пришли siklu 2ft... как то с разьемами ВЧ я не очень понял... кто юзал их? не возникало вопросов?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А в чем вопрос то- ставите на фланец антенну и крепите.
Ссылка на сообщение
как бы это сказать то... может у меня просто опыта мало... нет центрального проводника... как бы обьяснить бы... вот как на фото справа... с обоих сторон и на радиоблоке и на антенне отверстия
Ссылка на сообщение
если нет опыта, даже и не думай соединять разьем с кабелем ,темболее нужен для этого инструмент для обжимки ..входа в антенне должны быть помечены, для входа или для замеров,сам эту релейкуи незнаю , думаю обратись к altorn
Ссылка на сообщение
вы меня вообще не поняли... хоть фото делай..
Ссылка на сообщение
Вообще то это стандартный релеечный волновод. Берете штатную двухфутовую антенну, надеваете на волновод, крепите.
Или Вы зотите сделать монтаж внешней нештатной антенны?
Ссылка на сообщение
на фото два изображения разьема антенны и два фото с изображениями разьема радиоблока...
Ссылка на сообщение
Все, волноводы, разобрался, сам дурак
Ссылка на сообщение
У меня вопрос а насколько критично положение антенн сиклу относительно этого (подумал что нарисовать проще чем описать словами) Просто у меня крепления сами относительно друг друга наклонены немного при чем не в одну сторону а в разные. это критично перед началом юстировки? И если да то насколько. И как их точно выставить?
Ссылка на сообщение
насколько я прочел из мануала, H - горизонтально влево, V - вертикально вверх.
Ссылка на сообщение
А вот у меня ситуация следующая. Монтирую пролет 3.8км на V700 2ft. Высота в первой точке 25, во второй 60.
РРЛ смонтированы, начали юстировать. Перевели антенны в режим alignment и столкнулись с первой проблемой: через порт AUX уровень сигнала тестером показывает только с той РРЛ которая настроена мастером. Бог с ним, сьюстировали так, причем долго не могли затянуть т.к. при затяжке болтов уровни очень сильно уходят, получили на мастере -46 на слэйве уровень постоянно скачет -52, -49, -54, -50 и т.д., Перевели в режим АДАПТИВ, перезагрузили устройства по питанию, CNR остался по-прежнему -128dbm, линк не поднимается... Отсюда вопросы, почему уровень сигнала через тестер показывает только на антенне которая в режиме мастер? Почему так сильно на слэйве скачут уровни? Воткнулись в боковой лепесток? на какой стороне линка (на мастере или на слэйве) посоветуете проверить юстировку в первую очередь? Почему CNR после перевода в адаптив остался -128? Есть какой-то способ затяжки болтов который позволит избежать падения уровней сигнала?
Ссылка на сообщение
Да, на вашем пролете должно -39 +-4 быть.
Потому что юстировка работает по наличию несущей, а полезному сигналу еще какой никакой cinr нужен, который в боковике никакой, поэтому и не цепляется.
Возьмите крепление в руки, сняв антенну, несколько раз затяните его на мачте, смотря, как его поворачивает при затягивании. Поймете, как оно работает- сможете затягивать болты с падением не больше 2 дб.
Сначала всегда затягивайте горизонтальные болты- при этом всегда возвышение уходит, надо немножко вертикаль после этого юстировать.
Ссылка на сообщение
Уточню- есть параметр RSSI- уровень сигнала, и Cinr- соотношение сигнал к шуму и интерференции.
Юстировка работает ориентируясь только на RSSI (по сути- вольтметр), при попытке установления сигнала должен быть еще нормальный cinr.
Скорее всего- ассиметричная юстировка. То есть, слейв смотрит в мастера вторичным лепестком, где какое то подобие сигнала еще есть, а мастер на слейва-третичным, где все очень нестабильно.
Ссылка на сообщение
Был включен Transmit Asymmetry
со стороны мастера было 75-25
со стороны слэйва было 25-75
Выставил 50-50 с обоих сторон и линк поднялся... ЭТО КАК ПОНИМАТЬ???
Меняю опять на 75-25, 90-10.... линка нет
Изменено пользователем tofu
Ссылка на сообщение
Хм.. а какая версия По на устройствах?
Ссылка на сообщение
3.0.1.6819
Ссылка на сообщение
Очень странно.
Но нормальном линке эта прошивка работает при любых соотношениях ап\ доун..
Впрочем, Вам в любом случае надо переюстироваться, в текущем состоянии оно стабильно и быстро работать не будет.
Вы в Ярославле? Пишите если сами отъюстировать отчаетесь-можем подсобить с юстировкой.
Ссылка на сообщение
Я имел ввиду их смещение относительно друг друга. т.е. грубо говоря у меня один крепеж по часовой стрелке завален а другой в обратную сторону. я вот и думаю насколько это критично будет когда их юстировать будем.
Ссылка на сообщение
То есть, у одного блока h направо, у другого h налево?
Абсолютно не критично.
Ссылка на сообщение
У одного H смотрит чуть выше горизонта, а у второго сиклу наоборот чуть ниже горизонта.
Ссылка на сообщение
По-хорошему, горизонт надо выставлять в 0.
Ссылка на сообщение
этого добиваються с помощью мачты или крепление антенны позволяет както регулировать?
Ссылка на сообщение
То есть, стойки завалены по диагонали?
Очень желательно выправить стойки, а то у Вас какой то поляризационный фильтр получается.
Ссылка на сообщение
Все зависит от конструкции трубостойки, на которую вы релейку вешаете.
У нас подрядчик сможет сдать смотнированную трубостойку под антенны и РРЛ только если выдержаны проектные углы в общем и "вертикальность" в частности. ПОэтому как-то вообще не задавались таким вопросом :)
Ссылка на сообщение
Установите на трубостойку выравнивающий механизм, можно сделать самому из трубы и 2-х уголков, если завал не сильный. Угорки привариваются плоскими частями в разные стороны, сверлятся отверстия и крепятся на трубостойку металлическими скобами.
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Подписчики 0
