спасибо большое, уже есть такой. опять же от вендора. а Вы ставили себе такие?
Коллеги взяли на тест, пытаются завязаться на 1,5 км и пока что-то у них не получается...
на столе нормально заводились?
Тест релейки на столе, это что то новенькое.
образно...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
образно...
Без обид, но прочитав такое большенство воспринимает буквально и сразу начинает пробовать не думая.
Ссылка на сообщение
образно...
+100
Ссылка на сообщение
Ребята блин это как АОЛС там тоже что то около 1 гр
Настраивали АОЛС умудохались так что лучше рэлейки с частотами и ИБЭЙ .
Ссылка на сообщение
тест релейки на столе - вполне нормальное явление. радиоблоки отсоединяете от антенн и кладете друг на друга через какой нибудь поглотитель. вполне вероятно подойдет вспененый полиэтилен. попробуйте подобрать материал и толщину, начинайте осторожно, чтобы ничего не сжечь. но таким образом можно убедиться исключительно в работоспособности радиоблоков. Сиклу более 2-2,5 км - фантастика на мой взгляд. не для таких задач решение. улицу, максимум квартал перешагнуть и конечно не для очень ответственного трафика. операторский класс вы не получите.
Ссылка на сообщение
Пришел ответ в ЛС от человека которому удалось их поставить, вдруг кому интересно
Добрый день.
По поводу дистанции - с 0.6 антеннами 3.8 можно простреливать. Вот только юстировать желательно специалистам, потомучто ширина диаграммы 0.5 градуса, и процесс весьма трудоемкий, требующий навыков.
Опыт в прохождении дистанции более 3 км был, лично тестировал такой линк. Во время тестов был сильный снег, периодически модуляция соскакивала с 16QAM до QPSK 250 МГц. При дожде не скажу - по идее он должен влиять сильнее снега, но сам пока руками такую дистанции при дожде не щупал =))
Ссылка на сообщение
И так, пользую EtherHaul 1200, на дистанции 2.5 км. В результате долгого ерзания с вольтметром (как в инструкции) применили ноу-хау, взяли две лазерных указки по 500 мвт (зеленого цвета) закрепили на верхнем крепеже (такая горизонтальная площадка 4 см длинной с креплением под винт 4 мм) и в вечернее время юстировали минут 30, по лазерному лучу- видно на 5-6 км. Я после этого понял что юстировать по вольт метру можно неделями, т.к пр затяжке болтов крепления и основный болтов смещение происходит на 5-10 градусов.
Ссылка на сообщение
преде всего вам нужно отрегулировать место посадки антенны, для этого подойет оптический прицел, желательно с с градуировкой градусов, саму антенну выставить по вертикали относительно посадки, опорные просчитаные точки дадут возмозможность точной установки по горизонтали самой антенны ,ну а затем терпение в наведение сигнала по максимуму ,лазерную указку также удобно использовать для наведения ,возьмите катафот от стопов, тогоже велосипеда, и при наведение вы увидете, в ночное время, отражение от него ..
Ссылка на сообщение
altorn
тоже летом сиклу на 1.5км ставили.. с помощью лазерных указок.
sergios50
неправда ваша, насчет катафот
угол отражения от нее может быть чудесным, в разные стороны) вы видели как устроены они?)
а вот зеркальце будет самое оно.
Ссылка на сообщение
altorn
sergios50
не смешите, на дистанции 500 метров пятнто от указки пол метра, о каких переотрожениях мы говорим ,
Ссылка на сообщение
в таком случае, смысл вашей катафоты?
Ссылка на сообщение
http://www.lazerlink.ru/1/radus/photo/1024/us07.jpg http://www.lazerlink.ru/1/radus/photo/1024/us04.jpg смысл , имено в наведении
Ссылка на сообщение
Подскажите пожалуйста, что это за указки, буду благодарен если прямо модели перечислите? Как их крепить? немного поискал в интернете, продают обычные ручные.. Я так понимаю, что тут нужна указка с креплением, иначе непонятно как добиться соосности самой указки и релейки.
Ссылка на сообщение
с насадкой для винтовки подойдет ,но нужно посадочное место соорудить
Ссылка на сообщение
Допустим что так, а как её "пристреливать" потом?
Ссылка на сообщение
прежди всего надо установить посадочное место антенны для этого нужет, уровень ,желательно оптический прицел ,есть такие которые уже имеют лазер в комплекте, http://media.okidoker.com/data01/c/3/1/4/214502/1740783/3680452_2.jpg?updated=0 , http://www.forgun.ru/images/NCST20ASLG.jpg посадочное место выставить по горизонтали, по координатам привязавшись к опорным точкам, тут неплохо иметь оптический прицел с градуировкой градусов , или к северу используя компас ,выставить уровень ,цепляем оптический прицел на место посадки антенны и наводимся визуально ,в случае с лазером ,прицепить катафот и и в ночное время навестись по отражению
http://www.optica.ru/Doc/lantastica.pdf
да вот еще ,навестись лазером можно до 1 км, дальше проблематичней,поэтому отражатель должен быть побольше
Изменено пользователем sergios50
Ссылка на сообщение
sergios50, спасибо за подробный ответ, однако всё равно не понятно как добиваться соосности целеуказателя (прицел / лазер) и самой релейки.
Нужно понимать, что мы говорим про siklu etherhaul 1200L.
Ставить я её буду на расстоянии 1.2 км, луч у неё как выяснили раньше около 1град. Крепится она, можно сказать, сразу в сборе с креплением (можно конечно по отдельности но великого смысла в этом нет).
Если мы сперва будем наводиться посадочное место прицелом, потом крепить уже саму антену, то шансов попасть в этот угол почти нет.
Тоесть если и пользоваться прицелом то только если он уже навешен на антену (сикла это вроде позволяет, судя по крепёжным отверстиям на корпусе антены).
Но вот что действительно не понятно так это как прикрепив прицел к антене, добиться того что он показывает в тоже самое место куда и светит сама релейка?
Мне начинает думаться что вольтметром всё таки проще их сводить...
Изменено пользователем freshmanlemon
Ссылка на сообщение
вот вы страху нагоняете..
ничего там сложного нет
сами ставили сиклу на 1.5 км
Ссылка на сообщение
главное посадочное место ,а потом антенна устанавливается и выствляется вертикали, а по горизонтали уже по вольтметру настраивается , можно использовать google map , или подобные для орентации ,обычный прицел достаточен для наведения , но обычно люди и компасом обходятся, но это уже профи ,а сам механизм для посадки лазера или прицела это обычный обхват для трубы ,..берите точки опоры просчитаные по координатам ,например если оптический прицел с градуировкой градусов, можно уже выставить напраление без визуального просмотра ,вообщем то что есть в наличии то и используете, как по мне оптического прицела будет достаточно ,на них fso настраивают ,а не то что релейки
Ссылка на сообщение
Короче, довольно лирики, вот фото с лазером.
Вечерние фото не прилогаю, т.к. там ни чего не видно.
Ссылка на сообщение
ну что сказать, плюс 10, можете патентовать,.. без шуток
но вот громоотвод рядом это плохо ,дугу можно споймать
Ссылка на сообщение
Там сверху как раз настроечный прибор и крепится=)
Ссылка на сообщение
Ух, вот это сильно!) действительно всё гениальное просто!)
Друзья, всем большое спасибо за советы, вынес много полезного! И с прицелом поразбирался и с компасом, а фото с лазером на изоленте через палочку это вообще супер, так и сделаю тоже! Думаю на дистанции до 1.5 км это идеальный способ. Скоро будем ставить, по возможности интересные моменты отпишу.
Ссылка на сообщение
Да, забыл добавить
1) Юстировать лучше одновременно с двух сторон по лазерным лучам.
2) Не забудьте темные очки, лично я зайчиков от лазера наловился хотя и растояние 2.5 км и пятно от лазера около метра было.
3) Ни в коем случае не используйте лазеров мощнее 500 Мв, ОСЛЕПНИТЕ !!! (никогда не забывайте о технике безопастности).
Как говориться Бог нам в помощь и не забывайте делиться полезными новшествами с другими.
Ссылка на сообщение
Как-то много сложностей.
Есть опыт использования EBand 1000Q. До 2х км на 30 антеннах юстируется более менее классически. Сначала на глаз выставляются, потом вольтметром. Желательно только чтобы монтажники сразу с обеих сторон были, а не мотались туда-сюда, иначе процесс, конечно, затягивается.
А вообще siklu, на мой взгляд, довольно странные железки. Использование высоких модуляций в этом диапазоне вещь порочная, в осадках сильно просаживается. QPSK максимум.
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Подписчики 0
