Запустил ftp встроенное в Windows XP и с него всё нормально копируется в коммутатор.
А ftp с которого не копируется на коммутатор прекрасно работает с компьютеров, и копировать и записывать даёт.
Странно всё это.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какой командой сбросить SNR-S2940-8G-v2 в заводские?
Ссылка на сообщение
set default
write
reload
Ссылка на сообщение
Здравствуйте !
Вопрос по настройке snr2970-24s. Пропало iptv и по времени это совпало с изменениями в конфигурации snr2970-24s.
Вот пример настройки порта старой:
interface GigaEthernet0/18
switchport trunk vlan-allowed 1-16,18-4094
switchport mode trunk
spanning-tree bpdufilter enable
spanning-tree guard root
no gvrp
switchport protected
Вот пример настройки порта новой:
gvrp глобально не разрешена, вот и убрали из настроек портов.
Убраны перечисления вланов. Ведь если их не перечислить, то будут пропускаться все из прописанных на коммутаторе, или не так ?
Вот сам список vlan 1,5,10-13,15-16,100-150,222 - он без изменений остался. Мультикаст на 12 влане.
Или тут не здесь проблема совсем ?
Ссылка на сообщение
Добрый день,
похоже что проблема не в этом, можете проверить командой sh vlan id 12.
Ссылка на сообщение
Здравствуйте! Имеется SNR-S2970G-48S.
Пожалуйста, покажите пример настройки RSTP с DLINK'ом. Есть два канала основной (волокно) и резервный (РРЛ).
На cisco вообще нет RSTP, там какой-то свой, а на SNR есть..
Заранее спасибо за помощь.
Изменено пользователем morf
Ссылка на сообщение
Настройки stp следующие:
spanning-tree mode rstp
spanning-tree bpdu-terminal
spanning-tree rstp priority 8192
кольцо поднимается между 41 и 46 портами, причем на 46 cost минимальный.
interface GigaEthernet0/41
shutdown
switchport trunk vlan-allowed 1,15,20,25,30,35,40,100-101,104-110,201-998,1000
switchport trunk vlan-allowed add 1001-4094
switchport trunk vlan-untagged 1
interface GigaEthernet0/46
description XXXXX
switchport trunk vlan-allowed 1-44,46-101,103-998,1000-4094
spanning-tree rstp cost 1
Ссылка на сообщение
Доброго времени суток!
Обнаружил интересную особенность свичей SNR-S2980G-24T, SNR-S2950-24G (есть и другие модели, проводи эксперименты на этих). Особой зависимости от прошивки не заметил.
Суть особенности:
1 Есть свитч SNR-S2950-24G, прошивка последняя (шил разные, не увидел зависимости).
2 Настроенный свитч (кусок конфига ниже), подключенный по консольному проводу, на запросе Username: нажимаю "Ctrl-D" и попадаю в "SNR-S2950-24G(config)>", далее "username user1 privilege 15 password 0 password1", далее "Ctrl-D" пару раз до Username:, и далее user1/password1, по итогу "SNR-S2950-24G#".
Таким образом, любой техник с консольным шнурком может получить доступ на свич.
service password-encryption
enable password level 15 7 5f4dcc3b5aa765d61d8327deb882cf99
username admin privilege 15 password 7 5f4dcc3b5aa765d61d8327deb882cf99
authentication line console login local
Ткните носом если уже обсуждалось. Или что-то не так настроено. Или если это не баг, а фича. Спасибо.
%Jan 01 04:00:13 2006 %LINK-5-CHANGED: Interface Ethernet1/23, changed state to administratively DOWN
%Jan 01 04:00:13 2006 %LINK-5-CHANGED: Interface Ethernet1/24, changed state to administratively DOWN
User Access Verification
Username:
Password:
Username:
Switch(config)>
Switch>
Switch>
Username:
Switch(config)>username user1 privilege 15 password 0 password1
Switch(config)>
Switch>
Switch>
Username: user1
Password:
Switch#sh ver
Switch Device, Compiled on Apr 22 15:25:59 2013
SoftWare Version 7.0.3.0(R0015.0014)
BootRom Version 7.0.24
HardWare Version 2.0
CPLD Version N/A
Serial No.:SW026110D312790164
Copyright © 2001-2012 by Vendor
All rights reserved
Last reboot is cold reset.
Uptime is 0 weeks, 0 days, 0 hours, 3 minutes
Username: %Jan 01 00:00:15 2006 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1,changed state to UP
DHCPC: option 67 is null!
Password:
Username:
Switch(config)>en
enable end
Switch(config)>enable ?
trustview Set key for trustview system
Switch(config)>enable password level 15 0
% Invalid input detected at '^' marker.
Switch(config)>
Switch>
Switch>
Username: user1
Password:
Switch#sh ver
Switch Device, Compiled on Aug 05 10:54:07 2014
sysLocation Earth
CPU Mac 00:03:0f:2b:84:dd
Vlan MAC 00:03:0f:2b:84:dc
SoftWare Version 7.0.3.5(B0221.0014)
BootRom Version 7.0.28
CPLD Version N/A
All rights reserved
Last reboot is warm reset.
Uptime is 0 weeks, 0 days, 0 hours, 2 minutes
%Jan 01 04:01:09 2006 %LINK-5-CHANGED: Interface Ethernet1/26, changed state to UP
%Jan 01 04:01:09 2006 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/26, changed state to DOWN
Username:
SNR-S2950-24G(config)>username user1 privilege 15 password 0 password1
SNR-S2950-24G>
SNR-S2950-24G>
Username: user1
Password:
SNR-S2950-24G#sh ver
SNR-S2950-24G Device, Compiled on Dec 07 12:29:12 2012
SoftWare Version 6.2.139.129
BootRom Version 4.12.1
HardWare Version 1.0.1
CPLD Version N/A
Device serial number A200053PZC
Copyright © 2012 NAG LLC
All rights reserved
%Jan 01 00:00:39 2006 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/26, changed state to DOWN
Username: %Jan 01 00:00:40 2006 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/1, changed state to UP
%Jan 01 00:00:40 2006 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1,changed state to UP
Password:
Username:
SNR-S2950-24G>
SNR-S2950-24G>
Username: user1
Password:
SNR-S2950-24G Device, Compiled on Jul 31 04:10:02 2014
sysLocation Russia, Belgorod region, Alekseevka city.
CPU Mac 00:03:0f:29:54:99
Vlan MAC 00:03:0f:29:54:98
SoftWare Version 7.0.3.5(R0217.0042)
BootRom Version 7.1.3
CPLD Version N/A
Serial No.:A200053PZC
Copyright © 2014 NAG LLC
All rights reserved
UPD1: "Switch Device" - это так о себе SNR-S2980G-24T.
UPD2: Свичи другого (очень похожего, не буду рекламировать) производителя "имеют" этуже особенность...
Изменено пользователем cbep40k
Ссылка на сообщение
Здравствуйте.
Это определенно ненормальное поведение, задачу по исправлению взяли в работу.
Ссылка на сообщение
Добрый день,
Вышли обновления прошивок с фиксом возможности неавторизованного доступа через консольный порт:
SNR-S2950-24G - http://data.nag.ru/SNR%20Switches/Firmware/S2950-24G_7.0.3.5%28R0217.0052%29.zip
SNR-S2960-48G - http://data.nag.ru/SNR%20Switches/Firmware/S2960-48G_6.2.141.20.zip
SNR-S2960-24G - http://data.nag.ru/SNR%20Switches/Firmware/S2960-24G_7.0.3.5%28R0217.0054%29.zip
SNR-S2940-8G - http://data.nag.ru/SNR%20Switches/Firmware/S2940-8G_7.0.3.5%28R0217.0052%29.zip
для S2980 исправление ожидается на следующей неделе
Ссылка на сообщение
Ребята,здравствуйте! Пытаюсь залить конфиг на новую snr-s2960-24G "SNR-S2960-24G#copy tftp://10.10.10.2/conf.img nos.img
" Выскакивает ошибка "Write file "flash:/nos.img" error(Error:pkg header error.)!
" Что я делаю не так?
Ссылка на сообщение
Добрый день,
nos.img - это файл с прошивкй коммутатора , заливать в него конфиг не надо :).
конфиг хранится в файле startup.cfg
Ссылка на сообщение
Спасибо,Михаил,за ответ! Тогда скажите, как правильно залить конфиг?
Ссылка на сообщение
Здравствуйте.
Командой
copy tftp://10.10.10.2/startup.cfg startup.cfg
Ссылка на сообщение
Да, спасибо. Затестил уже. Другой (очень похожий) производитель уже тоже пофиксил. :-)
Ссылка на сообщение
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,как в snr s2960-24g сделать так,чтобы порт,допустим,25 "слушал" входящие vlan'ы и конкретный,под номером 979 вилан,отправлял на 17 порт?
Ссылка на сообщение
вам в теге али нет? ;)
сделать также как и на других коммутатора.
вначале прочитать ман, ну хоть базовые понятия
Ссылка на сообщение
Добрый день!
1. Подскажите, пожалуйста, а как реализовать функционал ограничения доступа к управлению коммутатора? Конкретно речь идет о моделях SNR-S3650G-48S, SNR-S2950-24G, SNR-S2940-8G.
Т.е. хочется некоего подобия следующей конфигурации у Cisco
line vty 0 15
access-class SSH in
ip access-list standard SSH
permit 10.0.0.1
2. Еще вопрос - возможно ли как-то сделать, чтобы одновременно несколько человек могли быть подключены к коммутатору и конфигурировать его?
Заранее благодарен.
Ссылка на сообщение
Добрый день,
Ограничение доступа к cli коммутатора можно организовать двумя методами:
1) authentication securityip 10.0.0.1 - разрешает доступ с определенных адресов
2) authentication ip access-class acl_name - позволяет ограничить доступ акцесс-листом, можно сделать отдельные acl для telnet и ssh
В режиме конфигурирования может находится только один человек. При необходимости, соединение можно сбросить командой "clear line vty n"
Ссылка на сообщение
Доброго времени суток всем.
Подскажите решение задачи на SNR-S2960 24G:
Нужно соединить 2 сети: 172.16.0.0\24 и 192.168.218.0\24 и заблокировать раздачу DHCP из 172.16.0.0\24 в 192.168.218.0\24 и обратно по ethernet1/3 .
Пробовал конфиг:
Switch>enable
Switch#config terminal
Switch(config)#firewall enable
Switch(config)#access-list 100 deny udp any any d-port 67
Switch(config)#access-list 100 deny udp any any d-port 68
Switch(config)#interface e1/3
Switch(config-if-ethernet1/3)#ip access-group 100 in
После этого пропало соединение с сетью 172.16.0.0. Что я делаю не так и что нужно сделать?
Изменено пользователем KaKoS
Ссылка на сообщение
господа, доброго времени суток. Подскажите как на нем сбросить пароль, был успешно утерян криворуким одмином.
Ссылка на сообщение
Добрый день,
http://shop.nag.ru/article/snr-s294029502960-faq
Ссылка на сообщение
Я не правильно выразился, нужно настроить маршрутизацию из сети 172.16.0.0\24 в сеть 192.168.218.0\24. Можно ли это сделать через SNR-S2960 24G?
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Подписчики 0
