Черновичок по "пионерскому" вайфаю версия 2.0 - покритикуйте Описание для новичков. Чтобы не задавали одинаковых вопросов на форуме
всем привет! подскажите есть на форуме где уже написано какие комплекты оборудования нужно для старта. цель - интернет провайдер примерно на 100 абонентов.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Сейчас у микротика есть готовые секторные базовые станции, а так же клиентские устройства Lite5. Еще потребуется роутер вида CCR1009 хотя бы. С данным оборудованием сможете раздавать интернет. Так же нужен еще биллинг и т.п.
Ссылка на сообщение
Спасибо! Прочитав вчера несколько веток ждал ответа именно от вас.
А в личку можно подробней? Заранее благодарен
Провайдер будет пионерский как тут на форуме принято говорить. Город населением 200.000. С 5ти 6ти этажными домами. Тарифы по 0.5-1мбс. Планируется подключать абонентов по 20-30. Беспроводной оператор есть только 1 - на вай макс. Хотелось бы знать какое именно секторное бс от микротика нужно рассматиивать
Ссылка на сообщение
Есть готовые устройства вида mANTBox 15s и mANTBox 19s, все бы ничего, но они стандарта AC и для работы с устройствами серии N не 100 процентов подходят.
Абонентам ставите - SXT Lite5.
Есть антенны mANT 15s и mANT 19s, но в них просто так плату не вставить, т.к. выведены разъемы под антенны, но с применением напильника можно.
Есть еще антенны вида ITelite PRO-SECTOR 50016 Dual BOX и ITelite PRO-SECTOR 50018 Dual BOX, в них можно без проблем поставить плату микротика. Пигтейлы должны быть в комплекте.
Сама плата - RB912UAG-5HPnD - нужно только докупить инжектор и блок питания на 24 вольта.
Разница у микротиковских антенн 15 и 19, и у вторых 16 и 18 в ширине луча по высоте. Если абоненты рядом с БС и на не большом удалении, то лучше использовать антенны послабее, если же абоненты на средних и дальних, то более мощные.
Вешать секторные антенны следует не на мачте на крыше, а на стены лифтовых будок, что бы они были закрыты друг от друга. Если есть один высокий дом в центре - то вешаете 4 секторных антенны, если домов несколько, то на нужных сторонах каждого. Магистральные каналы тоже можно делать на лайтах, но если расстояние больше 2км лучше смотреть на QRT5. Частоты распределять что бы не мешать окружающим и себе, мощность не выше 18дбм.
На каждую БС нужно рассчитывать не более 20-25 абонентов. Тариф лучше сделать единый, например 1м прием и 0.5 обратно. Второй тариф 2м прием и 0.5 обратно, то есть обратка стоит дороже. Клиентов с сигналами хуже чем -75 подключать не надо вообще, оптимально что бы не было вообще абонентов с сигналами хуже -70. Перекосов по каналам тоже не должно быть, иначе не получится использовать МИМО на БС.
Так же потребуется сервер для авторизации абонентов, для радио оптимально PPPoE, что бы не заморачиваться с адресациями антенн вручную. Все клиентские антенны работают роутером и раздают адреса по кабелю на компы абонентов.
Ссылка на сообщение
спасибо за инфо. подскажите ещё, с клиентской частью по оборудованию всё ясно, во сколько примерно станет операторская часть оборудования если набрать всё по вышеуказанному на 1 бс?
Изменено пользователем bek6919
Ссылка на сообщение
Потребуется ящик электрический герметичный на крыше или чердаке, куда поставите RB750UP или новый аналог, у него 4 порта, он подает питание на них. Далее тянете 4 кабеля до антенн БС, для их размещения на стенах нужно поставить трубостойки или кронштейны. Через первый порт роутера будете подавать канал интернета. Но учитывая 100М порты, на все 4 сектора не сможете подать более 100М.
Каждая антенна подключается экранированной витой парой и устанавливается грозозащита, естественно, нужно заземление.
Вообще нужно определить каким образом у вас появляется сам канал на этой крыше. Если на 1 этаже серверная, то на крышу выгодно затащить оптику, тогда на верху ставят RB2011LS, в гигабитные порты подключают антенны БС и готово. Можете раздавать более 100М с 4 секторов.
По деньгам просто, один сектор стоит около 15-20 тыс.р. Хотите экономить на начальном этапе - ставите на сектора антенны Mikrotik SXT SA - они уже со встроенной секторной антенной, она не супер, но на первое время хватит, ценник, естественно, ниже. Когда их станет не хватать - замените на нормальные, а снятые будете использовать в другом месте.
Ссылка на сообщение
Спасибо за ответ!
Ссылка на сообщение
Столкнулся вот с такой проблемой:
Есть вход некоммутироемого соединения, на входе роутер, от роутера шнурок на свич Ubqi EdgeSwitch 24, к нему подключены roket M5.
Клиентское powerbeam и в конце роутер микротиковский (хотел подключать PoE прямо от роутера).
Вся эта музыка временами даже может работать, но очень не надежно. Регулярно отваливается выход в интернет, а сам wi-fi мост работает вполне надежно.
Явно что то не так с сетевыми настройками.
Как надо сделать правильно?
Заранее спасибо!
Ссылка на сообщение
Доброго времени суток всем вопросов море но задам только один: -почему я раньше не знал про такой форум? Читаю с жадностью осилил правда пока мало, но понял что вся сеть построена не правильно, так-что у меня море работы, на многие свои вопросы получил ответы в процессе чтения, ОГРОМНОЕ СПАСИБО создателю, и всем активно делящимся опытом!
Ссылка на сообщение
Всем привет,скажите пожалуйста зачем нужен вот этот коммутатор в схеме какой он роль играет здесь , а можно ли обойтись без этого коммутатора и почему.
http://forum.nag.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=32257[/img]
Ссылка на сообщение
Ну схема по всей видимости ошибочная, там либо должно быть два медиаконвертора либо их не должно быть вообще, лучше спросите у разработчика схемы нафига всё это -- ws-c2960 (Cisco Catalyst) обычный "умный" свитч, если оборудования не много и нагрузки не большие, то можно заменить "тупым", если требуются vlan и прочая лабуда -- можно поставить и умный, но совсем не обязательно cisco, можно и альтернативных вендеров, если точек как на схеме всего две -- то можно обойтись без оного, оставив два медиаконвертора(если расстояние между точками более 100м), на втором конце свитч всё же потребуется, но можно использовать любой(при двух точках). Ради двух точек использовать Cisco с контроллером--сомнительное решение, можно обойтись той же мотороллой/Зеброй(упрощённой серией) со встроенным контроллером -- на порядки дешевле.
Ссылка на сообщение
Подскажите пожалуйста реальную нагрузку на мост в 50 мбит протянет лайт5?, сейчас стоят материнки 433GL
Спасибо.
Ссылка на сообщение
Любой микротик прокачает 200 мегабит симплексом по радио в одну сторону или 100 дуплексом, начиная от 300мгц процессора и выше. Если уровни сигналов и качество радио будет в норме, а так часто и бывает, т.к. антенны встроенные и нет проблем с внешними и кабелями, то все будет хорошо работать.
Ссылка на сообщение
день добрый! Как подключить bridge m2 когда в списке сканирования SSID скрытая , тоесть невозможно установить галочку и выбрать SSID. Спасибо
Изменено пользователем apostol
Ссылка на сообщение
Подскажите пожалуйста как правильно настроить Микротик RB-912. Суть такова - стоит NanoStation M2, принимает Интернет по WiFi, к нему подключен проводом роутер ASUS, который раздает Интернет по WiFi по локальной сети. Для повышения дальности приема купил базовую станцию Микротик RB-912. Подключение в локальной сети есть, а выхода в Интернет нет. Не могу совместить режим бридж и подключение по РРРоЕ.
Ссылка на сообщение
Что принимать??
Бриджуете Ether и Wlan, и будет Вам счастье.
т.е. все-таки хотите 912-ым заменить асус, или включаете его в уже имеющуюся сеть с интернетом, которую уже организует асус - тогда смотрим выше и бриджуем Ether и Wlan.
Изменено пользователем gsn74
Ссылка на сообщение
Здравствуйте. Есть задумка обвязать небольшой вахтовый городок сетью вай фай с медиа порталом и выходом в интернет. Городок состоит из 27 общежитий интернет только спутниковый. На данный момент подключено два общажития делитанским способом. (Со спктникового можема интернет приходит на ноутбук- на котором установлен трафик инспектор, с ноута через вайфай раздается по сети. Вай фай сеть состоит из точки доступа tp-link и 4-х репитеров.)
Все страшно виснет и логает. Но все же мне предложили расшириться и подключить остальные общаги. Начитвшись отзывов приобрел 2011UiAS-2HnD-IN 5xGbit + 5x100Mb
и Маршрутизатор Mikrotik Routerboard 951G-2HnD. Нужна помощь в их настройке. По хорошему мне бы найти наставника может кто занимался поднятием небольшой провайдерской сети и хочет передать свои знания за не большое вознаграждение. Зарание спасибо.
Ссылка на сообщение
Если вариант протянуть кабель/оптику не возможен, тогда самое простое радио мосты на 5ггц между зданиями, и их же в центр где спутниковый интернет. Указанного вами маршрутизатора хватит для раздачи медленного канала, но ни о какой локалке думать не надо - производительности радиоканалов не хватит.
Ссылка на сообщение
Добрый день!
Необходимо организовать радиоканал на расстоянии 1,5км на оборудовании Cambium Force200, либо Nanostation. Радиоканал будет пересекать высоковольтную линию (110к). При таком пересечении возможны проблемы с качеством канала? Если кто-то организовывал такие линки - поделитесь опытом. М.б. имеет смысл сразу отказаться от этой идеи, чем потом расхлебывать...
Изменено пользователем avz.chel
Ссылка на сообщение
Добрый день!
Проблем не будет если вы не будете стрелять сквозь опору. Рекомендую использовать force, т.к. они лучше работают в условиях видимости с преградами.
Ссылка на сообщение
Здраствуйте! Где же вы били в далеком 2000-м когда я с песнями и плясками строил свою пионерскую сеть))) Информации не было ни какой и на dlink 2100 с всенаправленной антенной подключил 70 абонентов(самые дальние были на расстоянии 3-4 км) и они пили мою кровь каждый день ибо работало это всё очень весело.... Узаконить тогда это было нереально и я ушёл в оптику.
Сейчас я оператор связи с лицензиями, сормами и т.д. И вот задумал я посмотреть что сейчас твориться в этой сфере. И о чудо... В частотном центре появились свободные частоты в 2Мгц диапазоне - бери нехочу. Появилось куча дешевого и мощного оборудования. Но от темы я совсем отстал. Поэтому ряд вопросов. Буду очень признателен за ответы.
Итак задача. Есть коттеджный посёлок на 100 абонентов. На расстоянии 500 метров от поселка есть 9-и этажный дом куда приходит моя оптика. Видимость с крыши многоэтажки на поселок прекрасная - крыша почти каждого домика видна. Самый дальний находится в 3-4 км от многоэтажки. Раздавать хотелось бы с тарифами 10-15 Мбит. К крыше я могу дать любой канал. Но вот как его раздать то?
1. В диапазоне 2 мгц эта задача решаема? Ибо 5 мгц получить до сих пор у нас проблематично.
2. Какое оборудование микротик в качестве БС посоветуете для такой задачи.
3. Сколько реально абонентов можно повесить на 1 БС при тарифах 10 Мбит?
Оптикой дойти нереально - беда с опорами и железная дорога между объектами.
Изменено пользователем sashami
Ссылка на сообщение
Нет, не решаемая. Т.к. разрешено без лицензий работать в 2400-2483, а там много разных роутеров домашних, в том числе и в многоэтажке. Антенны в поселке будут ловить помехи от них и нормальной работы не будет. Другие частоты 2300-2400 и 2500-2700 так же требуют разрешений.
Если дом длинный, то поставить несколько антенн Mikrotik SXT HG5 без AC, направить в сторону поселка так, что бы одна антенна светила в центр, вторая в один край, третья в другой. На крыше антенны должны быть закрыты друг от друга, закрыты сзади стенами и т.п. Абонентам Lite5 на стенах своих домов.
Человек 10-15, лишь бы разом не качали. Обратную скорость абонентам нужно будет зажать на меньшем уровне, например 5 мегабит.
Сделайте радиомост с крыши многоэтажки до поселка, для начала это 2 штуки QRT5, далее можно либо еще параллельный канал, либо аирфибер на 24ггц.
Если делать схему антенны на многоэтажке - клиенты, то нужно верно выбрать способ авторизации, в зависимости от используемой схемы по кабелю. Если это влан на абонента, тогда на антеннах клиентов заводите влан и бриджуете сетевой интерфейс с ним, если PPPoE то поднимаете соединение на антенне и она работает роутером. При этом канал от радиовыноса лучше всего пробросить как-то отдельно в центр, что бы в него никакой чужой и случайный трафик не попадал. От правильно выбранной схемы авторизации зависит надежность работы.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
