РРЛ помогите разобраться
Интересно если просверлить 2 отверстия диаметром 25мм в корпусе антенны для подачи теплого воздуха это сильно ухудшит ее характеристики? Или лучше термолентой корпус антенны обматывать?
был такой опыт - огромная сосулька упала и помяла релейку. обнаружили спустя месяц, когда вторая сосулька сбила юстировку.
по этому, имхо - два отверстия никак не повлияют на характеристики
У нас другая проблема появилась с приходом холодов, походу тарелки покрываються льдом и сигнал становиться убогим. ТОли просто сами осадки так влияют. Но вчера ночью шел дождь не меняясь все было с каналом хорошо. А потом резко сигнал почти пропал без каких либо изменений в погоде. Куда копать?
обледенение - страшная сила
тонкий слой льда на поверхности антенны резко увеличивает количество ретрансмитов и ведет к падению модуляции. в первую очередь надо проверить сектора. бывает, за сезон по 5-7 раз приходится лазить на трубы и башни. северный ветерок + дождичок = утром лезть на верх.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Сейчас будем пробывать намазать их специальным антиобледенителным гелем для релеек.
а я думал они намазаны... на них есть какое-то покрытие. выезжать не пробовали на удаленную когда падают сигналы? на той которая у Вас под окном стоит на колпаке есть лед?
Да но у нас монтажники которые их снимали посдирали половину наверное этого покрытия оно очень легко удаляеться.
Alex' timestamp='1351753006' post='768931']
Однофутовки штатно идут с гидрофобным покрытием на рэдоме и позавчера лично убедился в работоспособности этого покрытия: пока вокруг все покрывалось глазурью при дождике, на рэдоме ни намека на лед.
Другое дело, что по опыту, опять же, во время подъема на вышку или во время монтажа, никто сильно не заморачивается по поводу того, что покрытие не стойко к механическим воздействиям и особенно к хватанию руками монтажника за рэдом.
вот поэтому мы хотим сейчас завново обработать ее каким то там гелем. (пока не показали мне каким)
Ссылка на сообщение
может я чего то не понял ,но сырая резина а сверху изолента держит все ,если разговор идет о рф разьемах ,даже в тропиках
влага не проблема
Ссылка на сообщение
насчет настройки ,оптический прицел на месте посадки антенны ,идеально с гралуировкой ,настраиватся визуально а затем устанавливается сама антенна, по горизонтали юстируется по мах сигналу ,..повести шарик ,включить галагенку ,любой орентир вам поможет настроить антенну ,очень важно посадочное место, возьмите нивель .уровень ,выставите посадочное место антенны,если выполните тркбования по вертикали ,то останется всеволишь покрутить антенну по горизонту ,пользуется оритировкой высокие здания и тд ,в крайнем случае компас ,очень тяжело соорентироватся без навыков в наведении ,но если выставить по вертикали посадочное место антенны, то останется немного терпения покрутить антенну по горизонту
Ссылка на сообщение
Кому-нибудь нужны тэмплэйты для заббикса? здесь не все, накидал основное что нужно мне, по ним можно будет понять как создать остальные.
zbx_templates_export.xml
Ссылка на сообщение
Во , спасибо! Щас попробуем и посомтрим ) Я часть накидал , посомтрю что вы сваяли )))
Ссылка на сообщение
В пятницу юстировал ррс80/70 на 5-ти км.Добились показания тестера 48,5.Стоит ли дёргаться дальше,а то зима,Сибирь..?
Ссылка на сообщение
у производителя возмите таблицу зависимости уровней и скорости передачи....
а так уровни достойные имхо
Ссылка на сообщение
производитель задаёт показатель 46,но...
Ладно,продолжу изыскания
Ссылка на сообщение
ладно задам вопрос в лоб, кто производитель ))?
З.Ы. мне тут подсказали какое железо у вас, уровни хорошие, жить будет и хорошо жить
правда у мя на 6 км 47,7 на Lo стороне и 51,5 на Hi
оч сильно рекомендую настраивать и смотреть уровни в перехлест, т е крутите, ой чуть шевелите свою сторону а основное внимание уровням на удаленной стороне, ибо там прием и наобород.
Изменено пользователем Constantin
Ссылка на сообщение
Завтра буду доводить. Что получится - поделюсь.
Ссылка на сообщение
c DOKом вроде всё стыкуется,Теперь другая задача-что ставить на 2км 300-500 Мбит,побюджетнее РРС-1000 ?
Весь день лазал по инету и ни на чём не остановился.Кто -нибудь что посоветует?
Ссылка на сообщение
док 350 куда надежней и бюджетнее
Ссылка на сообщение
Видимо так оно и есть,хотя рассмотрим ещё и AirFiber,кто-нибудь работал с ним?
Ссылка на сообщение
народ пользовал, довольны. в сети обзоры есть, гуглите. только в рашке для коммерческого использования есть проблемы с частотами и законом
Ссылка на сообщение
Подскажите пожалуйста.
В ближайшее время будет смонтирован мост из двух siklu etherhaul 1200. С одной стороны с коммутатора выходит пачка vlan и на другой стороне другим коммутатором он разбирается. Вопрос следующий требуются ли какие специфичные настройки для транспортированию vlan через siklu или там по-умолчанию трафик идет сквозняком. Сразу скажу что мне обрабатывать трафик (приоритезация) в этом канале не требуется - что отдал то и получил.
Ссылка на сообщение
Изначально пролет работает как труба, чо зашло то и вышло. Доп. настроек не требуется. Сам живу с вланами, гоню через канал до 50 штук, на выходе их же и разбираю длинком DGS серии.
Ссылка на сообщение
Пожалуй и я вставлю свои пять копеек.
Siklu EH-1200 + 2ft антенны Расстояние 5.2 км полная оптическая видимость. Не смогли завязаться. По тестеру 2 раза поймали максимум -80db на 20-30 секунд потом опять отваливались на -96db. Провозились весь день.
Ссылка на сообщение
У них же ограничение по дальности 4 километра программное?
Ссылка на сообщение
Тут я не в курсе. Линк был пробный так сказать. Это РРЛ брали на расстояние 3.2 км. :)
Ссылка на сообщение
Для таких линков важно точность наведения, необходима дальняя лазерная указка.
Ссылка на сообщение
нахрен не нужна... у Siklu заметил интересный баг, тестер может показывать погоду в лунных кратерах или зимбабве, но если ребутнуть антенну то тестер начинает показывать как надо. еще один нюанс - не ставте гровера.
Ссылка на сообщение
можно поподробней. почему?
Ссылка на сообщение
а глюки у всей линей сиклу или у конкретной модели только?
Ссылка на сообщение
когда ODU одеваем на антенну такое ощущение что она не до конца встает - так и должно быть?
Тяги крепления к антенне притянуты нормально.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
