С такими железками дела не имел, но исходя из общей логики:
SNR-S2960-24G(config-if-vlan1)#ip default-gateway 192.168.5.1
Неправильный контекст, шлюз - настройка не влана а глобальная, должно быть
SNR-S2960-24G([b]config[/b])#ip default-gateway 192.168.5.1
SNR-S2960-24G#copy tftp://192.168.5.111/2960-24g.mib
% Incomplete command.
Не хватает второго параметра, куда копировать, что-то типа
SNR-S2960-24G#copy tftp://192.168.5.111/2960-24g.mib image-1
ЗЫ mib - оригинальное расширение для файла прошивки =)
Или это всё-таки SNMP-MIBs, но тогда зачем их заливать в коммутатор?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Да это я не доглядел. Уже несколько дней мучаюсь пытаясь понять логику, сильно от длинка отличается. Решил сделать буква в букву по инструкции, а там пунк перехода в глабольный пропущен :)
SNR-S2950-24G(config-if-vlan1)#ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
Пропишем маршрут по умолчению
Switch(config)#ip default-gateway 10.10.10.254
Включаем интерфейс vlan 1
SNR-S2950-24G(config-if-vlan1)#no shu
Возвращаемся в "глобальный конфиг"
SNR-S2950-24G(config-if-vlan1)#exi
Понял, что не тот файл схватил :) а про параметры опять же в инструкции ни слова:
Обновление ПО коммутатора производится командой
SNR-S2950-24G#copy tftp://10.10.10.10/nos.img nos.img
Confirm to overwrite the existed destination file? [Y/N]:y
Begin to receive file, please wait...
как я понял из веб интерфейса тут все таки нет параметра куда заливать. тут нужно указать путь/название файла от куда и название файла в свиче?
Изменено пользователем TIR52
Ссылка на сообщение
SNR-S2960-48G(config)#firewall enable
SNR-S2960-48G(config)#access-list 1140 deny any-source-mac any-destination-mac untagged-eth2 window 12 2 8863 15 1 7
SNR-S2960-48G(config)#interface ethernet 0/0/1
SNR-S2960-48G(config-if-ethernet0/0/1)#mac access-group 1140 in
ERROR: user defined windows is not supported.
ERROR: can't bind access-list [1140] to interface Ethernet0/0/1!
linkey, да действительно, не получается привязать ACL к порту. Отправил запрос в R&D по вашей проблеме.
Решилась ли проблема ? Есть необходимость в подобных ACL.
Ссылка на сообщение
Подскажите как сменить влан управление и ип адрес на свиче SNR-S2950-24G
аналог на дурных dlink des3028 conf ipif System ipaddres 10.101.254.1 vlan 66
Изменено пользователем Gunner
Ссылка на сообщение
Да там просто
1. Создаёте новый влан, прописываете его на транковых интерфейсах
2. Создаёте
int vlan XXX
ip addr ip_address mask
no shut
exit
3. Переписываете шлюз
4. Доступаетесь по новому адресу и удаляете старый int vlan. Ну и сам влан управления старый можно удалить.
Записать конфиг - wr
Два ip интерфейса одновременно точно работают.
А сколько максимум кстати?
Ссылка на сообщение
Добрый день, у меня свитч SNR-S2940-8G
Урезанный конфиг
service dhcp
ip dhcp pool V333-1
host 192.168.10.10 255.255.255.0
hardware-address 00-00-00-00-00-00
lease 0 12 0
max-lease-time 0 12 0
default-router 192.168.10.1
dns-server 192.168.1.1
domain-name test
access-list 555 permit host-source-mac 00-00-00-00-00-00 any-destination-mac ip host-source 192.168.10.10 any-destination
access-list 555 deny any-source-mac any-destination-mac ip any-source any-destination
Interface Ethernet1/1
description port1
switchport access vlan 333
mac-ip access-group 555 in
switchport port-security
switchport port-security violation shutdown recovery 300
switchport port-security mac-address 00-00-00-00-00-00
стоит задача сделать так что бы если клиент подключается с любым другим МАС-адресом ему выдавало IP 192.168.10.222
конфигурацию можно менять, только одно требование - dhcp сервером должен выступать этот свич
Изменено пользователем snr-switch
Ссылка на сообщение
Всех с наступающим НГ, желаю больше положительных эмоций и всего наилучшего.
Может кто-то сделает подарок к елке и ответит на пост выше?)) спасибо.
Ссылка на сообщение
подскажите, как автоматизировано конфиг с коммутатора собирать?
Ссылка на сообщение
Полностью слить конфиг с коммутатора можно по SNMP:
Перед сохранением конфигурации на TFTP-сервер, убедитесь в том, что пустой файл, в который будет сохраняться конфигурация, уже создан в папке TFTP-сервера.
1. Задаем IP-адрес TFTP-сервера:
snmpset -v2c -c private x.x.x.x .1.3.6.1.4.1.6339.100.1.10.3.0 s “y.y.y.y”
2. Задаем имя файла на коммутаторе:
snmpset -v2c -c private x.x.x.x .1.3.6.1.4.1.6339.100.1.10.4.0 s “startup.cfg”
3. Задаем имя файла на TFTP-сервере:
snmpset -v2c -c private x.x.x.x .1.3.6.1.4.1.6339.100.1.10.5.0 s “backup-current.cfg”
4. Устанавливаем тип сервера (1-FTP, 2-TFTP):
snmpset -v2c -c private x.x.x.x .1.3.6.1.4.1.6339.100.1.10.7.0 i 2
5. Запускаем процедуру загрузки (1-Upload, 2-Download):
snmpset -v2c -c private x.x.x.x .1.3.6.1.4.1.6339.100.1.10.8.0 i 1
Проверка статуса выполнения команды:
snmpget -v2c -c private x.x.x.x .1.3.6.1.4.1.6339.100.1.10.9.0
Результатом будет числовое значение текущего состояния:
0 - Error
1 - OK
2 - Uploading
3 - Downloading
4 - Idle
Ссылка на сообщение
Приветствую
Модель коммутатора SNR-S2960-24G. Актуален вопрос с блокировкой PADO с абонентских портов. Будет ли работать следующая конфигурация?
mac-access-list extended pado_security
 deny any-source-mac any-destination-mac untagged-eth2 ethertype 8863
 permit any-source-mac any-destination-mac
 exit
и на всех абонентских портах сделать
mac access-group pado_security in
Также интересует, как оставить только ssh доступ к коммутатору, на циске подобная конфигурация делается через line vty, тут же ничего подобного в режиме конфигурации я не нашёл.
Изменено пользователем cathode
Ссылка на сообщение
cathode, Да сработает, только единственный момент - введите значение EtherType в десятичной системе счисления (0x8863 = 34915).
можно включить SSH и отключить Telnet:
ssh-server enable
no telnet-server enable
Ссылка на сообщение
Спасибо за подсказку со значением ethertype, фильтрация работает.
Но есть небольшая проблема, PADI пакет имеет тот же ethertype, что и PADO, соответственно PADI запросы от абонентов также режутся. Есть ли способ зарезать только PADO с абонентских портов (настраивается в целях безопасности)?
Ссылка на сообщение
Посмотрите в сторону функционала PPPoE Intermediate Agent, описано в мануале - http://data.nag.ru/SNR%20Switches/Configuration%20Guide/SNR-S2960-24G/09-Security%20Function%20Configuration.pdf
Вкратце - аналог DHCP Snooping, только для PPPoE-пакетов
Ссылка на сообщение
День добрый. Присматриваемся к вашей продукции. Взяли на тест несколько SNR-S2950-24G
Пробуем настроить на них защиту от колец в сети.
Получилась такая конструкция
SNR-S2950-24G#sh run
service password-encryption
hostname SNR-S2950-24G
sysLocation Ak.Vonsovskogo str. 1-118, Ekaterinburg, Russia
sysContact support@nag.ru
username admin privilege 15 password 7 4173cf767846af158bdfab07f06e803f
ssh-server enable
web language english
spanning-tree
sflow version 0
loopback-detection interval-time 10 3
loopback-detection trap enable
vlan 1;16
firewall enable
switchport mode trunk
loopback-detection specified-vlan 1-4094
loopback-detection control shutdown
Interface Ethernet1/2
Interface Ethernet1/3
Interface Ethernet1/4
Interface Ethernet1/5
Interface Ethernet1/6
Interface Ethernet1/7
Interface Ethernet1/8
Interface Ethernet1/9
Interface Ethernet1/10
Interface Ethernet1/11
Interface Ethernet1/12
Interface Ethernet1/13
Interface Ethernet1/14
Interface Ethernet1/15
Interface Ethernet1/16
Interface Ethernet1/17
Interface Ethernet1/18
Interface Ethernet1/19
Interface Ethernet1/20
Interface Ethernet1/21
Interface Ethernet1/22
Interface Ethernet1/23
Interface Ethernet1/24
Interface Ethernet1/25
Interface Ethernet1/26
interface Vlan1
ip address 192.168.1.5 255.255.255.0
interface Vlan16
ip address 10.10.0.106 255.255.255.0
ip default-gateway 10.10.0.1
no login
end
SNR-S2950-24G#
С данными настройками ловит петлю "на себе" т.е. если взять патчкорд и воткнуть его обоими концами в SNR
Если же такой же патчкорд воткнуть обоими концами в другой свич и этот свич соединить с SNR - то петлю он уже не видит.
Какие еще настройки нужно внести?
Изменено пользователем Sacrament
Ссылка на сообщение
Проблемма такого рода
Есть проблемма создал Vlan 1, дал ему Ip адрес
создал vlan 1000 перенести управление.
ПОМОГИТЕ Желательно укажите команды какие вводить.
Ссылка на сообщение
ssh-server enable
spanning-tree
sflow version 0
vlan 1;16
firewall enable
interface Vlan1
interface Vlan16
no login
end
SNR-S2950-24G#
Доброго времени суток. Если еще актуально.
conf
anti-arpscan enable
int eth(UPLINK)
anti-arpscan trust supertrust-port
Ссылка на сообщение
а если в конфиге повыше int vlan16 добавить в vrf. будет доступен коммутатор по адресу в vrf по ssh/snmp ?
Ссылка на сообщение
Какой еще VRF на 2960? Там такого отроду небыло
Ссылка на сообщение
Добрый вечер!
Понадобилось на SNR-S2960-24G и SNR-S2960-48G завести учетки для суппорта с ограниченным функционалом, аналог user на д-линках.
Требуется смотреть счетчики пакетов, наличие линков, длину кабеля и текущий конфиг интерфейсов.
В доках в качестве privilege предлагают только 15, что явно излишне.
Правильно ли я понимаю, что 15й уровень избавляет от необходимости вводить пароль для enable?
Какой уровень посоветуете для получения необходимого функционала?
Ссылка на сообщение
Хм, и правда циско-лайк :)
Спасибо, разобрался!
Ссылка на сообщение
а как работает функционал cluster? Хотелось бы получить stack аналогичный d-link из 2-х устройств SNR-S2980G-24F (раз уж стоят оба в одном ящике). Есть ли работающие примеры? Пробовал создавать - Set cluster commander error: create tcp server failure.
Если назначаю cluster ip-pool вылазит такая ошибка.
Конфиг на первой:
cluster run key mord1a
cluster ip-pool 10.10.15.1
cluster commander mord1a
cluster member mac-address f8-f0-82-10-08-45
На второй железке (mac f8-f0-82-10-08-45):
sh ver
SNR-S2980G-24F Device, Compiled on May 16 23:50:30 2013
CPU Mac f8:f0:82:10:08:f9
Vlan MAC f8:f0:82:10:08:f8
SoftWare Version 7.0.3.1(R0058.0002)
BootRom Version 7.1.4
HardWare Version 1.0.1
CPLD Version N/A
Serial No.:N125001125
Copyright © 2013 NAG LLC
All rights reserved
Last reboot is warm reset.
Uptime is 0 weeks, 0 days, 0 hours, 32 minutes
Ссылка на сообщение
заведен ли в новом свчите 2940-8g пользователь по умолчанию? адрес прописали на интерфейс, а аккаунт завести забыли, свитч уехал далеко на узел..
Ссылка на сообщение
здравствуйте на коммутаторе SNR-S2940-8G через вэб интерфейс поменялось привилегия пользователя. Подскажите как через тел нет теперь мне вернуть на 15й уровень. Мануал читал но у меня таких команд коммутатор почемуто не понимает.
Ссылка на сообщение
По умолчанию admin admin, должен быть.
Сбросить конфиг?
http://shop.nag.ru/article/snr-s294029502960-faq
Ссылка на сообщение
Здравствуйте.
Что случилось с 2950 и 2960 ? Перестал заливаться конфиг через ftp. Долго висит, а потом ошибку копирования выдаёт в putty.
331 Password required for anonymous
230 Logged on
200 Type set to I
200 Port command successful
150 Opening data channel for file download from server of "/upload/103.cfg"
226 Successfully transferred "/upload/103.cfg"
Recv total 6740 bytes
421 Connection timed out.
Copy operation error!
Close ftp client.
И все они с новой прошивкой. Раньше всё нормально заливалось
Изменено пользователем Tirrr
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Подписчики 0
