводить в заблуждение.
Вот на моем SNR-2990G-TX
SNR-S2990G-24TX(config-if-ethernet1/0/26)#speed-duplex force100-fx module-type phy-integrated
Cannot config force 100M-fx on Ethernet1/0/26
SNR-S2990G-24TX(config-if-ethernet1/0/26)#show interface ethernet 1/0/26 | include Hardware
 Hardware is SFP+,  address is f8-f0-82-73-41-12
Ссылка на сообщение
CoM.GRAF
1G так один G. Но почему порт не поднимается? пробовал просто выставить скорость 1 гб Fd, все равно не поднялся. P.S. я не говорю что лыжи не виноваты, но мне нужно их подружить и я сам не знаю как :(
Ссылка на сообщение
CoM.GRAF
SNR-S1907-1S -> Неуправляемый коммутатор уровня 2, 7 портов 10/100Base-TX, 1 порт 100Base-FX (SFP)
Самый простой вариант - со стороны 2990G поставить конвертер 100Mbit в медный порт.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
