Черновичок по "пионерскому" вайфаю версия 2.0 - покритикуйте
Сброс на заводские настройки (Reset to Factory Defaults)..
Всем привет. Кто знает, можно ли дистанционно с помощью блока питания РОЕ ADAPTER model UBI-POE-24-1 (с резетом) перезагрузить NanoBridge M5. Совместимо ли?
Да. По кабелю на месте, не через инет. Сброс на заводские настройки (Reset to Factory Defaults)..
понятно- завис бридж.,не можешь в него зайти, и сбросить- без команд этого несделать,если не проходят только спичкой
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Сделать -- не знаешь, не пиши. Нужно ПоЕ с ресетом.
Совместимо ли?
Совместим.
Он совместим со всей М-серией.
Изменено пользователем NewUse
Ссылка на сообщение
Здравствуй, автор статьи. Возник у меня вопрос по поводу частот и внеполосного излучения.
В твоей статье:
При мощности 25дбм занимаемый спектр 120мгц, при мощности 18дбм уже 60мгц, а при 8дбм – всего 22мгц."
идем дальше...
2)"Известно, что каждая БС кроме 20мгц ширины канала излучает еще на 60мгц, по 30мгц в каждую сторону от рабочей частоты. Следовательно, при размещении на одной трубе антенн понадобится следующее количество частот или рабочей полосы:"
автор скорее всего берет в счет мощность 18 дец.в первом случае получается 60 мгц, а во втором случае: 30 + 20 + 30 = 80 мгц. получается несостыковка.
И еще, на хабре есть статья, в которой тоже говорится о частоте и внеполосного излучения... может видал уже.
ttp://habrahabr.ru/post/149447/
Может, что-то я не так понял. Прошу объяснить. Что ты думаешь по поводу статьи на хабре?
Изменено пользователем sula
Ссылка на сообщение
Здесь все правильно написана, чем выше мощность, тем больше спектр сигнала размазывается по ширине. И никакие расчеты тут не нужны, и так ясно. Попробуйте поставьте 2 точки рядом с разносом 100мгц и регулируя мощность запускайте с одной тест на прием, а с другой на передачу, и все увидите сами.
Ссылка на сообщение
А как же насчет ляпа? Одном случае получается 60 мгц, а другом 80 мгц. Я понимаю, что чем больше мощность, тем больше внеполосного излучения. Я хочу точно знать, при каком расбросе, две рядом стоящие АР, не будут мешать друг другу!
Ссылка на сообщение
Определяется опытным путем, обычно ставят 8-18дбм.
Ссылка на сообщение
Неужели те цифры в "черновике" взяты из воздуха? Раз ты сам точно не уверен, какой должен быть разброс.
Ссылка на сообщение
Неплохо бы добавить, база данных эксплоитов для Wi-Fi оборудования: http://routerpwn.com
Ссылка на сообщение
Тут прозвучало по поводу GSM выключалки, чтоб не создавать тему, спрошу: кто пользуется, посоветуйте какую брать
Ссылка на сообщение
Ребята, просветите, как выбрать частоту для БС в 2,4ГГц? Впервые на 2,4 работаю, в 5ГГц было все просто, в эфире вообще никого и частотная сетка широкая. Девайс булет м2. Спасибо.
Ссылка на сообщение
Методом перебора. Где лучше работает там и оставаться.
Ссылка на сообщение
Спасибо.А вот при сканировании эфира, лучше выбрать ту которая не только сама свободная но и каналы выше ниже свободны, так понимаю?
Вот что спектр анализатор выдал.
В общем методом тыка каждой частоты, нащупал сигнал -65 на частоте 2412
Перечитал пару раз факи, разобрался. Остался последний вопрос. Что предпочтительнее, более высокий сигнал или большая прокачка по линку? Конкретней интересует когда пинги будут меньше?
Изменено пользователем BelOnline
Ссылка на сообщение
Прикрепленные изображения
Што-то шумок у вас стоит ) лучше подвинуться по частоте.
пинги будут меньше при наилучшем соотношении сигнал/шум
Ссылка на сообщение
Сигнал -68 шум -96 частота та же 2412, ширина канала 10МГц.
Конкретней можно про соотношение сигнал/шум? или носом в ссылку тыкните, я почитаю.
Ссылка на сообщение
шум -96
если так то все нормально, это не много
а ссылка вот
http://dl.ubnt.com/datasheets/bulletm/bm_ds_web.pdf
Изменено пользователем p9160ff
Ссылка на сообщение
шум -96
а ссылка вот
Плин на энглише и у самого есть.. На пиндосовской языке не прочувствовать всю драматургию написанного, всех красок которые хотел передать автор произведения.
Ссылка на сообщение
Там про соотношение сигнал/шум ничего нет.
Нормальны шум -100 -96 если больше, то начнутся потери, коллизии, и пр.
У вас -96 пока норм, но я бы последил за ним в час пик.
Минимальный уровень сигнала для работы в MCS7 -74 dBm +/- 2 dB , у вас -68 тоже норм.
Ссылка на сообщение
Беда, вот здесь шум -115 на клиенте,-116 на БС(мост точка точка 5ГГц)
Ссылка на сообщение
тут все хорошо, чем больше "минус" шума , тем лучше ))
Я бы даже убавил мощность передатчиков
Ссылка на сообщение
мощность уменьшена до 8 на обоих устройствах, но тоже думаю еще крутит до сигналов -58, верно?
Ссылка на сообщение
это на твоё усмотрение
Ссылка на сообщение
)) до 6 скрутил
Ссылка на сообщение
)) до 6 скрутил
Какая картинка получилась ?
Ссылка на сообщение
)) до 6 скрутил
Нормальная, на скрине с nstreme вместо NV2, на NV2 сигнал такойже, только ССQ 100% и прокачка 130Мбит.
Ссылка на сообщение
Ну вот, я всегда говорил что высокая мощность не нужна=)
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
