supersom, также отмечу, что возможно вашу задачу можно решить изоляцией портов (функционал isolate-port group).
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Спасибо за ответ.
Аналогом является любой порт, настроенный как access в primary vlan.
Интерфейсы для community и isolated портов могут быть trunk?
К сожалению, нет возможности сделать так. Все community и isolated приходят по одному транку. А вот для каждого primary vlan как раз есть возможность настроить отдельный access порт.
Ссылка на сообщение
Да, но трафик из primary vlan будет передаваться в него без тега, то есть работать это будет только если community или isolated vlan будут native.
Ссылка на сообщение
Добрый день! Стояла простая задача прокинуть локальную через eoip тунель, из-за использования ip-телефонии решено было использовать единое адресное пространство. На связке mikrotik <-> mikrotik c это схема работает без вопросов. При подключении доп. офиса провайдер затянул оптику, микротика с оптическим портом не оказалось решили поставить snr-s2965. По настройкам входящий оптический порт аксес для 1234 вилана, далее на идем на 8 порт он тоже аксес 1234 в него подключен микротик первым портом. На микротике настроен белый адрес на первом порту, поднят eoip тунель и забриджован со вторым портом микротика. Второй порт микротика подключен к 7 порту snr-s2965. Этот порт является аксесом для вилана 555, в snr вилан 555 назначен l3 интерфейсом ему присвоен ip адрес. Из центрального офиса сделали пинг этого ip все работает. Пока в доп. офисе идет ремонт решили до складов сделать радио канал, в первый и второй порт snr подключили cambium epmp, на одном настроили менеджмент вилан 555, присвоили ip адрес, сделали 1 порт трнаком для 555 вилана, начал настраивать второй epmp ip адрес дал, про вилан забыл, но не суть, сделал второй порт аксес для вилан 555. Вернувшись в офис наблюдаю следующую катрину один epmp пингуется с перерывами, второй пингуется вобще раз в минуту, snr стал пропадать, добавил первый и второй порт на snr в изоляцию, теперь snr пингуется без проблем, а вот epmp чудят. Очень похоже на петлю, но где и как с ней бороться ума не приложу. Переключить epmp в mikrotik, нет физической возможности.
Изменено пользователем PhantomGT
Ссылка на сообщение
PhantomGT, добрый!
Приложите схему сети с указанием портов и вланов.
Ссылка на сообщение
Сильно не пинайте, первый раз делал) схема
Ссылка на сообщение
PhantomGT, судя по описанию, петля возникает между портами подключения epmp, искать проблему нужно именно там. К ним подключено еще что-то?
Ссылка на сообщение
Нет только epmp, за ними ничего нет, добавил 7 и 8 порты в изоляцию в другую группу, все также. Самое интересное с тика в доп офисе пингуется абслоютно все в главном офисе без проблем
Ссылка на сообщение
PhantomGT, пожалуйста, подробно опишите вашу проблему в виде обращения к нам в support. Обязательно приложите выводы `sh ver` и `sh run` коммутатора, опишите как осуществляется маршрутизация и уточните откуда конкретно наблюдаются потери, а откуда нет.
Ссылка на сообщение
Добрый день. Есть два свитча s 2970-12x, между ними поднимается агрегация 2 линка по 10 гиг. В разрыве стоит сервер DPI с сетевыми Silicom PE210G2BPI9-SR/LR-SQ1, они полностью прозрачные для этих свитчей. В bypass или в обычном режиме работы не работает агрегация. На свитче, если посмотреть командой show aggregator-group brief порты подтягиваюся и имеют флаги UA, т.е. визуально всё ок. Но ни трафик, ни таблицы мак адресов ,вообще ничего не работает, как будто и нет никакого подключения. Порты пробовали и в аксесс и транк. Если по одному из агрегации их доставать, то через каждый в отдельности всё хорошо. Долго мучались, ничего не получалось, в запасе есть ещё такие же snr, сделали в тестовом режиме между двумя другими ( прошивки на всех Version 2.2.0B Build 37303, hardware version:V1.0) - с первого раза всё заработало. Выставлял параметры с не рабочей пары балансировки, отключал stp, ничего не помогало. В первой паре никак не работает, во второй всегда работает. Решили взять один свитч с второй тестовой пары, и попробовать поднять агрегацию между ним и поочереди между двумя из первой пары - во всех случаях работает. Но, так как первая пара стоит в ядре вот так просто взять и поменять свитч один на другой не такая простая задача (прерывать сервис очень не желательно). После долгих попыток, перебора разных вланов нашёл одну странность - один из свитчей первой пары, если повесить на агрегированные порты влан с ip адресом, не поднимает интерфейс влана. Т.е. получается свитч как бы не видит что влан этого интерфейса добавлен хотя бы на какой то порт в up на этом свитче. Если этот влан перевесить на другой порт up, сразу же поднимается и интерфейс с ip. На свитче со второй стороны всё ок, сходу вешаешь на порт агрегатор влан и его интерфейс с ip адресом сразу же поднимается. Может быть сталкивались с подобной проблемой?
Изменено пользователем supersom
Ссылка на сообщение
supersom, добрый!
Продублируйте обращение к нам в support и приложите к нему выводы `sh run` обоих боевых коммутаторов, при этом уточните на котором из них наблюдается описанная странность.
Ссылка на сообщение
Проблема решена отключением spanning-tree непосредственно на агрегирующем интерфейсе.
Ссылка на сообщение
подскажите, пожалуйста, можно ли на S2990G-24FX порезать скорость на транзитном VLAN? по аналогии с cisco - глобально mls qos и на физическом порту:
vlan-range 10
service-policy input POLICE
service-policy output POLICE
Ссылка на сообщение
dima89, да, в режиме глобальной конфигурации:
service-policy input <policy_map> vlan <vlan_list>
Изменено пользователем Victor Tkachenko
Ссылка на сообщение
прошу помочь, настроил таким образом:
ip access-list extended ACL
  permit ip any-source any-destination
  exit
class-map TEST
 match access-group ACL
policy-map TEST
 class TEST
 policy 2048000 256 conform-action transmit exceed-action drop
 exit
service-policy input TEST vlan 100
Interface Ethernet1/0/23
 switchport access vlan 100
Interface Ethernet1/0/24
при таких настройках скорость не ограничивается. проверяю неправильно? включен в 23 и 24 порты.
Ссылка на сообщение
dima89, уточните как проверяете. Желательно обращением в support с приложенными конфигом и выводом `sh ver`.
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Подписчики 0
