А вот чисто теретически. Как его запалить?
у этой фиговины: Channel Bandwidth 100 MHz
при такой полосе, да еще с 2мя парами антенн гадит в эфире думаю совсем не мало, если есть какие-нить релейки других рэлейно-производителей на эту частоту, то проблем им от помех не избежать
а зная как любят шуметь новые-УБНТ устройстройства, то думаю полосу займет всю 200мгц
мне почему-то кажется, что их "изобретение" это пара аля-рокетов с конверторами на 24Ггц, потому что в 5ггц -100мгц выделять на сие чудо никто не станет
З.Ы.
получается новый "нанобридж" за 3К-баксов, может даст 1 гигабит, а может и нет
интересно как поведет себя, когда рядом у конкурентов появится такой-же и GPS развязки между ними не будет
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
но заявлено то FDD + TDD
Ссылка на сообщение
Airmax если что то как TDMA заявлен. ;)
Ссылка на сообщение
И не факт что этот девайс вообще появится, рокет на 10 ггц был анонсирован, но его так никто и не увидел.
http://www.wifi-stock.com/details/pbm10dish.html Сдвинулось дело с мертвой точки :)
Ссылка на сообщение
Зная качество продукции убнт, девайс на 10 ггц видимо плачевное зрелище.
Ссылка на сообщение
По даташиту там либо FDD лмбо TDD.
Если антенна сделана качественно- если не светить в раскрыв антенны соседним линком- жить будет.
Вот кстати спорно. В плане радиочасти платка конвертора на М10 весьма неплохо сделана, даже хочется от нее рокет открутить и что по производительнее поставить :-)
Ссылка на сообщение
http://radioport.ru/index.cgi/shop?&dir=41&id=20158
ваще охерели. совсем немножко решили навариться...
Занимайте очередь, а то при дележке не достанется :)
Эта контора только ценами выделяется
Ссылка на сообщение
Внутренностей не видел и по спорить с вами не могу. Мое мнение основывается на уже увиденом ранее.
Ссылка на сообщение
Ну дак сфоткайте внутренности конвертора на 10г и на сайт пусть все увидят что за хрень.
Ссылка на сообщение
Опять полный маркетинговый ход . Полное г ..... однозначно ....... Только посмотреть на порты Ethernet без грозозащиты на плате... Сто поцентов использованы множители частоты а не реальные блоки 24Ghz (Меня поймут те которые видели разобранные ODU релейки .....Неееее РРЛ FibearAir Ceragon рулят и не только они....
Вам ехать или чтоб урасиво? У серагона тоже были говно девайсы с конским цеником а про отсутствие техподдержки вобще молчу!
Ссылка на сообщение
цена нереальная у них.
Ссылка на сообщение
1млн pps это норм для релейки?
Ссылка на сообщение
Гигабит, это минимум 70к (1500 байт) и максимум 1.5 м. (64 байта)
Так что 1М для 1.7 гбита это так, средне...
Ссылка на сообщение
Частота лицензируемая 24 ГГц, в России?
Ссылка на сообщение
И решения ГКРЧ нету есть на 15,18 ГГц
На 15ггц и 18ггц можно ставить каналы без согласований?
Ссылка на сообщение
Нет нельзя просто на них есть решение ГКРЧ можно без согласований только 80-90 ГГц
Ссылка на сообщение
Решение есть на кучу диапазонов... гуглится не плохо.
1. Выделить полосы радиочастот 135,7-137,8 кГц, 1810-2000 кГц, 3500-3650 кГц, 3650-3800 кГц, 7000-7200 кГц, 10100-10150 кГц, 14000-14350 кГц, 18068-18168 кГц, 21000-21450 кГц, 24890-24990 кГц, 28000-29700 кГц, 144-146 МГц, 430-440 МГц, 1260-1300 МГц, 5650-5670 МГц, 5725-5850 МГц, 10-10,5 ГГц, 24-24,05 ГГц, 24,05-24,25 ГГц, 47-47,2 ГГц, 76-77,5 ГГц, 77,5-78 ГГц, 122,25-123 ГГц, 134-136 ГГц, 136-141 ГГц, 241-248 ГГц, 248-250 ГГц для разработки, модернизации и производства юридическими и физическими лицами РЭС любительской службы, а также полосу 2320-2320,15 МГц для проведения экспериментальных радиосвязей с использованием Луны в качестве пассивного ретранслятора, без оформления отдельных решений ГКРЧ для каждого типа РЭС при условии, что технические характеристики разрабатываемых, производимых и модернизируемых РЭС соответствуют основным техническим характеристикам, указанным в приложении № 1 к настоящему решению ГКРЧ.
А вот это меня очень интересует, так как скорее всего анонсирован только кусок под пендосию...
2. Выделить полосы радиочастот 24,25-25,25 ГГц, 24,25-26,5 ГГц, 25,25-27,5 ГГц и 27,5-29,5 ГГц для применения на территории Российской Федерации РРС прямой видимости гражданами Российской Федерации и российскими юридическими лицами без оформления отдельных решений ГКРЧ.
Ссылка на сообщение
мишаня сучков, 71-76 ГГц/81-86 ГГц и 92-95 ГГц
Ссылка на сообщение
да всё бы ни чего, но вот ссылка на приложение 1 и 2 обрубает всю халяву: ИМХО те мощности, которые там описаны как разрешённые слишком низкие, чтобы на них строить, что-то коммерчески успешное((
Изменено пользователем mousus
Ссылка на сообщение
Беспроводной мост UbiQuiti AirFiber-24 состоит из двух MIMO 2х2 антенн, использующих частотный диапазон 24 ГГц. Работая в режимах TDD, FDD и HDD этот Wi-Fi мост, эффективно использует возможности передачи данных обеспечивая устойчивую и надежную связь.
UbiQuiti AirFiber-24 — готовое решение. Осуществить монтаж этого комплекта для создания радиомоста под силу одному человеку. В состав поставки включен крепеж для монтажа антенн на столб, а конфигурирование установленного оборудования не займет много времени благодаря интуитивно-понятному интерфейсу фирменного программного обеспечения.
Канал «точка-точка» созданный с помощью UbiQuiti AirFiber-24 будет надежно передавать данные в любую погоду. Диапазон рабочих температур этого оборудования лежит в пределах от -40°C до +55°C, а продуманные конструктивные решения и всепогодные материалы позволяют этому Wi-Fi мосту не боятся осадков и ветра.
И всё-же не рэлейка
Ссылка на сообщение
Вот тут найдите упоминание про Wi-Fi, тогда можно будет говорить. А тупая перепечатка недалёких людей, которые даже заглавные буквы правильно расставить не могут, не впечатлила.
Ссылка на сообщение
Там вообще ничего интересного не написано, я уже говорил ранее что их FDD и TDD может оказаться таким же как и ревоюционный AirMax TDMA.
Ссылка на сообщение
SSD, так FDD там есть, я не вижу причин, что бы он не работал... Остальное меня не интересует. Есть цена, меня интересует производительность за эти деньги. Если она приемлемая, пусть они хоть на голубиной почте работают... Ибо сейчас это предложение даже дешевле АОЛСа
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Подписчики 0
