Mikrotik и торрент Как ограничить кол-во подключений
Неужели нашли как вычленять Skype из потока?
Они всему потоку скорость режут, вопрос насколько резать, чтобы не упал скайп.
А вообще врубайте все через прокси и счастье!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
хочу порезать udp до 512к
И под него скайп попадёт скорей всего.
не надо мне прокси - было такое счастье
Ссылка на сообщение
Так вы на микротике посмотрите по каким портам и что идет. Когда я резал по 200-250 пакетов на мегабит никто не жаловался.
Ссылка на сообщение
dst-limit=250,250
соответсвует 1 мбит/с?
Ссылка на сообщение
Нет, это для тарифов с ограничением 1мбит было 250 пакетов, для тех у кого 2 уже 500. Хотя на деле обычно с мегабита пакетов 140-180 потребляли, ограничение только у некоторых срабатывало.
Ссылка на сообщение
Правила работают не правильно, нужно 4-5 мбит/c для 500 пакетов.
Ссылка на сообщение
Сдается мне что все сугубо индивидуально и зависит от профиля трафика.
Ссылка на сообщение
Saab95, добавлял те правила, так проблема состоит в том, что оно режет все порты, 80 TCP так же, можно ли добавить порты, на которые те правила не будут действовать?
Ссылка на сообщение
Первые правила - разрешающие. Добавьте правило в самом верху, где порт 80 и действие accept, тогда ограничения по нему не будет, так же порты можно указать диапазоном или через запятую.
Ссылка на сообщение
Пробовал добавить, ничего не изменилось
chain-forwad, Scr. Address: 192.168.100.0/24, protocol:6(tcp), Dst. Port:80. Acrtion:accept
Изменено пользователем baxim69
Ссылка на сообщение
src.address тут указывать не нужно, достаточно номера порта.
Ссылка на сообщение
Saab95, а почему используете Address List, а не просто Pool адресов в правилах? Address List нам помогает задействовать правило на каждое конкретное IP? А если просто Pool адресов задать, то правило будет действовать на весь Pool сразу (т.е. не по отдельности)?
Ссылка на сообщение
В адрес лист можно добавлять адреса из любых сетей, пул ограничен самим собой.
Ссылка на сообщение
парни подскажите, нужно ограничить торент на микротик 751
как вот это делать из невтерминал я понял --
ip firewall filter add chain=forward action=add-dst-to-address-list protocol=udp dst-address=192.168.0.2-192.168.0.254 address-list=dst_list address-list-timeout=0s
ip firewall filter add chain=forward action=accept dst-address-list=dst_list dst-limit=250,250,dst-address/1m40s
ip firewall filter add chain=forward action=reject reject-with=icmp-admin-prohibited dst-address-list=dst_list
а как ЭТО?
Ограничение по - TCP
Правило ограничит 40 соединений TCP для каждого IP из адрес-листа, кроме портов 80,443,8080 на которых идет веб.
chain=forward action=drop tcp-flags=syn protocol=tcp
src-address-list=net dst-port=!80,443,8080 connection-limit=40,32
Ограничение по - UDP
Правило ограничит 40 'сессий' (SrcIP:SrcPort - DstIP:Dst-Port) UDP для каждого IP из адрес-листа.
chain=forward action=drop protocol=udp src-address-list=net
Терминал выдает ошибку при вставке
и нужно ли потом после создания правил их упорядочить?- сначала разрешающие, потом запрещающие
помоготе пож.
Ссылка на сообщение
а как ЭТО?
помоготе пож.
Версия soft какая ?
Ссылка на сообщение
chain=forward action=drop protocol=udp src-address-list=dst_list
попробовал прописать, количество сессий не режется, где ошибся? ограничение pps работает
ip firewall filter add chain=forward action=add-dst-to-address-list protocol=udp dst-address=10.1.0.2-10.1.0.254 address-list=dst_list address-list-timeout=0s
Изменено пользователем pandel
Ссылка на сообщение
также заметил что при ограничении pps оно действует на весь трафик, браузер начинает сильно тормозить
upd все заработало
/ip firewall filter
add action=add-dst-to-address-list address-list=dst_list chain=forward dst-address=10.1.0.1-10.1.0.254 protocol=udp
add action=add-src-to-address-list address-list=src_list chain=forward dst-address=!10.1.0.1-10.1.0.254 protocol=udp
add chain=forward dst-address-list=dst_list dst-limit=200,200,dst-address protocol=udp
add chain=forward src-address-list=src_list dst-limit=200,200,src-address protocol=udp
add action=reject chain=forward dst-address-list=dst_list protocol=udp
add action=reject chain=forward src-address-list=src_list protocol=udp
Ссылка на сообщение
Как можно эти правила задать по расписанию? Т.е. Утром, днем правило отключено, вечером, ночью включено
Ссылка на сообщение
Через system->scheduler, ставите интервал 24 часа и нужное время старта, например 8 часов. Пишите команды на отключение, а в 0 часов на включение. Только к каждому правилу надо создать комментарий, для каждого свой, и в планировщике будете писать set [find comment=xxx] disabled=yes или no
Либо на вкладке Extra при создании правила в пункте Time указываете интервал, в какое время оно работает. Для всех тогда надо ставить одинаковое.
Ссылка на сообщение
Saab95, благодарю. Не пойму, меняю значение Time, ничего не меняется.
Ссылка на сообщение
Это время, когда работает правило. Создаете все правила, ставите интервал времени, включаете (что бы были черными а не серыми), и они сами будут работать в нужное время.
Ссылка на сообщение
порезать торренты можно резать на базе или на клиентах? как это будет выглядеть?
авторизация через PPPoE на сервере под линукс
Изменено пользователем yKpon
Ссылка на сообщение
немного офтоп, но у себя (около 30 машин) сделал по примеру из сети (ссылку не нашел).
На одном компе поставил торент, с веб интерфейсом. Настроил как положено, чтоб не грузил сеть, расшарил папку для закачки. 2 ярлыка (на веб морду и на папку готовых файлов) и мини инструкцию положил в общий доступ.
Инструктаж любителей качать. Были попытки покачать самим с полной скоростью - резал вручную скорость до плинтуса, или блокировал на час-день. Больше желаний не возникает.
Ссылка на сообщение
Мы нашли вроде как оптимальный способ шайпировать торрент трафик, по крайней мере у нас ето неплохо получаетса.
1. В Firewall ставим правило на протокол UDP connection лимит 10 соединений. Для skype и онлаин игр 10 соединений больше чем достаточно.
2. Также ставим на UDP правило в Extra Dst. Limit Rate 50 в секунду. Тоесть все что больше 50 пакетов в секунду на UDP пропускаем а остальное дроп!
После етого получается следущая картина. Торрент ведь умный и пытается качать по UDP, но тут же видит что его удп соединения дропаются и сам переходит на TCP.
А прикол в том что layer7 и all-p2p замечательно отлавливают торренты именно по TCP, а вот по UDP почти нехрена не отлавливают.
Етим самым мы заставили весь торрент трафик переключится на TCP, и тут же маркируем его и отправляем в QueueTree где мы на весь Торрент трафик ставим Max. Limit например 20 Мбит.
В QueueTree желательно еще использовать QueueType чтобы торрент трафик на всех клиентов одинаково делился.
Вот в принципе и все, у нас ета схема замечательно работает!!!
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
