Черновичок по "пионерскому" вайфаю версия 2.0 - покритикуйте
Ну вот, я всегда говорил что высокая мощность не нужна=)
таки там расстояние 200 метров))))
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
будте акуратны при уменьшении мощности.
На днях грув при мощности 13 выдал сигнал -15. при 14 +1, при 15 +8, при 16 +16 и дальше пошло линейное увеличение TX.
Ссылка на сообщение
На чем еще такие косяки замечены ?
Ссылка на сообщение
Мужики, как определить зону покрытия БС? Правильно ли я делаю. Беру карту, с интересующим участком, смотрю ширину диаграммы по горизонтали у антенны и транспортиром определяю луч. Правильно?
Если да, то вопрос второй, посоветуйте хорошую антенну с приличным усилением и диаграммой в горизонтали около 30*.
Ссылка на сообщение
Так вы определите зону при прямой видимости. Изменения рельефа такая система не учитывает. Секторных антенн с таким углом нет, может подойти панельная, либо Mikrotik SXT под нужный диапазон с лицензией L4, у него в 2ггц как раз 30-40 градусов, в 5ггц около 25-30.
Ссылка на сообщение
http://stores.ebay.com/Wireless-Online-Depot/30-Degree-Sector-Antenna-/_i.html?_fsub=6034080
Ссылка на сообщение
Вопрос еще не пионера: Карта Микротик с двумя антеннами (Как я понимаю это MIMO), можно к ней приделать две направленные не MIMO антенны и напрвить в разные стороны для передачи данных разным клиентам?
Ссылка на сообщение
Карта какая?
Ссылка на сообщение
У меня плата с интегрированной картой 2.4Ггц RB2011UAS-2HnD
Ссылка на сообщение
Можно.
Ссылка на сообщение
А чем это будет грозить если присоединить две однополяризационные секторные антенны для раздачи интернета более 10 клиентам на сектор?
Ссылка на сообщение
Что помехи будет собирать со всей округи, если один сектор будет ловить сигнал от другой базе на вашей частоте, то и клиенты другого сектора будут из-за этого страдать.
Ссылка на сообщение
Рельеф учитываю глазами, езжу смотрю, где лес где низины где холмы, с GPS примерно высоту узнаю. Вообщем способ имеет право на жизнь?
Я понимаю что секторных нет таких, да и не совсем подойдут они, тк усиление антены будет меньше чем у более узконаправленных, попадались панельки по 32*, но в наличии нигде нет, только в забугорных магазинах.
Ссылка на сообщение
http://stores.ebay.com/Wireless-Online-Depot/45-Degree-Sector-Antenna-/_i.html?_fsub=6012013&_sid=34665540&_trksid=p4634.c0.m322
45* 17,8дБи
http://wifimag.ru/cat/618/extralink_sector_shd_d_2400_18_65/
65* 18 дБи
Усиление одинаковое, диаграмма разная, это как? Я всегда думал что чем уже диаграмма тем выше усиление?
Ссылка на сообщение
ARC Wireless ARC-IA2416B02 - где можно найти?
Какую из этих посоветуете?
Cyberbajt Sektor Eter 21dBi
Interline INT-SEC-17/24-V 2,4GHz 17dBi
Cyberbajt Sektor Eter 17dBi
LM ANT-2G-16HV
Рассмотрю любой другой вариант, требования - диаграмма в горизонте не уже 30*(27*), хорошее усиление тк работать должна расстоянии от 2 до 3,5 км. Скорости не большие но нужна стабильность. Воздух в том месте чист, шума нет.
Изменено пользователем BelOnline
Ссылка на сообщение
Mikrotik SXTG 2HnD возьмите, у него диаграмма конечно поболее будет, но как начальный вариант сойдет, при этом цена менее 3000р. Клиентам можно такие же устройства. Включите 2 канала приема/передачи, режим G-only и начнете подключать клиентов. По мере набора абонентов будете смотреть стоит ли менять антенну, или нет. Там уже и деньги будут, и если захотите менять на другую антенну, SXTG-2HnD установите клиенту, так что ничего не потеряете.
LM ANT-2G-16HV - на эту антенну нужно алубокс прикрутить, оборудование подключать пигтейлами, так сразу двух зайцев убиваете - экономите на потерях в лишних соединениях, и исключаете попадание влаги в разъемы.
Ссылка на сообщение
SXT на 2-3км??? У нее ж антенка 10дБи
Ссылка на сообщение
Если в режиме G работать то нормально, даже при мощности 18дбм в настройках, суммарное излучение по двум каналам будет 20-21дбм + антенна, на расстоянии 3км точка-точка получается сигналы под -74, этого хватает для работы на 54М/54М с CCQ 100% в чистом эфире. Это уже под 40мбит пропускной способности. Хотя можно и N включать, только там до максимальных скоростей с 3-х км может не разогнаться.
Ссылка на сообщение
Простите за совсем глупые вопросы. Хотелось бы понять некоторые принципы. Вот например теоретически, есть зона, квадрат 1х1 км, если использовать для покрытия всенаправленные антенны, например 3 на 3, получается 9 базовых станций, на каждой из которых стоит всенаправленная антенна, то если все они будут работать на одном канале - ничего хорошего не выйдет - т.е. для каждой БС нужен свой канал и ставить практически пригодную минимальную мощность. А их (каналов) в диапазоне WIFI непересекающихся всего 3! И как же быть в таком случае???
И ещё теоретический вопрос-задачка. Предположим, есть линейная цепь из трёх БС (А-B-C) вдоль дороги, БС А имеет проводное подключение к интернету. B и C не имеют проводного подключения, и должны работать в режиме WDS, чтобы обеспечить доступ к проводной сети клиентам подключившимся к БС B и C. И насколько я знаю, (верно ли это?) получается что все три базовые станции вынуждены в этом режиме использовать один и тот же канал? Это ведь плохо скажется на производительности? Вдобавок каждая промежуточная станция в режиме WDS снижает скорость передачи вдвое для всех клиентов! Прокомментируйте пожалуйста.
Ссылка на сообщение
например
1.2.3
3.1.2
2.3.1
Если цель - обеспечить проводным интернетом клиентов за станциями "В" и "С", то лучше будет оставить станцию "А" в режиме "базовой станции", а "В" и "С" - в режиме "клиент".
Изменено пользователем p9160ff
Ссылка на сообщение
Подскажите пожалуйста,в новых версиях прошивок нет пункта Periodic Calibration и Calibration Interval. какие значения стоят если этих пунктов даже нету? и подскажите по Adaptive Noise Immunity что лучше ставить на базовой станции и на самих клиентах. и еще один вопрос по Hw. Retries если на БС ставить 5-7 то на клиенте ставить столько же? все устройсва работают в режиме Н, при установке на клиенте режима client mode почему то начинают слишком разниться уровни сигналов на прием и передачу например 69/62 и тп.
Изменено пользователем igorek69
Ссылка на сообщение
Пунктов нет в режиме NV2, если на базе его указать в качестве протокола. На клиентах есть всегда.
Adaptive Noise Immunity обычно не включают, т.к. разницы что он есть, что нет, практически не заметно.
HW. Retries лучше оставлять по умолчанию, т.к. при слишком высоких значениях поднимается задержка, если в радиоканале имеются потери.
Ссылка на сообщение
http://mikro-bill.ru/ биллинг на винде для микротика по очень демократичной цене!!! как то бы наверх поднять...)))
не реклама!!!
думаю мама пионеру такую сумму выделит
Ссылка на сообщение
а еще такой вопрос про NV2, когда клиент подключился,но ничего не качает и не использует интернет, то уровни CCQ равны примерно36\6 и тд и скорости с базой установлены 6.5/6.5 мегабит, не может ли это влиять на работу БС в целом? когда этот же абонент активен его сисикью равен 100/100 и скорость устанавливается 130/130. может тогда выставить автоматически скорость на клиенте чтобы он сразу подсоединялся на стабильной фиксированной скорости? или на клиенте это не сделать?
Ссылка на сообщение
На клиенте вообще не нужно в Data Rates заходить, кроме как Advanced там поставить. Когда клиент не активен, до него передается только служебный трафик на самой низкой скорости, что бы исключить потери. Вот база в статусе это и показывает, на работу остальных клиентов не влияет.
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
