Коммутаторы Extreme Summit / BlackDiamond. Отзывы, реальная производительность.
так вот хочу два аплинка по 1 Мбит/с свести
если тут без бгп, проще сбоку поставить какой-нибудь микротик и настроить dual-wan.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Это понятно, спасибо. Дело в том что вообще немогу ладу дать Extreme Summit 48, как бэ даже прицепится непойму как к нему. Мануала толкового найти немогу.
Ссылка на сообщение
ExtremeXOS, версия 15.2 кто пробовал ?
Есть смысл переходить на Summit X450a c 12.x прошивкой ?
Ссылка на сообщение
смотря что хочется получить. если у вас все необходимое работает с 12.х, то смысла пока обновлять нет. есть смысл подождать 15.3 - там будет поддержка чужого ddmi.
Ссылка на сообщение
Добрый день!
подскажите плиз, при каких настройках х480 держит фул?
есть новая железка х480 для теста поднимаю одну сессию где 10к все ок, поднимаю сессию где порезанный фул около 120к префиксов, тоже все ок
поднимаю сессию на аплинк где ~340к получаю фул и сессия висит от минуты до двух и падает...
настраивал как написано на сайте
т.е. как там написано "Если вам нужно уместить более 260000 маршрутов, нужно перевести железку в режим l3-only"
железка новая, конфиг чистый
перевел,
configure forwarding external-tables l3-only
configure iproute reserved-entries maximum
перегрузил
External lookup tables:
Configured Setting: l3-only
Current Setting: l3-only
настроил тестовый бгп без анонсов своих сетей
configure bgp AS-number ХХХХХ
configure bgp routerid хх.хх.ххх.ххх
create bgp neighbor хх.хх.ххх.ххх remote-AS-number ХХХХХ
configure bgp neighbor хх.хх.ххх.ххх description "test"
ну и после поднятия
ena bgp nei xx.xx.xxx.xxx
как я уже писал, сессия висит потом падает, смотрел маршруты заливаются до 340к
я вот думаю.. может все таки еще где то нужно че то настроить что бы он фул держал?
xOS пробовал 15.1.1.6 и 15.2
Изменено пользователем tugik
Ссылка на сообщение
Ставь образ из 12 ветки. На 15 БГП толком не работает.
Ссылка на сообщение
даа.... Вы правы....
залил 12.6.1.3 и все заработало... ~422к и держит )))
Ссылка на сообщение
попробовал залить последнее что нашел из 12 ветки 12.6.2.10 patch1-12, тоже все работает...
видать в версиях 15.х еще не доработано...
Ссылка на сообщение
Добрый день!
вопрос про стекирование х480 и х670 (х670v)
именно как они будет себя вести...
верисии xOS как написано одинаковы должня быть, а лицензии?
как написано в даташитах
"Стек SummitStack, состоящий из коммутаторов Summit, можно рассматривать как виртуальное шасси. Каждый узел (коммутатор) функционирует так, как будто он установлен в слот такого шасси и контролируется его блоком управления. Высокоскоростные каналы, соединяющие коммутаторы в стек, работают как объединительная панель модульного коммутатора"
т.е. если я правильно понимаю... из такого стека у меня получится коммутатор с 48-ю 10ж портами и с таблицей маршрутизации 1М
т.е. функции х480 с таблицей маршрутов в 1М это все останется?
и если 10ж линки будут включены в х670 то L3 трафик будет подниматься через стек к х480 и обратно?
Ссылка на сообщение
берете все ТТХ кроме пропускной способности и выбираете самые слабые у этих моделей. так и получаете ТТХ стэка. это как соединить x460 и x480. на выходе так и будет 20К маршрутов.
Ссылка на сообщение
зачем в экстриме счетчики загрузки порта показывают bytes/sec вместо bits/sec? ЭТО ЖЕ НЕПРИВЫЫЫЫЧНО!
Ссылка на сообщение
а что мешает снимать статистику по SNMP или netflow и смотреть всё наглядно в bits/sec?
Ссылка на сообщение
d-link тоже в байтах показывает... а примерно в уме один порядок добавить не получится?
Ссылка на сообщение
Очень нужна поддержка неродных DDMI - подскажите пожалуйста, где взять образ 15.3 и модули для x670?
Ссылка на сообщение
Нигде. Релиз 15.3 софта ожидается не раньше января будущего года.
Ссылка на сообщение
подскажите по x450
1 что из себя представляет update лицензии с advabced на core?
2 может ли он быть установлен на 2 свича одновременно?
3 можно ли стекировать 2 свича с разными лицензиями?
Ссылка на сообщение
подскажите по x450
1) представляет из себя код, введя который получаете BGP, OSPF и возможно чтото еще...
2) нет, под каждый серийник коммутатора выдается свой уникальный код активации лицензии
3) можно, но стек будет работать с функционалом найменьшей лицензии
Ссылка на сообщение
2 А как же продающиеся лицензии для активации? я же могу купить ее, а она будет не под мой серийник.
код я так понимаю вводится в offline
Ссылка на сообщение
Скорее всего с купленной лицензией пошлют на сайт, где вводится серийник девайса и номер лицензии, и по нему генерится код активации под конкретную железку.
Ссылка на сообщение
Добрый день!
Extreme x480 умеет шейпить во влане?
а то в доках по ExOS нашел как делать но видимо это для BD
Ссылка на сообщение
Всем доброе время суток.
Сорри за дилетантский вопрос.
Достался на тестирование x460, 12.5.4.5 Edge.
Как в нем посмотреть список VLAN'ов, заведенных на определенном порту?
Есть там что-то более вменяемое, нежели выковыривать нужное из show vlan ?
show ports <порт> vlan stat не предлагать =]
Ссылка на сообщение
show ports X inf det
Обана, спасибо.
Проглядел в этом мясе...
Ссылка на сообщение
Только полисить во входящем направлении.
sw# create meter METER-2mbit-VL454
sw# configure meter METER-2mbit-VL454 committed-rate 2000 Kbps max-burst-size 16 Kb out-actions drop
sw# edit policy ACL-P27-IN
entry POLICE-VLAN-454 {
       if match any {
               vlan-id 454;
       } then {
               meter METER-2mbit-VL454;
sw# check policy ACL-P27-IN
sw# configure access-list ACL-P27-IN ports 27 ingress
Трафик, приходящий на порт 27 будет полисится в 2 мбита с бёрстом 16 кбайт.
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Подписчики 0
